  4. Raspberry installation - passwort falsch
raspberry pi 4installationpasswort login fehlgeschlagenpasswort
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bolländer
    als Raspberry, Debian und Terminal newby, versuche ich mein Rasberry Pi 4 (4GB) mit ioBroker zu installieren.
    Ich hab den Raspian light Buster datei dafür genommen von 2019-11-27:
    Diese habe ich entpackt und dann mit Win32 DiskImager auf ein Sandisk 64Gb MicroSD installiert.
    Danach die SD karte in den RasPi und hochgefahren.
    Danach mit Putty (Win10 x64 laptop) entfernt einloggen:
    username: pi
    passwort: raspberry
    (laut anleitung: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md)
    Leider kriege ich nur "Access denied".
    Was mache ich hier flasch?
    Ich habe schon 2x den Image datei runtergeladen und auf den SD karte installiert.
    Wann ich eine andere Username in Putty nehme, dann passiert das gleiche.
    Soll ich besser diese Anleitung folgen? https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Es sind leider sehr einfache Basis schritte, die ich selbst nicht hinkriege, das verstehe ich, aber es wäre klasse wann jemand mir da ein bisschen auf den Weg helfen könnte.
    Vielen Dank!!
    @Bolländer
    Ich würde gar kein fertiges Image nehmen, sondern (per NOOBS Lite) eine netinstall eines Raspbian Buster Lite machen und dann iobroker per Installer-Skript. Also nach der zweiten Anleitung.
    Zu NOOBS:
    https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
    [Edit:] Wenn raspberrz funktioniert solltest du direkt mal die Lokalisierung inkl. der Zeitzone auf DE umstellen.
      @Bolländer
      Zu NOOBS:
      @Thomas-Braun
      ...und ich würde kein Noobs nehmen ;-) sondern direkt das RaspiOS lite
      Raspbian war einmal 😢
        @Bolländer sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
        Da du der erste bist, der dieses Problem hat will ich jetzt erst einmal ausschließen, dass es am Image liegt.
        Wo loggst du dich ein?
        • Über putty?
        • direkt am pi?
        Wenn letzteres, versuche es mal mit raspberrz und berichte
        Bolländer
        @Homoran ich logge ein über Putty. Danke dir!
        Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
        (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
        • B Bolländer
          @Bolländer von einem deutschen Keyboard?
            @Thomas-Braun
            @Homoran Ist doch nur umbenannt. Zumindest was die 32bit-Version angeht.
            We recommend that beginners start with Raspberry Pi Imager, an easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to an SD card ready to use with your Raspberry Pi. NOOBS – New Out Of the Box Software – is an alternative straightforward way to install an operating system.
              Bolländer
              @Homoran ich habe das passwort schon getestet und eingegeben in das username feld, um zu checken ob es richtig geschrieben ist, und es stimmt. Ja Deutsche tastatur.
                @Thomas-Braun sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                Hab ich ewig nicht mehr benutzt - war mir damals immer zu groß
                  @Homoran NOOBS lite: 38 MB
                  Also bitte... :-)
                  • B Bolländer
                    @Bolländer verstehe ich dann nicht, außer dein System ist nicht deutsch.
                    klappt es denn mit raspberrz ??
                      Also bitte... :-)
                      Also bitte... :-)
                      ok, dann lade ich mir das auch mal runter. Ich kannte noobs immer nur als SD-Karte/Image mit allen möglichen Versionen von OSsen
                        Bolländer
                        ich habe jetzt mal den Raspberry Pi OS (32 bit)auf die SD karte getan über Raspberry Pi Imager. Danach auch über Putty eingelogt mit den gleiche UN/PW: gleiche fehler.
                        • B Bolländer
                          Dann liegt es schon mal nicht an den Images
                            Bolländer
                            schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
                            @Homoran nein "raspberrz" geht auch nicht
                            • B Bolländer
                              Jan1
                              @Bolländer
                              Deine Konsole sieht auch seltsam aus. Ich mach das auch mit Putty, allerdings habe ich keine Symbole vor dem Login.
                              • B Bolländer
                                username: pi
                                passwort: raspberry
                                Vielen Dank!!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Bolländer
                                PuTTY inaktiv?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Bolländer
                                  PuTTY inaktiv?
                                  @sigi234 sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                                  PuTTY inaktiv?
                                  Wahrscheinlich wegn timeout weil die Anmeldung nicht klappte
                                    PuTTY inaktiv?
                                    Bolländer
                                    @Homoran sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                                    PuTTY inaktiv?
                                    Genau, screenshot ist später gemacht
                                    • B Bolländer
                                      PuTTY inaktiv?
                                      @Bolländer
                                      Ich habe auch keine Icons in jeder Zeile.
                                      Natürlich kann innerhalb puttys eine ganze Menge verstellt sein (Zeichenkodierung/Sprache.....)
                                      Das bekommen wir nie raus.
                                      • J Jan1
                                        @Bolländer
                                        Bolländer
                                        @Jan1 sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                                        @Bolländer
                                        KA. Ich hab jetzt Putty nochmal installiert (jetzt v0.73, vorher v0.72) aber keine änderung. Ich nehme den x64 version https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Bolländer
                                          @Bolländer
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Bolländer win 10 beherrscht jetzt auch ssh ... ===> https://www.heise.de/tipps-tricks/SSH-unter-Windows-10-nutzen-4224757.html
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
