5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #986
    Och, ich sehe das pragmatisch :)
    Ich bin kein YT-Channel, der unbedingt Abos und Likes generieren muss, um letztendlich damit Geld zu verdienen. Ob das nun 100, 10, einer oder keiner nutzt, macht unterm Strich für mich keinen Unterschied. Schön wenn es jemandem gefällt/nutzt, wenn nicht, dann ist es auch gut. Hauptsache es funktioniert irgendwie...
    Demnächst wird wohl auch eine China-Bestellung fällig, dann geht es mit weiteren Sensoren weiter 8)
    Der Regensensor wartet schließlich auch noch auf Einbindung.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      #987
      @SBorg Hi, also ich bleib dir treu :-)
      Dein Script rennt einwandfrei, werde die Tage mal auf die aktuelle 1.3 updaten..
      Regensensor: macht du das wie ich, den xiaomi-Watersensor mit Umbau, der dann ein Regen-true/false macht, oder wie stellst du dir das vor?
      Welche Sensoren gibts denn noch?
      Habe die Wetterstation-Werte jetzt seit 2 Wochen an meine Rolladensteuerung angebunden, funktioniert einwandfrei. Fahren bei starker Sonneneinstrahlung runter, und wenn länger als 15min bewölkt ist, dann wieder hoch.
      Hab die Werte erstmal ein paar Wochen geloggt, um geeignete Mittelwerte zu finden.
      • SBorgS SBorg
        Nach etlichem Frust (der noch nicht beendet ist) mit dem Umzug der Hardware mal ein kleiner Frustabbau und Zwischenhack:
        Ist trotzdem Beta, da ich einige Code-Änderungen durchgeführt habe.
        *.sub + *.sh tauschen, *.js wg. der zwei neuen Datenpunkte, *.conf ist nicht notwendig (enthällt nur Textänderung)
        Wie immer auf GitHub zum DL :)
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #988
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Danke läuft 👍
        Gruß Ralf
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #989
          @ilovegym Würde ich ev. mit dem Xiaomi machen, aber ich habe noch einen "richtigen" hier liegen. Ist ein baugleicher zum Kemo: https://www.amazon.de/KEMO-Regensensor-12-V-DC/dp/B000NI2QJC
          Aber im Grunde selbes Spiel: true bei Regen...
          An den Wettermast kommt dann ein Gehäuse mit Akku und Solarzelle. Sensoren gibt es viele: Bodentemperatur/-feuchte, LUX (paar €), Luftgüte (~10,- €), O³, Blitz, Wolken, Nebel, Schneehöhe, Strahlung...
          • R Offline
            rollerfreak2
            #990
            Hab mein iobroker neu aufgesetzt (im docker container auf einer synology DS218+) und bekomm das script nicht mehr zum laufen. Bei ./wetterstation.sh --debug bekomme ich folgende Ausgaben:
            root@iobroker:/opt/iobroker/wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
            NAS.fritz.box [192.168.178.60] 8087 (?) open
            [{"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"noch --- Minuten"}]listening on [any] 8083 ...
            172.17.0.1: inverse host lookup failed: Unknown host
            connect to [172.17.0.3] from (UNKNOWN) [172.17.0.1] 52964
            Messwerteblock:
            Temperatur Innen        :  °C
            Temperatur Aussen       :  °C
            Taupunkt                :  °C
            Chill-Faktor            :  °C
            Luftfeuchte Innen       :  %
            Luftfeuchte Aussen      :  %
            Windgeschwindkeit       :  km/h
            max. Windgeschwindkeit  :  km/h
            Windrichtung            :  °
            Windrichtung            :
            Luftdruck absolut       :  hPa
            Luftdruck relativ       :  hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen Tag               :  mm
            Regen Woche             :  mm
            Regen Monat             :  mm
            Regen Jahr              :  mm
            Sonnenstrahlung         :  W/m²
            UV-Index                :
            Zeitstempel             :
            Firmware                :
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=wetterstation&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=75.7&tempf=58.1&dewptf=52.7&windchillf=58.1&indoorhumidity=50&humidity=82&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=72&absbaromin=28.828&baromin=30.532&rainin=0.000&dailyrainin=0.299&weeklyrainin=0.299&monthlyrainin=0.551&yearlyrainin=0&solarradiation=37.68&UV=0&dateutc=2020-06-07%2017:38:39&softwaretype=EasyWeatherV1.5.0&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /opt/iobroker/wetterstation
            IPP: 192.168.178.60:8087        WS_PORT: 8083           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            Script-Version: V1.3.0  Config-Version: V1.3.0  Sub-Version: V1.3.0
            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
            Weiß einer was ich falsch mache? Es sieht so aus als würde er zwar was bekommen das format passt aber nicht!? Im iobroker hab ich die neuen Datenpunkte angelegt aber auch dort landet nichts.
            Die config sieht so aus:
            #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
              IPP=192.168.178.60:8087
             #Port der Wetterstation
              WS_PORT=8083
             #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
              WS_POLL=16
             #Name/ID der Wetterstation
              WS_ID=wetterstation
             #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
              PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
            • R rollerfreak2
              Messwerteblock:
              Taupunkt                :  °C
              Chill-Faktor            :  °C
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Debug VAR:
                WS_PORT=8083
                WS_POLL=16
                WS_ID=wetterstation
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #991
              @rollerfreak2 Zumindest scheint es zu funktionieren :)
              Die letzte Zeile bei der Debug-Ausgabe:
              Deine ID stimmt zwar, aber du hast beim Pfad in der App das ? vergessen:
              /weatherstation/updateweatherstation.php?
              Deswegen lautet deine Debug-Ausgabe:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=wetterstation...
              Korrekt wäre aber:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wetterstation...
              R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Korrekt wäre aber:
                rollerfreak2
                #992
                @SBorg ja stimmt das war's. Jetzt funzt es 👍
                • SBorgS SBorg
                  kaybau
                  #993
                  @SBorg Bin seit gestern auf v1.3 - läuft alles super.
                  Ich hab ähnlich wie Du nen Xiaomi aqara Water leak sensor als Regensensor umgebaut, und nutz ihn für die Markise. Hatte lange mit Tasmota-Sensoren rumgespielt, jedoch nie einen sauberen "false" Zustand bekommen, wenn der Sensor trocken war, darum dann auf Zigbee und Aqara gewechselt.
                  • SBorgS SBorg
                    Das ganze entstand aus diesem Thread.
                    Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                    Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                    Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                    Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                    • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                    • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                    Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                    Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                    Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                    Bisher geteste Stationen:
                    • BRESSER
                      • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                      • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                    • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                    • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                    • Ecowitt
                      • GW1000
                      • GW2000A
                      • GW3000A @MartyBr
                      • HP2564 @Mike77
                      • WS2910 @Nashra
                      • WS3800A @hoschi2007
                      • WS3900 @Mike77
                    • ELV WS980WiFi @sonystar
                    • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                    • Froggit
                      • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                      • HP1000SE Pro @Stormbringer
                      • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                      • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                      • WH6000 Pro @Mugel80
                    • Renkforce WH2600
                    • Sainlogic
                      • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                      • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                    • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                    Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                    • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                    • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                    • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                    • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                    • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                    • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                    • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                    • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                    • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                    • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                    • ein WH40H Sensor
                    • ein WS80 Sensor
                    • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                    • BRESSER (1)
                      • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                    Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                    (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                    (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                    Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                    Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                    Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                    Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                    Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                    Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                    • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                    Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                    @Glasfaser: View / zum Beitrag
                    View
                    @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                    Grafana
                    Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                    Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                    Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                    Beispiel 1Beispiel 2
                    zum Thread
                    Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                    Google Spreadsheet
                    Kein Support per PM/Chat !
                    #994
                    @SBorg Muss auch mal Loben! Das läuft wie n Käfer.. mittlerweile hab ich die Wetterstation mit dem Script ins produktive System eingebunden, die Rolläden etc fahren danach, ob Regen, starke Sonne, klappt.
                    Vielen Vielen Dank!
                    • SBorgS SBorg
                      Korrekt wäre aber:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #995
                      @SBorg
                      Dito .... V1.3.0 läuft wie ein Uhrwerk ... besser als ein Speicherfressender Adapter .
                      PS: Bald sind hier 1000 Beiträge 🎈 🎉 , und derjenige gibt ein aus 🏖 😷
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #996
                        Lese ich natürlich gerne :)
                        (wobei ich es ja auch bei mir selbst sehe. Keine Probs mit/wegen nodejs etc. Updates...)
                        @Glasfaser Na dann ist hier in 3 Posts "Ende Gelände" 😁
                        Dann werde ich demnächst mal die 1.3er releasen, da ich so aktuell derzeit nichts mehr auf dem Schirm habe (außer jemandem fällt gerade was ein). Bzgl. China-Bestellung ist noch nichts eingetroffen, gibt also auch nix Neues wg. zusätzlicher Sensoren...
                        ...und nicht zu vergessen, nur dank der Unterstützung (finanziell, testen, Feedback, Kritik, Anregung...) durch euch ist es auch das was es nun ist 👍
                        R L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Rushmed
                          #997
                          Ganz zufällig fällt mir da tatsächlich etwas ein.
                          Ich habe das Ermitteln von max./min. Werten für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Sonnenstrahlung u.v.a.m. per Blockly umgesetzt. Das funktioniert soweit ganz gut.
                          Wäre es vll. sinvoll das mit in dein Script aufzunehmen? Gibt das die Rechenkapazität im Messintervall noch her?
                          Der ein oder andere hat sicher keine Lust auf so viele neue Datenpunkte.
                          Wichtig wäre mir hier dass auch der Zeitpunkt der Extremwerterfassung mit gespeichert wird.
                          • R Rushmed
                            Berchemer
                            #998
                            @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ich hätte nichts dagegen, da ich es es eh minütlich auswerte. Und ich gehe sogar darüber hinaus und ermittele die 12St-Werte, um die Max-Min-Temperaturwerte der Nacht zu haben und nicht des ganzen Tages 😬
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Berchemer
                              Rushmed
                              #999
                              @Berchemer Die Extremwertermittlung für bestimmte Zeitintervalle so wie du es vorschlägst ist natürlich auch möglich.
                              Ich meinte das aber nur für den gesamten Zeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
                              • R Rushmed
                                Berchemer
                                #1000
                                Da ich das auch eh mache, nehme ich es im Script auch gerne mit 😊
                                • SBorgS SBorg
                                  lemuba
                                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                  #1001
                                  Bei mir ist was Neues eingetroffen - hatte bei Ecowitt/Lucy aus zeitgründen gecancelt und nun bei Froggit zu Apotherpreisen bestellt:
                                  https://www.froggit.de/product_info.php?info=p460_dp60-blitzdetektor-funksensor.html
                                  Mit der Post kam dann auch heute passend das Gewitter zum Testen:
                                  Auszug von meinem Ecowitt.net Upload:
                                  Habe das Teil schon im Iobroker über Node Red eingebunden - die Daten kommen anscheinend bei Blitzen in Reichweite über den WIFI-Dongle sofort.
                                  Datenpunkte:
                                  Datenpunkte.txt
                                  Habe hier einen China Hochspannungsgenerator liegen - damit kann ich es ordentlich funken lassen - darauf regiert das Teil mit keinster Fehlmessung.
                                  Die tatsächlichen Gewitterblitze, bisherigen Entfernungsangaben, waren alle plausibel, ob dicht dran oder weiter entfernt...
                                  Mal schauen, heute Abend geht es glaube ich noch mit Gewitter weiter...
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1002
                                    Also...
                                    Rechenleistung ist noch genügend übrig. Das dauert selbst auf einem PI < 1 Sekunde. Probleme kann nur das schreiben der Datenpunkte bereiten, da dass einen Augenblick dauert. Pauschal sind Min-/Maxwerte auch nicht das Problem, nur müsste man ev. mal klären für was alles und für wen.
                                    Ich überspitze mal etwas: es ergibt einfach keinen Sinn für einen einzelnen User der um 17:32 Uhr die max. Tagesregenmenge möchte etwas zu implementieren. Eine allgemeine Min/Max Menge des Tages aber schon, wobei dann schon die nächste Frage auftritt. Innerhalb des Tages oder der letzten 24h?
                                    Übermäßig Datenpunkte sehe ich auch nicht als größeres Problem an. Ich habe ja schon mit Unterordnern angefangen, da kann man auch noch bspw. Statistiken hinzufügen. Wer will kann es dann nutzen, sonst lässt man den Sub-Ordner einfach "links liegen" ;)
                                    Das Ganze macht aber nur für eine VIS-View Sinn, denn wer Grafana nutzt muss eh per Influx oä. loggen und kann sich darüber schon ziehen was immer er/sie/diverse will.
                                    ...und da ich auch schon danach gefragt wurde:
                                    Gibt es mal einen Lux-Wert? --> NEIN
                                    Der Wettermast hat keinen Sensor für die Helligkeitsmessung. Es gibt zwar einen Multiplikator für den Wert des Solarsensors, aber das ist genauso aussagefähig wie "rechne mir mal 1m in m² um...". Wir betreiben zwar keine amtliche Wetterstation und die Sensoren sind nicht geeicht, sind ungenau, haben eine Temperaturdrift..., aber halbwegs genau sollte es schon sein. Die Sonnenstrahlung wird mit dem Sensor bei 550 nm Wellenlänge gemessen, sichtbares Licht (oder "Helligkeit") hat aber ein Spektrum von 380–780 nm. Das wird, mit welchem Multiplikator auch immer, nicht genauer, als wenn ich zu jemanden sage: schneide mir mal genau 73.8 mm von der Rolle Draht ab, hier ist die Zange, mach mal...
                                    Deswegen findet man auch bei Wunderground oder Ecowitt bei seiner Station keinen entsprechenden Wert ;)
                                    Das wird durch eine Zusatzhardwarebastelei mit passendem Sensor erst möglich [siehe ggf. DIY Wetterstation, da wird es dann ua. auch Luftgüte etc. geben].
                                    Gibt es ein kürzeres Abfrageintervall? --> Wozu?
                                    Der Wettermast ("Außeneinheit") sendet nur alle 16 Sekunden ein Datenpaket/Messwerte. So hält halt einfach der Batteriesatz länger. Wenn ich also bspw. im 5 Sekundentakt abfrage, bekomme ich 3x genau die selben Messwerte. Wozu also? Die Temperatur ändert sich auch nicht bloß weil ihr alle 5 Sekunden auf das Thermometer starrt.
                                    ...und ich habe die 1.000 nicht voll gemacht 🏆
                                    • SBorgS SBorg
                                      Also...
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1003
                                      hab extra mit meiner Frage/Problem gewartet😂
                                      ich komm nicht dahinter, warum dieser DP nicht aktualisiert wird, steht seit 8Tagen auf Sonnig,
                                      alles andere funktioniert
                                      Edit: hab mir grad mal den DP in Grafana angesehen,
                                      hatte das schon mal, das relativ/absolut irgendwann nicht mehr stimmig waren, allerdings hatte ich den Wert dann an der Station damals meines Standortes angepasst.
                                      Und nun siehe Graph wieder das Selbe Problem
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #1004
                                        @SBorg Wie sieht es mit deinem Empfänger aus? Ich wäre dran interessiert die Werte direkt von der Wetterstation zu empfangen, anstatt über ein Display zu gehen. Wie weit bist du denn? Kann man dich da unterstützen?
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1005
                                          @crunchip Komisch dass das nur bei dir so rumzickt (und auch warum überhaupt). Ich habe meine einfach mit Strom versorgt und seit der Zeit rennt sie. Bis zum "Edit" dachte ich schon "Hmm, nicht von mir... (😊), lt. TS schreibt er ja, und wenn sich der LC nicht ändert kann es nur am Luftdruck selbst liegen"
                                          Da "Wetter_aktuell" auf einer simplen Tabelle lt. des aktuellen Luftdruckes beruht, ist dein andauerndes "Sonnig" natürlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn du lt. Luftdruck eher "subtropisch" unterwegs warst 😀
                                          @a200 Da gibt es nichts neues. Der Testempfänger liegt seit Wochen beim Zoll (oder schlimmer, Sendung verloren gegangen), allerdings ist das Avis von Ali auch erst im Juli :(
                                          Deswegen gibt es derzeit auch nichts zu unterstützen. Ich weiß ja noch nicht mal ob sich das überhaupt umsetzen lässt, war nur erst mal so eine Idee. Der Empfänger hat so um die 5,- € gekostet, wenn ich mich gerade recht erinnere. Mit NodeMCU oä. + Steckernetzteil lägen wir so irgendwo bei 10,- bis 15,- €, also zumindest preislich attraktiv.
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
