[Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
@der-eine Done.
@BoehserWolf danke.
Mal was neues von mir:
Ich habe das Raumklima-Skript integriert (basierend auf der absoluten Feuchte und Temperaturen innen / außen wird eine Lüftungsempfehlung gegeben).
Skript siehe: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
MessageStateCreator:
// Raumklima - Lüftungserinnerung // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen { msgID: 'RAUMKLIMA_INFO', triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften'], postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true}, removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'}, msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'}, countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl' },MessageHandler:
// Erinnerung Fenster lüften! RAUMKLIMA_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'INFO', msgHeader: "Lüftungserinnerung", msgText: "Bitte Fenster öffnen", quit: false, mdIcon: 'opacity', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},@Tirador bzw. alle: Sag mal hast du bei einigen Events auch teilweise leere Inhalte?
Ein gutes Beispiel ist die Lüftungserinnerung aus dem Script skript-absolute-feuchte-berechnen. Bei mir kam es schon öfter vor, dass eine Erinnerung vorliegt (DP javascript.0.Raumklima.Lüften = true), aber der Text entnommen aus dem DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste, war leer im Event auf der VIS.
Wenn ich dann im DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste nachsehe, ist er mit den erwarteten Werten/Räumen gefüllt.Ich denke, dass der zeitliche Ablauf im Script eine entscheidende Rolle spielt. In obigen Bsp. wird im Script zuerst der DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung gesetzt, danach alle anderen wie auch der Listen DP.
Ich habe im Script jetzt das Setzen des DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung als letztes gesetzt, so dass alle DP vorher gefüllt sind und beobachte die Situation im Moment noch.
@all Kann das jemand bestätigen?
@Tirador Falls ja, hast du eine Idee wie man den zeitlichen Ablauf beim Triggern irgendwie in den Griff bekommen kann? Damit meine ich ohne immer zwangsläufig auf den letzten DP im Script triggern oder das Script entsprechend anpassen zu müssen?Ganz nebenbei: Super geniale Idee mit der Umsetzung
@BoehserWolf das Verhalten ist sehr einfach erklärbar. Die Datenpunkte, die als Trigger gesetzt sind werden nur dann ausgelöst, wenn der Inhalt des Datenpunkts sich verändert.
Daher sollte man einen Datenpunkt bzw. mehrere Datenpunkte als Trigger definieren, der/die bei Änderung möglichst alle "Systemzustände" abdeckt/abdecken. Wenn Du beim Raumklimaskript nur den Datenpunkt nimmst, dass gelüftet werden soll (ja/nein) kann dies nicht hinreichend sein. Angenommen du hast drei Räume. Das Raumklimaskript sagt nun Lüften = Ja für den ersten Raum. Damit wird die Nachricht getriggert und ausgelöst. Sofern nun ein zweiter Raum hinzukommt, in dem auch gelüftet werden soll wird keine erneute Nachricht ausgelöst.
Für das Raumklimaskript hatte ich initial auch den DP lueften überwacht, nun aber das ganze auf den Datenpunkt mit der Raumliste umgestellt.
// Raumklima - Lüftungserinnerung // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen { msgID: 'RAUMKLIMA_INFO', triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'], postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true}, removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'}, msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'}, countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl' }, -
// Raumklima - Lüftungserinnerung // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen { msgID: 'RAUMKLIMA_INFO', triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'], postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true}, removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'}, msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'}, countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl' },@Tirador
Ich glaube ich habe einen Bug gefunden.
In Messagehandler Script stehtlet telegramChatId = this.clearStr(MESSAGE_EVENTS[defMsgEvent]['telegramChatId']); if (telegramChatId.length > 0) { sendTo(telegramInstance, {ChatId: telegramChatId, text: telegramMsg, parse_mode: 'Markdown'} ); }Es sollte aber statt ChatId chatId sein, mit kleinem c
Ich mache noch ein GitHub Issue auf
könnt ihr mir bitte für das Wiki Messages für folgende Events schicken:
Kühlschranktür offen
Alarmanlage ausgelöst
Fenster länger geöffnet
Logitech Harmony
Landroid
Die Fotos sollten nur die Message an sich zeigen. Danke
@Tirador gibt es eine Möglichkeit, die Telegram Nachrichten zu entprellen? Damit ich nicht 5 Nachrichten innerhalb 1 min bekomme wenn der Postbote jeden Brief einzeln einwirft?
Logitech Harmony
Landroid
Rest folgt gleich :-)
so:
// Logitech Harmony // Über Harmony-Adapter { msgID: 'HARMONY_INFO', triggerDP: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', postMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'}, removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt! msgText_1: {text: 'Aktivität: '}, msgText_2: {dp: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity'}, countEventsDP: '' },// Logitech Harmony Info HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'INFO', msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: true, visView: 'pageStart', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''}, -
Logitech Harmony
Landroid
// Mover MOVER_LOAD_POS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'INFO', msgHeader: "", msgText: "", quit: true, visView: 'page11', mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''}, // Mover status LANDROID_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'INFO', msgHeader: "", msgText: "", quit: true, visView: 'page11', mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},// Mover Landrois Parkplatz Oskar // { msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO', triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1}, removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1}, msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'}, countEventsDP: '' }, // Landroid Oskar { msgID: 'LANDROID_INFO', triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1, delayTime: 5}, removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1}, msgText_1: {text: 'Oskar arbeitet: '}, msgText_2: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status'}, countEventsDP: '' },Das ICON vom Mover "Oskar" ist noch nicht so das wahre ;-)
Für alle die ihre eingeschaltenen Lichter zählen und im MessageHandler anzeigen wollen hier der aktualisierte Wiki-Eintrag mit Skript (4.6).
@der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Gleich mal getestet aber die HM-Aktoren (Lichter) werden nicht erkannt. ;-(
@Saschag danke für die Messages.
Wie sehen denn die Datenpunkte aus? True/false on/off 0/1?
@Saschag was funktioniert denn nicht? Bist Du Punkt für Punkt die Anleitung durchgegangen? Mach doch bitte mal ein Foto vom Datenpunkt mit deaktivierter Statusanzeige
@Tirador
@OstfrieseUnterwegs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Danke für die Rückmeldung. Das werde ich in die nächste Version übernehmen ;)
@der-eine
Noch zwei Meldungen für alle die eine USV haben und per NUT überwachen.
// USV Alarmmeldungen { msgID: 'USV_ALARM', triggerDP: 'nut.0.status.online', postMsgDP: {dp:'nut.0.status.online', comp: '!=', val:true}, removeMsgDP: {dp:'nut.0.status.online', comp: '==', val:true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt msgText_1: {text: 'Stromausfall'}, countEventsDP: '' },
MessageStateCreator:// USV Alarmmeldungen { msgID: 'USV_ALARM', triggerDP: 'nut.0.status.replacebattery', postMsgDP: {dp:'nut.0.status.replacebattery', comp: '==', val:true}, removeMsgDP: {dp:'nut.0.status.replacebattery', comp: '!=', val:true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt msgText_1: {text: 'Batterie defekt, tauschen'}, countEventsDP: '' },MessageHandler:
// USV Alarmmeldungen USV_ALARM: { msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'ALARM', msgHeader: "USV", msgText: "", quit: false, visView: 'pageStatus', mdIcon: 'power_off', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: '' }, -
@Tirador Ein Hinweis, wie man die Vergleiche der DP zum Triggern/Removen alternativ und flexibler eingeben könnte:
triggerDP: 'nut.0.status.replacebattery', postMsgDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery==true'}, removeDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery!=true'},Dann könnte man auch mit Template-Strings (``) arbeiten (wenn triggerDP zur Laufzeit bekannt ist):
triggerDP: 'nut.0.status.replacebattery', postMsgDP: {cond:`${triggerDP}==true`}, removeDP: {cond:`${triggerDP}!==true`},Dann würde auch so etwas gehen:
triggerDP: 'nut.0.status.replacebattery', postMsgDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery==0 || nut.0.status.replacebattery==2'}, removeDP: {cond:'nut.0.status.replacebattery==1 || nut.0.status.replacebattery==3'},triggerDP: 'nut.0.status.replacebattery', postMsgDP: {cond:`${triggerDP}==0 || ${triggerDP}==2`}, removeDP: {cond:`${triggerDP}==1 || ${triggerDP}==3`},Du kannst solche String-Anweisungen dann in Javascript einfach via eval() ausführen lassen. Nur, falls eine solche Flexibilität mal gefordert wird. Es sind dann alle Vergleiche möglich, sogar Umrechnungen usw. - eben alles, was gültiges Javascript ist.
Moin @all, man kann ja in der Meldung eine View aufrufen. Besteht auch die Möglichkeit einen Dialog aufzurufen? Und wenn nicht, @Tirador kann man das implementieren?
Ansonsten super Arbeit...
@intruder7 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Was meinst Du denn mit Dialog (ein Overlay / Popup)?
Was ist denn der Anwendungsfall dafür?
