  4. Raspberry installation - passwort falsch
raspberry pi 4installationpasswort login fehlgeschlagenpasswort
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
    NOOBS – New Out Of the Box Software – is an alternative straightforward way to install an operating system.
    Hab ich ewig nicht mehr benutzt - war mir damals immer zu groß
    @Homoran NOOBS lite: 38 MB
    Also bitte... :-)
    • B Bolländer
      @Homoran ich habe das passwort schon getestet und eingegeben in das username feld, um zu checken ob es richtig geschrieben ist, und es stimmt. Ja Deutsche tastatur.
      @Bolländer verstehe ich dann nicht, außer dein System ist nicht deutsch.
      klappt es denn mit raspberrz ??
        Also bitte... :-)
        Also bitte... :-)
        ok, dann lade ich mir das auch mal runter. Ich kannte noobs immer nur als SD-Karte/Image mit allen möglichen Versionen von OSsen
          Bolländer
          ich habe jetzt mal den Raspberry Pi OS (32 bit)auf die SD karte getan über Raspberry Pi Imager. Danach auch über Putty eingelogt mit den gleiche UN/PW: gleiche fehler.
          Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
          (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
          • B Bolländer
            @Bolländer sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
            Dann liegt es schon mal nicht an den Images
              Bolländer
              schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
              @Homoran nein "raspberrz" geht auch nicht
              • B Bolländer
                Jan1
                @Bolländer
                Deine Konsole sieht auch seltsam aus. Ich mach das auch mit Putty, allerdings habe ich keine Symbole vor dem Login.
                • B Bolländer
                  als Raspberry, Debian und Terminal newby, versuche ich mein Rasberry Pi 4 (4GB) mit ioBroker zu installieren.
                  Ich hab den Raspian light Buster datei dafür genommen von 2019-11-27:
                  Diese habe ich entpackt und dann mit Win32 DiskImager auf ein Sandisk 64Gb MicroSD installiert.
                  Danach die SD karte in den RasPi und hochgefahren.
                  Danach mit Putty (Win10 x64 laptop) entfernt einloggen:
                  username: pi
                  passwort: raspberry
                  (laut anleitung: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md)
                  Leider kriege ich nur "Access denied".
                  Was mache ich hier flasch?
                  Ich habe schon 2x den Image datei runtergeladen und auf den SD karte installiert.
                  Wann ich eine andere Username in Putty nehme, dann passiert das gleiche.
                  Soll ich besser diese Anleitung folgen? https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  Es sind leider sehr einfache Basis schritte, die ich selbst nicht hinkriege, das verstehe ich, aber es wäre klasse wann jemand mir da ein bisschen auf den Weg helfen könnte.
                  Vielen Dank!!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Bolländer
                  PuTTY inaktiv?
                  • sigi234S sigi234
                    @Bolländer
                    PuTTY inaktiv?
                    @sigi234 sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                    PuTTY inaktiv?
                    Wahrscheinlich wegn timeout weil die Anmeldung nicht klappte
                      PuTTY inaktiv?
                      Bolländer
                      @Homoran sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                      PuTTY inaktiv?
                      Genau, screenshot ist später gemacht
                      • B Bolländer
                        PuTTY inaktiv?
                        @Bolländer
                        Ich habe auch keine Icons in jeder Zeile.
                        Natürlich kann innerhalb puttys eine ganze Menge verstellt sein (Zeichenkodierung/Sprache.....)
                        Das bekommen wir nie raus.
                        • J Jan1
                          @Bolländer
                          Bolländer
                          @Jan1 sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                          @Bolländer
                          KA. Ich hab jetzt Putty nochmal installiert (jetzt v0.73, vorher v0.72) aber keine änderung. Ich nehme den x64 version https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bolländer
                            @Bolländer
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Bolländer win 10 beherrscht jetzt auch ssh ... ===> https://www.heise.de/tipps-tricks/SSH-unter-Windows-10-nutzen-4224757.html
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              Bolländer
                              @harrym sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                              auch grad probiert: gleiche Fehler;
                              • B Bolländer
                                Jan1
                                @Bolländer
                                Oh man, deutsche Tastatur, englisch im Image. rasbeerz wäre dann das Passwort, da bin ich auch schon drüber gestolpert, kommt eben davon wenn man den Pi nicht selber einrichtet ;-)
                                • J Jan1
                                  @Bolländer
                                  Bolländer
                                  @Jan1 habe ein Englishe Windows OS. trotzdem schon gecheckt wegen Y - Z
                                  • B Bolländer
                                    Jan1
                                    @Bolländer
                                    Es geht um den Pi und da ist die englische Tastatur eingestellt, wenn ich mich recht entsinne.
                                    harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @Bolländer
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @Jan1 raspberrz hat er doch schon versucht ;)
                                      • J Jan1
                                        @Bolländer
                                        aber nur bei direkt anhängender Tastatur wirksam
                                        Das wird das Problem sein
                                          Bolländer
                                          Jetzt wirds noch spaßiger:
                                          Feste IP adresse hinterlegt im FritzBox um sicher zu sein (ja ich weis, hätte ich schon lange machen müssen)
                                          Jetzt kriege ich:
