  4. Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update
zigbee
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Thomas-Braun ja ist es.. ich wollte es dir nur klar machen dass du damit auch Systeme platt machen kannst...
    nicht mehr nicht minder ..also obdacht
    @arteck Mit sauberen Paketquellen funktioniert ein Kernelupgrade eigentlich immer recht geschmeidig. Mach ich seit Jahrzehnten so.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Thomas-Braun ja aber nicht auf jedem System.. da die funktionalität nicht immer weiter gepflegt wird... bei normalen Linxen geht das auch ohne probleme.. die angepassten für OrangePi oder Rock sind da zickig
      und nun zurück zum Thema vom @bishop
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update:
        Danke für den (nicht erforderlichen) Hinweis.
        • arteckA arteck
          @Thomas-Braun wooow ganz sachte mit die Pferde... damit es dann nicht läuft oder wie..
          da bist du mir bissel zu schnell.. dir ist schon klar dass damit manche systeme ewtl. nicht mehr starten da sich der Kernel geändert hat.. siehe Orangepi oder Rock64...also vorsicht mit den Aussagen
          @bishop installiere den Adapter mal vom GIT.. damit sollte dein Problem behoben sein
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          @arteck
          hab ich gemacht von git aber leider immer noch kein Start vom Adapter.
          Der Ble Adapter bleibt auch gelb, aber keine fehlermeldung!
          • B bishop
            @arteck
            @bishop Wegen des ble:
            iobroker fix
            Vielleicht nimmt das auch den zigbee mit.
              iobroker fix
              bishop
              @Thomas-Braun
              vielen dank
              BLE funktioniert
              zigbee adapter geht leider noch nicht!
              • B bishop
                @Thomas-Braun
                vielen dank
                BLE funktioniert
                @bishop Hast du dein System denn jetzt mal aktualisiert? Zumindest die nodejs-Version?
                  bishop
                  @Thomas-Braun
                  ja hab ein
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  gemacht.
                  • B bishop
                    @Thomas-Braun
                    ja hab ein
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    gemacht.
                    @bishop
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      @bishop
                      bishop
                      @Thomas-Braun
                      policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.21.0
                      /usr/bin/node
                      v10.21.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      nodejs:
                        Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.21.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      • B bishop
                        @Thomas-Braun
                        policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/node
                        v10.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @bishop
                        iobroker update | grep zigbee
                          @bishop
                          bishop
                          @Thomas-Braun
                          Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          zur info!
                          Ist ein Slave Raspberrypi
                          Der Master läuft im Docker auf der Nas.
                          Der zigbee Adapter läuft aber auf dem Raspberrypi
                          und lief auch wunderbar vor dem update
                          Ich hau den Zigbee Adapter jetzt mal komplett runter
                            bishop
                            @arteck
                            wenn ich die shepherd.db gesichert habe und wieder zurück kopiere, muss ich dann trotzdem wieder alles neu anlernen?
                              bishop
                              Adapter ist wieder grün nach neuinstallation, oh man alles neu einlernen...
                              Aber geht zum Glück wieder auf Grün.
                                bishop
                                jetzt habe ich soweit wieder alles am laufen!
                                Bis auf 2 Tradfri Deckenlampen, ich bekomme sie einfach nicht ins Interview. 6x ein und ausschalten um in den pairing modus zu kommen funktioniert. Die Lampe flackert geschwind, aber ich bekomme im Zigbee Adapter kein interview hin.
                                Habe auch schon das System neugestartet sowie den CC2538+CC2592 rausgezogen und wieder eingesteckt.
                                Sendet die Lampe auf einem falschen Kanal... kann das sein?
                                bin für jeden Tip dankbar
                                • B bishop
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @bishop was hast du als kanal eingestellt ??
                                  • arteckA arteck
                                    bishop
                                    @arteck
                                    • B bishop
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @bishop nee sollte gehen..hast du den timer mal auf 250 gestellt.. vielelicht brauchen die länger
                                      • arteckA arteck
                                        bishop
                                        @arteck
                                        wenigstens mal ein Interview, aber undefined
                                        zigbee.0	2020-06-14 21:12:58.402	info	(5878) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2020-06-14 21:12:33.939	error	(5878) Failed to interview '0x90fd9ffffe0d0c6f', device has not succesfully been paired. undefined
                                        zigbee.0	2020-06-14 21:10:15.853	info	(5878) Starting interview of '0x90fd9ffffe0d0c6f'
                                        zigbee.0	2020-06-14 21:08:46.988	info	(5878) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        ieee:0x0x90fd9ffffe0d0c6f
                                        nwk:40367 (0x9daf)
                                        model:undefined
                                        vendor:undefined
                                        groups:
                                        eine habe ich jetzt wieder drin :)
                                        fehlt noch eine...
                                        • B bishop
                                          @arteck
                                          nwk:40367 (0x9daf)
                                          model:undefined
                                          vendor:undefined
                                          groups:
                                          fehlt noch eine...
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @bishop undefined heisst das interview ist nicht zu ende gelaufen.. aber wenn die schon mal drin war dann musst die auch zu schalten sein
