Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
hi,
wie kann ich in den kachel den wert 0% anzeigen lassen?
wenn die quelle der werte ausgabe 0% hat sagt iqontrol in der kachel "Aus" das irritiert da die ausgabe eine % Last ausgabe ist und unter Aus auch zu verstehen währe das die maschine aus ist ....
da gibt es doich bestimmt einen trick 17 oder?
kann mir da jemand mal bitte kuzrz sagen wie ich das hin bekomme ?
danke@rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
hi,
dankeHi,
ich glaube, mir ist doch was eingefallen. iQontrol interpretiert den Wert "0%" als "aus".
Der Wert "0% " (leerzeichen dahinter" müsste dieser Prüfung entgehen.
Probier mal folgendes: Geh auf den Schraubenschlüssel für den Datenpunkt und gib bei iQontrol als Einheit beim Wert 0 "% " mit Leerzeichen dahinter an. Falls das nicht geht, nimmt statt des Leerzeichens "&nbps;", das steht in HTML für ein Leerzeichen. Vielleicht geht das (habs nicht probiert). Sag mal bescheid!
VG! -
@metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Hi, bitte noch auf die Zeilennummer (index.js:2517) klicken und einen Screenshot davon schicken
Hätte ich oben eh auch gepostet, aber vermutlich verstehe ich dich falsch.
Noch ein Versuch:
LG
wir tasten uns ran :)
Das letzte Bild ist fast richtig, das bräuchte ich allerdings, wenn der Fehler aufgetreten ist, damit ich sehen kann, welche der ins ich verschachtelten Variablen den Fehler verursacht :) Die entsprechende Variable ist dann (zumindest bei Chrome) rot unterstrichen. Und wenn man da mit der Maus drauf fährt, zeigt er noch an, was genau sein Problem ist.
LG@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Wo soll ich jetzt mit der Maus drauffahren?LG
@s-bormann
Hallo, bekomme immer diese Meldung: Immer wenn ich auf speichern klicke, egal ob ich was ändere oder nicht.
Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5web.0 2020-06-14 13:24:51.236 warn (15220) readDir will not read this directory () in future versions: undefined web.0 2020-06-14 13:24:50.718 info (15220) ==>Connected system.user.admin from ::1 web.0 2020-06-14 13:24:49.742 info (15220) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.900 debug (13700) Adapter Object IDs: 0 () iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.899 debug (13700) Got Adapter Objects iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.856 info (13700) iQontrol ready. iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.855 info (13700) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.842 info (13700) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.689 debug (13700) statesDB connected iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.689 debug (13700) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.678 debug (13700) States create System PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.677 debug (13700) States create User PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.671 debug (13700) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.670 debug (13700) objectDB connected iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.668 debug (13700) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.654 debug (13700) Objects client initialize lua scripts iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.654 debug (13700) Objects create User PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.653 debug (13700) Objects create System PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.652 debug (13700) Objects client ready ... initialize now iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.635 debug (13700) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013 -
@sigi234 Ja, bekomme ich auch. Ein issue bei admin ist angelegt - vermutlich wird es in der nächsten größeren Admin-Version behoben sein. Aktuell gibt es keinen mir bekannten Workaround.
Ok, Danke für die Info.
Da drauf klicken, dann mit der Maus auf dir rote Unterstreichung im Code fahren, wenn es eine gibt.
@metaxa Hi, kannst Du mal die aktuelle Version von Github installieren? Danach Upload nicht vergessen, Browser-Cache leeren etc. (siehe Troubleshooting-Sektion in der iQontrol-Readme). Gehts damit?
@s-bormann vorab mal zwischendurch danke für deine Mühen zu helfen!
Upload und Cache geleert, Browser geschlossen, neu gestartet. Leider nein in FF, leider nein in Chrome. Aber eine andere Nummer "index.js:2613".
LG
@metaxa Ok, dann sind wir aber schon fast am Ziel.
Jetzt wirds noch mal etwas komplizierter:
Wenn der Fehler aufgetreten ist, dann markiere bitte mal in der Zeile 2613
(var deviceLinkedViewName = config[namespace].views[getViewIndex(deviceLinkedViewId)].commonName;')
einzeln folgende Bereiche mit der Maus und poste, was der Inhalt ist (wird dann beim drüber fahren angezeigt):deviceLinkedViewIdgetViewIndex(deviceLinkedViewId)config[namespace].views[getViewIndex(deviceLinkedViewId)]
Sebastian, sorry! Da kommt nix bei MouseOver
bei keinem der Bereiche. In FF nicht und auch nicht in Chrome, meine Maus schweigt sich aus :-(
Einzig mit rechtsklick kann ich das Kontextmenü öffnen.
@metaxa Hmm, schade. Habe jetzt eine Abfrage eingebaut, die alle Variablen auf Gültigkeit prüft. Hoffe, damit läuft es jetzt. Versuchs mal mit der aktuellen Version von Github.
:-( , aber jetzt ist der drehende Kreis auf dem Mamorhintergrund zu sehen, der ist jetzt neu.
Die angemeckerte Zeile hat wieder eine neue Nummer und sieht anders aus. -
@metaxa Ok, nächster Versuch auf Github :)
Wir kriegen es schon noch hin... muss nur bald weg, ggf. müssen wir die Tage dann weiter sehen. Aber einen Versuch machen wir noch :) -
@s-bormann
Bingo!Läuft in FF und Chrome tadellos, danke für deine Megageduld!
Lieben Dank Sebastian
@frankthegreat Hi, die Playlist von iQontrol kann eine Value-List auslesen. D.h. man könnte im favorites_set-Datenpunkt eine Value-List anlegen (über den Schraubenschlüssel) mit allen zur Verfügung stehenden Einträgen. Dann bekommt man in iQontrol ein Drop-Down. Man muss allerdings die Value-Liste dann von Hand erstellen, das ist der Nachteil. Wäre aber ein Workaround, bis mir was besseres eingefallen ist.
Hier auch alles im grünen Bereich
Läuft super, danke nochmal
@s-bormann
Hattest du das state Icon (Play/pause) verschoben?
Ist bei mir noch an der gleichen Stelle wie vorher, deswegen wollte ich nochmal kurz nachfragen?!Ansonsten ist der Mediaplayer einfach super!
Hallo.
Ich habe mir Mal iqontrol 1.0 raufgemacht aber leider wie auch schon jemand anderes kommt nur der Sicht drehende Kreis und weiter geht es nicht.
Im Web Adapter steht auf integriert und der Haken bei nur web Sockets ist auch raus.Hat noch jemand eine Idee? Bin noch Einsteiger.
Hallo.
@Mac_Schmeck
Hatte das gleiche Problem wie du. Hab dann, wie hier schon vorgeschlagen, direkt die version von github installiert ( siehe hier wie es geht: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/) und dann ging es glücklicherweise wieder.@s-bormann danke für die hilfestellung hier und den coolen adapter. ohne ihn wäre iobroker für mich nur halb so funktional.
bin schon am installieren
