  4. VIS-Widget-Wunsch: Countdown
63 Beiträge 21 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @pix:
    Zwei Fragen bleiben noch: Wo kann ich die Farbe des Widgets ändern (hellblau zu rot) `
    @pix:
    und geht bei dir auch nur die maximale Kantenlänge von 200px für die Kreisrunde Darstellung? `
    Das ist ein Bug. Danke.
    Du kannst jetzt schon /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqWidgets/js/hqWidgets.js Zeile 1017
    var $knobDiv = $scalaInput.knob({
                    width:   $div.width(),
                    release: function () ...
    auf
                    height:   $div.height(),
    Ändern und dann in /opt/iobroker:
    npm upload vis
    schreiben und jetzt schon damit arbeiten.
    • P Offline
      pix
      Hallo Bluefox,
      danke für die schnelle Hilfe.
      Ist der Befehl korrekt?
      @Bluefox:
      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
      npm upload vis
      schreiben und jetzt schon damit arbeiten. `
      npm-Hilfe sagt, upload gibt es nicht.
      Usage: npm <command></command>
      where <command></command> is one of:
          add-user, adduser, apihelp, author, bin, bugs, c, cache,
          completion, config, ddp, dedupe, deprecate, docs, edit,
          explore, faq, find, find-dupes, get, help, help-search,
          home, i, info, init, install, isntall, issues, la, link,
          list, ll, ln, login, ls, outdated, owner, pack, prefix,
          prune, publish, r, rb, rebuild, remove, repo, restart, rm,
          root, run-script, s, se, search, set, show, shrinkwrap,
          star, stars, start, stop, submodule, t, tag, test, tst, un,
          uninstall, unlink, unpublish, unstar, up, update, v,
          version, view, whoami
      Pix
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @pix:
        Hallo Bluefox,
        @Bluefox:
        npm upload vis
        Pix `
        Nicht korrekt.
        es muss````
        iobroker upload vis
        sein. (in /opt/iobroker)
        • P Offline
          pix
          @Bluefox:
          Widgets:
          ! [ { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countTrigger", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "64px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqCircle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countdown", "min": "0", "max": "10", "step": "1", "displayPrevious": "true", "readOnly": true, "unit": "s" }, "style": { "left": "174px", "top": "58px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.afterCount", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "274px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" } ] `
          leider sind die schönen Countdown Widgets aus VIS verschwunden. Ich vermute, das liegt an den fehlenden hqWidgets, korrekt?
          Pix
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ja, ich denke schon, meine (wenigen) hqWidgets sind auch seit dem letzten Update verschwunden.
            Aber lange kann es nicht mehr dauern. Es gibt immerhin schon den neuen hqWidget-Adapter.
            Allerdings noch ohne Widgets. Auch wenn man diesen als Instanz hinzufügt hat man in vis noch keine Widgets.
            Es sei denn ich mach irgendwas falsch.
            Aber so ist die Vorfreude auf die hqWidgets größer :D :D :D
            Gruss Hermann
              bei mir waren in dem Paket einzelne widgets enthalten.
              muss msl zu hause nachsehen, ob die nach dem update noch drin sind.
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Ja, zwischendurch waren mal ein paar Widgets mit dem Hinweis "Beta" da.
                Aber seit gestern (js-controller 0.7.5 und vis 0.6.5) sind die weg.
                Wie gesagt, den Adapter habe ich als Instanz hinzugefügt und dann sowohl den vis-Adapter als auch den web-Adapter neu geladen.
                Anschließend sogar (musste eh mal wieder sein) das ganze System rebootet.
                Aber ich habe in vis auf der linken Seite keine hqwidgets mehr
                Gruss Hermann
                  @htrecksler:
                  Aber ich habe in vis auf der linken Seite keine hqwidgets mehr `
                  filename="HQ-widgets.jpg" index="0">~~
                  Bei mir sind sie da.
                  Ich weiss nicht mehr, da war aber viel über einander zu installieren und reboot und…
                  So richtig auf Anhieb lief das auch nicht
                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    na toll… ich will auch :? :o
                    Gruss Hermann
                    • P Offline
                      pix
                      Hab im laufenden System
                      ./iobroker upgrade iobroker.vis
                      ausgeführt. Danach waren die hqwidgets und damit die Countdowns wieder da.
                      Pix
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Der Befehl für Windows war irgendwie anders, aber ich finde den Post nicht mehr.
                        Ich glaube ich werde morgen mal den Visa-Adapter löschen nachdem ich eine komplettsicherung gemacht habe.
                        EDIT:
                        Geschafft. Unter Windows ist das in einer Admin Dos Box im ioBroker Verzeichnis der Befehl:
                        Dann dauerts einen Moment und dann kommt ganz viel Data…
                        Und jetzt hab ich 5 hqWidgets ... Yes, ich liebe es wenn etwas funktioniert...
                        378_thermostatsteuerung.js
                        Gruss Hermann
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @htrecksler:
                          Ich glaube ich werde morgen mal den Visa-Adapter löschen nachdem ich eine komplettsicherung gemacht habe. `
                          Du gehst mit der Konsole, da wo iobroker liegt. (Ich denke, die Konsole muss admin-Rechte haben)
                          cd C:\Program Files\ioBroker
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Danke Bluefox.
                            Siehe mein Edit im letzten Post.
                            Ich hab einfach probiert und irgendwann hatte ich es dann.
                            Trotzdem Danke.
                            Hast Du schon eine "Roadmap" für weitere hqWidgets?
                            Aber nicht falsch verstehen… ich bin sehr geduldig.
                            Gruss Hermann
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Momentan bin ich an Rolladen: 48_shutter.gif
                              Danach will ich Tür und Schloss machen. Dann weiß ich nicht.
                              • P Offline
                                pix
                                Hall Bluefox,
                                @Bluefox:
                                Momentan bin ich an Rolladen: `
                                hui, das freut mich. Zwar offtopic: Wie schon mal beschrieben, wünsche ich mir, das Level auch umkehren zu können (Level 100% bedeutet Rollladen zu [bei Homepilot], statt auf [bei Homematic)].
                                Gruß,
                                Pix
                                  thomassch
                                  was macht die Zeile
                                  > var timer = getState('countdown').val || 10;
                                  bei mir zählt leider der Countdown fast doppelt zu schnell ??
                                  Ich habe den Countdown über eine Variabel im trigger ON drin.
                                  Funktioniert soweit auch alles, aber eben nur fast doppelt so schnell ?
                                  // Idee von: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=737
                                  // 05.05.2016
                                  var logging = true;
                                  var szpfad = 'javascript.0.CountDown.';
                                  // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
                                  function create(szZaehler) {
                                      if (logging) log('Countdown-> function create Name: '+szZaehler,'info');
                                      createState(szpfad+szZaehler              , 300,   {name: szZaehler              ,desc: 'Countdownzähler',unit: 's'});
                                      createState(szpfad+szZaehler+'_abgelaufen', false, {name: szZaehler+'_abgelaufen',desc: 'Countdown abgelaufen'});
                                      createState(szpfad+szZaehler+'_trigger'   , false, {name: szZaehler+'_trigger'   ,desc: 'Trigger'});
                                      createState(szpfad+szZaehler+'_max'       , 300,   {name: szZaehler+'_max'       ,desc: 'Startwert'});
                                  // Zählen
                                  function count(szZaehler) {
                                      setTimeout(function () {
                                          //if (logging) log('CountDown-> function count: '+szZaehler,'info');
                                          var timer = getState(szZaehler).val ;//|| 300;
                                          //if (logging) log('CountDown->count()->var timer: '+timer,'info');
                                          if (timer > 1) {
                                              setState(szZaehler+'_trigger', false);
                                              setState(szZaehler, timer - 1);
                                              count(szZaehler);
                                          } else {
                                              setState(szZaehler, 0);
                                              setState(szZaehler+'_abgelaufen', true);
                                      }, 1000);
                                  // Countown ausführen
                                  function start(myobj,szCountDownObjekt){
                                      // den Namen des Hauptobjektes bilden
                                      var szName = szpfad+szCountDownObjekt;
                                      // nun den Max wert laden
                                      if (logging) log('Countdown->function start->szName: '+szName,'info');
                                      var iMax = getState(szName+'_max').val;
                                      if (logging) log('CountDown: iMax: '+iMax, 'info');
                                      if (myobj.newState.val === true || myobj.newState.val === 'true' || myobj.newState.val == 1) {
                                          if (logging) log('Countdown->function start->Countdown start: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                                          setState(szName, iMax);
                                          setState(szName+'_abgelaufen', false);
                                          setState(szName+'_trigger', true);
                                          count(szName);
                                      } else{
                                          if (logging) log('Countdown->function start->Countdown abgelaufen: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                                          setState(szName+'_trigger', false);
                                          setState(szName, 0);
                                          setState(szName+'_abgelaufen', true);
                                  // ON Trigger
                                  //on({id:"hm-rega.0.16281", change:"ne"},  function(obj) { xaktion(obj, "(i) Alarmüberwachung Zone 1","-> einschalten","-> ausschalten"); }); // varAlarm1CmdEin
                                  on({id:"hm-rega.0.16282", change:"ne"}, function(obj) {
                                      if (logging) log('Countdown->ON erkannt: '+'hm-rega.0.16281','info');
                                      start(obj,'Z01_Alarm_Zone1');
                                  // beim Start die Zähler anlegen
                                  if (logging) log('Countdown->Variablen anlegen','info');
                                  create('Z01_Alarm_Zone1');
                                  ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @pix:
                                    Hall Bluefox,
                                    @Bluefox:
                                    Gruß,
                                    Pix `
                                    Ist schon ewig da.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      @Bluefox:
                                      Ist schon ewig da. `
                                      Oh, das hab ich übersehen. Vielen Dank. Beim Metro Widget für Jalousien gibt es den "invertieren"-Knopf aber nicht, oder?
                                      Pix
                                        dtp
                                        Hätte hierzu mal eine ergänzende Frage.
                                        Kann ich einen CUxD-Timer in ein Widget einbinden, um dessen Countdown anzuzeigen?
                                        Der CUxD-Timer kennt ja nur die folgenden Parameter:
                                        CMD_RET
                                        INHIBIT
                                        STATE
                                        TIMER_EVENT
                                        TIMER_GET
                                        TIMER_SET
                                        TIMER_STOP
                                        WORKING
                                        Sobald WORKING den Wert true hat, wird ausgehend vom Wert TIMER_SET heruntergezählt. Wenn 0s erreicht sind, geht WORKING auf false.
                                        Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit zur Anzeige des Countdowns als simplen Zahlenwert in einem Widget.
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                          Lieber Thorsten,
                                          der Lieblingsspruch im anderen Forum wäre jetzt:
                                          Suche defekt? :lol:
                                          Sieh mal da:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =Countdown
                                          68 Treffer
