  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • EnduranceE Endurance
    sorry für die vielleicht blöde Frage, aber was mache ich falsch, dass ich nicht auf die Weboberfläche komme?
    Adapter ist installiert, ist auch grün, ich komme in die Einstellungen, aber nicht via Port 8095 aufs web.
    Log:
    calendar.0	2020-05-01 19:55:32.017	info	(4297) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v14.1.0
    Hab ich was vergessen / übersehen?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #280
    @Endurance
    Du setzt node v14.x.x ein, damit könntest Du etwas zu früh dran sein, ich würde auf die v12.x..x zurückgehen.
    Achte darauf dass Du zuvor auf
    cd /opt/iobroker
    wechselst
      Log:
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #281
      @Endurance seit Version 1.2.0 wird die Autorisierung nicht mehr über einen lokalen Webserver gemacht.
      Bitte schaue dir in der Doku noch einmal die neue Autorisierung an.
        skokarl
        #282
        Moin,
        gibt es die Tabellenansicht wie in ICal nicht,
        oder habe ich etwas übersehen ?
        Für mich ist das die wichtigste Ansicht.
        • Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #283
          @skokarl Gibt's leider noch nicht, warte auch schon spannend darauf.
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
            #284
            Hi @J-A-R-V-I-S ,
            ich bekomme den Adapter partou nicht zum Laufen. Ich bin der Anleitung auf git gefolgt, habe eine API erstellt, Auth 2.0 und Anmeldedaten erhalten. Alles in den Adapter eingetragen.
            Er zieht sich aber nicht die Kalender von Google.
            Was kann ich Euch hier einstellen, um evtl. dem Fahler auf die Schliche zu kommen? Damit Ihr helfen könnt?
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            • AxelF1977A AxelF1977
              Hi @J-A-R-V-I-S ,
              J.A.R.V.I.S.
              #285
              @AxelF1977 gibt es eine Ausgabe im Log?
              Hast du den Kalender und Google in der Adapterkonfig aktiviert?
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #286
                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                Danke für die Antwort.
                Ja, ist aktiviert. Mit einem anderen Google Account ging es, mit der Einstellung "TV" bei den Anmeldedaten. Bei dem Konto, wo der Kalender drin ist den ich einbinden will, habe ich es über den Punkt Sonstige eingebunden. "TV" gibt es hier nicht.
                Sehr merkwürdig
                  Sehr merkwürdig
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #287
                  @AxelF1977 das Problem ist gelöst. Ich habe bei Google nochmal ein neues Projekt angelegt. Api dort neu erstellt, neue Zugangsdaten.
                  Jetzt geht es.
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #288
                    @J-A-R-V-I-S Weiß man schon was bezüglich des Listen Widgets, oder kann jemand nen anderen Adapter empfehlen?
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                      #289
                      Hallo alle...
                      Ich bekomme meinen Nextcloud Kalender nicht eingebunden, habe versucht mit einem öffentlichen Link und einem privaten Link, aber geht beides nicht, ich bekomme im Log immer die Meldung: no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter Es sind aber Events eingetragen.
                      Klappt das mit dem Nextcloud-Kalender nicht? Caldav funktioniert definitv da ich den Klaender mit meinem Outlook-Kalender abgleiche.
                      Ebenso bleibt der Trashschdedule Instanz gelb, "Verbunden mit Treshschedule falsch" ...
                      Was kann ich da tun?
                      Edit: habe nun gefunden dass der Kalender Link mit einem /?export ergänz werden muss. Jetzt hat sich das Log etwas verändert,
                      im iCal - Log steh nun in unregelmässigen Abständen:
                      ical.0	2020-06-18 19:00:13.586	info	(827844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ical.0	2020-06-18 19:00:08.041	info	(827844) processing URL: Müllkalender https://meinesite.at/index.php/apps/calendar/p/M6mjDEkBQAePDoMA
                      ical.0	2020-06-18 19:00:06.484	info	(827844) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
                      und im trashshedule Log steht exakt zum selben Zeitpunkt:
                      trashschedule.0	2020-06-18 19:00:08.059	error	(820694) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      In den iCal Objekten ist tatsächlich alles leer, alle Einträge auf "false"
                      Wenn ich mir dem Kalender exportiere dann sehe ich die Termine in dem File, die sind definitv vorhanden. 😞
                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                        ts020339
                        schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                        #290
                        Hallo @J-A-R-V-I-S :
                        Ich glaube ich bin noch über einen Bug gestolpert:
                        Ich habe meine Nextcloud Kalender über CalDav eingebunden. Funktioniert sehr gut! Bei mir hat sich jetzt allerdings die Domain geändert und ich habe dies in den Einstellungen bei den Kalendern abgeändert (die neue Domain beginnt mit "fa***") :
                        Allerding scheint sich der Calendar-Adapter durch die neuen Einstellungen nicht beeindrucken zu lassen und versucht sich nach wie vor mit der alten Domain zu verbinden (diese beginnt mit "tsho***")
                        Habe den Adapter auch schon mehrfach neu gestartet.
                        Kannst Du das nachvollziehen? Mache gerne einen issue auf auf git, wenn gewünscht.
                        Grüße,
                        Tim
                        • Tom SonT Tom Son
                          Hallo alle...
                          ts020339
                          #291
                          @Tom-Son said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                          Hallo alle...
                          Hallo @Tom-Son ,
                          bei mir funktioniert die Einbindung der NExtcloud Kalender sehr gut. Du hast glaube ich die falsche Url angegeben. Bei mir sieht das so aus:
                          Bei "Name" den Namen Deines Kalenders bei Nextcloud eintragen (muss übereinstimmen, sonst findet er den nicht).
                          Bei "Hostname": Domain/Adresse des Servers (bei mir geschwärzt) + "/remote.php/dav/"
                          Bei "Nutzername"/"Passwort": Die Logindaten Deines NExtcloud-Accounts
                          Du scheinst auf einen ical - Link zu verlinken? Glaube nicht, dass die CalDAV-Funktion diese ADpaters dieses Format so verarbeiten kann. Wichtig ist, dass Dein Nextcloud-Server Zugriffe auf "domain.example.com/remote.php/dav/" korrekt verarbeitet. Falls es hier zu Schwierigkeiten kommt, wird Dir das manchmal in der Nextcloud-Benutzeroberfläche bei den Einstellungen des admin-accounts hier angezeigt:
                          (bei mir ist jetzt nur eine Fehlermeldung zu meiner Datenbank zu sehen, wollte Dir nur zeigen, wo Du eventuell nachschauen kannst).
                          EDIT: Sehe gerade, dass die neueste Version des Adapters auch ical-Links verarbeiten kann. Sollte also auch gehen. ICh binde meine Nextcloud nur wie oben beschrieben über die CalDAV Funktion ein und das klappt gut.
                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #292
                            Wie könnte ich nun hier z.b. Infos für Geburstags VIS oder Müllabfuhr VIS bekommen ?
                            z.b. in 5 Tagen Gelber Sack, in 4, 3, 2, Übermorgen, morgen, Heute gelber Sack
                            Das gleiche z.b. mit Geburtstagen.
                            Ist das möglich ?
                            • J.A.R.V.I.S.J Offline
                              J.A.R.V.I.S.
                              #293
                              @Stephan-Schleich aktuell gibt es noch keins, da ich derzeit noch einige andere Projekte am Laufen habe. Ich werde mich aber bald wieder dem Calendar Adapter widmen.
                              @Tom-Son du bist hier im falschen Thread. Du nutzt den iCal Adapter und nicht den Calendar Adapter.
                              @ts020339 ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, dass die komplette URL vom Kalender beim ersten initialisieren hinterlegt wird. Da steht vermutlich noch der alte Name drin. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich nur die relativen Pfade abspeicher.
                              Somit kannst du die aktuell nur einbinden, indem die die komplett neu in der Adapter Konfig einträgst.
                              @ts020339 der Calendar Adapter unterstützt auch iCal.
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                Ist das möglich ?
                                J.A.R.V.I.S.
                                #294
                                @D3ltoroxp du könntest das mit einem Skript lösen. Aktuell bietet der Adapter eine solche Funktion nicht. Ebenso gibt es auch keine Unterstützung für Trash schedule Adapter.
                                D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #295
                                  @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                  Aktuell ! Heißt das, das so was auf einer ToDo Liste steht, oder in Planung ist ?
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #296
                                    @D3ltoroxp es gibt dazu schon ein Issue auf Github.
                                    • T ts020339
                                      Hallo alle...
                                      Hallo @Tom-Son ,
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #297
                                      @ts020339
                                      Danke dir, im calender.0 klappt das auch aber in ical.0 nicht. Kann man den trashshedule umstellen auch den calender? Bei mir kann ich nur den ical auswählen...
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Danke für den Hinweis, aber die meisten Einträge sind schon über ein Jahr alt und da tut sich nichts mehr, deshalb in ich für jeden Tipp dankbar :-)
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        @ts020339
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        ts020339
                                        #298
                                        @ts020339
                                        sorry, dass Du ical.0 nutzt habe ich zu spät begriffen, nachdem das ein Thread über "calendar" ist. Trash schedule unterstützt offenbar nur ical, wie auch JARVIS schrieb. Ich habe mir für eine Müllanzeige mit calendar selber ein Blockly-Script gebastelt, hat aber eine deutlich reduzierte Funktion und man hat natürlich auch kein VIS Widget
                                          ts020339
                                          #299
                                          Hallo @J-A-R-V-I-S ,
                                          danke für die Erklärung. Habe jetzt komplett neue Kalender angelegt und die alten gelöscht. Falls Du das nicht anpassen willst (wegen Aufwand/Zeit) wäre eventuell auch ein kleiner Hinweis in der Doku oder in den Einstellungen des Adapters hilfreich, dass man weiß, dass die Einstellungen nach Erstellung nicht editierbar sind.
                                          Das einzig "unschöne" am Neuanlegen ist halt, dass mit neu angelegten Kalendern auch neue Datenpunkte erzeugt werden. D.h. Man muss manuell alle seine Skripte durchsuchen (hoffen, dass man alle Punkte findet) und die neuen Kalenderdatenpunkte neu verlinken. Soll aber kein Vorwurf sein, bin Dir sehr dankbar für Deinen Adapter und die Unterstützung von CalDAV!
                                          Grüße!
