Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Hi, wer es schon mal testen mag:
Von Github kann die neueste Version mit Mediaplayer-Widget geladen werden:
Ich muss jetzt ins Bett, die weiter oben gestellten Fragen bearbeite ich morgen. Gute Nacht! :)
@s-bormann
Vielen Dank für den Mediaplayer, funzt an sich super, zwei kleine Themen, die ich bis jetzt gefunden habe (getestet mit SONOS Play 1):-
Die Anzeige Duration/Elapsed haut nicht hin. Im Beispiel siehst du eine Spieldauer von 4:26 wovon 1:45 vergangen sind, aber der blaue Balken ist schon voll (EDIT: der Balken geht immer nur bis 1:40 Min, dann ist er voll). Die Anzeige der Werte selbst ist korrekt und der Elapsed-Wert wird auch weitergezählt.
Bei Repeat schaltet er nur zwischen zwei States 0/1 hin und her, bei SONOS gibt es aber drei States:
Hier würde es sicherlich auch Sinn machen die Einzelnen State-Werte für Repeat None/All/One individuell vergeben zu können, muss ja nicht bei allen diese Reihenfolge sein.
@s-bormann
und weiter gehts...Könnest du bei der Lautstärkeanzeige noch eine kleine Lücke zwischen Icon und Wert machen, das sieht so gepresst aus.
Außerdem wäre es schön, wenn das State-Icon (Play, Pause, Stop) mittig unter dem Mediaplayer Icon wäre, alternativ rechts oben, sonst sieht das irgendwie komisch aus.Für das Cover gibt es bei Sonos den Datenpunkt 'sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png', allerdings wird dann nichts angezeigt.
Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt. -
@s-bormann Mahlzeit,
bin gerade am testen vom neuen Mediaplayer-Icon.
Hmm, was soll ich sagen
Der is leider so geil, das ich erstmal meine ganzen kläglichen Versuche die Sonos Boxen einzubinden eliminiert habe
Läuft soweit erstmal, ist super einfach einzurichten und wie gewohnt übersichtlich und aufgeräumt
Eine Sache hätte ich noch...wie kann ich meine Favoritenliste einbinden. Also das ich nach Aufruf der Liste direkt die Radiosender auswählen kann?
Bei Auswahl von "favorites_list" sehe ich zwar meine Favoriten, kann sie aber nicht gezielt anwählen
@frankthegreat
Bei mir auch so.
Als Workaround habe ich es erstmal so gemacht:
Einen neuen Button vom Type Wert erstellt uns dann unter state:
alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.TuneIn-Station
Da gebe ich dann die Station ein.
Ist aber nicht besonders komfortabel. -
@vepman
Extra Button wollte ich nicht. Hab es mal auf die Schnelle so gelöst:
Allerdings müssen die Favoriten hier auch von Hand eingegeben werden
@vepman
@frankthegreat
Jau, gute Idee.
Habe ich jetzt auch gemacht. -
@rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
wie kann ich in den kachel den wert 0% anzeigen lassen?
Nur mal ein Beispiel (Typ Batterie)
Der Datenpunkt für % stammt vom Adapter.
Oder meinst Du was anderes ?
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
ja und jetzt anzeigen der 0% ...
über einstellungen vom datenpunkt in den optionen bei iqontrol geht das , einfach den unterstenwert umändern von unit (value 0) . ich habe das sonderzeichen entfernt. -
@s-bormann
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann
stimmt, den Fehler mit dem blauen Balken habe ich behoben (aktuelle Version kann von Github geladen werden).
Das mit dem Repeat muss ich noch überlegen, wie das am besten gelöst werden kann. Bei der Konzeption bin ich nur von einem "An-Aus"-Ding ausgegangen. Mehrere Stati universell zu halten ohne ein Dropdown-Menü wird aufwändig.
@s-bormann
Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann
Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.Ist ebenfalls behoben mit der aktuellen Github-Version. Bitte manuellen Upload nach dem Installieren von Github nicht vergessen!
@frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Hi in die Runde,
könnt ihr mir mal beschreiben, wie das mit den Favoriten allgemein funktioniert? Was ist das für ein Datenpunkt? Woher weiß man, welche Werte der Datenpunkt annehmen kann? Ggf. mal ein paar Screenshots und den RAW des Datenpunktes schicken.
@s-bormann Moin,
Hier ein paar Screens:
- alle DP's vom Sonos Gerät:
- Die 3 DP's haben was mit den Favoriten zu tun:
- RAW von favorites_list
- RAW von favorites_list_array
- RAW von favorites_set
Bei 3. und 4. kann man sich die Favoriten anzeigen lassen.
Bei 5. kann man durch Eingabe des Sendernamens den Sender direkt aufrufen.Kannst du damit was anfangen?
Bei Bedarf gerne mehr.Gruß Frank
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Hi, bitte noch auf die Zeilennummer (index.js:2517) klicken und einen Screenshot davon schicken
Hätte ich oben eh auch gepostet, aber vermutlich verstehe ich dich falsch.
Noch ein Versuch:
LG
@metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Noch ein Versuch:
LG
wir tasten uns ran :)
Das letzte Bild ist fast richtig, das bräuchte ich allerdings, wenn der Fehler aufgetreten ist, damit ich sehen kann, welche der ins ich verschachtelten Variablen den Fehler verursacht :) Die entsprechende Variable ist dann (zumindest bei Chrome) rot unterstrichen. Und wenn man da mit der Maus drauf fährt, zeigt er noch an, was genau sein Problem ist.
LG -
@s-bormann Moin,
@frankthegreat Hi, die Playlist von iQontrol kann eine Value-List auslesen. D.h. man könnte im favorites_set-Datenpunkt eine Value-List anlegen (über den Schraubenschlüssel) mit allen zur Verfügung stehenden Einträgen. Dann bekommt man in iQontrol ein Drop-Down. Man muss allerdings die Value-Liste dann von Hand erstellen, das ist der Nachteil. Wäre aber ein Workaround, bis mir was besseres eingefallen ist.
Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
Dies ist der Entwicklungs-Thread
Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
https://forum.iobroker.net/topic/52077Wichtige Resourcen
Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrolVideo-Tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBGWiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wikiViel Spaß und Erfolg,
Sebastian@s-bormann
Hallo, bekomme immer diese Meldung: Immer wenn ich auf speichern klicke, egal ob ich was ändere oder nicht.
Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5web.0 2020-06-14 13:24:51.236 warn (15220) readDir will not read this directory () in future versions: undefined web.0 2020-06-14 13:24:50.718 info (15220) ==>Connected system.user.admin from ::1 web.0 2020-06-14 13:24:49.742 info (15220) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.900 debug (13700) Adapter Object IDs: 0 () iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.899 debug (13700) Got Adapter Objects iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.856 info (13700) iQontrol ready. iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.855 info (13700) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.842 info (13700) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.689 debug (13700) statesDB connected iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.689 debug (13700) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.678 debug (13700) States create System PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.677 debug (13700) States create User PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.671 debug (13700) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.670 debug (13700) objectDB connected iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.668 debug (13700) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.654 debug (13700) Objects client initialize lua scripts iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.654 debug (13700) Objects create User PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.653 debug (13700) Objects create System PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.652 debug (13700) Objects client ready ... initialize now iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.635 debug (13700) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013 -
hi,
wenn die quelle der werte ausgabe 0% hat sagt iqontrol in der kachel "Aus" das irritiert da die ausgabe eine % Last ausgabe ist und unter Aus auch zu verstehen währe das die maschine aus ist ....
da gibt es doich bestimmt einen trick 17 oder?
kann mir da jemand mal bitte kuzrz sagen wie ich das hin bekomme ?
danke@rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
hi,
dankeHi,
ich glaube, mir ist doch was eingefallen. iQontrol interpretiert den Wert "0%" als "aus".
Der Wert "0% " (leerzeichen dahinter" müsste dieser Prüfung entgehen.
Probier mal folgendes: Geh auf den Schraubenschlüssel für den Datenpunkt und gib bei iQontrol als Einheit beim Wert 0 "% " mit Leerzeichen dahinter an. Falls das nicht geht, nimmt statt des Leerzeichens "&nbps;", das steht in HTML für ein Leerzeichen. Vielleicht geht das (habs nicht probiert). Sag mal bescheid!
VG! -
Noch ein Versuch:
LG
LG@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Wo soll ich jetzt mit der Maus drauffahren?LG
@s-bormann
@sigi234 Ja, bekomme ich auch. Ein issue bei admin ist angelegt - vermutlich wird es in der nächsten größeren Admin-Version behoben sein. Aktuell gibt es keinen mir bekannten Workaround.
Ok, Danke für die Info.
