7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @dslraser
    JS 3.1.4 also aktuell
    Bin gerade am Backup vom 1.6.2020 einzuspielen, da hatte ich alles aktuell bis auf iQontrol (0.2.16). iQontrol funktioniert noch astrein.
    Jetzt werde ich iQontrol gleich auf 1.0.0 updaten und schauen was passiert, oder eben nicht mehr.
    Node 12 ist empfohlen, aber 10 wird noch voll unterstützt. Ich mags nicht glauben, dass Sebastian nur noch 12 zuläßt.
    LG, mxa
    Edit: iQontrol auf 1.0.0 angehoben und schon ist Schicht im Schacht, kein iQontrol mehr.
    Ratlose Grüße, mxa
    P
    P
    pdbjjens
    #2503
    @metaxa said in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
    Ich hatte ein ähnliches Problem - allerdings nicht mit iQontrol sondern mit dem iobroker admin und auf Windows.
    https://forum.iobroker.net/topic/34110/update-js-controller-2-1-0-to-3-1-4-nix-geht-mehr/3
    Insofern ist das nicht vergleichbar - aber vielleicht geht Dein Problem in eine ähnliche Richtung.
    Der admin koppelte sich nicht mehr auf port 8081. Meiner Beobachtung nach lag das Problem am js-controller 3.1.4. Nachdem ich den js-controller auf 2.2.10 downgegraded hatte gings wieder - auch mit iQontrol 1.0.0. Die genaue Ursache des Problems ist mir aber unbekannt.
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
      @s-bormann
      Die einzelnen Punkte einer Kachel (State, Level, URL etc.) können jetzt als Datentyp "DATENPUNKT" oder "KONSTANTE" ausgewählt werden, das funktioniert, soweit ich das sehen kann.
      Was bei mir noch nicht geht (vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden):
      Den Namen einer Kachel, kann ich nicht durch einen Datenpunkt-Wert belegen.
      Beispiel:
      Egal ob mit Klammern oder ohne, er übernimmt nur den Text, nicht den Inhalt des Datenpunkts.
      Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen?
      nein, das geht leider noch nicht. Aber die Sache mit dem HTML-Datenpunkt. Hier kannst Du jetzt statt eines konstanten HTML-Codes auf einen Datenpunkt verweisen, in dem dynamischer HTML stehen kann.
      LG
      So, das sollte mit der aktuellen Version auf Github jetzt auch laufen. Bitte testen, dann lade ich es als neue Version auf npm hoch. VG!
      E
      E
      eMd
      schrieb am zuletzt editiert von eMd
      #2504
      @s-bormann
      Geniale Funktion, nun sieht mein Wetterbericht noch besser aus :)
      Und beim Müll wird mir der nächste Fällige Mülltyp angezeigt ^^ PERFEKT!
      Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei der Anzeige wenn man die Kachel öffnet....
      Im Titel steht leider nicht der Datenpunkt drin. ALso in meinem Fall Mittwoch...
      mfg
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      sigi234S s.bormannS mike2507M 3 Antworten Letzte Antwort
      • E eMd
        @s-bormann
        mfg
        eMd
        sigi234S
        sigi234S
        #2505
        @eMd
        Konsolenverbot ist ja interessant. 😁
        Strom weg für X Stunden?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @eMd
          E
          E
          eMd
          #2506
          @sigi234
          Nein, aber Aufnahme per IP-Cam und heimliche Nachricht in meine Richtung. Ich entscheide dann ob ich das bestrafe oder ob ich zu tue als hätte ich es nicht mitbekommen :)
          • B
            B
            blackeagle998
            #2507
            @s-bormann
            Ist es eigentlich möglich eine Universal Status Kachel zu erstellen, die im oberen Teil ca. 8 - 10 verschiedene kleine Icons hat, die alle variabel sind?
            Ich stelle mir pro Raum eine Kachel vor, die ein Icon für Rollläden (auf, zu, Mittelstellung), eins für Fenster (auf, zu), eins für Licht (an, aus, ggf. mit Anzahl der Lichter), eins für Steckdosen (an, aus) etc.
            So könnte man anhand verschiedener Datenpunkte diverse Sachen darstellen ohne das man etwas schalten können muss.
            • metaxaM metaxa
              Ich habe jetzt noch auf Node 12.18.0 angehoben. Danach
              iobroker fix
              und
              npm rebuild
              ausgeführt. Danach iQontrol auf 1.0.0 angehoben, leider nein - kein Aufrufen der Webseiten mehr möglich.
              Hier das Upgrade Protokoll:
              $ ./iobroker upgrade iqontrol
              Update iqontrol from @0.2.16 to @1.0.0
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.iqontrol@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) {                           ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) {                             ^~~~~~~In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
              make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
              upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
              upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
              upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
              upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
              upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
              upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
              upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
              upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
              upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
              upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
              upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
              upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
              upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
              upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
              upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
              upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
              upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
              upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/light_desklamp_on.png userimages/usericons/inbuilt/light_desklamp_on.png image/png
              upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/battery_75.png userimages/usericons/inbuilt/battery_75.png image/png
              upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/phone-white.svg jquery/images/icons-svg/phone-white.svg image/svg+xml
              upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/calendar-white.svg jquery/images/icons-svg/calendar-white.svg image/svg+xml
              upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/phone-white.png jquery/images/icons-png/phone-white.png image/png
              upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/calendar-white.png jquery/images/icons-png/calendar-white.png image/png
              upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/startup-images/iphone5_splash.png images/startup-images/iphone5_splash.png image/png
              upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
              upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
              upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
              upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
              upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
              upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
              upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
              upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
              upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
              upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
              upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
              upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
              upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
              upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
              upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
              upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
              upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
              upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              Update "system.adapter.iqontrol.0"
              Adapter "iqontrol" updated
              process exited with code 0
              LG, mxa
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2508
              @metaxa Hi, bitte Log aus der Entwicklerkonsole posten:
              Im Browser F12 drücken, ins Console-Fenster wechseln und iQontrol laden. Dann das Log posten. Wenn es Fehler gibt, bitte auf den Fehler klicken und Screenshot der fehlerhaften Zeile posten. VG
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eMd
                @s-bormann
                mfg
                eMd
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2509
                @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
                @s-bormann
                mfg
                eMd
                Stimmt, dass das ganze ja auch im Dialog noch angepasst werden muss, hatte ich übersehen. Ist gefixed. Lade ich gleich hoch.
                Coole Idee und Umsetzung mit dem Hausmüll und Wetterbericht!
                VG!
                • B blackeagle998
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2510
                  @blackeagle998 Ja, klar, möglich schon, aber leider sehr aufwändig. Wurde schon mal gewünscht, im Moment fehlt mir aber leider die Zeit für etwas so umfangreiches. Steht aber auf der Wunschliste. LG
                  • G
                    G
                    Grabosen
                    #2511
                    ich habe eine Frage zu Szenen.
                    Innerhalb der ioBroker Objekte kann ich meine Szene über State aktivieren und deaktivieren.
                    Wenn ich nun im iQontrol den Gerätetyp "Szene" wähle, dann kann ich damit nur aktivieren.
                    Wenn ich den Gerätetyp "Schalter" wähle, reagiert dieser leider nicht, obwohl er ganz normal auf die State-Eigenschaft von der Szene (ist ja auch die einzige Eigenschaft) gelinkt ist.
                    Ich möchte die Szene gerne mit einem Schalter aktivieren und deaktivieren können.
                    Gibt es hierzu eine Lösung?
                    Danke und Gruß
                    Boris
                    • R
                      R
                      rebel85
                      #2512
                      hi,
                      wie kann ich in den kachel den wert 0% anzeigen lassen?
                      wenn die quelle der werte ausgabe 0% hat sagt iqontrol in der kachel "Aus" das irritiert da die ausgabe eine % Last ausgabe ist und unter Aus auch zu verstehen währe das die maschine aus ist ....
                      da gibt es doich bestimmt einen trick 17 oder?
                      kann mir da jemand mal bitte kuzrz sagen wie ich das hin bekomme ?
                      danke
                      dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R rebel85
                        hi,
                        danke
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2513
                        @rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
                        Nur mal ein Beispiel (Typ Batterie)
                        Der Datenpunkt für % stammt vom Adapter.
                        Oder meinst Du was anderes ?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          #2514
                          Danke für Anleitung, hier das Log
                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
                          Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                          index.html
                          [Socket] connected index.js:6137:11
                          Socket connected - getStarted index.js:6141:12
                          * Get started... index.js:658:10
                          * Fetch system config... index.js:670:10
                          [Socket] getConfig index.js:702:10
                          * System config received. index.js:672:11
                          * Fetch config... index.js:676:12
                          [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:720:10
                          * Creating options-object index.js:726:13
                          * Config received. index.js:678:13
                          * Handle options... index.js:679:13
                          * Options handeled. index.js:681:13
                          * Render toolbar... index.js:682:13
                          TypeError: config[namespace].views[getViewIndex(...)] is undefined
                          index.js:2517:56
                          GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/resize
                          [HTTP/1.1 404 Not Found 17ms]
                          orientationchange / resize index.js:6036:11
                          GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.css
                          [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
                          GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.css
                          GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/plugins/ptrLight.min.css
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:50:26
                          Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:51:23
                          Unbekannte Eigenschaft 'xoverflow'.  Deklaration ignoriert. index.css:70:12
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:179:25
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:240:24
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:245:21
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:265:24
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:268:21
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:282:21
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:307:24
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:365:24
                          Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:548:12
                          Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:552:12
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:641:25
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:649:25
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:652:22
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:657:22
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                          Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                          Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
                          TypeError: config[namespace].views[getViewIndex(...)] is undefinedindex.js:2517:56
                              renderToolbar http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:2517
                              getStarted http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:683
                              fetchConfig http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:731
                              onack http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                              onpacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                              exports http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                              emit http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              ondecoded http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              add http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              ondata http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              onPacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7
                              setTransport http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7
                              onData http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7
                              onmessage http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          Danke für deine Hilfe im Vorhinein, ich steige wieder auf die 0.2.16 zurück. Den Jetztstand sichere ich in einem Snapshot, kann also jederzeit wieder hierher wechseln.
                          LG, mxa
                          Edit: Hier noch das Log beim erfolgreichen Laden der Webseite in der iQ_0.2.16
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:304:24
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:362:24
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:265:21
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:279:21
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:262:24
                          Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:545:12
                          Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:549:12
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:638:25
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:646:25
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:649:22
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:654:22
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'pointer-events'.  Deklaration ignoriert. index.html
                          index.html
                          2020-06-12T10:45:32.580Z Connected => authenticate conn.js:264:25
                          2020-06-12T10:45:32.746Z Authenticated: true conn.js:273:33
                          Socket connected - getStarted index.js:526:13
                          * Get started... index.js:572:10
                          * Fetch config... index.js:588:10
                          * Fetch options... index.js:596:10
                          Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:666:12
                          * Options received. index.js:598:11
                          * Fetch toolbar... index.js:601:11
                          * Config received. index.js:590:11
                          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Übersicht index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Übersicht index.js:733:13
                          * Toolbar received. index.js:603:12
                          * Toolbar sorted. index.js:620:12
                          * Toolbar rendered. index.js:622:12
                          * Render actual|home view.... index.js:623:12
                          renderView iqontrol.0.Views.Übersicht, updateOnly: false index.js:2559:10
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht index.js:727:11
                          * Home rendered. index.js:638:13
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0000__Temperatur index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0000__Temperatur index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0001__Verschluss Gesamt index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0001__Verschluss Gesamt index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0002__Glocke index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0002__Glocke index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0003__Gäste index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0003__Gäste index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0004__Anwesenheit index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0004__Anwesenheit index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0005__Haussteuerung index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0005__Haussteuerung index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0006__Beleuchtung Haus index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0006__Beleuchtung Haus index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0007__Heizung & Klima Haus index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0007__Heizung & Klima Haus index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0008__Beleuchtung Garten index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0008__Beleuchtung Garten index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0009__Rollläden index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0009__Rollläden index.js:733:13
                          Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0010__Test wg_ Thermostat index.js:727:11
                          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0010__Test wg_ Thermostat index.js:733:13
                          * Create toolbar pressuremenus... index.js:626:13
                          * Toolbar pressuremenus created. index.js:628:14
                          72 states fetched while rendering view. Updating view. index.js:3668:14
                          renderView iqontrol.0.Views.Übersicht, updateOnly: updateOnlyAfterFetchingStatesWhileRenderingView index.js:2559:10
                          Fetch object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE index.js:727:11
                          Fetch object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY index.js:727:11
                          Fetch object: hm-rega.0.7602 index.js:727:11
                          Fetch object: hm-rega.0.55377 index.js:727:11
                          Fetch object: hm-rega.0.25252 index.js:727:11
                          Fetch object: hm-rega.0.26685 index.js:727:11
                          Fetch object: hm-rega.0.36455 index.js:727:11
                          Fetched Object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE index.js:733:13
                          Fetched Object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY index.js:733:13
                          "Zu": {"en": "Zu", "de": "Zu", "ru": "Zu", "pt": "Zu", "nl": "Zu", "fr": "Zu"}, translate.js:24:17
                          Fetched Object: hm-rega.0.55377 index.js:733:13
                          "mal": {"en": "mal", "de": "mal", "ru": "mal", "pt": "mal", "nl": "mal", "fr": "mal"}, translate.js:24:17
                          Fetched Object: hm-rega.0.25252 index.js:733:13
                          "keine Gäste": {"en": "keine Gäste", "de": "keine Gäste", "ru": "keine Gäste", "pt": "keine Gäste", "nl": "keine Gäste", "fr": "keine Gäste"}, translate.js:24:17
                          Fetched Object: hm-rega.0.26685 index.js:733:13
                          "Nicht da": {"en": "Nicht da", "de": "Nicht da", "ru": "Nicht da", "pt": "Nicht da", "nl": "Nicht da", "fr": "Nicht da"}, translate.js:24:17
                          "Offen": {"en": "Offen", "de": "Offen", "ru": "Offen", "pt": "Offen", "nl": "Offen", "fr": "Offen"}, translate.js:24:17
                          "Da": {"en": "Da", "de": "Da", "ru": "Da", "pt": "Da", "nl": "Da", "fr": "Da"}, translate.js:24:17
                          Starting marquee observer index.js:3692:10
                          Fetched Object: hm-rega.0.36455 index.js:733:13
                          "Voll": {"en": "Voll", "de": "Voll", "ru": "Voll", "pt": "Voll", "nl": "Voll", "fr": "Voll"}, translate.js:24:17
                          Page visible-event - socket is connected
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2515
                            Hi, wer es schon mal testen mag:
                            Von Github kann die neueste Version mit Mediaplayer-Widget geladen werden:
                            Ich muss jetzt ins Bett, die weiter oben gestellten Fragen bearbeite ich morgen. Gute Nacht! :)
                            s.bormannS B 2 Antworten Letzte Antwort
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2516
                              Version 1.1.0 mit Mediaplayer ist im latest online.
                              • G Grabosen
                                Danke und Gruß
                                Boris
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2517
                                @Grabosen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                Danke und Gruß
                                Boris
                                bei mir kann ich im ioBroker Szenen nur aktivieren, nicht deaktivieren.
                                Nur, wenn die "Szene" als Virtuelle Gruppe angelegt wurde, dann kann ich sie wieder deaktivieren.
                                Zumindest wenn in der Gruppe Dimmer sind, kann ich sie aber nicht aktivieren (vermutlich, weil die Gruppe als boolean angelegt wird, der Dimmer aber einen Wert, z.B. 50% oder 100% erwartet). Meiner Auffassung nach ist das ein Fehler im Scene-Adapter.
                                Vielleicht kann man aber mit dem Schraubenschlüssel ein paar Anpassungen vornehmen, so dass iQontrol der richtige Datentyp vorgekaugelt wird?
                                Ggf kann man auch Knopf statt Schalter nehmen, da kann man SET_VALUE und SET_OFF_VALUE angeben (z.B. 100 und 0).
                                Vielleicht kann man so was basteln?
                                LG
                                • R rebel85
                                  hi,
                                  danke
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2518
                                  @rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  hi,
                                  danke
                                  Hmm, so auf die Schnelle würde ich sagen: geht nicht. 0% wird als "aus" interpretiert... Da müsste ich eine Option einbauen, dieses Verhalten abzustellen. Oder hat das schon mal jemand mit einem "Trick" hinbekommen?
                                  • metaxaM metaxa
                                    index.html
                                    index.js:2517:56
                                    LG, mxa
                                    index.html
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2519
                                    @metaxa Hi, bitte noch auf die Zeilennummer (index.js:2517) klicken und einen Screenshot davon schicken, damit ich sehen kann, was genau ihm in der Zeile nicht gefällt. Meist kann man dann noch mit der Maus über den Fehler fahren und bekommt weitere Infos angezeigt. Das wäre auch wichtig.
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      #2520
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Hätte ich oben eh auch gepostet, aber vermutlich verstehe ich dich falsch.
                                      Noch ein Versuch:
                                      LG
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #2521
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank für den Mediaplayer, funzt an sich super, zwei kleine Themen, die ich bis jetzt gefunden habe (getestet mit SONOS Play 1):
                                        1. Die Anzeige Duration/Elapsed haut nicht hin. Im Beispiel siehst du eine Spieldauer von 4:26 wovon 1:45 vergangen sind, aber der blaue Balken ist schon voll (EDIT: der Balken geht immer nur bis 1:40 Min, dann ist er voll). Die Anzeige der Werte selbst ist korrekt und der Elapsed-Wert wird auch weitergezählt.
                                        2. Bei Repeat schaltet er nur zwischen zwei States 0/1 hin und her, bei SONOS gibt es aber drei States:
                                        Hier würde es sicherlich auch Sinn machen die Einzelnen State-Werte für Repeat None/All/One individuell vergeben zu können, muss ja nicht bei allen diese Reihenfolge sein.
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2522
                                          @s-bormann
                                          und weiter gehts...
                                          Könnest du bei der Lautstärkeanzeige noch eine kleine Lücke zwischen Icon und Wert machen, das sieht so gepresst aus.
                                          Außerdem wäre es schön, wenn das State-Icon (Play, Pause, Stop) mittig unter dem Mediaplayer Icon wäre, alternativ rechts oben, sonst sieht das irgendwie komisch aus.
                                          Für das Cover gibt es bei Sonos den Datenpunkt 'sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png', allerdings wird dann nichts angezeigt.
                                          Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.
                                          84.2k
