Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Hi, wer es schon mal testen mag:
Von Github kann die neueste Version mit Mediaplayer-Widget geladen werden:
Ich muss jetzt ins Bett, die weiter oben gestellten Fragen bearbeite ich morgen. Gute Nacht! :)
Version 1.1.0 mit Mediaplayer ist im latest online.
ich habe eine Frage zu Szenen.
Innerhalb der ioBroker Objekte kann ich meine Szene über State aktivieren und deaktivieren.
Wenn ich nun im iQontrol den Gerätetyp "Szene" wähle, dann kann ich damit nur aktivieren.
Wenn ich den Gerätetyp "Schalter" wähle, reagiert dieser leider nicht, obwohl er ganz normal auf die State-Eigenschaft von der Szene (ist ja auch die einzige Eigenschaft) gelinkt ist.
Ich möchte die Szene gerne mit einem Schalter aktivieren und deaktivieren können.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Danke und Gruß
Boris@Grabosen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Danke und Gruß
BorisHi,
bei mir kann ich im ioBroker Szenen nur aktivieren, nicht deaktivieren.
Nur, wenn die "Szene" als Virtuelle Gruppe angelegt wurde, dann kann ich sie wieder deaktivieren.
Zumindest wenn in der Gruppe Dimmer sind, kann ich sie aber nicht aktivieren (vermutlich, weil die Gruppe als boolean angelegt wird, der Dimmer aber einen Wert, z.B. 50% oder 100% erwartet). Meiner Auffassung nach ist das ein Fehler im Scene-Adapter.Vielleicht kann man aber mit dem Schraubenschlüssel ein paar Anpassungen vornehmen, so dass iQontrol der richtige Datentyp vorgekaugelt wird?
Ggf kann man auch Knopf statt Schalter nehmen, da kann man SET_VALUE und SET_OFF_VALUE angeben (z.B. 100 und 0).
Vielleicht kann man so was basteln?LG
hi,
wie kann ich in den kachel den wert 0% anzeigen lassen?
wenn die quelle der werte ausgabe 0% hat sagt iqontrol in der kachel "Aus" das irritiert da die ausgabe eine % Last ausgabe ist und unter Aus auch zu verstehen währe das die maschine aus ist ....
da gibt es doich bestimmt einen trick 17 oder?
kann mir da jemand mal bitte kuzrz sagen wie ich das hin bekomme ?
danke@rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
hi,
dankeHmm, so auf die Schnelle würde ich sagen: geht nicht. 0% wird als "aus" interpretiert... Da müsste ich eine Option einbauen, dieses Verhalten abzustellen. Oder hat das schon mal jemand mit einem "Trick" hinbekommen?
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
Hi, bitte Log aus der Entwicklerkonsole posten:
Danke für Anleitung, hier das Log
Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html [Socket] connected index.js:6137:11 Socket connected - getStarted index.js:6141:12 * Get started... index.js:658:10 * Fetch system config... index.js:670:10 [Socket] getConfig index.js:702:10 * System config received. index.js:672:11 * Fetch config... index.js:676:12 [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:720:10 * Creating options-object index.js:726:13 * Config received. index.js:678:13 * Handle options... index.js:679:13 * Options handeled. index.js:681:13 * Render toolbar... index.js:682:13 TypeError: config[namespace].views[getViewIndex(...)] is undefined index.js:2517:56 GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/resize [HTTP/1.1 404 Not Found 17ms] orientationchange / resize index.js:6036:11 GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms] GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms] GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/plugins/ptrLight.min.css [HTTP/1.1 200 OK 0ms] Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'. Deklaration ignoriert. index.css:50:26 Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'. Deklaration ignoriert. index.css:51:23 Unbekannte Eigenschaft 'xoverflow'. Deklaration ignoriert. index.css:70:12 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:179:25 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:240:24 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:245:21 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:265:24 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:268:21 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:282:21 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:307:24 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:365:24 Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'. Deklaration ignoriert. index.css:548:12 Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'. Deklaration ignoriert. index.css:552:12 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:641:25 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:649:25 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:652:22 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:657:22 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399 Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669 Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404 Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
TypeError: config[namespace].views[getViewIndex(...)] is undefinedindex.js:2517:56 renderToolbar http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:2517 getStarted http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:683 fetchConfig http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:731 onack http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8 onpacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8 exports http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8 emit http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 ondecoded http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 exports http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8 emit http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 add http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 ondata http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 exports http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8 emit http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7 setTransport http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7 emit http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6 onPacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7 onData http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7 onmessage http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8Danke für deine Hilfe im Vorhinein, ich steige wieder auf die 0.2.16 zurück. Den Jetztstand sichere ich in einem Snapshot, kann also jederzeit wieder hierher wechseln.
LG, mxa
Edit: Hier noch das Log beim erfolgreichen Laden der Webseite in der iQ_0.2.16
Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'. Deklaration ignoriert. index.css:50:26 Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'. Deklaration ignoriert. index.css:51:23 Unbekannte Eigenschaft 'xoverflow'. Deklaration ignoriert. index.css:70:12 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:179:25 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:240:24 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:245:21 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:304:24 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:362:24 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:265:21 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:279:21 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:262:24 Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'. Deklaration ignoriert. index.css:545:12 Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'. Deklaration ignoriert. index.css:549:12 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:638:25 Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. index.css:646:25 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:649:22 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. index.css:654:22 Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640 Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224 Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399 Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'pointer-events'. Deklaration ignoriert. index.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html 2020-06-12T10:45:32.580Z Connected => authenticate conn.js:264:25 2020-06-12T10:45:32.746Z Authenticated: true conn.js:273:33 Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404 Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map Socket connected - getStarted index.js:526:13 * Get started... index.js:572:10 * Fetch config... index.js:588:10 * Fetch options... index.js:596:10 Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:666:12 * Options received. index.js:598:11 * Fetch toolbar... index.js:601:11 * Config received. index.js:590:11 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Übersicht index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Übersicht index.js:733:13 * Toolbar received. index.js:603:12 * Toolbar sorted. index.js:620:12 * Toolbar rendered. index.js:622:12 * Render actual|home view.... index.js:623:12 renderView iqontrol.0.Views.Übersicht, updateOnly: false index.js:2559:10 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht index.js:727:11 * Home rendered. index.js:638:13 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0000__Temperatur index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0000__Temperatur index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0001__Verschluss Gesamt index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0001__Verschluss Gesamt index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0002__Glocke index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0002__Glocke index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0003__Gäste index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0003__Gäste index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0004__Anwesenheit index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0004__Anwesenheit index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0005__Haussteuerung index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0005__Haussteuerung index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0006__Beleuchtung Haus index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0006__Beleuchtung Haus index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0007__Heizung & Klima Haus index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0007__Heizung & Klima Haus index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0008__Beleuchtung Garten index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0008__Beleuchtung Garten index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0009__Rollläden index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0009__Rollläden index.js:733:13 Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0010__Test wg_ Thermostat index.js:727:11 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0010__Test wg_ Thermostat index.js:733:13 * Create toolbar pressuremenus... index.js:626:13 * Toolbar pressuremenus created. index.js:628:14 72 states fetched while rendering view. Updating view. index.js:3668:14 renderView iqontrol.0.Views.Übersicht, updateOnly: updateOnlyAfterFetchingStatesWhileRenderingView index.js:2559:10 Fetch object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE index.js:727:11 Fetch object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY index.js:727:11 Fetch object: hm-rega.0.7602 index.js:727:11 Fetch object: hm-rega.0.55377 index.js:727:11 Fetch object: hm-rega.0.25252 index.js:727:11 Fetch object: hm-rega.0.26685 index.js:727:11 Fetch object: hm-rega.0.36455 index.js:727:11 Fetched Object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE index.js:733:13 Fetched Object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY index.js:733:13 "Zu": {"en": "Zu", "de": "Zu", "ru": "Zu", "pt": "Zu", "nl": "Zu", "fr": "Zu"}, translate.js:24:17 Fetched Object: hm-rega.0.55377 index.js:733:13 "mal": {"en": "mal", "de": "mal", "ru": "mal", "pt": "mal", "nl": "mal", "fr": "mal"}, translate.js:24:17 Fetched Object: hm-rega.0.25252 index.js:733:13 "keine Gäste": {"en": "keine Gäste", "de": "keine Gäste", "ru": "keine Gäste", "pt": "keine Gäste", "nl": "keine Gäste", "fr": "keine Gäste"}, translate.js:24:17 Fetched Object: hm-rega.0.26685 index.js:733:13 "Nicht da": {"en": "Nicht da", "de": "Nicht da", "ru": "Nicht da", "pt": "Nicht da", "nl": "Nicht da", "fr": "Nicht da"}, translate.js:24:17 "Offen": {"en": "Offen", "de": "Offen", "ru": "Offen", "pt": "Offen", "nl": "Offen", "fr": "Offen"}, translate.js:24:17 "mal": {"en": "mal", "de": "mal", "ru": "mal", "pt": "mal", "nl": "mal", "fr": "mal"}, translate.js:24:17 "keine Gäste": {"en": "keine Gäste", "de": "keine Gäste", "ru": "keine Gäste", "pt": "keine Gäste", "nl": "keine Gäste", "fr": "keine Gäste"}, translate.js:24:17 "Da": {"en": "Da", "de": "Da", "ru": "Da", "pt": "Da", "nl": "Da", "fr": "Da"}, translate.js:24:17 Starting marquee observer index.js:3692:10 Fetched Object: hm-rega.0.36455 index.js:733:13 "Voll": {"en": "Voll", "de": "Voll", "ru": "Voll", "pt": "Voll", "nl": "Voll", "fr": "Voll"}, translate.js:24:17 Page visible-event - socket is connected@metaxa Hi, bitte noch auf die Zeilennummer (index.js:2517) klicken und einen Screenshot davon schicken, damit ich sehen kann, was genau ihm in der Zeile nicht gefällt. Meist kann man dann noch mit der Maus über den Fehler fahren und bekommt weitere Infos angezeigt. Das wäre auch wichtig.
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Hätte ich oben eh auch gepostet, aber vermutlich verstehe ich dich falsch.
Noch ein Versuch:
LG
@s-bormann
Vielen Dank für den Mediaplayer, funzt an sich super, zwei kleine Themen, die ich bis jetzt gefunden habe (getestet mit SONOS Play 1):-
Die Anzeige Duration/Elapsed haut nicht hin. Im Beispiel siehst du eine Spieldauer von 4:26 wovon 1:45 vergangen sind, aber der blaue Balken ist schon voll (EDIT: der Balken geht immer nur bis 1:40 Min, dann ist er voll). Die Anzeige der Werte selbst ist korrekt und der Elapsed-Wert wird auch weitergezählt.
Bei Repeat schaltet er nur zwischen zwei States 0/1 hin und her, bei SONOS gibt es aber drei States:
Hier würde es sicherlich auch Sinn machen die Einzelnen State-Werte für Repeat None/All/One individuell vergeben zu können, muss ja nicht bei allen diese Reihenfolge sein.
@s-bormann
und weiter gehts...Könnest du bei der Lautstärkeanzeige noch eine kleine Lücke zwischen Icon und Wert machen, das sieht so gepresst aus.
Außerdem wäre es schön, wenn das State-Icon (Play, Pause, Stop) mittig unter dem Mediaplayer Icon wäre, alternativ rechts oben, sonst sieht das irgendwie komisch aus.Für das Cover gibt es bei Sonos den Datenpunkt 'sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png', allerdings wird dann nichts angezeigt.
Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt. -
@s-bormann Mahlzeit,
bin gerade am testen vom neuen Mediaplayer-Icon.
Hmm, was soll ich sagen
Der is leider so geil, das ich erstmal meine ganzen kläglichen Versuche die Sonos Boxen einzubinden eliminiert habe
Läuft soweit erstmal, ist super einfach einzurichten und wie gewohnt übersichtlich und aufgeräumt
Eine Sache hätte ich noch...wie kann ich meine Favoritenliste einbinden. Also das ich nach Aufruf der Liste direkt die Radiosender auswählen kann?
Bei Auswahl von "favorites_list" sehe ich zwar meine Favoriten, kann sie aber nicht gezielt anwählen
@frankthegreat
Bei mir auch so.
Als Workaround habe ich es erstmal so gemacht:
Einen neuen Button vom Type Wert erstellt uns dann unter state:
alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.TuneIn-Station
Da gebe ich dann die Station ein.
Ist aber nicht besonders komfortabel. -
@vepman
Extra Button wollte ich nicht. Hab es mal auf die Schnelle so gelöst:
Allerdings müssen die Favoriten hier auch von Hand eingegeben werden
@vepman
@frankthegreat
Jau, gute Idee.
Habe ich jetzt auch gemacht. -
@rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
Nur mal ein Beispiel (Typ Batterie)
Der Datenpunkt für % stammt vom Adapter.
Oder meinst Du was anderes ?
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
ja und jetzt anzeigen der 0% ...
über einstellungen vom datenpunkt in den optionen bei iqontrol geht das , einfach den unterstenwert umändern von unit (value 0) . ich habe das sonderzeichen entfernt. -
@s-bormann
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann
stimmt, den Fehler mit dem blauen Balken habe ich behoben (aktuelle Version kann von Github geladen werden).
Das mit dem Repeat muss ich noch überlegen, wie das am besten gelöst werden kann. Bei der Konzeption bin ich nur von einem "An-Aus"-Ding ausgegangen. Mehrere Stati universell zu halten ohne ein Dropdown-Menü wird aufwändig.
@s-bormann
Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann
Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.Ist ebenfalls behoben mit der aktuellen Github-Version. Bitte manuellen Upload nach dem Installieren von Github nicht vergessen!
@frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Hi in die Runde,
könnt ihr mir mal beschreiben, wie das mit den Favoriten allgemein funktioniert? Was ist das für ein Datenpunkt? Woher weiß man, welche Werte der Datenpunkt annehmen kann? Ggf. mal ein paar Screenshots und den RAW des Datenpunktes schicken.
@s-bormann Moin,
Hier ein paar Screens:
- alle DP's vom Sonos Gerät:
- Die 3 DP's haben was mit den Favoriten zu tun:
- RAW von favorites_list
- RAW von favorites_list_array
- RAW von favorites_set
Bei 3. und 4. kann man sich die Favoriten anzeigen lassen.
Bei 5. kann man durch Eingabe des Sendernamens den Sender direkt aufrufen.Kannst du damit was anfangen?
Bei Bedarf gerne mehr.Gruß Frank
Noch ein Versuch:
LG
@metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Noch ein Versuch:
LG
wir tasten uns ran :)
Das letzte Bild ist fast richtig, das bräuchte ich allerdings, wenn der Fehler aufgetreten ist, damit ich sehen kann, welche der ins ich verschachtelten Variablen den Fehler verursacht :) Die entsprechende Variable ist dann (zumindest bei Chrome) rot unterstrichen. Und wenn man da mit der Maus drauf fährt, zeigt er noch an, was genau sein Problem ist.
LG -
@s-bormann Moin,
@frankthegreat Hi, die Playlist von iQontrol kann eine Value-List auslesen. D.h. man könnte im favorites_set-Datenpunkt eine Value-List anlegen (über den Schraubenschlüssel) mit allen zur Verfügung stehenden Einträgen. Dann bekommt man in iQontrol ein Drop-Down. Man muss allerdings die Value-Liste dann von Hand erstellen, das ist der Nachteil. Wäre aber ein Workaround, bis mir was besseres eingefallen ist.
Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
Dies ist der Entwicklungs-Thread
Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
https://forum.iobroker.net/topic/52077Wichtige Resourcen
Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrolVideo-Tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBGWiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wikiViel Spaß und Erfolg,
Sebastian@s-bormann
Hallo, bekomme immer diese Meldung: Immer wenn ich auf speichern klicke, egal ob ich was ändere oder nicht.
Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5web.0 2020-06-14 13:24:51.236 warn (15220) readDir will not read this directory () in future versions: undefined web.0 2020-06-14 13:24:50.718 info (15220) ==>Connected system.user.admin from ::1 web.0 2020-06-14 13:24:49.742 info (15220) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.900 debug (13700) Adapter Object IDs: 0 () iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.899 debug (13700) Got Adapter Objects iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.856 info (13700) iQontrol ready. iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.855 info (13700) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.842 info (13700) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.689 debug (13700) statesDB connected iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.689 debug (13700) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.678 debug (13700) States create System PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.677 debug (13700) States create User PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.671 debug (13700) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.670 debug (13700) objectDB connected iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.668 debug (13700) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013 iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.654 debug (13700) Objects client initialize lua scripts iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.654 debug (13700) Objects create User PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.653 debug (13700) Objects create System PubSub Client iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.652 debug (13700) Objects client ready ... initialize now iqontrol.0 2020-06-14 13:24:47.635 debug (13700) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
