  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 94.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D der-eine
    @Tirador ist das nur bei mir so das die Icons abgeschnitten werden? :man-shrugging: 😟
    Tirador
    #236
    @der-eine wir hatten ja schonmal so einen Effekt auf den Apple Geräten. Damals lag es doch an einem nbsp-Tag. Kannst du irgendwie herausfinden, woran es im HTML-Code liegen mag?
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      Gibt es eine Möglichkeit den Text einer Auswahlliste anzuzeigen?
      Mein Landroid hat in .status eine Zahl eingetragen. Im .common.states steht dann aber ja der Klartext. In meinen Scripten behelfe ich mir so:
      // Landroid Egon
      // iStatus = worx.0.1234567890.mower.status
      // myObject = getObject('worx.0.1234567890.mower.status'/*Landroid status*/);
      // tStatus = myObject.common.states[iStatus];
      Und gebe dann tStatus aus. Wäre nett, wenn man sowas auch per dp
      ausgeben könnt. Dann müsste ich nicht extra Datenpunkte erzeugen. Sowas kommt ja auch noch an anderen Geräten vor. Mein zwave Bewegungsmelder z.B. haben auch solche dp.
      Hier der State in raw
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Landroid status",
          "type": "number",
          "role": "indicator.status",
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Current status of lawn mower",
          "states": {
            "0": "IDLE",
            "1": "Home",
            "2": "Start sequence",
            "3": "Leaving home",
            "4": "Follow wire",
            "5": "Searching home",
            "6": "Searching wire",
            "7": "Mowing",
            "8": "Lifted",
            "9": "Trapped",
            "10": "Blade blocked",
            "11": "Debug",
            "12": "Remote control",
            "30": "Going home",
            "32": "Border Cut",
            "33": "Searching zone",
            "34": "Pause"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.worx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1559388071920,
        "_id": "worx.0.123456789.mower.status",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Tirador
      #237
      @OstfrieseUnterwegs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
      Ich werde das mal auf die Todo-Liste nehmen, so ein Mapping abzubilden für die Ausgabe im Nachrichtentext. Fraglich ist, ob man die Übersetzung direkt aus dem State auslesen kann (also mit welcher Javascript-Funktion), oder ob man dies nochmal separat definieren muss. Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne auf. :)
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tirador
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #238
        @Tirador ja, ich schau mal drüber ob ich was finde. Die Markierung für den Wechsel in die View ist an die HR gebunden? Wie kann ich diese weiter nach links verschieben?
        • T Tirador
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #239
          @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
          Da du die State-ID hast, kannst du es aus dem Objekt auslesen.
          let instance = getObject(id);
          if (instance && instance.common && instance.common.states) {
              mystateText = instance.common.states[n] ;
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • UhulaU Uhula
            Tirador
            #240
            Ich habe die State-Übersetzung testweise eingebaut. Die Übersetzung des States funktioniert nun automatisch, wenn im Datenpunkt eine States-Liste hinterlegt ist.
            Ich bekomme im Code Editor nun aber Fehler angezeigt, Skript läuft aber dennoch:
            @Uhula Besten Dank für deine Unterstützung.
            @OstfrieseUnterwegs Kannst Du dies mal testen mit deinem Mähroboter und eine Rückmeldung geben. Danke!
            Anbei die Beta-Fassung des MessageStateCreators:
            * MessageStateCreator
            * Ermöglicht die Überwachung von Datenpunkten und das Auslösen von Nachrichten
            * mit dem MessageHandler-Nachrichtensystem.
            * Autor: Github-Name: St0Ma ioBroker-Forum-Name: Tirador
            * Source:  https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
            * Support: https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
            * Change Log:
            *  0.6  - Minor fix DWD
            *  0.5  - Erweiterung um Attribute Wartezeit delayTime und Wiederholungszeit repatTime
            *         Möglichkeit der Zahlenformatierung über Attribute decimals und format
            *  0.4  - Subscriptions nur noch für jeden Datenpunkt einmal, Fehlerausgabe bei fehlerhaften Trigger-DP
            *  0.3  - few code improvements
            *  0.2  - Initial Release
            * (c) 2020 by Tirador, MIT License, no warranty, use on your own risc
            * Installation
            1. Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
            2. Den Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten.
            Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.'
            erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
            3. Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten.
            * Basis-Konfiguration
            Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werdne.
            Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
            1. Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids)
             im Javascript "MessageHandler".
            2. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden
              und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator".
            // Konfiguration der zu überwachenden Datenpunkte mit Konfiguration der Nachrichten (MSG-IDs)
            // Hier die einzelnen Nachrichten anlegen und einstellen.
            // Die Konfiguration ist vor dem Skriptstart an die eigenenen Datenpunkte anzupassen!
            // nicht benötigte/vorhandene Konfigurationen sind auszukommentieren / zu löschen
            // Im ersten Beispiel ist alles im Detail beschrieben.
            const MESSAGE_EVENTS = [
               // Anzahl geöffneter Fenster mit Räumen
               // Datenpunkte basieren auf Pitinis Fensterskript
               // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
               // Forum IOBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestands%C3%BCberwachung-vis-ausgabe
               	// msgID: Eindeutige msgID, die im Javascript "MessageHandler" definiert ist.
               	//        Über die msgID erfolgt die Steuerung der
               	//        Priorität, Loglevel (INFO, WARNING, ALARM, ERROR),
               	//        die Vorgabe des Icons, der Iconfarbe, ob eine Nachricht nur einmal geloggt wird uvm.
                   msgID: 'WINDOW_ISOPEN_INFO',
               	// Datenpunkte, die als Trigger überwacht werden (auf die bei Veränderung von Werten reagiert wird).
               	// Es kann ein Datenpunkt in der Notation '' angegeben werden, oder mehrere wie folgt im Beispiel in der Notation ['', '',...]
                   triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'],
               	// postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
               	//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
               	//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
               	//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
               	//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
               	//             == gleich
               	//             != ungleich
               	//             >= größer gleich
               	//             <= kleiner gleich
               	//             >  größer
               	//             <  kleiner
               	//       val: Wert
               	//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
               	//       delayTime: Verzögerungszeit in Sekunden für die Auslösung der Nachricht.
               	//                  In der Logik wird initial geprüft, ob die Bedingung gilt und erneut nach der Delay-Zeit.
               	//                  Erst wenn nach der Delay-Zeit auch die Bedingung der Nachricht gilt, wird die Nachricht erzeugt.
               	//                  Am Beispiel des Fenstersensors: die Nachricht soll erst ausgelöst werden,
               	//                  wenn das Fenster länger als 60*20 Sekunden (d.h. 20 Minuten) offen ist.
               	// 					In der Praxis macht das Setzen des Delays nur für einzelne Sensoren Sinn
               	//                  (und keine States, die gemeinsame Zustände (z.B. Gruppen von Fenstern abbilden)!)
               	//       repeatTime: Wiederholungszeit in Sekunden. Prüft im Intervall in Sekunden, ob die Bedingung der Nachricht gilt.
                   //                   Die Nachricht wird frühestens nach der ersten konkreten Auslösung wiederholt.
                   //                   Wenn eine Delay-Zeit vorgegeben ist, beginnt die Wiederholungszeit nach der Delay-Zeit
                   //                   (sofern die Bedingung der Nachricht weiterhin gilt).
                   //                   Sofern Zwischenzeitlich der Datenpunkt erneut getriggert wird, wird ein bereits ausgelöster Timer
                   //                   zur Wiederholung erneut gestartet.
                   postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
               	// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
               	//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
               	//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
               	//             == gleich
               	//             != ungleich
               	//             >= größer gleich
               	//             >  größer
               	//             <  kleiner
               	//       val: Wert
               	//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                   removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
               	// msgText_<Nr> : Diese Attribute bestimmen die Ausgabe des Nachrichtentextes.
               	//                Es kann ein statischer Text ausgegeben werden durch das Attribut text:
               	//                Beispiel:
               	//                msgText_1: {text: 'Fenster ist geöffnet'},
               	//                Der Wert eines Datenpunkts kann in die Fehlernachricht mit ausgegeben werden.
               	//                Beispiel:
               	//                msgText_2: {dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'},
                   //                In Datenpunkten mit Zahlen kann eine Aufbereitung der Zahl vorgenommen werden
                   //                über die Attribute format und decimals:
                   //                Beispiel:
                   //                msgText_2: {dp: 'deconz.0.Sensors.18.temperature', format:'"##,#"', decimals:1},
                   //                Die Attribute im einzelnen:
                   //                format: '#.###,##' // Ausgabe mit 1000er Trennzeichen Punkt und Komma
                   //                decimals: Ausabe mit vorgegebenen Nachkommastellen
               	//                Es können beliebig viele msgText_ Attribute (mit fortlaufender Nummer)
               	//                eingefügt werden (msgText_1, msgText_2, msgText_3, usw.).
               	//                Der Nachrichtentext ergibt sich aus der Konkatenation aller einzelner Bausteine.
                   msgText_1: {text: ''},
               	// countEventsDP: Information wieviele Ereignisse für die Meldung eingetreten sind.
               	//                Dieses Element ist optional.
               	//                Die Anzahl wird über den vorgegebenen Datenpunkt ermittelt.
                   //                Beispiele: Für das Beispiel werden die Anzahl der offenen Fenster ausgegeben.
                   countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
               // Eigene Nachricht, wenn alle Fenster geschlossen sind (Nur INFO)
                   msgID: 'WINDOW_ISCLOSED_INFO',
                   triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'], // , 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
                   postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0},
                   removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
               // Nachrichten für länger geöffnete Fenster
                   msgID: 'WINDOW_ISLONGEROPEN_GARAGE',
                   triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen'],
                   postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen', comp: '==', val: true, delayTime: 9000, repeatTime:0},
                   removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                   msgText_1: {text: 'Fenster Garage länger als 15 Minuten geöffnet'},
                   countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.RoomOpenWindowCount'
                   msgID: 'WINDOW_ISLONGEROPEN_HAUS',
                   triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen'],
                   postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen', comp: '==', val: true, delayTime: 9000, repeatTime:0},
                   removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                   msgText_1: {text: 'Fenster Haus länger als 15 Minuten geöffnet'},
                   countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.RoomOpenWindowCount'
               // Letzter Briefkasteneinwurf
               // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                   msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.8.open',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.8.open', comp: '==', val:true},
                   countEventsDP: ''
               // Anzahl anwesender Personen mit Personenangabe
               // An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (von Mic)
               // (Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.presence-script-for-tr-064-community-adapter)
                   msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
                   triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
                   postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
                   msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
                   countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
               // Verpasste Anrufe (des Tages)
               // Über TR-064-Community-Adapter
                   msgID: 'MISSED_CALLS',
                   triggerDP: 'tr-064.0.calllists.missed.count',
                   postMsgDP: {dp:'tr-064.0.calllists.missed.count'},
                   msgText_1: {text: 'Anzahl verpasster Anrufe: '},
                   msgText_2: {dp: 'tr-064.0.calllists.missed.count'},
                   countEventsDP: 'tr-064.0.calllists.missed.count'
               // letzter Anruf (des Tages)
                   msgID: 'LAST_CALL',
                   triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
                   postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                   msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
                   msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                   msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
                   msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
                   countEventsDP: ''
               // Status Alarmanlage
               // über Skript von andreaskos
               // https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3
                   msgID: 'ALARMANLAGE_STATUS',
                   triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
                   msgText_1: {text: 'Aktiv: '},
                   msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'},
                   msgText_3: {text: '<br>'},
                   msgText_4: {text: 'Status: '},
                   msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'}
               // SONOS_INFO
               // über SONOS-Adapter
                   msgID: 'SONOS_INFO',
                   triggerDP: ['sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
                   msgText_1: {text: '<img src=\''},
                   msgText_2: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_cover'},
                   msgText_3: {text: '\' height=\'50%\' width=\'50%\'></img>'},
                   msgText_5: {text: '</br>Künstler: '},
                   msgText_6: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist'},
                   msgText_7: {text: '</br>Album: '},
                   msgText_8: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_album'}
               // Corona-Statistics
               // über Corona-Adapter
                   msgID: 'CORONA_STATS_CASES',
                   triggerDP: ['coronavirus-statistics.0.Germany.cases', 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'],
                   postMsgDP: {dp:'coronavirus-statistics.0.Germany.cases', format:'"#.###"', decimals:0},
                   msgText_1: {text: '☣ Bestätigt: '},
                   msgText_2: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.cases', format:'"#.###"', decimals:0},
                   msgText_3: {text: '</br>♱ Tote: '},
                   msgText_4: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths', format:'"#.###"', decimals:0},
                   countEvents: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'
               // Temperatur-Information
               // Außen und Innentemperatur über eigene Sensoren
                   msgID: 'TEMPERATURE_INFO',
                   triggerDP: ['deconz.0.Sensors.18.temperature', 'deconz.0.Sensors.3.temperature'],
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.18.temperature'},
                   msgText_1: {text: '🌐 '},
                   msgText_3: {text: ' °C'},
                   msgText_5: {text: ' 🏠 '},
                   msgText_6: {dp: 'deconz.0.Sensors.3.temperature', format:'"##,#"', decimals:1},
                   msgText_7: {text: ' °C'},
                   countEvents: ''
               // Müllabholung - Nächster Mülltermin
               // über Adapter trashschedule
                   msgID: 'NEXT_GARBAGE_INFO',
                   triggerDP: ['trashschedule.0.next.daysleft', 'trashschedule.0.next.types'],
                   postMsgDP: {dp:'trashschedule.0.next.daysleft'},
                   msgText_2: {dp: 'trashschedule.0.next.types'},
                   msgText_3: {text: ' in '},
                   msgText_4: {dp: 'trashschedule.0.next.daysleft'},
                   msgText_5: {text: ' Tage(n)'},
                   countEvents: 'trashschedule.0.next.daysleft'
               // Batterieüberwachung - Evtl. nächste Batterie zu wechseln
               // Forum ioBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                   msgID: 'BATTERIE_INFO',
                   triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt',
                   postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '!=', val:''},
                   removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '==', val:''},
                   msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt'},
                   countEventsDP: ''
               // Gefrierschrank geöffnet
               // über eigenen Sensor
                   msgID: 'FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO',
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.56.open',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:true, delayTime: 60, repeatTime: 180},
                   removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:false},
               // Kühlschrank geöffnet
                   msgID: 'FRIDGE_DOOR_ISOPEN_INFO',
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.57.open',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.57.open', comp: '==', val:true, delayTime: 30, repeatTime: 180},
                   removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.57.open', comp: '==', val:false},
               // DWD Wetterwarnung
               // Über DWD-Adapter, erfordert die Konfiguration von 3 Meldungen im Adapter
                   msgID: 'DWD_WARN',
                   triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                   postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '!=', val:0, delayTime: 10},
                   removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:0},
                   msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.text'},
                   msgText_2: {text: ' <br> '},
                   msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                   msgText_4: {text: ' <br> '},
                   msgText_5: {dp: 'dwd.0.warning1.text'},
                   msgText_6: {text: ' <br> '},
                   msgText_7: {dp: 'dwd.0.warning1.description'},
                   msgText_8: {dp: 'dwd.0.warning.severity'},
                   countEventsDP: ''
               // Wassersensor Werkzeugraum
                   msgID: 'WATER_ALARM',
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.21.water',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.21.water', comp: '==', val:true},
                   //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.21.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                   msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Werkzeugraum!'},
                   countEventsDP: ''
               // Wassersensor Waschraum
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.34.water',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.34.water', comp: '==', val:true},
                   //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.34.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                   msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Waschraum!'},
                   countEventsDP: ''
               // Wassersensor Küche
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.6.water',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.6.water', comp: '==', val:true},
                   //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.6.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                   msgText_1: {text: 'Wasseralarm in der Küche!'},
                   countEventsDP: ''
               // Wassersensor großer Kellerraum
                   triggerDP: 'deconz.0.Sensors.7.water',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.7.water', comp: '==', val:true},
                   //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.7.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                   msgText_1: {text: 'Wasseralarm im großen Kellerraum!'},
                   countEventsDP: ''
               // Logitech Harmony
               // Über Harmony-Adapter
                   msgID: 'HARMONY_INFO',
                   triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                   postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                   removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                   msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                   msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                   countEventsDP: ''
               // Spritpreis-Info
               // über tankerkoenig-Adapter
                   msgID: 'TANK_INFO',
                   triggerDP:  ['tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed','tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed'],
                   postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
                   removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
                   msgText_1: {text: 'DIESEL: '},
                   msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name'},
                   msgText_3: {text: ': '},
                   msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed', format:'"#.##"', decimals:2},
                   msgText_5: {text: ' €'},
                   msgText_6: {text: '</br>SUPER:'},
                   msgText_7: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
                   msgText_8: {text: ': '},
                   msgText_9: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', format:'"#.##"', decimals:2},
                   msgText_10: {text: ' €'},
                   countEventsDP: ''
               // Update ioBroker
               // über Admin-Adapter
                   msgID: 'UPDATE_INFO',
                   triggerDP: 'admin.0.info.updatesList',
                   postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>', val:0},
                   removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                   msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                   msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                   msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                   countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
               // Deconz Warnung, wenn Verbindung ausgefallen im Adapter
               // über Deconz-Adapter
                   msgID: 'DECONZ_Warning',
                   triggerDP: 'deconz.0.info.connection',
                   postMsgDP: {dp:'deconz.0.info.connection', comp: '==', val:false},
                   removeMsgDP: {dp:'deconz.0.info.connection', comp: '==', val:true},
                   msgText_1: {text: 'Zigbee offline! Deconz-Adapter nicht verbunden!'}
               // Gäste WLAN
               // über tr.064-Adapter
                   msgID: 'GUEST_WIFI',
                   triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                   postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                   removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                   msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                   msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                   countEventsDP: ''
               // Internetverbindung Down Fritz!Box
               // Prüfung über UPNP-Adapter
               // Github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
               // ioBroker-Forum: https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
                  msgID: 'INTERNET_DOWN',
                  triggerDP: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus',
                  postMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Down'},
                  //removeMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Up'},
                  msgText_1: {text: 'Keine Internetverbindung'},
                  countEventsDP: ''
            // Ab hier keine Konfiguration mehr durchführen!!!
            // MessageStateCreator
            class MessageStateCreator {
               constructor() {
                 this.init();
               init() {
                   // const
                   this.DEBUG      = false;
                   this.VERSION    = '0.2/2020-04-04';
                   this.NAME       = 'MessageStateCreator';
                   this.so         = this;
                    * Global variables and constants
                   this.G_DelayTimers = []; // Delay Timers
                   this.G_RepeatTimers = []; // Repeat Timers
                   // var
                   this.installed = false;
                   this.subscribers = [];
                   this.schedulers = [];
               // start the script/class
               start() {
                   if(!this.validate()) {
                       return;
                   if (this.doStart())
                       this.log('script started');
               // stop the script/class
               stop() {
                   if (this.doStop()) {
                       this.log('script stopped');
                       for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                       for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
               doStart() {
                   let triggerDPArray = [];
                   let createMsgDPArray = [];
               	let id = 0;
                   for(const MsgConf of MESSAGE_EVENTS) {
               		// Vergabe eindeutiger Id zur Laufzeit für Timer
               		MsgConf.id = id++;
               		// initialize Timer
               		this.G_DelayTimers[MsgConf.id] = new myTimer();
                       this.G_RepeatTimers[MsgConf.id] = new myTimer();
                       let first = true;
                       // We are allowing multiple trigger for one msgID.
                       // triggerDP: [{dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'}, {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'}],
                       // Ein Datenpunkt kann mehrfach als Trigger in verschiedenen MSGs auftreten,
                       // daher wird der Trigger nur einmal angelegt, pro Datenpunkt
                       if (typeof MsgConf.triggerDP == 'string') {
                           // If we just have one sensor as string
                           if(!triggerDPArray.includes(MsgConf.triggerDP)) {
                               triggerDPArray.push(MsgConf.triggerDP);
                               createMsgDPArray.push(MsgConf.triggerDP);
                       } else {
                           for (let key in MsgConf.triggerDP) {
                               if(!triggerDPArray.includes(MsgConf.triggerDP[key])) {
                                   triggerDPArray.push(MsgConf.triggerDP[key]);
                                   if(first) {
                                       createMsgDPArray.push(MsgConf.triggerDP[key]);
                                       first = false;
                   // Mit Skriptstart die Nachrichten auslösen
                   for (const msgDP of createMsgDPArray) {
                       this.createMessage(msgDP);
                   // subscriber erzeugen
                   for (const triggerDP of triggerDPArray) {
                       this.subscribers.push( on( triggerDP, obj => { this.onChangeDP(obj) } ));
                   return true;
               doStop() { return true; }
               // newMessage
               onChangeDP(obj) {
                   if(this.DEBUG) {
                       this.log("New Value from state:" + obj.id);
                   this.createMessage(obj.id);
               / Prüfung auf plausible Konfiguration
               validate() {
                   triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                   postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht erzeugen, wenn der DP geändert wird und der Bedingung entspricht
                   let errorCount = 0;
                   if (this.DEBUG) log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***');
               		// 1. Prüfe, ob msgID vorhanden ist
               		// Beispiel: msgID: 'WINDOW_ISOPEN_INFO'
               		if (this.isLikeEmpty(MsgConf.msgID)) {
                           this.logError('Attribut "msgID" wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration. Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
               			errorCount++;
               		// 2. Prüfe, ob triggerDP vorhanden ist
               		// Beispiel: triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                       if (this.isLikeEmpty(MsgConf.triggerDP)) {
                           this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [triggerDP] wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                           errorCount++;
                       // triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                       } else {
                           triggerDPArray = MsgConf.triggerDP;
               		// Erweiterte Prüfung, ob die trigger-Datenpunkte vorhanden sind
               			if( !this.isLikeEmpty(triggerDP)) {
               				if(!this.existState(triggerDP)) {
                                   this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [triggerDP] Datenpunkt: [' + triggerDP + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
               					errorCount++;
               		// 3. Prüfe, ob postMsgDP vorhanden ist
               		// Beispiel: postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht erzeugen, wenn der DP geändert wird und der Bedingung entspricht
               		errorCount += this.checkField(MsgConf, 'postMsgDP');
               		// 4. Prüfe, ob msgText vorhanden ist
               		// Beispiel:
               		// msgText_1: {text: ''},
                       let msgText = '';
                       let MSGTEXT_KEYS = (Object.keys(MsgConf).filter(str => str.includes('msgText_'))); // gibt alle Keys mit 'msgText_' als Array zurück, also z.B. ['msgText_1','msgText_2']
                       if (this.isLikeEmpty(MSGTEXT_KEYS)) {
               			this.logWarn('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Es wurde kein Nachrichtentext definiert (msgText_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
               			errorCount++;
                       } else {
                           for (const MSGTEXT_KEY of MSGTEXT_KEYS) {
               				let dp = MsgConf[MSGTEXT_KEY].dp;
               				if( ! this.isLikeEmpty(dp)) {
               					if(! this.existState(dp)) {
                                       this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + MSGTEXT_KEY + '] Datenpunkt: [' + dp + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
               				let text = MsgConf[MSGTEXT_KEY].text;
               				if( this.isLikeEmpty(text)  ) {
               					//if (this.DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' +  MsgConf.msgID + ': In [' + MSGTEXT_KEY + '] wurde kein gültiger Text definiert .');
               		// 5. Prüfe, ob countEventsDP vorhanden ist
               		// Beispiel:
                       // countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
               		let countEventsDP = 0;
               		if(MsgConf.countEventsDP != undefined && ! this.isLikeEmpty(MsgConf.countEventsDP) ) {
               			if(! this.existState(MsgConf.countEventsDP)) {
                               this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [countEventsDP] Datenpunkt: [' + MsgConf.countEventsDP  + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
               		errorCount += this.checkField(MsgConf, 'removeMsgDP');
                   if (errorCount == 0) {
                       if (this.DEBUG) this.log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***');
                       return true;
                   } else {
                       this.logError('Insgesamt ' + errorCount + ' Fehler in der Script-Konfiguration gefunden. Daher wird abgebrochen und das Script nicht weiter ausgeführt.');
                       return false;
               // Hilfsfunktion zum Prüfen von Feldern
               checkField(MsgConf, field) {
               	let errorCount = 0;
               	if (this.isLikeEmpty(MsgConf[field])) {
               		if(field == 'postMsgDP') {
                           this.log('HINWEIS: msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + ']  wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration');
               		//errorCount++;
                       return errorCount;
               	// 3.a) Prüfung [postMsgDp].dp
               	let postMsgDP = MsgConf[field].dp;  // VOrher MsgConf['postMsgDP'].dp;
               	if( this.isLikeEmpty(postMsgDP)) {
               		if(!this.existState(postMsgDP)) {
                           this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Datenpunkt: [' + postMsgDP + '] existiert nicht!');
               			errorCount++;
               	// 3.b) Prüfung [postMsgDp].comp
               	let condDP = MsgConf[field].comp;
               	if( condDP == undefined) {
               		condDP = '==';
               	if( this.isLikeEmpty(condDP)) {
               		this.logError('msgID[' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Operator ' + condDP + ' existiert nicht!');
               		errorCount++;
               	if( ! ( condDP == '!=' || condDP == '==' || condDP == '>' || condDP == '<' || condDP == '<=' || condDP == '>=' ) )
               		this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Operator ' + condDP + ' existiert nicht!');
               		errorCount++;
               	return errorCount;
               // createMessage
               createMessage(objID, hasDelay=true) {
                       } else {
               			if(triggerDP == objID) {
               				if(this.DEBUG) this.log("Trigger ausgelöst:" + triggerDP);
               				let createMsg = this.checkCondition(objID, MsgConf, 'postMsgDP', hasDelay);
               				let removeMsg = this.checkCondition(objID, MsgConf, 'removeMsgDP', hasDelay);
               				if(createMsg || removeMsg) {
               					// erzeugen Nachrichtentext aus Vorgabe und Datenpunkten
               					let msgText = '';
               						this.logWarn('Konfiguration der Textausgabe ' + MsgConf.msgID + 'Es wurde kein Nachrichtentext definiert (msgText_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
               					} else {
               								if(this.existState(dp)) {
                                                   let val = getState(dp).val;
                                                   // Aufbereitung States Mapping
                                                   let txtStates = this.getStatesObj(dp);
                                                   if (txtStates != null) {
                                                       msgText += this.getStatetxt(dp, val) ;
                                                   } else {
                                                       let decimals = MsgConf[MSGTEXT_KEY].decimals;
                                                       let format = MsgConf[MSGTEXT_KEY].format;
                                                       if( ! this.isLikeEmpty(decimals) && !this.isLikeEmpty(format)) {
                                                           val = formatValue(val, decimals, format);
                                                       } else if (!this.isLikeEmpty(format)) {
                                                           val = formatValue(val, 0, format);
                                                       msgText += val;
               								} else {
               								    this.log('Datenpunkt ' + dp + ' existiert nicht! [' + MsgConf.msgID + '].');
               								//if (DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': In [' + LP_PERIOD_KEY + '] wurden keine Sekunden zum Ausschalten definiert oder auf 0 gesetzt, daher wird nicht automatisch abgeschaltet.');
               							} else {
               								msgText += text;
               					// erzeugen Anzahl
               					if(MsgConf.countEventsDP != undefined && MsgConf.countEventsDP != '') {
               						countEventsDP = getState(MsgConf.countEventsDP).val;
               					if(createMsg) {
               						this.log("postMessage('" + MsgConf.msgID + "', '" + msgText + "', " + countEventsDP + ")");
               						// Erzeugen der Nachricht über MessageHandler
               						postMessage(MsgConf.msgID, msgText, countEventsDP);
               					if(removeMsg) {
               						this.log("removeMessage('" + MsgConf.msgID + "', '" + msgText + "')");
               						// Entfernen der Nachricht über MessageHandler
               						removeMessage(MsgConf.msgID, msgText);
                                   if(createMsg && removeMsg) {
                                       this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Die Nachricht mit Nachrichtentext "' + msgText + '" wird gleichzeitig erzeugt und entfernt. Bitte Skript-Konfiguration prüfen!' )
               			} // if
               		} // for
                   } // for
               getStatesObj(id) {
                   if(!getObject(id)) {
                       //log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                       return null;
                   var obj = getObject(id);
                   if (!obj.common.states) {
                       //log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                       return null;
                   var states = obj.common.states;
                   if (typeof states == 'string') {
                       var arr = states.split(';');
                       states = {};
                       for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                           var ele = arr[i].split(':');
                           states[ele[0]] = ele[1];
                   return states;
               getStatetxt(id, val) {
                   var states = this.getStatesObj(id);
                   if(states) return states[val];
                   else return null;
               checkCondition(objID, MsgConf, field, hasDelay) {
               		// if(this.DEBUG) this.logWarn(field + ' wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration.');
               		// Wenn postMsgDP nicht definiert, Nachricht erzeugen
               		// Wenn removeMsgDP nicht definiert ist, wird die Nachricht NICHT gelöscht
                           return true;
                       } else if(field == 'removeMsgDP') {
                           return false;
               	let dp = MsgConf[field].dp;
               	let createMsg = false;
               	let comp = MsgConf[field].comp;
               	if( this.isLikeEmpty(comp)) {
               		comp = '==';
               	let val = MsgConf[field].val;
               	if( val == undefined) {
               		createMsg = true;
               	} else if(comp == '==') {
               		if( getState(dp).val == val) {
               			createMsg = true;
               	} else if(comp == '!=') {
               		if( getState(dp).val != val) {
               			createMsg = true;
               	} else if(comp == '>') {
               		if( getState(dp).val > val) {
               			createMsg = true;
               	} else if(comp == '<') {
               		if( getState(dp).val < val) {
               			createMsg = true;
               	} else if(comp == '>=') {
               		if( getState(dp).val >= val) {
               			createMsg = true;
               	} else if(comp == '<=') {
               		if( getState(dp).val <= val) {
               			createMsg = true;
                   if(this.DEBUG) this.log('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Datenpunkt: [' + field + '] dp: [' + dp + '] State dp.val: [' + getState(dp).val + '] comp: [' + comp + '] val: [' + val + '] createMsg:' + createMsg);
                   // Falls Delay-Zeit vorgegeben: Timer prüfen / setzen
                   let delayTime = MsgConf[field].delayTime;
                   if( field == 'postMsgDP' && !this.isLikeEmpty(delayTime) && (delayTime > 0) ) {
                       if(hasDelay) {
                           if (this.G_DelayTimers[MsgConf.id].isRunning()) {
                               if(createMsg == false) {
                                   // Der Trigger ist nicht mehr aktiv, aber der Timer läuft, also Stop den Timer
                                   this.G_DelayTimers[MsgConf.id].stop();
                               } else {
                                   // Wenn innerhalb des Delays erneut getriggert wird verlängert sich nicht die Zeit!
                                   this.log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Check #1: Delay-Timer ist noch aktiv für ' + Math.round(this.G_DelayTimers[MsgConf.id].getTimeLeft()/1000) + ' Sekunden, also schalten wir nicht und brechen hier ab.');
                           } else {
                               // Timer wird nur bei positiver Auslösung gestartet
                               if(createMsg == true) {
                                   log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Start "Delay"-Timer. Die Nachricht wird nach ' + delayTime + ' Sekunden geprüft und eventuell ausgelöst. ');
                                   // Timer-Start
                                   this.G_DelayTimers[MsgConf.id].start(function() {
                                       log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + ') "Delay"-Timer ist nach ' + delayTime + ' Sekunden abgelaufen. Die Nachricht ' + objID + ' ausgelöst.');
                                       this.G_DelayTimers[MsgConf.id].stop(); // just in case
                                       this.createMessage(objID, false); // erzeugen Aktion neue Nachricht ohne Delay
                                   }.bind(this), delayTime * 1000);
                           createMsg=false;
                       } else {
                           this.log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Nachricht hat kein Delay mehr! ');
               	// Falls Repeat-Zeit vorgegeben: Timer prüfen / setzen
               	// Wenn innerhalb des laufenden Timers eine neue Nachricht ausgelöst wird,
               	// wird der Timer zurückgesetzt.
               	let repeatTime = MsgConf[field].repeatTime;
               	if( field == 'postMsgDP' && !this.isLikeEmpty(repeatTime) && (repeatTime > 0) ) {
               		if (this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].isRunning()) {
               			// Der Timer ist noch aktiv und wird gestoppt
               			this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].stop();
               			log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Der "Repeat"-Timer wurde zurückgesetzt, weil die Nachricht zwischenzeitlich ausgelöst wurde. ');
               			log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Start "Repeat"-Timer. Die Nachricht wird nach ' + delayTime + ' Sekunden erneut geprüft und eventuell ausgelöst. ');
               				// Timer-Start
               				this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].start(function() {
               					log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + ') "Repeat"-Timer ist nach ' + delayTime + ' Sekunden abgelaufen. Die Nachricht ' + objID + ' ausgelöst.');
               					this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].stop(); // just in case
               	return createMsg;
               // --------------------- helper functions
               logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
               log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
               logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
               logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
               // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
               // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
               existState(id) {
                   return ( $(id).length==0?false:true);
                * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
               isLikeEmpty(inputVar) {
                   if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                       let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                       strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                       strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                       strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                       strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                       strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                       if (strTemp !== '') {
                           return false;
                       } else {
                           return true;
                   } else {
                       return true;
                * Better timer function
                * Features: Find out time remaining, stop timer easily, check status (running yes/no).
                * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                * Version:             0.1 (14 March 2020)
                * Source:              https://stackoverflow.com/questions/3144711/
                * Make a timer:
               	  let a = new myTimer();
               	  a.start(function() {
               	   // Do what ever
               	  }, 5000);
                * Time remaining:      a.getTimeLeft()
                * Stop (clear) timer:  a.stop()
                * Is timer running:    a.isRunning()
               function myTimer() {
               	let fcallback;
               	let id;
               	let started;
               	let remaining = 0;
               	let running = false;
               	this.start = function(callback, delay) {
               		fcallback = callback;
               		remaining = delay;
               		clearTimeout(id);
               		id = null;
               		running = true;
               		started = Date.now();
               		id = setTimeout(fcallback, remaining);
               	this.pause = function() {
               		running = false;
               		clearTimeout(id);
               		remaining -= Date.now() - started;
               	this.stop = function() {
               		running = false;
               		clearTimeout(id); id = null;
               		remaining = 0;
               	this.getTimeLeft = function() {
               		if (running) {
               			this.pause();
               			this.start(fcallback, remaining);
               			return remaining;
               		} else {
               			return 0;
               	this.isRunning = function() {
               		return running;
            // create instance and start
            var messageStateCreator = new MessageStateCreator();
            messageStateCreator.start();
            // on script stop, stop instance too
            onStop(function () {
               messageStateCreator.stop();
            }, 1000 );
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tirador
              * Change Log:
              * Installation
                 	//             == gleich
                 	//             != ungleich
                 	//             >= größer gleich
                 	//             >  größer
                 	//             <  kleiner
                 	//       val: Wert
                 	//             == gleich
                 	//             != ungleich
                 	//             >= größer gleich
                 	//             >  größer
                 	//             <  kleiner
                 	//       val: Wert
                 	//                Beispiel:
                 	//                Beispiel:
                     //                Beispiel:
                     countEventsDP: ''
                     msgID: 'LAST_CALL',
                     countEventsDP: ''
                 // SONOS_INFO
                     countEvents: ''
                     countEventsDP: ''
                     msgID: 'DWD_WARN',
                     countEventsDP: ''
                     countEventsDP: ''
                     countEventsDP: ''
                     countEventsDP: ''
                     countEventsDP: ''
                 // Logitech Harmony
                     countEventsDP: ''
                 // Spritpreis-Info
                     msgID: 'TANK_INFO',
                     countEventsDP: ''
                 // Update ioBroker
                 // Gäste WLAN
                     countEventsDP: ''
                    countEventsDP: ''
                 constructor() {
                   this.init();
                 init() {
                     // const
                     this.DEBUG      = false;
                     this.so         = this;
                     // var
                 start() {
                         return;
                     if (this.doStart())
                 stop() {
                 doStart() {
                 	let id = 0;
                 		MsgConf.id = id++;
                 		// initialize Timer
                         let first = true;
                         } else {
                                     if(first) {
                                         first = false;
                     return true;
                 // newMessage
                 onChangeDP(obj) {
                     if(this.DEBUG) {
                 validate() {
                     let errorCount = 0;
                 			errorCount++;
                             errorCount++;
                         } else {
                 					errorCount++;
                 		// Beispiel:
                         let msgText = '';
                 			errorCount++;
                         } else {
                 		// Beispiel:
                         return true;
                     } else {
                         return false;
                 	let errorCount = 0;
                 		//errorCount++;
                         return errorCount;
                 			errorCount++;
                 		condDP = '==';
                 		errorCount++;
                 		errorCount++;
                 	return errorCount;
                 // createMessage
                         } else {
                 					let msgText = '';
                 					} else {
                                                     } else {
                                                         msgText += val;
                 								} else {
                 							} else {
                 								msgText += text;
                 					// erzeugen Anzahl
                 					if(createMsg) {
                 					if(removeMsg) {
                 			} // if
                 		} // for
                     } // for
                 getStatesObj(id) {
                         return null;
                         return null;
                         states = {};
                     return states;
                     else return null;
                             return true;
                             return false;
                 		comp = '==';
                 		createMsg = true;
                 			createMsg = true;
                 			createMsg = true;
                 			createMsg = true;
                 			createMsg = true;
                 			createMsg = true;
                 			createMsg = true;
                         if(hasDelay) {
                                 } else {
                             } else {
                                     // Timer-Start
                             createMsg=false;
                         } else {
                 				// Timer-Start
                 	return createMsg;
                 existState(id) {
                             return false;
                         } else {
                             return true;
                     } else {
                         return true;
                  * Make a timer:
                 	   // Do what ever
                 	  }, 5000);
                 	let fcallback;
                 	let id;
                 	let started;
                 	let remaining = 0;
                 		remaining = delay;
                 		clearTimeout(id);
                 		id = null;
                 		running = true;
                 		running = false;
                 		clearTimeout(id);
                 		running = false;
                 		remaining = 0;
                 		if (running) {
                 			this.pause();
                 			return remaining;
                 		} else {
                 			return 0;
                 		return running;
              }, 1000 );
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              #241
              Funktioniert bestens, danke!
              Allerdings musste ich in
                         strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                             return false;
                         } else {
                             return true;
                     } else {
                         return true;
              in Z7 noch ein \ vor die [ setzen
                               return false;
                           } else {
                               return true;
                       } else {
                           return true;
                Saschag
                #242
                @OstfrieseUnterwegs sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                               return false;
                           } else {
                               return true;
                       } else {
                           return true;
                Und wie sieht es dann im MessageCreator mit dem dB aus, würde dies nämlich auch übernehmen wollen 😊
                • S Saschag
                                 return false;
                             } else {
                                 return true;
                         } else {
                             return true;
                  OstfrieseUnterwegs
                  #243
                  @Saschag
                  Im Moment so:
                  Man muss nun auf den Text vergleichen comp: '==', val:'Home'.
                      // Landroid Egon
                          msgID: 'LANDROID_INFO',
                          triggerDP: 'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status'/*Landroid status*/,
                          postMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status', comp: '!=', val:'Home', delayTime: 10},
                          removeMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status', comp: '==', val:'Home'},
                          msgText_1: {text: 'Egon arbeitet: '},
                          msgText_2: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status'/*Landroid status*/},
                          countEventsDP: ''
                          msgID: 'LANDROID_WARN',
                          triggerDP: 'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error'/*Landroid Error*/,
                          postMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error', comp: '!=', val:'No error', delayTime: 10},
                          removeMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error', comp: '==', val:'No error'},
                          msgText_1: {text: 'Egons Gesundheitszustand: '},
                          msgText_2: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error'/*Landroid error*/},
                          countEventsDP: ''
                    @Saschag
                    Im Moment so:
                        // Landroid Egon
                            countEventsDP: ''
                            countEventsDP: ''
                    Saschag
                    #244
                    @OstfrieseUnterwegs
                    Danke werde ich für unseren „Oskar“ übernehmen 😊
                      Tirador
                      #245
                      Mal was neues von mir:
                      Ich habe das Raumklima-Skript integriert (basierend auf der absoluten Feuchte und Temperaturen innen / außen wird eine Lüftungsempfehlung gegeben).
                      Skript siehe: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                      MessageStateCreator:
                          // Raumklima - Lüftungserinnerung
                          // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen
                          // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                              msgID: 'RAUMKLIMA_INFO',
                              triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften'],
                              postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true},
                              removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                              msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'},
                              msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'},
                              countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl'
                      MessageHandler:
                              // Erinnerung Fenster lüften!
                              RAUMKLIMA_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Lüftungserinnerung", msgText: "Bitte Fenster öffnen", quit: false, mdIcon: 'opacity', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #246
                        Ist es Unsinn zu hoffen, dass dieses Script mal als ein Adapter (mit entsprechend einfacherer Handhabung) integriert werden könnte ?
                        • BostilB Bostil
                          Tirador
                          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                          #247
                          @Bostil eventuell. Momentan habe ich dafür keinen Bedarf. Durch die getrennte Architektur reden wir hier auch über zwei Adaptern. Die Komplexität ist am Ende die gleiche, wenn man die einzelne Konfiguration in Adapter Feldern machen müsste. Ich sehe jetzt keinen mega Mehrwert.
                          • T Tirador
                            MessageHandler:
                            der-eine
                            #248
                            @Tirador danke, genau so brauch ichs fürs Wiki! 👍
                            @all zeigt uns doch mal eure Messages damit wir sie ins Wiki aufnehmen können. 😁
                            • D der-eine
                              BoehserWolf
                              schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                              #249
                              @der-eine
                              Hab noch einen für die Türklingel. Bei wird das mit einen HmIP-DSD-PCB erkannt.
                                  // Türklingel
                                      msgID: 'DOORBELL_RING',
                                      triggerDP: ['hm-rpc.0.0026DA49A82A43.1.STATE'],
                                      postMsgDP: {dp:'hm-rpc.0.0026DA49A82A43.1.STATE', comp: '==', val: true},
                                      msgText_1: {text: 'Jemand nervt an der Haustür...'},
                              MessageHandler:
                                      // Türklingel
                                      DOORBELL_RING: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Klingel", msgText: "Es klingelt.", mdIcon: 'notifications_active', quit: true, visView: '', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                              • B BoehserWolf
                                @der-eine
                                    // Türklingel
                                MessageHandler:
                                        // Türklingel
                                der-eine
                                #250
                                @BoehserWolf super. Kannst Du bitte mal ein Foto nur von der Nachricht alleine machen? Danke.
                                • D der-eine
                                  BoehserWolf
                                  #251
                                  @der-eine Done.
                                  • B BoehserWolf
                                    @der-eine Done.
                                    der-eine
                                    #252
                                    @BoehserWolf danke. 👍
                                    • T Tirador
                                      MessageHandler:
                                      BoehserWolf
                                      #253
                                      @Tirador bzw. alle: Sag mal hast du bei einigen Events auch teilweise leere Inhalte?
                                      Ein gutes Beispiel ist die Lüftungserinnerung aus dem Script skript-absolute-feuchte-berechnen. Bei mir kam es schon öfter vor, dass eine Erinnerung vorliegt (DP javascript.0.Raumklima.Lüften = true), aber der Text entnommen aus dem DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste, war leer im Event auf der VIS.
                                      Wenn ich dann im DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste nachsehe, ist er mit den erwarteten Werten/Räumen gefüllt.
                                      Ich denke, dass der zeitliche Ablauf im Script eine entscheidende Rolle spielt. In obigen Bsp. wird im Script zuerst der DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung gesetzt, danach alle anderen wie auch der Listen DP.
                                      Ich habe im Script jetzt das Setzen des DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung als letztes gesetzt, so dass alle DP vorher gefüllt sind und beobachte die Situation im Moment noch.
                                      @all Kann das jemand bestätigen?
                                      @Tirador Falls ja, hast du eine Idee wie man den zeitlichen Ablauf beim Triggern irgendwie in den Griff bekommen kann? Damit meine ich ohne immer zwangsläufig auf den letzten DP im Script triggern oder das Script entsprechend anpassen zu müssen?
                                      Ganz nebenbei: Super geniale Idee mit der Umsetzung 👍
                                      • B BoehserWolf
                                        Tirador
                                        #254
                                        @BoehserWolf das Verhalten ist sehr einfach erklärbar. Die Datenpunkte, die als Trigger gesetzt sind werden nur dann ausgelöst, wenn der Inhalt des Datenpunkts sich verändert.
                                        Daher sollte man einen Datenpunkt bzw. mehrere Datenpunkte als Trigger definieren, der/die bei Änderung möglichst alle "Systemzustände" abdeckt/abdecken. Wenn Du beim Raumklimaskript nur den Datenpunkt nimmst, dass gelüftet werden soll (ja/nein) kann dies nicht hinreichend sein. Angenommen du hast drei Räume. Das Raumklimaskript sagt nun Lüften = Ja für den ersten Raum. Damit wird die Nachricht getriggert und ausgelöst. Sofern nun ein zweiter Raum hinzukommt, in dem auch gelüftet werden soll wird keine erneute Nachricht ausgelöst.
                                        Für das Raumklimaskript hatte ich initial auch den DP lueften überwacht, nun aber das ganze auf den Datenpunkt mit der Raumliste umgestellt.
                                                triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'],
                                        • T Tirador
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          #255
                                          @Tirador
                                          Ich glaube ich habe einen Bug gefunden.
                                          In Messagehandler Script steht
                                                             let telegramChatId = this.clearStr(MESSAGE_EVENTS[defMsgEvent]['telegramChatId']);
                                                              if (telegramChatId.length > 0) {
        sendTo(telegramInstance, {ChatId: telegramChatId, text: telegramMsg, parse_mode: 'Markdown'}   );
                                          Es sollte aber statt ChatId chatId sein, mit kleinem c
                                          Ich mache noch ein GitHub Issue auf
