  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #106
    Ne, ne,
    ich habe doch jetzt den installer probiert und oben beschrieben.
    Das hat mit dem ordner "node-windows" nix zu tun.
    Denn dieser half, dass der dienst wieder läuft (weil ja in der xml darauf bezug genommen wird).
    Aber: ich habe hier den installer !!!
    @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
    nur bis zum nächsten Neustart.
    Bei mir funktioniert alles nach neustart.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      versucht dies mal nachzuvollziehen.
      Kannst du exakte Schritte posten, wie man von einem frischen System ohne iobroker zu diesem Zustand kommt?
      Na klar.
      • Data Ordner sichern, z.B. auf desktop
      • multihost in iobroker.json geändert auf false (weil ich ja mulihost habe)
      • aktuellen Installer von iob homepage genommen
      • installiert und als Grundlage data Ordner (auf desktop) nehmen
      • wenn alle instanzen nachinstalliert wurden, dann
      • node updaten auf 12.. mit
      1: Konsole: iobroker stop
      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
      6: Konsole: iobroker start
      dann js-controller updaten mit
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Kontrolle ob alles läuft (auch der Dienst).
      Bei Host wird 3.1.4 angezeigt.
      Bei Info wird node 12.18 angezeigt.
      Dienst geht aus und an.
      Fazit: alles ok soweit.
      Dann klick auf Adapter.
      Es wird ein update angezeigt von "admin" 3.6... auf 4.0.10 (glaub ich).
      Und dies zerschießt alles !!!
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #107
      Ist es notwendig, eine bestehende Installation zu nutzen, um das Problem zu reproduzieren oder kann man auch bei Null anfangen? Ohne wäre es sicher einfacher.
      Bei bestehender Installation kann es nämlich auch wieder davon abhängig sein, was da drin ist.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #108
        Na klar wäre es ohne einfacher.
        Aber wenn man 33 Instanzen hat und jede Menge Einstellungen (ping, parser, etc) und dann die Sicherungspfeile nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren, dann ist dies "Murx".
        Und: issues sind schon seit Monaten erstellt (tschuldigung, musste jetzt sein).
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #109
          @bahnuhr
          Da euch das Problem so wichtig ist, würde ich schon erwarten, dass helfenden Personen die Hilfe so einfach wie möglich gemacht wird.
          Mal ganz offen und ehrlich: Mein Produktivsystem läuft auf Linux, sämtliche Updates laufen geschmeidig. Mein Entwicklungssystem läuft auf Windows, manuelle Updates funktionieren und ich scheue mich, da etwas dran zu ändern. Meine begrenzte Freizeit investiere ich da lieber in Z-Wave (weil ich auch was davon habe) als in den Tiefen von npm+Windows stundenlang auf Geisterjagd zu gehen.
          ioBroker ist open source. Jeder kann sich einbringen und ich wage mal zu unterstellen, dass ein Großteil der Entwickler zumindest oft eigennützig sind. D.h. sie entwickeln und fixen in ihrer Freizeit dort, wo es sie persönlich am weitesten bringt. Muss man vorher erst eine Windows-Installation mit 30 Instanzen aufsetzen, ist die Hemmschwelle zu helfen doch recht hoch (tschuldigung, musste jetzt sein).
          Je weniger bewegte Komponenten nötig sind, um das Problem zu reproduzieren, desto schneller kommt man ihm auf die Schliche. Im besten Fall kann man bei einer leeren Installation beginnen. Wenn ich jetzt deinen data-Ordner benötige, macht es das sicherlich schwieriger.
          Daher nochmal: Kann man das Problem noch weiter runterbrechen? Z.B. kann ich ein Image nehmen, einen Adapter installieren und dann auf dieser Basis deine Schritte durchgehen (also mit Data-Ordner aus dieser neuen Installation) und komme zum gleichen Ergebnis?
          • P
            P
            P-A-L-A-D-I-N
            schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
            #110
            @bahnuhr:
            Um es nochmal zu konkretisieren: Ich denke, das Problem liegt beim js-controller, nicht direkt bei node. Auch ist es hier völlig Jacke wie Hose, ob man zuvor händisch oder mithilfe des Installer installiert hat!
            Bei mir fing die Misere immer ganz genau in dem Moment an, in dem ich erstmals versucht habe, den js-controller auf v3.x zu aktualisieren. Alle anderen Adapter-Upgrades liefen problemlos durch und das System hat auch sämtliche Neustarts überstanden - bis eben der Versuch unternommen wurde, den js-controller zu aktualisieren...
            @AlCalzone:
            Das Problem läßt sich, zumindest meiner Erfahrung nach, mit jedem System, völlig unabhängig von den installierten Adaptern und Instanzen, reproduzieren! Auch ist es völlig gleich, wie die Installation durchgeführt worden ist (händisch oder Installer).
            Probier, wenn Du Zeit und Lust hast, einfach mal eine Installationsmethode aus, spiele ein bißchen mit den Adapter-Installationen herum, mach Neustarts etc. pp., ohne dabei aber den js-controller "anzufassen". Es wird mutmaßlich alles reibungslos klappen. Dann versuchst Du mal, den js-controller auf eine 3er Version hochzustufen (ich habe das immer über die Oberfläche des ioBroker statt über die Konsole gemacht) - und ab dann (in aller Regel spätestens nach dem ersten Neustart) hast Du den Salat!! ;-)
            JB_SullivanJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              @bahnuhr:
              @AlCalzone:
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #111
              @P-A-L-A-D-I-N
              Ich habe mal eine Frage zu der nodejs installation. Wenn man nodejs auf einem Windows System händisch installiert wird dieses ja im Programme Ordner abgelegt und ioB bekommt nicht mit, das auf Betriebssystem Ebene eine neuere Version liegt, als im ioB Ordner nodejs.
              Wie installiert man nodejs denn korrekt, das auch ioBroker weiß, das es das neue nodejs ist?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                @P-A-L-A-D-I-N
                P
                P
                P-A-L-A-D-I-N
                #112
                @JB_Sullivan
                In meiner Anleitung (Post 1) empfehle ich ja (inkl. Angabe des Links und Installationsanweisungen), das Node-Paket mithilfe eines Installer-Pakets (msi) zu installieren. Dadurch wird Node im System (Registry) eingetragen, sodaß eigentlich jedes Programm, das Node benötigt, dementsprechend auch "wissen" sollte, daß Node (in entsprechender Version) installiert ist.
                Da der ioBroker problemlos läuft (solange man das "teuflische" js-controller Update nicht macht :-D ), "weiß" er das wohl auch und greift dementsprechend auf die richtigen Dateien im richtigen Ordner zu!
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  @JB_Sullivan
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #113
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  Genau das ist nämlich bei mir nicht der Fall. nodejs ist als Version 12.18 installiert. ioB, behauptet aber immer noch, das es auf 10.17 unterwegs ist.
                  bahnuhrB P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #114
                    @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    Dies hatte bei mir geklappt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #115
                      @bahnuhr
                      Wenn ich es so mache wie von dir beschrieben, kommt bei Start des Windows Dienstes das hier
                        @bahnuhr
                        S
                        S
                        stefande
                        #116
                        @bahnuhr
                        Jetzt schau mal bitte ob es in deinem node_modules Ordner den Ordner node-windows gibt, und wenn nicht dann kopiere den rein. Danach sollte der Dienst wieder starten.
                        • S stefande
                          @bahnuhr
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #117
                          @stefande Alles Gut - SOrry war mein Fehler. Habe das Falsche Verzeichniss erwischt -node12.18 ist jetzt installiert.
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #118
                            Nur mal so zur Info, ich bastel zur Zeit an einem Workaround, wie man unter Windows ioBroker doch noch gefahrlos installiert bekommt - und zwar über den Installer.
                            Folgendes hat bislang funktioniert:
                            • Installation via Installer Version 2.1.0.b
                            • sofort Windows ioB Dienst stoppen
                            • nodesjs Verzeichnis gemäß dieser Anleitung "austauschen" auf aktuell 12.18
                            • Windows ioB Dienst starten
                            • ioB Admin aufrufen, nodejs kontrollieren (sollte 12.18 sein)
                            • aktuell sind nur die drei Adapter Admin, Discovery device und Info installiert
                            • umstellen auf latest.
                              -ioBroker Dienst stoppen
                              -ioBroker Eingabeaufforderung starten und js-controler nach bekannten Muster (update upgrade self) aktualsieren auf derzeit 3.1.5
                            • ioBroker Dienst wieder starten
                            • Admin aufrufen und die drei Adapter aktualisieren.
                            ALLE DREI ADAPTER LIEßEN SICH OHNE DAS BEKANNT node_modules LÖSCH PHÄNOMEN AKTUALISIEREN !!! - und das mit js-controller 3.1.5 !!!
                            ...... to be continued
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              @bahnuhr:
                              @AlCalzone:
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #119
                              Danke, das hilft schon mal.
                                @P-A-L-A-D-I-N
                                P
                                P
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #120
                                @P-A-L-A-D-I-N
                                Komisch! Wenn Du mit einem sauberen System startest und meine Anleitung (auch zum Updaten) genauestens befolgst, sollte das Ergebnis eigentlich immer das selbe sein: ein sauber laufendes, in allen Bereichen ganz aktuelles System (bis auf den js-controller)! Arbeitest Du mit einem nicht frisch aufgesetzten Rechner (Windows-Installer zuvor benutzt)? Würde mich, unabhängig davon, daß Du es mit dem Workaround jetzt wohl bereits hinbekommen hast, doch mal interessieren...
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #121
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  zu dem nodejs12.18 - hatte ich oben schon geschrieben - war mein Fehler.
                                  Nein ist eine Windows Server Maschine - habe auf der Arbeit gerade ein bisschen Zeit ;) und bin am rum probieren. Der WinInstaller ist jetzt schon ein paar mal gelaufen.
                                  Ich deinstalliere allerdings immer alles nach jedem Versuch KOMPLETT (Phyton, GIT usw. - einfach alles wieder runter und den Dienst aus der Registry lösche ich auch)
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #122
                                    :( Zu früh gefreut - wegen der Reproduzierbarkeit habe ich die Schritte wie oben EXAKT noch einmal ausgeführt - und Bingo - jetzt wurden wieder der nodes_modules Ordner einer "Säuberung" unterzogen.
                                    Ich habe zwischendurch auch noch andere Dinge probiert. Das alles hier zu beschreiben, wäre zu viel des guten. Allerdings bin ich mitlerweile der Auffassung das der Fehler ein Zusammenspiel zwischen PHYTON und dem js-controller 3.xx ist.
                                    Hauptverantwortlicher dürfte hierbei Phyton 2.7 sein - ich bin aber noch am testen.
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #123
                                      Das kann nicht sein. Python hat rein gar nichts mit node_modules zu tun, außer dass es fürs Kompilieren mancher Module benötigt wird.
                                      Wenn du es tatsächlich reproduzieren kannst und weißt, welcher Schritt die Module löscht, zeig mir bitte mal package.json, package-lock.json und .npmrc aus dem ioBroker-Ordner vor und nach dem tödlichen Schritt.
                                      • J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #124
                                        Ich hoffe ich habe es nicht übersehen, aber hat es schon jemand mit Node 10.x und js-controller 3.x versucht?
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #125
                                          Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                                          • data-Ordner sichern (nur bei Update)
                                          • Alte Instanz stoppen
                                          • Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen mit der entsprechenden Option zur Migration.
                                          • Nichts weiter tun!
                                          • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                            • iobroker stop
                                            • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                          • Zuvor gesicherten Ordner iobroker-data ins Installationsverzeichnis der neuen Instanz kopieren und alle vorhandenen Dateien überschreiben.
                                          • Wieder Konsole auf:
                                            • iobroker start
                                          • ioBroker Admin ist unter der Adresse der alten Installation erreichbar (auch wenn Ports im Installer geändert wurden).
                                          Edit: Test-Beschreibung gelöscht, weil von der Installer-Seite hierher verlinkt wird.
                                          Edit2: Update-Vorgang nach Feedback durch @bahnuhr aktualisiert.
                                          Edit3: Update-Vorgang mit Migration nach erneutem Test aktualisiert (Ordner kopieren, Port)
                                          S GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
