  4. Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update
zigbee
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @arteck
    Das ist aber offenbar ein Raspberry.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Thomas-Braun ja ist es.. ich wollte es dir nur klar machen dass du damit auch Systeme platt machen kannst...
    nicht mehr nicht minder ..also obdacht
    • arteckA arteck
      @arteck Mit sauberen Paketquellen funktioniert ein Kernelupgrade eigentlich immer recht geschmeidig. Mach ich seit Jahrzehnten so.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Thomas-Braun ja aber nicht auf jedem System.. da die funktionalität nicht immer weiter gepflegt wird... bei normalen Linxen geht das auch ohne probleme.. die angepassten für OrangePi oder Rock sind da zickig
        und nun zurück zum Thema vom @bishop
        • arteckA arteck
          @arteck sagte in Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update:
          Danke für den (nicht erforderlichen) Hinweis.
          • arteckA arteck
            @Thomas-Braun wooow ganz sachte mit die Pferde... damit es dann nicht läuft oder wie..
            da bist du mir bissel zu schnell.. dir ist schon klar dass damit manche systeme ewtl. nicht mehr starten da sich der Kernel geändert hat.. siehe Orangepi oder Rock64...also vorsicht mit den Aussagen
            @bishop installiere den Adapter mal vom GIT.. damit sollte dein Problem behoben sein
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            @arteck
            hab ich gemacht von git aber leider immer noch kein Start vom Adapter.
            Der Ble Adapter bleibt auch gelb, aber keine fehlermeldung!
            • B bishop
              @arteck
              @bishop Wegen des ble:
              iobroker fix
              Vielleicht nimmt das auch den zigbee mit.
                iobroker fix
                bishop
                @Thomas-Braun
                vielen dank
                BLE funktioniert
                zigbee adapter geht leider noch nicht!
                • B bishop
                  @Thomas-Braun
                  vielen dank
                  BLE funktioniert
                  @bishop Hast du dein System denn jetzt mal aktualisiert? Zumindest die nodejs-Version?
                    bishop
                    @Thomas-Braun
                    ja hab ein
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    gemacht.
                    • B bishop
                      @Thomas-Braun
                      ja hab ein
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      gemacht.
                      @bishop
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        @bishop
                        bishop
                        @Thomas-Braun
                        policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/node
                        v10.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        nodejs:
                          Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        • B bishop
                          @Thomas-Braun
                          policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.21.0
                          /usr/bin/node
                          v10.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.4
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @bishop
                          iobroker update | grep zigbee
                            @bishop
                            bishop
                            @Thomas-Braun
                            Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            zur info!
                            Ist ein Slave Raspberrypi
                            Der Master läuft im Docker auf der Nas.
                            Der zigbee Adapter läuft aber auf dem Raspberrypi
                            und lief auch wunderbar vor dem update
                            Ich hau den Zigbee Adapter jetzt mal komplett runter
                              bishop
                              @arteck
                              wenn ich die shepherd.db gesichert habe und wieder zurück kopiere, muss ich dann trotzdem wieder alles neu anlernen?
                                bishop
                                Adapter ist wieder grün nach neuinstallation, oh man alles neu einlernen...
                                Aber geht zum Glück wieder auf Grün.
                                  bishop
                                  jetzt habe ich soweit wieder alles am laufen!
                                  Bis auf 2 Tradfri Deckenlampen, ich bekomme sie einfach nicht ins Interview. 6x ein und ausschalten um in den pairing modus zu kommen funktioniert. Die Lampe flackert geschwind, aber ich bekomme im Zigbee Adapter kein interview hin.
                                  Habe auch schon das System neugestartet sowie den CC2538+CC2592 rausgezogen und wieder eingesteckt.
                                  Sendet die Lampe auf einem falschen Kanal... kann das sein?
                                  bin für jeden Tip dankbar
                                  • B bishop
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @bishop was hast du als kanal eingestellt ??
                                    • arteckA arteck
                                      bishop
                                      @arteck
                                      • B bishop
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @bishop nee sollte gehen..hast du den timer mal auf 250 gestellt.. vielelicht brauchen die länger
                                        • arteckA arteck
                                          bishop
                                          @arteck
                                          wenigstens mal ein Interview, aber undefined
                                          zigbee.0	2020-06-14 21:12:58.402	info	(5878) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-06-14 21:12:33.939	error	(5878) Failed to interview '0x90fd9ffffe0d0c6f', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0	2020-06-14 21:10:15.853	info	(5878) Starting interview of '0x90fd9ffffe0d0c6f'
                                          zigbee.0	2020-06-14 21:08:46.988	info	(5878) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          ieee:0x0x90fd9ffffe0d0c6f
                                          nwk:40367 (0x9daf)
                                          model:undefined
                                          vendor:undefined
                                          groups:
                                          eine habe ich jetzt wieder drin :)
                                          fehlt noch eine...
