Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update
hi,
habe auf dem Raspberry pi gerade das JS update gemacht mit.
iobroker update
iobroker upgrade selflief alles durch und läuft auch alles bis auf den Zigbee adapter der spuckt nur Fehlermeldungen raus.
habe ein
npm rebuild
im /opt/iobroker gemacht, hat aber leider nichts gebracht.policy nodejs /usr/bin/nodejs v10.17.0 /usr/bin/node v10.17.0 /usr/bin/npm 6.11.3 nodejs: Installiert: 10.17.0-1nodesource1 Installationskandidat: 10.19.0-1nodesource1 Versionstabelle: 10.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages *** 10.17.0-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packageswas kann ich noch tun?
@bishop
Du könntest dein Sysytem mal aktualisieren:sudo apt update sudo apt upgrade -
@bishop
Du könntest dein Sysytem mal aktualisieren:sudo apt update sudo apt upgrade@Thomas-Braun wooow ganz sachte mit die Pferde... damit es dann nicht läuft oder wie..
da bist du mir bissel zu schnell.. dir ist schon klar dass damit manche systeme ewtl. nicht mehr starten da sich der Kernel geändert hat.. siehe Orangepi oder Rock64...also vorsicht mit den Aussagen
@bishop installiere den Adapter mal vom GIT.. damit sollte dein Problem behoben sein
@arteck
Das ist aber offenbar ein Raspberry. -
@arteck
Das ist aber offenbar ein Raspberry.@Thomas-Braun ja ist es.. ich wollte es dir nur klar machen dass du damit auch Systeme platt machen kannst...
nicht mehr nicht minder ..also obdacht
@arteck Mit sauberen Paketquellen funktioniert ein Kernelupgrade eigentlich immer recht geschmeidig. Mach ich seit Jahrzehnten so.
@Thomas-Braun ja aber nicht auf jedem System.. da die funktionalität nicht immer weiter gepflegt wird... bei normalen Linxen geht das auch ohne probleme.. die angepassten für OrangePi oder Rock sind da zickig
und nun zurück zum Thema vom @bishop
@arteck sagte in Zigbee startet nicht nach js-controller 3.1.5 update:
Danke für den (nicht erforderlichen) Hinweis.
@arteck
hab ich gemacht von git aber leider immer noch kein Start vom Adapter.
Der Ble Adapter bleibt auch gelb, aber keine fehlermeldung! -
@Thomas-Braun
vielen dank
BLE funktioniertzigbee adapter geht leider noch nicht!
@Thomas-Braun
vielen dank
@bishop Hast du dein System denn jetzt mal aktualisiert? Zumindest die nodejs-Version?
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs -
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejspolicy nodejs /usr/bin/nodejs v10.21.0 /usr/bin/node v10.21.0 /usr/bin/npm 6.14.4 nodejs: Installiert: 10.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 10.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
policy nodejs /usr/bin/nodejs v10.21.0 /usr/bin/node v10.21.0 /usr/bin/npm 6.14.4 nodejs: Installiert: 10.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 10.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesiobroker update | grep zigbee -
iobroker update | grep zigbeeAdapter "zigbee" : 1.1.1 , installed 1.1.1zur info!
Ist ein Slave Raspberrypi
Der Master läuft im Docker auf der Nas.Der zigbee Adapter läuft aber auf dem Raspberrypi
und lief auch wunderbar vor dem updateIch hau den Zigbee Adapter jetzt mal komplett runter
jetzt habe ich soweit wieder alles am laufen!
Bis auf 2 Tradfri Deckenlampen, ich bekomme sie einfach nicht ins Interview. 6x ein und ausschalten um in den pairing modus zu kommen funktioniert. Die Lampe flackert geschwind, aber ich bekomme im Zigbee Adapter kein interview hin.Habe auch schon das System neugestartet sowie den CC2538+CC2592 rausgezogen und wieder eingesteckt.
Sendet die Lampe auf einem falschen Kanal... kann das sein?
bin für jeden Tip dankbar
