  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @AxelF1977 gibt es eine Ausgabe im Log?
    Hast du den Kalender und Google in der Adapterkonfig aktiviert?
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #286
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
    Danke für die Antwort.
    Ja, ist aktiviert. Mit einem anderen Google Account ging es, mit der Einstellung "TV" bei den Anmeldedaten. Bei dem Konto, wo der Kalender drin ist den ich einbinden will, habe ich es über den Punkt Sonstige eingebunden. "TV" gibt es hier nicht.
    Sehr merkwürdig
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      Sehr merkwürdig
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #287
      @AxelF1977 das Problem ist gelöst. Ich habe bei Google nochmal ein neues Projekt angelegt. Api dort neu erstellt, neue Zugangsdaten.
      Jetzt geht es.
      • Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #288
        @J-A-R-V-I-S Weiß man schon was bezüglich des Listen Widgets, oder kann jemand nen anderen Adapter empfehlen?
        • Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
          #289
          Hallo alle...
          Ich bekomme meinen Nextcloud Kalender nicht eingebunden, habe versucht mit einem öffentlichen Link und einem privaten Link, aber geht beides nicht, ich bekomme im Log immer die Meldung: no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter Es sind aber Events eingetragen.
          Klappt das mit dem Nextcloud-Kalender nicht? Caldav funktioniert definitv da ich den Klaender mit meinem Outlook-Kalender abgleiche.
          Ebenso bleibt der Trashschdedule Instanz gelb, "Verbunden mit Treshschedule falsch" ...
          Was kann ich da tun?
          Edit: habe nun gefunden dass der Kalender Link mit einem /?export ergänz werden muss. Jetzt hat sich das Log etwas verändert,
          im iCal - Log steh nun in unregelmässigen Abständen:
          ical.0	2020-06-18 19:00:13.586	info	(827844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          ical.0	2020-06-18 19:00:08.041	info	(827844) processing URL: Müllkalender https://meinesite.at/index.php/apps/calendar/p/M6mjDEkBQAePDoMA
          ical.0	2020-06-18 19:00:06.484	info	(827844) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
          und im trashshedule Log steht exakt zum selben Zeitpunkt:
          trashschedule.0	2020-06-18 19:00:08.059	error	(820694) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
          In den iCal Objekten ist tatsächlich alles leer, alle Einträge auf "false"
          Wenn ich mir dem Kalender exportiere dann sehe ich die Termine in dem File, die sind definitv vorhanden. 😞
          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
            ts020339
            schrieb am zuletzt editiert von ts020339
            #290
            Hallo @J-A-R-V-I-S :
            Ich glaube ich bin noch über einen Bug gestolpert:
            Ich habe meine Nextcloud Kalender über CalDav eingebunden. Funktioniert sehr gut! Bei mir hat sich jetzt allerdings die Domain geändert und ich habe dies in den Einstellungen bei den Kalendern abgeändert (die neue Domain beginnt mit "fa***") :
            Allerding scheint sich der Calendar-Adapter durch die neuen Einstellungen nicht beeindrucken zu lassen und versucht sich nach wie vor mit der alten Domain zu verbinden (diese beginnt mit "tsho***")
            Habe den Adapter auch schon mehrfach neu gestartet.
            Kannst Du das nachvollziehen? Mache gerne einen issue auf auf git, wenn gewünscht.
            Grüße,
            Tim
            • Tom SonT Tom Son
              Hallo alle...
              ts020339
              #291
              @Tom-Son said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
              Hallo alle...
              Hallo @Tom-Son ,
              bei mir funktioniert die Einbindung der NExtcloud Kalender sehr gut. Du hast glaube ich die falsche Url angegeben. Bei mir sieht das so aus:
              Bei "Name" den Namen Deines Kalenders bei Nextcloud eintragen (muss übereinstimmen, sonst findet er den nicht).
              Bei "Hostname": Domain/Adresse des Servers (bei mir geschwärzt) + "/remote.php/dav/"
              Bei "Nutzername"/"Passwort": Die Logindaten Deines NExtcloud-Accounts
              Du scheinst auf einen ical - Link zu verlinken? Glaube nicht, dass die CalDAV-Funktion diese ADpaters dieses Format so verarbeiten kann. Wichtig ist, dass Dein Nextcloud-Server Zugriffe auf "domain.example.com/remote.php/dav/" korrekt verarbeitet. Falls es hier zu Schwierigkeiten kommt, wird Dir das manchmal in der Nextcloud-Benutzeroberfläche bei den Einstellungen des admin-accounts hier angezeigt:
              (bei mir ist jetzt nur eine Fehlermeldung zu meiner Datenbank zu sehen, wollte Dir nur zeigen, wo Du eventuell nachschauen kannst).
              EDIT: Sehe gerade, dass die neueste Version des Adapters auch ical-Links verarbeiten kann. Sollte also auch gehen. ICh binde meine Nextcloud nur wie oben beschrieben über die CalDAV Funktion ein und das klappt gut.
              Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #292
                Wie könnte ich nun hier z.b. Infos für Geburstags VIS oder Müllabfuhr VIS bekommen ?
                z.b. in 5 Tagen Gelber Sack, in 4, 3, 2, Übermorgen, morgen, Heute gelber Sack
                Das gleiche z.b. mit Geburtstagen.
                Ist das möglich ?
                J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                • J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  #293
                  @Stephan-Schleich aktuell gibt es noch keins, da ich derzeit noch einige andere Projekte am Laufen habe. Ich werde mich aber bald wieder dem Calendar Adapter widmen.
                  @Tom-Son du bist hier im falschen Thread. Du nutzt den iCal Adapter und nicht den Calendar Adapter.
                  @ts020339 ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, dass die komplette URL vom Kalender beim ersten initialisieren hinterlegt wird. Da steht vermutlich noch der alte Name drin. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich nur die relativen Pfade abspeicher.
                  Somit kannst du die aktuell nur einbinden, indem die die komplett neu in der Adapter Konfig einträgst.
                  @ts020339 der Calendar Adapter unterstützt auch iCal.
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    Ist das möglich ?
                    J.A.R.V.I.S.
                    #294
                    @D3ltoroxp du könntest das mit einem Skript lösen. Aktuell bietet der Adapter eine solche Funktion nicht. Ebenso gibt es auch keine Unterstützung für Trash schedule Adapter.
                    D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #295
                      @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                      Aktuell ! Heißt das, das so was auf einer ToDo Liste steht, oder in Planung ist ?
                        J.A.R.V.I.S.
                        #296
                        @D3ltoroxp es gibt dazu schon ein Issue auf Github.
                        • T ts020339
                          Hallo alle...
                          Hallo @Tom-Son ,
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          #297
                          @ts020339
                          Danke dir, im calender.0 klappt das auch aber in ical.0 nicht. Kann man den trashshedule umstellen auch den calender? Bei mir kann ich nur den ical auswählen...
                          @J-A-R-V-I-S
                          Danke für den Hinweis, aber die meisten Einträge sind schon über ein Jahr alt und da tut sich nichts mehr, deshalb in ich für jeden Tipp dankbar :-)
                          • Tom SonT Tom Son
                            @ts020339
                            @J-A-R-V-I-S
                            ts020339
                            #298
                            @ts020339
                            sorry, dass Du ical.0 nutzt habe ich zu spät begriffen, nachdem das ein Thread über "calendar" ist. Trash schedule unterstützt offenbar nur ical, wie auch JARVIS schrieb. Ich habe mir für eine Müllanzeige mit calendar selber ein Blockly-Script gebastelt, hat aber eine deutlich reduzierte Funktion und man hat natürlich auch kein VIS Widget
                              ts020339
                              #299
                              Hallo @J-A-R-V-I-S ,
                              danke für die Erklärung. Habe jetzt komplett neue Kalender angelegt und die alten gelöscht. Falls Du das nicht anpassen willst (wegen Aufwand/Zeit) wäre eventuell auch ein kleiner Hinweis in der Doku oder in den Einstellungen des Adapters hilfreich, dass man weiß, dass die Einstellungen nach Erstellung nicht editierbar sind.
                              Das einzig "unschöne" am Neuanlegen ist halt, dass mit neu angelegten Kalendern auch neue Datenpunkte erzeugt werden. D.h. Man muss manuell alle seine Skripte durchsuchen (hoffen, dass man alle Punkte findet) und die neuen Kalenderdatenpunkte neu verlinken. Soll aber kein Vorwurf sein, bin Dir sehr dankbar für Deinen Adapter und die Unterstützung von CalDAV!
                              Grüße!
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #300
                                Könntest du mir helfen, wie so ein Script aussehen sollte ? Das Script sucht dann nach bestimmten Wörtern, wie z.b. Gelber Sack, Papiertonne ? Das muss ich in den einzelne DP's prüfen ? Tag 1 , 2 , 3 usw. Und wenn z.b. Gelber Sack an Tag 3 steht, könnte ich dann einen Text erstellen lassen und dann immer auf den Tag prüfen und mit schreiben lassen, Quasi dann in 3 in 2 morgen...
                                  ts020339
                                  #301
                                  @D3ltoroxp said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                  ich habe das mit einem (programmiertechnisch sehr unschön aufgebauten ;-) ) Blockly-Skript quick-and-dirty gelöst. Es geht mit Sicherheit eleganter, aber bei mir funktioniert es:
                                  Hier der Export des Skripts, musst du über die Import-Funktion im Blockly-Modus wieder importieren und danach die ganzen Datenpunkte korrekt anpassen:
                                    <variables>
                                      <variable id="ms/mac`WD(VseC=8za5r">Abfall_Kalender_1</variable>
                                      <variable id="ob4oe00h_sL|Cx{zpd4Z">Abfall_Kalender_2</variable>
                                      <variable id="#Ap]{|xc~^Rv#eFZ4[/`">Abfall_Kalender_3</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="::h9y24TVAGz[FtSo{t|" x="-62" y="-237">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="ZAY6,?b^Z{9@*d-3,q*r">
                                          <field name="oid">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.0.events</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="pVZcd9/m(?B$)5-l`[cp">
                                          <field name="VAR" id="ms/mac`WD(VseC=8za5r">Abfall_Kalender_1</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="03L5k6HOb|Q3^Z},~X,U">
                                              <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.1.events</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Cvgsdi;55kxt~E.mxF$l">
                                              <field name="VAR" id="ob4oe00h_sL|Cx{zpd4Z">Abfall_Kalender_2</field>
                                                <block type="get_value" id="Q_5/H9/[J0^QcJO;U[!H">
                                                  <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.2.events</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="vHH20oCr0EG(^;]DjqQ`">
                                                  <field name="VAR" id="#Ap]{|xc~^Rv#eFZ4[/`">Abfall_Kalender_3</field>
                                                    <block type="get_value" id="aH.W#8Y%~U~4WoE/{kNJ">
                                                      <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.3.events</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="d`Kr`NNgN+K+-NR{J|d:">
                                                      <field name="OID">javascript.0.blaue_tonne</field>
                                                        <block type="math_number" id="Y7Md(1^h17WOe%w_`@TV">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="reT~O^XpYo+Fs[tu8iw:">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="math_number_property" id="X2Me,vme^BLkr-/p5~G=">
                                                              <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                              <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                                              <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="#QaI[..Je5?,AXz:@XCk">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="speN0grHA38fp44;#b}-">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="L?XX]{~2LHozN,M[Ne}E">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=")UGm;(Al80?Qe$jV2|IZ">
        <field name="TEXT">Papier</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="control" id="EMG+cc4B6bet6@[[PWd[">
        <block type="math_number" id="+0uBw{-T[4Rmc@?Wad}v">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="tyYw*9wR#,Qs`aA$zp$7">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="oA])+4U80NvxNt!(@g?S">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="r-)kqYJVjPO5d-C/C.+A">
        <block type="variables_get" id="G`1t._6fuZD`V|ZtAk|[">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="MkI;ApMu^`.6DX^}gj7e">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="j_6qzB%=Y^;_u$LmxYl5">
        <block type="math_number" id="zY}NaNC`O|SFLHSZ$3O6">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="{g%.!5tUKWyYmpof}$#C">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="Fg|$$FSs7%*f//hq1P]o">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="G|,ub$/6Yypr!WZt]K.,">
        <block type="variables_get" id="4Z3(tAg[+cS~jSeAEEvS">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="d-nzR{K@ocarrCRxI5A]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="F;b@+R){AISOJ^0``YF/">
        <block type="math_number" id="W5ENk85EMi.)N3IRHSAu">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="{+]Krfa=T15A_ORqaRJZ">
        <field name="OID">javascript.0.gelbe_tonne</field>
        <block type="math_number" id=")C@CG8?G]B{|GUv=1$@|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="78gh/g5cCJ}`%4si.T[u">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="=fK.qMLlu=o!|x_P|`8$">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="+-fzJ)K@}`yZhFvA6m/Q">
        <block type="variables_get" id="dgM.I$?TPozYH;NF5%~P">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";BaXtBk:uo$9e/DP!c%C">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="*Ii+`MFIjT}ai=Pd2#v;">
        <block type="math_number" id="rJIQNIKvjTtEsU,azc#)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="BPQ*?}|(x(~,6OpqsGop">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="EAO?RGC~(8:NVzoa!ejP">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="bw$pXuGuhataW1bF0RjS">
        <block type="variables_get" id="HeZ~=Yyk#35:6$gLd~Zl">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="yCvyrB~UyoSvoTpL%[N[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="?7AnyziEB~PPC?8B%(Ea">
        <block type="math_number" id="wSXJcyoh;fY2KK-F9Fy(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="l%yimr!`Y4P@|Ms7-)t!">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="GW{@7|~0=GK8R;:b|)]K">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="-098|?ncu-myAn#?ccqk">
        <block type="variables_get" id="r1m]HVVvhV,mnxy)%,f.">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=":?u3,xt!v~O71J_r6d2f">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5.o:ZigzT2#jw^7n$jRH">
        <block type="math_number" id="JoJP}~=UgP86Oi5rI])[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="pCjO3TX~,JM2Ef]xcWBW">
        <field name="OID">javascript.0.restmuell_tonne</field>
        <block type="math_number" id="koQRv$/%escC#.1@8wuY">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@.HqEy),J0U5+P{,C2S{">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="]zYJN@9{lB2GRe_T%H=N">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="`]?e%1Qo9Sr[e`xX8PGN">
        <block type="variables_get" id="QEbSH{d`TRXP^ZH4B-tD">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="g.m(YS:CMKOWs9^J:U{T">
        <field name="TEXT">Restmüll</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Q[r8U=PCBc-~kVsfCrmZ">
        <block type="math_number" id=".WqN_5X7XI%4B@%z+{G7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=".sMIt;rGFzIx{t3iOn@5">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="l(y*~]fzkQ:+M9x6T;Vy">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="e:Xw{*ukZ!q-q/:CoO3S">
        <block type="variables_get" id="xi_sb23_GskpI{Rv#cTu">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="z[)K]{h!aPwH`?^JuoQ#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~U|}HT4Ig?(_.$]VaGD2">
        <block type="math_number" id="fDRrwx/C9vF;^DF(?Zbg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0As4KpHi@C[C9dCtjD-I">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="B$k#iBIOrPZP)F0iB~xN">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=":=2Ca`pkw}]z*XRv#Pos">
        <block type="variables_get" id="8Fn}CMG98wf539gT;bA-">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`VLIXa*TSE-`3L78totp">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="FTc;H?92%IAej2SIeM9K">
        <block type="math_number" id="2jAP+dz=hTMx5QD!(?=8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Vielleicht hilft es Dir ja. Ich suche in den Kalenderdatenpunkten der nächsten 2 Tage (calendar.0.XXX.1.events=heute, calendar.0.XXX.2.events=morgen,calendar.0.XXX.3.events=übermorgen) nach dem Vorkommen bestimmter Einträge (z.B. "Papier") und schreibe den kurzfristigsten Eintrag dann in einen eigenen Datenpunkt (z.B. "javascript.0.blaue_tonne"). Diese eigenen Datenpunkte haben eine Liste:
                                  ,die die Zahlen 0-4 wieder in Begriffe ("heute","morgen", etc.) übersetzen. Diese eigenen Datenpunkte kannst Du dann in Deiner Visualisierung referenzieren (ich mache das in iQontrol).
                                  Aber wie gesagt, das ganze geht mit Sicherheit eleganter, wenn man sich ein richtiges Skript bastelt!
                                  Grüße!
                                  D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ts020339
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Grüße!
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #302
                                    @ts020339 Vielen Dank, das ist doch schon mal was. Schau ich mir an. Danke Danke.
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      #303
                                      Ich habe insgesamt 11 Kalender im iCal angelegt.
                                      Bei einigen habe ich i-cal Adressen, sind nur öffentliche URL vorhanden (z.B. bei den Feiertagen).
                                      Es werden mir aber auch nur die I-Cal Termine angezeigt.
                                      Wie kann ich z.B. Feiertag-Kalender mit öffentlicher URL integrieren?
                                      Oder die "Termine" anderer Adapter (auch hier gibts ja einen Feiertags-Adapter)?
                                      • T ts020339
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Grüße!
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #304
                                        @ts020339 said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                        Vielen Dank, ich versuche mich gerade daran. Wie oder wo bekomme ich diese Werteliste her ?
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #305
                                          Ich versuche es jetzt grade so und lass mir gleich den fertigen Text eintragen.
                                          Leider kommt im Log folgendes wenn ich das Script starten will..
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) at script.js.VIS.Abfallkalender:14:24
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) ^
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.402	error	(598) if ((Abfall_Kalender_4.indexOf('Papiertonne') + 1) > 0) {
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.402	error	(598) script.js.VIS.Abfallkalender: script.js.VIS.Abfallkalender:14
                                          javascript.0	2020-07-08 18:41:11.383	info	(598) Start javascript script.js.VIS.Abfallkalender
                                          Datenpunkte, hab ich auf Zeichenkette gesetzt, in der er den Text schreiben soll.
                                          Day 0 ist quasi nicht der Tag an dem der Event passiert, sondern der Tag danach ?
