  4. VIS-Widget-Wunsch: Countdown
63 Beiträge 21 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    Hätte hierzu mal eine ergänzende Frage.
    Kann ich einen CUxD-Timer in ein Widget einbinden, um dessen Countdown anzuzeigen?
    Der CUxD-Timer kennt ja nur die folgenden Parameter:
    CMD_RET
    INHIBIT
    STATE
    TIMER_EVENT
    TIMER_GET
    TIMER_SET
    TIMER_STOP
    WORKING
    Sobald WORKING den Wert true hat, wird ausgehend vom Wert TIMER_SET heruntergezählt. Wenn 0s erreicht sind, geht WORKING auf false.
    Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit zur Anzeige des Countdowns als simplen Zahlenwert in einem Widget.
    Gruß,
    Thorsten
      Lieber Thorsten,
      der Lieblingsspruch im anderen Forum wäre jetzt:
      Suche defekt? :lol:
      Sieh mal da:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =Countdown
      68 Treffer
      • P Offline
        pix
        Um es abzukürzen:
        Geht nicht. Habe ich schon unter CCU.IO versucht, geht auch in ioBroker nicht. Die Javascript Lösung ist zuverlässig.
        Pix
          dtp
          Hi Pix,
          also hiermit kann ich zumindest die Werte vom CUxD-Timer in einem Widget anzeigen lassen:
          createState('AlarmCountdown');
          function countdown() {
            var count = getState('hm-rpc.1.CUX2800001.2.TIMER_SET').val;
            var counter = setInterval(timer, 1000);
            function timer() {
              count=count-1;
              if (count <= 0) {
                clearInterval(counter);
                return;
              setState('AlarmCountdown', count);
          on({id: "hm-rpc.1.CUX2800001.2.WORKING", change: "true"}, function () {
            countdown();
          Aktuell ist mein Problem jedoch, wie ich den Timer gestoppt bekomme, wenn zwischenzeitlich WORKING auf "false" springt. Wenn ic eine zusätzliche Abfrage in "if (count <= 0)" einfüge, fängt der Countdown an zu stottern. Hast Du eine Idee?
          Gruß,
          Thorsten
          • P Offline
            pix
            Das ist aber irgendwie ein Mix aus CUxD und Javascript, oder? mit SetInterval zählst du doch in Javascript sekündlich. Das macht doch nicht der CUxD. Von dem nimmst du nur den eingestellten Wert.
            Bei mir wurde nie der TIMER_GET-Wert aktualisisert. Der stand immer auf dem Startwert und nach Ablauf auf 0. Zwar wurde die Aktion nach Ablauf ausgeführt (TIMER_EVENT = true), aber der Countdown nicht angezeigt.
            Es entspricht auch nicht meiner Philosophie, die Logik auf ioBroker in Javascript laufen zu lassen und dann einen Countdown über ein Addon auf einem angeschlossenen Satellitensystem laufen zu lassen :P
            Pix
            PS: Timer stoppen mit TIMER_STOP true
              Hallo pix,
              Bluefox hatte doch mal ein Countdown Widget, bestehend aus einem JavaScript Teil und einem ???-widget.
              Ich finde es im Moment leider nicht.
              War hier im Forum mit animiertem gif vorgestellt.
              • P Offline
                pix
                Hallo Rainer,
                4. Post in diesem Thread :)
                Pix
                Gesendet mit Tapatalk
                  a-flow
                  Guten Abend,
                  ich würde gerne einen Sleeptimer mit Countdown erstellen (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =countdown).
                  Bezogen auf den 4. Post in diesem Thread frage ich mich, wo ich das Java-Skript einfügen/speichern/ablegen soll. ich bin da leider absoluter Neuling…
                  Zudem möchte ich, dass der Timer Minuten und Sekunden anzeigt und bei einem erneuten Klick auf den Button neu startet.
                  Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann!
                    @pix:
                    Hallo Rainer,
                    4. Post in diesem Thread `
                    Und ich suche überall nur nicht hier :shock: :oops: :lol:
                      dtp
                      @pix:
                      Das ist aber irgendwie ein Mix aus CUxD und Javascript, oder? mit SetInterval zählst du doch in Javascript sekündlich. Das macht doch nicht der CUxD. Von dem nimmst du nur den eingestellten Wert. `
                      Korrekt. Es geht mir einzig um die Visualisierung des CUxD-Timers in vis. Ich will damit in ioBroker absolut nichts steuern.
                      @pix:
                      Bei mir wurde nie der TIMER_GET-Wert aktualisisert. Der stand immer auf dem Startwert und nach Ablauf auf 0. Zwar wurde die Aktion nach Ablauf ausgeführt (TIMER_EVENT = true), aber der Countdown nicht angezeigt. `
                      So ist es auch bei mir. Darum der Workaround über Javascript zur Anzeige des Countdowns. Wie gesagt, ich möchte auf den CUxD-Timer nicht verzichten. Ich will lediglich eine Visualisierung, die zeitgleich mit dem CUxD-Timer startet.
                      @pix:
                      Es entspricht auch nicht meiner Philosophie, die Logik auf ioBroker in Javascript laufen zu lassen und dann einen Countdown über ein Addon auf einem angeschlossenen Satellitensystem laufen zu lassen :P `
                      Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich möchte in diesem Fall ein System, das weiterhin autark auf der CCU2 läuft und nicht von einem angeschlossenen Satellitensystem (ioBroker) abhängt. Gleichzeitig möchte ich aber die Option haben, mir die Zeitspanne bis zum Scharfstellen der Anlage in vis anzeigen zu lassen.
                      @pix:
                      PS: Timer stoppen mit TIMER_STOP true `
                      Nützt mir leider nichts, da ich das ja auch im Javascript abfragen müsste. Dann kann ich auch auf das Umschalten von WORKING auf false triggern. Mein Problem ist eher, wo und wie ich das im obigen Javascript am besten einbinde. Der Timer soll nach dem Wechsel von WORKING von true auf false einfach nur stoppen. Im Moment zählt er weiter. Ist allerdings auch nicht wirklich tragisch, weil ich das Widget nur bei WORKING = true anzeigen lasse und es bei WORKING = false ausblende.
                        Silverhawk
                        @Bluefox:
                        @pix:
                        ich wünsche mir ein Countdown-Widget. Praktisch eine Aus-/Einschaltverzögerung. Es soll auf Änderung eines Wertes (einer ObjID) reagieren und dann eine festgelegte Zeit herunterzählen (in Sekunden). Und bei 0 angekommen soll es mit State wieder einen Wert (in anderer ObjID) setzen. Verknüpfungen mit einem CUxD-Timer klappten nicht so recht. Ich habe auch schon ein paar Versuche hinter mir, das im JavaScript Adapter zu basteln. Leider bekomme ich es mit Interval() oder SetTimeout() nicht hin. Die CPU-Last wird viel zu hoch, selbst mein MacMini geht in die Knie.
                        Ist das möglich?
                        Pix `
                        Javascript:
                        createState('countdown', 10);
                        createState('afterCount', false);
                        createState('countTrigger', false);
                        function count() {
                            setTimeout(function () {
                                var timer = getState('countdown').val || 10;
                                if (timer > 1) {
                                    setState('countTrigger', false);
                                    setState('countdown', timer - 1);
                                    count();
                                } else {
                                    setState('countdown', 0);
                                    setState('afterCount', true);
                            }, 1000);
                        on('countTrigger', function (obj) {
                            if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
                                setState('countdown', 10);
                                setState('afterCount', false);
                                count();
                        Widgets:
                        ! [ { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countTrigger", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "64px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqCircle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countdown", "min": "0", "max": "10", "step": "1", "displayPrevious": "true", "readOnly": true, "unit": "s" }, "style": { "left": "174px", "top": "58px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.afterCount", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "274px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" } ] `
                        wie genau nutze ich hier das Javascript? Ich möchte gerne die Obj.ID (hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1) einfügen und damit den Counter starten. Aber ich weiß leider nicht, an welche Stelle ich die ID eintragen muss.
                          Silverhawk
                          Ich schiebe dies nochmal nach oben.
                          Habe mich versucht etwas einzulesen und einfach Javascripte zu begreifen, hier bekomme ich es leider nicht hin.
                          • P Offline
                            pix
                            Hallo Silverhawk,
                            deine Objekt-ID ist noch nicht vollständig. Vermute, der Datenpunkt ist eher dieser: hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1.STATE
                            Dann vermute ich weiter, der Countdown soll starten, wenn der Datenpunkt zB auf true geht, oder?
                            Dann schreibst du über das Skript noch diesen Teil:
                            var idHM_trigger = "hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1.STATE"; // Auslösender Aktor
                            on(idHM_trigger, function(obj) {
                                if (obj.state.val) setState(countTrigger, true);
                                log('Aktor ' + obj.deviceName + ' wurde auf ' + obj.state.val + ' gesetzt. Countdown gestartet.); // Kannst die Zeile auch weglassen
                            Dann startet dein Aktor den Countdown.
                            Pix
                            • juergen2908J Offline
                              juergen2908
                              bin neu hier im Forum.
                              Habe iobroker jetzt seit 2 Monaten im Einsatz. Bin voll begeistert.
                              Ich möchte jetzt einen Countdown von 15 min. starten wenn meine Fenster geöffnet sind.
                              Bis jetzt habe ich es auf der CCU2 mit einem Programm gemacht und lasse es in eine variable schreiben(zählt von 15 Minuten runter, also -1) Da dies immer wieder hängen bleibt, möchte ich es nur auf der vis anzeigen lassen(so ähnlich wie im Beitrag). Ausgelöst soll es von einer SysVariable der Homematic werden .Das Vormat könnte gleich bleiben, aber schöner wäre halt 15:00:00.
                              Da ich mit Javaskript nicht viel am Hut habe, würde ich mich über eure Hilfe freuen.
                              LG
                              Jürgen
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo Jürgen,
                                herzlich Willkommen im Forum.@juergen2908:
                                Ich möchte jetzt einen Countdown von 15 min. starten wenn meine Fenster geöffnet sind. …. Ausgelöst soll es von einer SysVariable der Homematic werden . `
                                Das ist kein Problem. Du brauchst ein Skript. Dazu musst du den Javascript Adapter installieren und aktivieren. Dann im Reiter des Adapters ein neues Skript (am besten unter common, auf keinen Fall unter global) anlegen. Wenn der Sensor ein Homematic TFK oder RHS ist, dann brauchst du einen Trigger auf den STATE des Homematic-Sensors. Alternativ kannst du auch den Datenpunkt der Variable nehmen (aus dem Rega-Adapter). Die Anleitung zur Installation des Javascript-Adapters und zur Erstellung von Skripten findest du auch auf der Webseite http://www.iobroker.net
                                Das oben in diesem Thread beschriebene Skript kann dann um ein paar Zeilen erweitert werden (wie beschrieben im Post vor deinem Post/deiner Frage) und sieht dann so aus (für einen 15min Timer):
                                var idHM_trigger = "hm-rpc.0.MEQ01234567.1.STATE"; // Auslösender Aktor
                                var minuten = 15; // Kann zum Test angepasst werden: Zeit in MINUTEN
                                // ab hier nix mehr anpassen
                                var zeit = parseInt((minuten * 60),10);
                                createState('countdown', zeit);
                                function count() {
                                        var timer = getState('countdown').val || zeit;
                                        if (timer > 1) {
                                            count();
                                        } else {
                                    }, 1000);
                                        setState('countdown', zeit);
                                        count();
                                Wenn das Skript so funktioniert, dann muss es noch um einen clearInterval erweitert werden. Wenn das Fenster geschlossen wird, soll der Timer ja wieder ausgehen. Hier gibt es schon mal ein Beispiel:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 455#p12547
                                @juergen2908:
                                Das Vormat könnte gleich bleiben, aber schöner wäre halt 15:00:00. `
                                Also Min:Sek:Millisekunden ??? Ich schlage vor, du baust erstmal das Skript (vielleicht mit 2 statt 15min zum Test) und berichtest, ob es funktioniert. Dann kann man im Feinschliff die Anzeige in VIS angehen.
                                @juergen2908:
                                Da ich mit Javaskript nicht viel am Hut habe, würde ich mich über eure Hilfe freuen. `
                                Die Zeiten ohne Javascript sind für dich nun vorbei :lol:
                                Pix
                                  juergen2908
                                  Hallo Pix,
                                  danke für die schnelle Antwort.
                                  Ok, mal langsam:
                                  Ich habe nun den Javaskript Adapter installiert. Wo kann ich das Skript jetzt anlegen? :roll:
                                  Welches Widget soll ich nehmen ?
                                  LG
                                    juergen2908
                                    @juergen2908:
                                    Hallo Pix,
                                    Ok, mal langsam:
                                    LG `
                                    uuups: schon gefunden :)
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Widget ist vis. Das machen wir erst viel später. Ich sag ja, JavaScript ist angesagt.
                                      Wenn dein Skript läuft, dann gibt es einen log Eintrag, wenn das Fenster geöffnet wurde.
                                        juergen2908
                                        Habe das Skript mal angepasst. Im meinen Fall eine Systemvariable von der ccu. Passt das?
                                        bzw.: stimmt das mit dem rega adaper m-rega.0.46267.state ?
                                        lg
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Sollte passen. Steht denn was im log, wenn die CCU-Variable sich ändert/das Fenster aufgeht?
