  4. Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update
zigbee
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B bishop
    @Thomas-Braun
    vielen dank
    BLE funktioniert
    zigbee adapter geht leider noch nicht!
    @bishop Hast du dein System denn jetzt mal aktualisiert? Zumindest die nodejs-Version?
      bishop
      @Thomas-Braun
      ja hab ein
      iobroker update
      iobroker upgrade
      gemacht.
      • B bishop
        @Thomas-Braun
        ja hab ein
        iobroker update
        iobroker upgrade
        gemacht.
        @bishop
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          @bishop
          bishop
          @Thomas-Braun
          policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.21.0
          /usr/bin/node
          v10.21.0
          /usr/bin/npm
          6.14.4
          nodejs:
            Installiert:           10.21.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.21.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          • B bishop
            @Thomas-Braun
            policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/node
            v10.21.0
            /usr/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @bishop
            iobroker update | grep zigbee
              @bishop
              bishop
              schrieb am zuletzt editiert von bishop
              @Thomas-Braun
              Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
              zur info!
              Ist ein Slave Raspberrypi
              Der Master läuft im Docker auf der Nas.
              Der zigbee Adapter läuft aber auf dem Raspberrypi
              und lief auch wunderbar vor dem update
              Ich hau den Zigbee Adapter jetzt mal komplett runter
                bishop
                @arteck
                wenn ich die shepherd.db gesichert habe und wieder zurück kopiere, muss ich dann trotzdem wieder alles neu anlernen?
                  bishop
                  Adapter ist wieder grün nach neuinstallation, oh man alles neu einlernen...
                  Aber geht zum Glück wieder auf Grün.
                    bishop
                    jetzt habe ich soweit wieder alles am laufen!
                    Bis auf 2 Tradfri Deckenlampen, ich bekomme sie einfach nicht ins Interview. 6x ein und ausschalten um in den pairing modus zu kommen funktioniert. Die Lampe flackert geschwind, aber ich bekomme im Zigbee Adapter kein interview hin.
                    Habe auch schon das System neugestartet sowie den CC2538+CC2592 rausgezogen und wieder eingesteckt.
                    Sendet die Lampe auf einem falschen Kanal... kann das sein?
                    bin für jeden Tip dankbar
                    • B bishop
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @bishop was hast du als kanal eingestellt ??
                      • arteckA arteck
                        bishop
                        @arteck
                        • B bishop
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @bishop nee sollte gehen..hast du den timer mal auf 250 gestellt.. vielelicht brauchen die länger
                          • arteckA arteck
                            bishop
                            @arteck
                            wenigstens mal ein Interview, aber undefined
                            zigbee.0	2020-06-14 21:12:58.402	info	(5878) Zigbee: stop joining
                            zigbee.0	2020-06-14 21:12:33.939	error	(5878) Failed to interview '0x90fd9ffffe0d0c6f', device has not succesfully been paired. undefined
                            zigbee.0	2020-06-14 21:10:15.853	info	(5878) Starting interview of '0x90fd9ffffe0d0c6f'
                            zigbee.0	2020-06-14 21:08:46.988	info	(5878) Zigbee: allowing new devices to join.
                            ieee:0x0x90fd9ffffe0d0c6f
                            nwk:40367 (0x9daf)
                            model:undefined
                            vendor:undefined
                            groups:
                            eine habe ich jetzt wieder drin :)
                            fehlt noch eine...
                            • B bishop
                              @arteck
                              nwk:40367 (0x9daf)
                              model:undefined
                              vendor:undefined
                              groups:
                              fehlt noch eine...
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @bishop undefined heisst das interview ist nicht zu ende gelaufen.. aber wenn die schon mal drin war dann musst die auch zu schalten sein
