  4. Raspberry installation - passwort falsch
    1.7k
    2.3k
raspberry pi 4installationpasswort login fehlgeschlagenpasswort
43 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bolländer
    als Raspberry, Debian und Terminal newby, versuche ich mein Rasberry Pi 4 (4GB) mit ioBroker zu installieren.
    Ich hab den Raspian light Buster datei dafür genommen von 2019-11-27:
    Diese habe ich entpackt und dann mit Win32 DiskImager auf ein Sandisk 64Gb MicroSD installiert.
    Danach die SD karte in den RasPi und hochgefahren.
    Danach mit Putty (Win10 x64 laptop) entfernt einloggen:
    username: pi
    passwort: raspberry
    (laut anleitung: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md)
    Leider kriege ich nur "Access denied".
    Was mache ich hier flasch?
    Ich habe schon 2x den Image datei runtergeladen und auf den SD karte installiert.
    Wann ich eine andere Username in Putty nehme, dann passiert das gleiche.
    Soll ich besser diese Anleitung folgen? https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Es sind leider sehr einfache Basis schritte, die ich selbst nicht hinkriege, das verstehe ich, aber es wäre klasse wann jemand mir da ein bisschen auf den Weg helfen könnte.
    Vielen Dank!!
    Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
    (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
    HomoranH Thomas BraunT sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bolländer
      username: pi
      passwort: raspberry
      Vielen Dank!!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Bolländer sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
      Da du der erste bist, der dieses Problem hat will ich jetzt erst einmal ausschließen, dass es am Image liegt.
      Wo loggst du dich ein?
      • Über putty?
      • direkt am pi?
      Wenn letzteres, versuche es mal mit raspberrz und berichte
      • B Bolländer
        username: pi
        passwort: raspberry
        Vielen Dank!!
        @Bolländer
        Ich würde gar kein fertiges Image nehmen, sondern (per NOOBS Lite) eine netinstall eines Raspbian Buster Lite machen und dann iobroker per Installer-Skript. Also nach der zweiten Anleitung.
        Zu NOOBS:
        https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
        [Edit:] Wenn raspberrz funktioniert solltest du direkt mal die Lokalisierung inkl. der Zeitzone auf DE umstellen.
          @Bolländer
          Zu NOOBS:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Thomas-Braun
          ...und ich würde kein Noobs nehmen ;-) sondern direkt das RaspiOS lite
          Raspbian war einmal 😢
            • Über putty?
            • direkt am pi?
            Bolländer
            @Homoran ich logge ein über Putty. Danke dir!
            • B Bolländer
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Bolländer von einem deutschen Keyboard?
                @Thomas-Braun
                @Homoran Ist doch nur umbenannt. Zumindest was die 32bit-Version angeht.
                We recommend that beginners start with Raspberry Pi Imager, an easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to an SD card ready to use with your Raspberry Pi. NOOBS – New Out Of the Box Software – is an alternative straightforward way to install an operating system.
                  Bolländer
                  @Homoran ich habe das passwort schon getestet und eingegeben in das username feld, um zu checken ob es richtig geschrieben ist, und es stimmt. Ja Deutsche tastatur.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Thomas-Braun sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                    Hab ich ewig nicht mehr benutzt - war mir damals immer zu groß
                      @Homoran NOOBS lite: 38 MB
                      Also bitte... :-)
                      • B Bolländer
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Bolländer verstehe ich dann nicht, außer dein System ist nicht deutsch.
                        klappt es denn mit raspberrz ??
                          Also bitte... :-)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Also bitte... :-)
                          ok, dann lade ich mir das auch mal runter. Ich kannte noobs immer nur als SD-Karte/Image mit allen möglichen Versionen von OSsen
                            Bolländer
                            ich habe jetzt mal den Raspberry Pi OS (32 bit)auf die SD karte getan über Raspberry Pi Imager. Danach auch über Putty eingelogt mit den gleiche UN/PW: gleiche fehler.
                            • B Bolländer
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Dann liegt es schon mal nicht an den Images
                                Bolländer
                                schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
                                @Homoran nein "raspberrz" geht auch nicht
                                • B Bolländer
                                  Jan1
                                  @Bolländer
                                  Deine Konsole sieht auch seltsam aus. Ich mach das auch mit Putty, allerdings habe ich keine Symbole vor dem Login.
                                  • B Bolländer
                                    username: pi
                                    passwort: raspberry
                                    Vielen Dank!!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Bolländer
                                    PuTTY inaktiv?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Bolländer
                                      PuTTY inaktiv?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @sigi234 sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                                      PuTTY inaktiv?
                                      Wahrscheinlich wegn timeout weil die Anmeldung nicht klappte
                                        PuTTY inaktiv?
                                        Bolländer
                                        @Homoran sagte in Raspberry installation - passwort falsch:
                                        PuTTY inaktiv?
                                        Genau, screenshot ist später gemacht
                                        • B Bolländer
                                          PuTTY inaktiv?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Bolländer
                                          Ich habe auch keine Icons in jeder Zeile.
                                          Natürlich kann innerhalb puttys eine ganze Menge verstellt sein (Zeichenkodierung/Sprache.....)
                                          Das bekommen wir nie raus.
                                          83.2k
