  4. VIS-Widget-Wunsch: Countdown
63 Beiträge 21 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xBit53
    Ich klink mich hier mal mit einer Frage ein. Gibt es ein Widget mit dem man den Ontime und den State Datenpunkt bei Homematic Aktoren setzen kann? (einschalten für x Sekunden)
    Gruß,
    xBit53
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Bluefox - womit machst Du diese schönen animierten Screenshots?
      Gruss Hermann
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @htrecksler:
        @Bluefox - womit machst Du diese schönen animierten Screenshots? `
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 5357#p5360
        • P Offline
          pix
          Hallo Bluefox,
          @Bluefox:
          Javascript:
          createState('countdown', 10);
          createState('afterCount', false);
          createState('countTrigger', false);
          function count() {
              setTimeout(function () {
                  var timer = getState('countdown').val || 10;
                  if (timer > 1) {
                      setState('countTrigger', false);
                      setState('countdown', timer - 1);
                      count();
                  } else {
                      setState('countdown', 0);
                      setState('afterCount', true);
              }, 1000);
          on('countTrigger', function (obj) {
              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
                  setState('countdown', 10);
                  setState('afterCount', false);
                  count();
          Widgets:
          ! [ { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countTrigger", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "64px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqCircle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countdown", "min": "0", "max": "10", "step": "1", "displayPrevious": "true", "readOnly": true, "unit": "s" }, "style": { "left": "174px", "top": "58px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.afterCount", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "274px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" } ] `
          vielen Dank für die Hilfe! Es funktioniert sehr zuverlässig und braucht nicht annähernd so viel Saft wie mein altes Skript.
          Unter DashUI hatte ich einen Countdown, der bei Abwesenheit nach 50s die Alarmanlage (Variable) auf scharf schaltete. Eine Besonderheit: Der Countdown musste unterbrochen werden können, falls man vor Ablauf des Countdowns doch wieder in die Wohnung geht. Das Skript verwendete die Systemzeit, damit der Countdown immer gleicht schnell ablief, auch wenn der Rechner unter hoher Last lief.
          Sah so aus:
          ! A L T E S S K R I P T - bitte nicht verwenden!
          /* Alarmanlage Scharfschaltung Countdown
          >! Erstellung der Variablen Scharfschaltung Gesamtdauer und Timer Countdown (für VIS)
          Die Variable working sorgt dafür, dass der Timer nur einmal gestartet wird
          >! createState('Alarmanlage_Timer_Gesamtdauer', 40, {forceCreation: true}, {name: 'Alarmanlage Timer Gesamtdauer', type: 'number'}); // kann vom User geändert werden
          createState('Alarmanlage_Scharfschaltung_Countdown', 0, {forceCreation: true}, {name: 'Alarmanlage Scharfschaltung Countdown', type: 'number'});  // zur Anzeige in VIS
          >! var idAlarmanlage = "javascript.0.Alarmanlage"/*Status Alarmanlage (r)*/,      // Variable Alarmanlage ValueList: 'unscharf;scharf'
              idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,          // Variable Anwesenheit (abwesend; anwesend)
              idRestzeitTimer = "javascript.0.Alarmanlage_Scharfschaltung_Countdown",    // Variable mit der Restzeit des Counters in Sekunden aus JavaScript Funktion timer()
          >!     working = false, // timer läuft
              abbruch = false, // timer soll abgebrochen werden
              // Folgende Variable wird erstmal nicht verwendet, in Zeile 84 wird der wert erstmal manuell eingegeben
              idStartzeit = "javascript.0.Alarmanlage_Timer_Gesamtdauer";                // Variable legt die Countdown Dauer ins s fest
          >! // Die Gesamtzeit in Sekunden kann vom User eingetragen eingetragen. Hier erfolgt Meldung bei Änderung
          subscribe( {
              change: 'ne'
          }, function (data) { // Status ändert sich
              log('Neue Dauer für Countdown bis Alarmscharfschaltung eingestellt: ' + data.newState.val + ' Sekunden');
          >! function timer(time,update,complete) {
              var start = new Date().getTime();
              var interval = setInterval(function() {
                  working = true;
                  var anwesenheit = getState(idAnwesenheit),
                      now = time-(new Date().getTime()-start),
                      restzeit = Math.floor(now/1000);
                  setState(idRestzeitTimer, restzeit);
                  if (now % 1000 === 0 ) { // diese drei Zeilen können nach dem Testen gelöscht werden
                      log('Countdown Rest: ' + restzeit + 's','info');
                  if (now <= 0) {
                      clearInterval(interval);
                      complete();
                      setState(idRestzeitTimer, 0);
                      working = false;
                  if (anwesenheit.val === 1) { // wenn während des Countdowns auf Anwesenheit geschaltet wird
                      complete();
                      log('Javascript-Timer zur VIS Anzeige wegen Anwesenheit abgebrochen.');
                      setState(idAlarmanlage, 0);
                  if (abbruch === true) {
                      complete();
                      working = false;
                      log('Javascript-Timer zur VIS Anzeige wegen Abbruch-Code durch Anwesenheit abgebrochen.');
          >! // Abbruch des Timers bei einsetzender Anwesenheit und Start des Timers bei einsetzender Abwesenheit timer(startzeit 40s, restzeit, aktionen danach)
          subscribe( {
              change: 'ne'
              if (data.newState.val === 1 && data.oldState.val !== 1) { // Anwesenheit hergestellt
                  abbruch = true;
                  timer(0,0,
                      function() { // what to do after
                          working = false;
                          log('Working: ' + working);
              } else if (data.newState.val === 0) { // Abwesenheit hergestellt
                  if (working !== true) { // wenn Timer noch nicht läuft
                      var eingabe_startzeit = 40, // vom User eingegeben - später kommt der Wert aus der Variable idStartzeit
                          startzeit = 1000 * Math.floor(eingabe_startzeit);
                          log(eingabe_startzeit);
                          log(startzeit);
                          log('TimerStart!');
                      timer(
                          startzeit, // in Millisekunden (zB 40000)
                          function(timeleft) { // über den Datenpunkt idRestzeitTimer kann hier die Restzeit ausgelesen werden (Zeile 39)
                          function() { // Nach Ablauf des Timers
                              log('Javascript-Timer zur VIS Anzeige bis Alarmscharfschaltung abgelaufen', 'info');
                              working = false;
                              setState(idAlarmanlage, 1);
                              log('Alarmanlage nach Ablauf des Countdowns eingeschaltet.','info');
                      ); // Ende timer()
                  } // Ende Working
              } // Ende Abwesenheit
          Ich habe die Portierung zu ioBroker aber nicht hinbekommen, deshalb bin ich dir sehr dankbar für diese tolle und vielseitig nutzbare Lösung mit der Kombination Javascript Adapter und VIS-Widget.
          Ich habe im Widget einfach unter Allgemein/Wert/Max: {javascript.0.countdown} eingetragen (siehe Edit). Damit muss ich das Widget nicht mehr ändern, wenn ich mich für eine andere Zeit entscheide.
          Sichtbar ist das Widget nur, wenn javascript.0.countdown > 0.
          Zwei Fragen bleiben noch: Wo kann ich die Farbe des Widgets ändern (hellblau zu rot), und geht bei dir auch nur die maximale Kantenlänge von 200px für die Kreisrunde Darstellung?
          Gruß :D
          Pix
          Edit: Habe eine weitere Variable Countdown_Gesamtzeit erstellt (die kann ich ändern, ohne das Skript zu editieren). Und diese steht natürlich hinter max: {javascript.0.Countdown_Gesamtzeit}
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @pix:
            Zwei Fragen bleiben noch: Wo kann ich die Farbe des Widgets ändern (hellblau zu rot) `
            @pix:
            und geht bei dir auch nur die maximale Kantenlänge von 200px für die Kreisrunde Darstellung? `
            Das ist ein Bug. Danke.
            Du kannst jetzt schon /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqWidgets/js/hqWidgets.js Zeile 1017
            var $knobDiv = $scalaInput.knob({
                            width:   $div.width(),
                            release: function () ...
            auf
                            height:   $div.height(),
            Ändern und dann in /opt/iobroker:
            npm upload vis
            schreiben und jetzt schon damit arbeiten.
            • P Offline
              pix
              Hallo Bluefox,
              danke für die schnelle Hilfe.
              Ist der Befehl korrekt?
              @Bluefox:
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              npm upload vis
              schreiben und jetzt schon damit arbeiten. `
              npm-Hilfe sagt, upload gibt es nicht.
              Usage: npm <command></command>
              where <command></command> is one of:
                  add-user, adduser, apihelp, author, bin, bugs, c, cache,
                  completion, config, ddp, dedupe, deprecate, docs, edit,
                  explore, faq, find, find-dupes, get, help, help-search,
                  home, i, info, init, install, isntall, issues, la, link,
                  list, ll, ln, login, ls, outdated, owner, pack, prefix,
                  prune, publish, r, rb, rebuild, remove, repo, restart, rm,
                  root, run-script, s, se, search, set, show, shrinkwrap,
                  star, stars, start, stop, submodule, t, tag, test, tst, un,
                  uninstall, unlink, unpublish, unstar, up, update, v,
                  version, view, whoami
              Pix
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @pix:
                Hallo Bluefox,
                @Bluefox:
                npm upload vis
                Pix `
                Nicht korrekt.
                es muss````
                iobroker upload vis
                sein. (in /opt/iobroker)
                • P Offline
                  pix
                  @Bluefox:
                  Widgets:
                  leider sind die schönen Countdown Widgets aus VIS verschwunden. Ich vermute, das liegt an den fehlenden hqWidgets, korrekt?
                  Pix
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    ja, ich denke schon, meine (wenigen) hqWidgets sind auch seit dem letzten Update verschwunden.
                    Aber lange kann es nicht mehr dauern. Es gibt immerhin schon den neuen hqWidget-Adapter.
                    Allerdings noch ohne Widgets. Auch wenn man diesen als Instanz hinzufügt hat man in vis noch keine Widgets.
                    Es sei denn ich mach irgendwas falsch.
                    Aber so ist die Vorfreude auf die hqWidgets größer :D :D :D
                    Gruss Hermann
                      bei mir waren in dem Paket einzelne widgets enthalten.
                      muss msl zu hause nachsehen, ob die nach dem update noch drin sind.
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Ja, zwischendurch waren mal ein paar Widgets mit dem Hinweis "Beta" da.
                        Aber seit gestern (js-controller 0.7.5 und vis 0.6.5) sind die weg.
                        Wie gesagt, den Adapter habe ich als Instanz hinzugefügt und dann sowohl den vis-Adapter als auch den web-Adapter neu geladen.
                        Anschließend sogar (musste eh mal wieder sein) das ganze System rebootet.
                        Aber ich habe in vis auf der linken Seite keine hqwidgets mehr
                        Gruss Hermann
                          @htrecksler:
                          Aber ich habe in vis auf der linken Seite keine hqwidgets mehr `
                          filename="HQ-widgets.jpg" index="0">~~
                          Bei mir sind sie da.
                          Ich weiss nicht mehr, da war aber viel über einander zu installieren und reboot und…
                          So richtig auf Anhieb lief das auch nicht
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            na toll… ich will auch :? :o
                            Gruss Hermann
                            • P Offline
                              pix
                              Hab im laufenden System
                              ./iobroker upgrade iobroker.vis
                              ausgeführt. Danach waren die hqwidgets und damit die Countdowns wieder da.
                              Pix
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Der Befehl für Windows war irgendwie anders, aber ich finde den Post nicht mehr.
                                Ich glaube ich werde morgen mal den Visa-Adapter löschen nachdem ich eine komplettsicherung gemacht habe.
                                EDIT:
                                Geschafft. Unter Windows ist das in einer Admin Dos Box im ioBroker Verzeichnis der Befehl:
                                Dann dauerts einen Moment und dann kommt ganz viel Data…
                                Und jetzt hab ich 5 hqWidgets ... Yes, ich liebe es wenn etwas funktioniert...
                                378_thermostatsteuerung.js
                                Gruss Hermann
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @htrecksler:
                                  Ich glaube ich werde morgen mal den Visa-Adapter löschen nachdem ich eine komplettsicherung gemacht habe. `
                                  Du gehst mit der Konsole, da wo iobroker liegt. (Ich denke, die Konsole muss admin-Rechte haben)
                                  cd C:\Program Files\ioBroker
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Danke Bluefox.
                                    Siehe mein Edit im letzten Post.
                                    Ich hab einfach probiert und irgendwann hatte ich es dann.
                                    Trotzdem Danke.
                                    Hast Du schon eine "Roadmap" für weitere hqWidgets?
                                    Aber nicht falsch verstehen… ich bin sehr geduldig.
                                    Gruss Hermann
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Momentan bin ich an Rolladen: 48_shutter.gif
                                      Danach will ich Tür und Schloss machen. Dann weiß ich nicht.
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hall Bluefox,
                                        @Bluefox:
                                        Momentan bin ich an Rolladen: `
                                        hui, das freut mich. Zwar offtopic: Wie schon mal beschrieben, wünsche ich mir, das Level auch umkehren zu können (Level 100% bedeutet Rollladen zu [bei Homepilot], statt auf [bei Homematic)].
                                        Gruß,
                                        Pix
                                          thomassch
                                          was macht die Zeile
                                          bei mir zählt leider der Countdown fast doppelt zu schnell ??
                                          Ich habe den Countdown über eine Variabel im trigger ON drin.
                                          Funktioniert soweit auch alles, aber eben nur fast doppelt so schnell ?
                                          // Idee von: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=737
                                          // 05.05.2016
                                          var logging = true;
                                          var szpfad = 'javascript.0.CountDown.';
                                          // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
                                          function create(szZaehler) {
                                              if (logging) log('Countdown-> function create Name: '+szZaehler,'info');
                                              createState(szpfad+szZaehler              , 300,   {name: szZaehler              ,desc: 'Countdownzähler',unit: 's'});
                                              createState(szpfad+szZaehler+'_abgelaufen', false, {name: szZaehler+'_abgelaufen',desc: 'Countdown abgelaufen'});
                                              createState(szpfad+szZaehler+'_trigger'   , false, {name: szZaehler+'_trigger'   ,desc: 'Trigger'});
                                              createState(szpfad+szZaehler+'_max'       , 300,   {name: szZaehler+'_max'       ,desc: 'Startwert'});
                                          // Zählen
                                          function count(szZaehler) {
                                                  //if (logging) log('CountDown-> function count: '+szZaehler,'info');
                                                  var timer = getState(szZaehler).val ;//|| 300;
                                                  //if (logging) log('CountDown->count()->var timer: '+timer,'info');
                                                  if (timer > 1) {
                                                      setState(szZaehler+'_trigger', false);
                                                      setState(szZaehler, timer - 1);
                                                      count(szZaehler);
                                                  } else {
                                                      setState(szZaehler, 0);
                                                      setState(szZaehler+'_abgelaufen', true);
                                              }, 1000);
                                          // Countown ausführen
                                          function start(myobj,szCountDownObjekt){
                                              // den Namen des Hauptobjektes bilden
                                              var szName = szpfad+szCountDownObjekt;
                                              // nun den Max wert laden
                                              if (logging) log('Countdown->function start->szName: '+szName,'info');
                                              var iMax = getState(szName+'_max').val;
                                              if (logging) log('CountDown: iMax: '+iMax, 'info');
                                              if (myobj.newState.val === true || myobj.newState.val === 'true' || myobj.newState.val == 1) {
                                                  if (logging) log('Countdown->function start->Countdown start: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                                                  setState(szName, iMax);
                                                  setState(szName+'_abgelaufen', false);
                                                  setState(szName+'_trigger', true);
                                                  count(szName);
                                              } else{
                                                  if (logging) log('Countdown->function start->Countdown abgelaufen: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                                                  setState(szName+'_trigger', false);
                                                  setState(szName, 0);
                                                  setState(szName+'_abgelaufen', true);
                                          // ON Trigger
                                          //on({id:"hm-rega.0.16281", change:"ne"},  function(obj) { xaktion(obj, "(i) Alarmüberwachung Zone 1","-> einschalten","-> ausschalten"); }); // varAlarm1CmdEin
                                          on({id:"hm-rega.0.16282", change:"ne"}, function(obj) {
                                              if (logging) log('Countdown->ON erkannt: '+'hm-rega.0.16281','info');
                                              start(obj,'Z01_Alarm_Zone1');
                                          // beim Start die Zähler anlegen
                                          if (logging) log('Countdown->Variablen anlegen','info');
                                          create('Z01_Alarm_Zone1');
                                          ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
