  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    apollon77A
336 Beiträge 25 Kommentatoren 107.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    @OstfrieseUnterwegs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    Gibt es eine Möglichkeit den Text einer Auswahlliste anzuzeigen?
    Ich werde das mal auf die Todo-Liste nehmen, so ein Mapping abzubilden für die Ausgabe im Nachrichtentext. Fraglich ist, ob man die Übersetzung direkt aus dem State auslesen kann (also mit welcher Javascript-Funktion), oder ob man dies nochmal separat definieren muss. Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne auf. :)
    UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    #239
    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    Da du die State-ID hast, kannst du es aus dem Objekt auslesen.
    let instance = getObject(id);
    if (instance && instance.common && instance.common.states) {
        mystateText = instance.common.states[n] ;
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      T
      T
      Tirador
      #240
      Ich habe die State-Übersetzung testweise eingebaut. Die Übersetzung des States funktioniert nun automatisch, wenn im Datenpunkt eine States-Liste hinterlegt ist.
      Ich bekomme im Code Editor nun aber Fehler angezeigt, Skript läuft aber dennoch:
      @Uhula Besten Dank für deine Unterstützung.
      @OstfrieseUnterwegs Kannst Du dies mal testen mit deinem Mähroboter und eine Rückmeldung geben. Danke!
      Anbei die Beta-Fassung des MessageStateCreators:
      * MessageStateCreator
      * Ermöglicht die Überwachung von Datenpunkten und das Auslösen von Nachrichten
      * mit dem MessageHandler-Nachrichtensystem.
      * Autor: Github-Name: St0Ma ioBroker-Forum-Name: Tirador
      * Source:  https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
      * Support: https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
      * Change Log:
      *  0.6  - Minor fix DWD
      *  0.5  - Erweiterung um Attribute Wartezeit delayTime und Wiederholungszeit repatTime
      *         Möglichkeit der Zahlenformatierung über Attribute decimals und format
      *  0.4  - Subscriptions nur noch für jeden Datenpunkt einmal, Fehlerausgabe bei fehlerhaften Trigger-DP
      *  0.3  - few code improvements
      *  0.2  - Initial Release
      * (c) 2020 by Tirador, MIT License, no warranty, use on your own risc
      * Installation
      1. Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
      2. Den Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten.
      Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.'
      erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
      3. Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten.
      * Basis-Konfiguration
      Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werdne.
      Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
      1. Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids)
       im Javascript "MessageHandler".
      2. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden
        und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator".
      // Konfiguration der zu überwachenden Datenpunkte mit Konfiguration der Nachrichten (MSG-IDs)
      // Hier die einzelnen Nachrichten anlegen und einstellen.
      // Die Konfiguration ist vor dem Skriptstart an die eigenenen Datenpunkte anzupassen!
      // nicht benötigte/vorhandene Konfigurationen sind auszukommentieren / zu löschen
      // Im ersten Beispiel ist alles im Detail beschrieben.
      const MESSAGE_EVENTS = [
         // Anzahl geöffneter Fenster mit Räumen
         // Datenpunkte basieren auf Pitinis Fensterskript
         // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
         // Forum IOBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestands%C3%BCberwachung-vis-ausgabe
         	// msgID: Eindeutige msgID, die im Javascript "MessageHandler" definiert ist.
         	//        Über die msgID erfolgt die Steuerung der
         	//        Priorität, Loglevel (INFO, WARNING, ALARM, ERROR),
         	//        die Vorgabe des Icons, der Iconfarbe, ob eine Nachricht nur einmal geloggt wird uvm.
             msgID: 'WINDOW_ISOPEN_INFO',
         	// Datenpunkte, die als Trigger überwacht werden (auf die bei Veränderung von Werten reagiert wird).
         	// Es kann ein Datenpunkt in der Notation '' angegeben werden, oder mehrere wie folgt im Beispiel in der Notation ['', '',...]
             triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'],
         	// postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
         	//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
         	//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
         	//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
         	//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
         	//             == gleich
         	//             != ungleich
         	//             >= größer gleich
         	//             <= kleiner gleich
         	//             >  größer
         	//             <  kleiner
         	//       val: Wert
         	//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
         	//       delayTime: Verzögerungszeit in Sekunden für die Auslösung der Nachricht.
         	//                  In der Logik wird initial geprüft, ob die Bedingung gilt und erneut nach der Delay-Zeit.
         	//                  Erst wenn nach der Delay-Zeit auch die Bedingung der Nachricht gilt, wird die Nachricht erzeugt.
         	//                  Am Beispiel des Fenstersensors: die Nachricht soll erst ausgelöst werden,
         	//                  wenn das Fenster länger als 60*20 Sekunden (d.h. 20 Minuten) offen ist.
         	// 					In der Praxis macht das Setzen des Delays nur für einzelne Sensoren Sinn
         	//                  (und keine States, die gemeinsame Zustände (z.B. Gruppen von Fenstern abbilden)!)
         	//       repeatTime: Wiederholungszeit in Sekunden. Prüft im Intervall in Sekunden, ob die Bedingung der Nachricht gilt.
             //                   Die Nachricht wird frühestens nach der ersten konkreten Auslösung wiederholt.
             //                   Wenn eine Delay-Zeit vorgegeben ist, beginnt die Wiederholungszeit nach der Delay-Zeit
             //                   (sofern die Bedingung der Nachricht weiterhin gilt).
             //                   Sofern Zwischenzeitlich der Datenpunkt erneut getriggert wird, wird ein bereits ausgelöster Timer
             //                   zur Wiederholung erneut gestartet.
             postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
         	// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
         	//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
         	//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
         	//             == gleich
         	//             != ungleich
         	//             >= größer gleich
         	//             >  größer
         	//             <  kleiner
         	//       val: Wert
         	//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
             removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
         	// msgText_<Nr> : Diese Attribute bestimmen die Ausgabe des Nachrichtentextes.
         	//                Es kann ein statischer Text ausgegeben werden durch das Attribut text:
         	//                Beispiel:
         	//                msgText_1: {text: 'Fenster ist geöffnet'},
         	//                Der Wert eines Datenpunkts kann in die Fehlernachricht mit ausgegeben werden.
         	//                Beispiel:
         	//                msgText_2: {dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'},
             //                In Datenpunkten mit Zahlen kann eine Aufbereitung der Zahl vorgenommen werden
             //                über die Attribute format und decimals:
             //                Beispiel:
             //                msgText_2: {dp: 'deconz.0.Sensors.18.temperature', format:'"##,#"', decimals:1},
             //                Die Attribute im einzelnen:
             //                format: '#.###,##' // Ausgabe mit 1000er Trennzeichen Punkt und Komma
             //                decimals: Ausabe mit vorgegebenen Nachkommastellen
         	//                Es können beliebig viele msgText_ Attribute (mit fortlaufender Nummer)
         	//                eingefügt werden (msgText_1, msgText_2, msgText_3, usw.).
         	//                Der Nachrichtentext ergibt sich aus der Konkatenation aller einzelner Bausteine.
             msgText_1: {text: ''},
         	// countEventsDP: Information wieviele Ereignisse für die Meldung eingetreten sind.
         	//                Dieses Element ist optional.
         	//                Die Anzahl wird über den vorgegebenen Datenpunkt ermittelt.
             //                Beispiele: Für das Beispiel werden die Anzahl der offenen Fenster ausgegeben.
             countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
         // Eigene Nachricht, wenn alle Fenster geschlossen sind (Nur INFO)
             msgID: 'WINDOW_ISCLOSED_INFO',
             triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'], // , 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
             postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0},
             removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
         // Nachrichten für länger geöffnete Fenster
             msgID: 'WINDOW_ISLONGEROPEN_GARAGE',
             triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen'],
             postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen', comp: '==', val: true, delayTime: 9000, repeatTime:0},
             removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
             msgText_1: {text: 'Fenster Garage länger als 15 Minuten geöffnet'},
             countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.RoomOpenWindowCount'
             msgID: 'WINDOW_ISLONGEROPEN_HAUS',
             triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen'],
             postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen', comp: '==', val: true, delayTime: 9000, repeatTime:0},
             removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
             msgText_1: {text: 'Fenster Haus länger als 15 Minuten geöffnet'},
             countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.RoomOpenWindowCount'
         // Letzter Briefkasteneinwurf
         // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
             msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.8.open',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.8.open', comp: '==', val:true},
             countEventsDP: ''
         // Anzahl anwesender Personen mit Personenangabe
         // An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (von Mic)
         // (Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.presence-script-for-tr-064-community-adapter)
             msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
             triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
             postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
             msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
             countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
         // Verpasste Anrufe (des Tages)
         // Über TR-064-Community-Adapter
             msgID: 'MISSED_CALLS',
             triggerDP: 'tr-064.0.calllists.missed.count',
             postMsgDP: {dp:'tr-064.0.calllists.missed.count'},
             msgText_1: {text: 'Anzahl verpasster Anrufe: '},
             msgText_2: {dp: 'tr-064.0.calllists.missed.count'},
             countEventsDP: 'tr-064.0.calllists.missed.count'
         // letzter Anruf (des Tages)
             msgID: 'LAST_CALL',
             triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
             postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
             msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
             msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
             msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
             msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
             countEventsDP: ''
         // Status Alarmanlage
         // über Skript von andreaskos
         // https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3
             msgID: 'ALARMANLAGE_STATUS',
             triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
             msgText_1: {text: 'Aktiv: '},
             msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'},
             msgText_3: {text: '<br>'},
             msgText_4: {text: 'Status: '},
             msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'}
         // SONOS_INFO
         // über SONOS-Adapter
             msgID: 'SONOS_INFO',
             triggerDP: ['sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
             msgText_1: {text: '<img src=\''},
             msgText_2: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_cover'},
             msgText_3: {text: '\' height=\'50%\' width=\'50%\'></img>'},
             msgText_5: {text: '</br>Künstler: '},
             msgText_6: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist'},
             msgText_7: {text: '</br>Album: '},
             msgText_8: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_album'}
         // Corona-Statistics
         // über Corona-Adapter
             msgID: 'CORONA_STATS_CASES',
             triggerDP: ['coronavirus-statistics.0.Germany.cases', 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'],
             postMsgDP: {dp:'coronavirus-statistics.0.Germany.cases', format:'"#.###"', decimals:0},
             msgText_1: {text: '☣ Bestätigt: '},
             msgText_2: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.cases', format:'"#.###"', decimals:0},
             msgText_3: {text: '</br>♱ Tote: '},
             msgText_4: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths', format:'"#.###"', decimals:0},
             countEvents: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'
         // Temperatur-Information
         // Außen und Innentemperatur über eigene Sensoren
             msgID: 'TEMPERATURE_INFO',
             triggerDP: ['deconz.0.Sensors.18.temperature', 'deconz.0.Sensors.3.temperature'],
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.18.temperature'},
             msgText_1: {text: '🌐 '},
             msgText_3: {text: ' °C'},
             msgText_5: {text: ' 🏠 '},
             msgText_6: {dp: 'deconz.0.Sensors.3.temperature', format:'"##,#"', decimals:1},
             msgText_7: {text: ' °C'},
             countEvents: ''
         // Müllabholung - Nächster Mülltermin
         // über Adapter trashschedule
             msgID: 'NEXT_GARBAGE_INFO',
             triggerDP: ['trashschedule.0.next.daysleft', 'trashschedule.0.next.types'],
             postMsgDP: {dp:'trashschedule.0.next.daysleft'},
             msgText_2: {dp: 'trashschedule.0.next.types'},
             msgText_3: {text: ' in '},
             msgText_4: {dp: 'trashschedule.0.next.daysleft'},
             msgText_5: {text: ' Tage(n)'},
             countEvents: 'trashschedule.0.next.daysleft'
         // Batterieüberwachung - Evtl. nächste Batterie zu wechseln
         // Forum ioBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
             msgID: 'BATTERIE_INFO',
             triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt',
             postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '!=', val:''},
             removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '==', val:''},
             msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt'},
             countEventsDP: ''
         // Gefrierschrank geöffnet
         // über eigenen Sensor
             msgID: 'FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO',
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.56.open',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:true, delayTime: 60, repeatTime: 180},
             removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:false},
         // Kühlschrank geöffnet
             msgID: 'FRIDGE_DOOR_ISOPEN_INFO',
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.57.open',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.57.open', comp: '==', val:true, delayTime: 30, repeatTime: 180},
             removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.57.open', comp: '==', val:false},
         // DWD Wetterwarnung
         // Über DWD-Adapter, erfordert die Konfiguration von 3 Meldungen im Adapter
             msgID: 'DWD_WARN',
             triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
             postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '!=', val:0, delayTime: 10},
             removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:0},
             msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.text'},
             msgText_2: {text: ' <br> '},
             msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
             msgText_4: {text: ' <br> '},
             msgText_5: {dp: 'dwd.0.warning1.text'},
             msgText_6: {text: ' <br> '},
             msgText_7: {dp: 'dwd.0.warning1.description'},
             msgText_8: {dp: 'dwd.0.warning.severity'},
             countEventsDP: ''
         // Wassersensor Werkzeugraum
             msgID: 'WATER_ALARM',
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.21.water',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.21.water', comp: '==', val:true},
             //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.21.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
             msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Werkzeugraum!'},
             countEventsDP: ''
         // Wassersensor Waschraum
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.34.water',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.34.water', comp: '==', val:true},
             //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.34.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
             msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Waschraum!'},
             countEventsDP: ''
         // Wassersensor Küche
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.6.water',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.6.water', comp: '==', val:true},
             //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.6.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
             msgText_1: {text: 'Wasseralarm in der Küche!'},
             countEventsDP: ''
         // Wassersensor großer Kellerraum
             triggerDP: 'deconz.0.Sensors.7.water',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.7.water', comp: '==', val:true},
             //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.7.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
             msgText_1: {text: 'Wasseralarm im großen Kellerraum!'},
             countEventsDP: ''
         // Logitech Harmony
         // Über Harmony-Adapter
             msgID: 'HARMONY_INFO',
             triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
             postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
             removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
             msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
             msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
             countEventsDP: ''
         // Spritpreis-Info
         // über tankerkoenig-Adapter
             msgID: 'TANK_INFO',
             triggerDP:  ['tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed','tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed'],
             postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
             removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
             msgText_1: {text: 'DIESEL: '},
             msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name'},
             msgText_3: {text: ': '},
             msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed', format:'"#.##"', decimals:2},
             msgText_5: {text: ' €'},
             msgText_6: {text: '</br>SUPER:'},
             msgText_7: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
             msgText_8: {text: ': '},
             msgText_9: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', format:'"#.##"', decimals:2},
             msgText_10: {text: ' €'},
             countEventsDP: ''
         // Update ioBroker
         // über Admin-Adapter
             msgID: 'UPDATE_INFO',
             triggerDP: 'admin.0.info.updatesList',
             postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>', val:0},
             removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
             msgText_1: {text: 'Adapter: '},
             msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
             msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
             countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
         // Deconz Warnung, wenn Verbindung ausgefallen im Adapter
         // über Deconz-Adapter
             msgID: 'DECONZ_Warning',
             triggerDP: 'deconz.0.info.connection',
             postMsgDP: {dp:'deconz.0.info.connection', comp: '==', val:false},
             removeMsgDP: {dp:'deconz.0.info.connection', comp: '==', val:true},
             msgText_1: {text: 'Zigbee offline! Deconz-Adapter nicht verbunden!'}
         // Gäste WLAN
         // über tr.064-Adapter
             msgID: 'GUEST_WIFI',
             triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
             postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
             removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
             msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
             msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
             countEventsDP: ''
         // Internetverbindung Down Fritz!Box
         // Prüfung über UPNP-Adapter
         // Github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
         // ioBroker-Forum: https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
            msgID: 'INTERNET_DOWN',
            triggerDP: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus',
            postMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Down'},
            //removeMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Up'},
            msgText_1: {text: 'Keine Internetverbindung'},
            countEventsDP: ''
      // Ab hier keine Konfiguration mehr durchführen!!!
      // MessageStateCreator
      class MessageStateCreator {
         constructor() {
           this.init();
         init() {
             // const
             this.DEBUG      = false;
             this.VERSION    = '0.2/2020-04-04';
             this.NAME       = 'MessageStateCreator';
             this.so         = this;
              * Global variables and constants
             this.G_DelayTimers = []; // Delay Timers
             this.G_RepeatTimers = []; // Repeat Timers
             // var
             this.installed = false;
             this.subscribers = [];
             this.schedulers = [];
         // start the script/class
         start() {
             if(!this.validate()) {
                 return;
             if (this.doStart())
                 this.log('script started');
         // stop the script/class
         stop() {
             if (this.doStop()) {
                 this.log('script stopped');
                 for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                 for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
         doStart() {
             let triggerDPArray = [];
             let createMsgDPArray = [];
         	let id = 0;
             for(const MsgConf of MESSAGE_EVENTS) {
         		// Vergabe eindeutiger Id zur Laufzeit für Timer
         		MsgConf.id = id++;
         		// initialize Timer
         		this.G_DelayTimers[MsgConf.id] = new myTimer();
                 this.G_RepeatTimers[MsgConf.id] = new myTimer();
                 let first = true;
                 // We are allowing multiple trigger for one msgID.
                 // triggerDP: [{dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'}, {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'}],
                 // Ein Datenpunkt kann mehrfach als Trigger in verschiedenen MSGs auftreten,
                 // daher wird der Trigger nur einmal angelegt, pro Datenpunkt
                 if (typeof MsgConf.triggerDP == 'string') {
                     // If we just have one sensor as string
                     if(!triggerDPArray.includes(MsgConf.triggerDP)) {
                         triggerDPArray.push(MsgConf.triggerDP);
                         createMsgDPArray.push(MsgConf.triggerDP);
                 } else {
                     for (let key in MsgConf.triggerDP) {
                         if(!triggerDPArray.includes(MsgConf.triggerDP[key])) {
                             triggerDPArray.push(MsgConf.triggerDP[key]);
                             if(first) {
                                 createMsgDPArray.push(MsgConf.triggerDP[key]);
                                 first = false;
             // Mit Skriptstart die Nachrichten auslösen
             for (const msgDP of createMsgDPArray) {
                 this.createMessage(msgDP);
             // subscriber erzeugen
             for (const triggerDP of triggerDPArray) {
                 this.subscribers.push( on( triggerDP, obj => { this.onChangeDP(obj) } ));
             return true;
         doStop() { return true; }
         // newMessage
         onChangeDP(obj) {
             if(this.DEBUG) {
                 this.log("New Value from state:" + obj.id);
             this.createMessage(obj.id);
         / Prüfung auf plausible Konfiguration
         validate() {
             triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
             postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht erzeugen, wenn der DP geändert wird und der Bedingung entspricht
             let errorCount = 0;
             if (this.DEBUG) log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***');
         		// 1. Prüfe, ob msgID vorhanden ist
         		// Beispiel: msgID: 'WINDOW_ISOPEN_INFO'
         		if (this.isLikeEmpty(MsgConf.msgID)) {
                     this.logError('Attribut "msgID" wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration. Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
         			errorCount++;
         		// 2. Prüfe, ob triggerDP vorhanden ist
         		// Beispiel: triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                 if (this.isLikeEmpty(MsgConf.triggerDP)) {
                     this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [triggerDP] wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                     errorCount++;
                 // triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                 } else {
                     triggerDPArray = MsgConf.triggerDP;
         		// Erweiterte Prüfung, ob die trigger-Datenpunkte vorhanden sind
         			if( !this.isLikeEmpty(triggerDP)) {
         				if(!this.existState(triggerDP)) {
                             this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [triggerDP] Datenpunkt: [' + triggerDP + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
         					errorCount++;
         		// 3. Prüfe, ob postMsgDP vorhanden ist
         		// Beispiel: postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht erzeugen, wenn der DP geändert wird und der Bedingung entspricht
         		errorCount += this.checkField(MsgConf, 'postMsgDP');
         		// 4. Prüfe, ob msgText vorhanden ist
         		// Beispiel:
         		// msgText_1: {text: ''},
                 let msgText = '';
                 let MSGTEXT_KEYS = (Object.keys(MsgConf).filter(str => str.includes('msgText_'))); // gibt alle Keys mit 'msgText_' als Array zurück, also z.B. ['msgText_1','msgText_2']
                 if (this.isLikeEmpty(MSGTEXT_KEYS)) {
         			this.logWarn('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Es wurde kein Nachrichtentext definiert (msgText_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
         			errorCount++;
                 } else {
                     for (const MSGTEXT_KEY of MSGTEXT_KEYS) {
         				let dp = MsgConf[MSGTEXT_KEY].dp;
         				if( ! this.isLikeEmpty(dp)) {
         					if(! this.existState(dp)) {
                                 this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + MSGTEXT_KEY + '] Datenpunkt: [' + dp + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
         				let text = MsgConf[MSGTEXT_KEY].text;
         				if( this.isLikeEmpty(text)  ) {
         					//if (this.DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' +  MsgConf.msgID + ': In [' + MSGTEXT_KEY + '] wurde kein gültiger Text definiert .');
         		// 5. Prüfe, ob countEventsDP vorhanden ist
         		// Beispiel:
                 // countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
         		let countEventsDP = 0;
         		if(MsgConf.countEventsDP != undefined && ! this.isLikeEmpty(MsgConf.countEventsDP) ) {
         			if(! this.existState(MsgConf.countEventsDP)) {
                         this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [countEventsDP] Datenpunkt: [' + MsgConf.countEventsDP  + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
         		errorCount += this.checkField(MsgConf, 'removeMsgDP');
             if (errorCount == 0) {
                 if (this.DEBUG) this.log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***');
                 return true;
             } else {
                 this.logError('Insgesamt ' + errorCount + ' Fehler in der Script-Konfiguration gefunden. Daher wird abgebrochen und das Script nicht weiter ausgeführt.');
                 return false;
         // Hilfsfunktion zum Prüfen von Feldern
         checkField(MsgConf, field) {
         	let errorCount = 0;
         	if (this.isLikeEmpty(MsgConf[field])) {
         		if(field == 'postMsgDP') {
                     this.log('HINWEIS: msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + ']  wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration');
         		//errorCount++;
                 return errorCount;
         	// 3.a) Prüfung [postMsgDp].dp
         	let postMsgDP = MsgConf[field].dp;  // VOrher MsgConf['postMsgDP'].dp;
         	if( this.isLikeEmpty(postMsgDP)) {
         		if(!this.existState(postMsgDP)) {
                     this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Datenpunkt: [' + postMsgDP + '] existiert nicht!');
         			errorCount++;
         	// 3.b) Prüfung [postMsgDp].comp
         	let condDP = MsgConf[field].comp;
         	if( condDP == undefined) {
         		condDP = '==';
         	if( this.isLikeEmpty(condDP)) {
         		this.logError('msgID[' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Operator ' + condDP + ' existiert nicht!');
         		errorCount++;
         	if( ! ( condDP == '!=' || condDP == '==' || condDP == '>' || condDP == '<' || condDP == '<=' || condDP == '>=' ) )
         		this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Operator ' + condDP + ' existiert nicht!');
         		errorCount++;
         	return errorCount;
         // createMessage
         createMessage(objID, hasDelay=true) {
                 } else {
         			if(triggerDP == objID) {
         				if(this.DEBUG) this.log("Trigger ausgelöst:" + triggerDP);
         				let createMsg = this.checkCondition(objID, MsgConf, 'postMsgDP', hasDelay);
         				let removeMsg = this.checkCondition(objID, MsgConf, 'removeMsgDP', hasDelay);
         				if(createMsg || removeMsg) {
         					// erzeugen Nachrichtentext aus Vorgabe und Datenpunkten
         					let msgText = '';
         						this.logWarn('Konfiguration der Textausgabe ' + MsgConf.msgID + 'Es wurde kein Nachrichtentext definiert (msgText_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
         					} else {
         								if(this.existState(dp)) {
                                             let val = getState(dp).val;
                                             // Aufbereitung States Mapping
                                             let txtStates = this.getStatesObj(dp);
                                             if (txtStates != null) {
                                                 msgText += this.getStatetxt(dp, val) ;
                                             } else {
                                                 let decimals = MsgConf[MSGTEXT_KEY].decimals;
                                                 let format = MsgConf[MSGTEXT_KEY].format;
                                                 if( ! this.isLikeEmpty(decimals) && !this.isLikeEmpty(format)) {
                                                     val = formatValue(val, decimals, format);
                                                 } else if (!this.isLikeEmpty(format)) {
                                                     val = formatValue(val, 0, format);
                                                 msgText += val;
         								} else {
         								    this.log('Datenpunkt ' + dp + ' existiert nicht! [' + MsgConf.msgID + '].');
         								//if (DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': In [' + LP_PERIOD_KEY + '] wurden keine Sekunden zum Ausschalten definiert oder auf 0 gesetzt, daher wird nicht automatisch abgeschaltet.');
         							} else {
         								msgText += text;
         					// erzeugen Anzahl
         					if(MsgConf.countEventsDP != undefined && MsgConf.countEventsDP != '') {
         						countEventsDP = getState(MsgConf.countEventsDP).val;
         					if(createMsg) {
         						this.log("postMessage('" + MsgConf.msgID + "', '" + msgText + "', " + countEventsDP + ")");
         						// Erzeugen der Nachricht über MessageHandler
         						postMessage(MsgConf.msgID, msgText, countEventsDP);
         					if(removeMsg) {
         						this.log("removeMessage('" + MsgConf.msgID + "', '" + msgText + "')");
         						// Entfernen der Nachricht über MessageHandler
         						removeMessage(MsgConf.msgID, msgText);
                             if(createMsg && removeMsg) {
                                 this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Die Nachricht mit Nachrichtentext "' + msgText + '" wird gleichzeitig erzeugt und entfernt. Bitte Skript-Konfiguration prüfen!' )
         			} // if
         		} // for
             } // for
         getStatesObj(id) {
             if(!getObject(id)) {
                 //log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                 return null;
             var obj = getObject(id);
             if (!obj.common.states) {
                 //log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                 return null;
             var states = obj.common.states;
             if (typeof states == 'string') {
                 var arr = states.split(';');
                 states = {};
                 for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                     var ele = arr[i].split(':');
                     states[ele[0]] = ele[1];
             return states;
         getStatetxt(id, val) {
             var states = this.getStatesObj(id);
             if(states) return states[val];
             else return null;
         checkCondition(objID, MsgConf, field, hasDelay) {
         		// if(this.DEBUG) this.logWarn(field + ' wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration.');
         		// Wenn postMsgDP nicht definiert, Nachricht erzeugen
         		// Wenn removeMsgDP nicht definiert ist, wird die Nachricht NICHT gelöscht
                     return true;
                 } else if(field == 'removeMsgDP') {
                     return false;
         	let dp = MsgConf[field].dp;
         	let createMsg = false;
         	let comp = MsgConf[field].comp;
         	if( this.isLikeEmpty(comp)) {
         		comp = '==';
         	let val = MsgConf[field].val;
         	if( val == undefined) {
         		createMsg = true;
         	} else if(comp == '==') {
         		if( getState(dp).val == val) {
         			createMsg = true;
         	} else if(comp == '!=') {
         		if( getState(dp).val != val) {
         			createMsg = true;
         	} else if(comp == '>') {
         		if( getState(dp).val > val) {
         			createMsg = true;
         	} else if(comp == '<') {
         		if( getState(dp).val < val) {
         			createMsg = true;
         	} else if(comp == '>=') {
         		if( getState(dp).val >= val) {
         			createMsg = true;
         	} else if(comp == '<=') {
         		if( getState(dp).val <= val) {
         			createMsg = true;
             if(this.DEBUG) this.log('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Datenpunkt: [' + field + '] dp: [' + dp + '] State dp.val: [' + getState(dp).val + '] comp: [' + comp + '] val: [' + val + '] createMsg:' + createMsg);
             // Falls Delay-Zeit vorgegeben: Timer prüfen / setzen
             let delayTime = MsgConf[field].delayTime;
             if( field == 'postMsgDP' && !this.isLikeEmpty(delayTime) && (delayTime > 0) ) {
                 if(hasDelay) {
                     if (this.G_DelayTimers[MsgConf.id].isRunning()) {
                         if(createMsg == false) {
                             // Der Trigger ist nicht mehr aktiv, aber der Timer läuft, also Stop den Timer
                             this.G_DelayTimers[MsgConf.id].stop();
                         } else {
                             // Wenn innerhalb des Delays erneut getriggert wird verlängert sich nicht die Zeit!
                             this.log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Check #1: Delay-Timer ist noch aktiv für ' + Math.round(this.G_DelayTimers[MsgConf.id].getTimeLeft()/1000) + ' Sekunden, also schalten wir nicht und brechen hier ab.');
                     } else {
                         // Timer wird nur bei positiver Auslösung gestartet
                         if(createMsg == true) {
                             log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Start "Delay"-Timer. Die Nachricht wird nach ' + delayTime + ' Sekunden geprüft und eventuell ausgelöst. ');
                             // Timer-Start
                             this.G_DelayTimers[MsgConf.id].start(function() {
                                 log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + ') "Delay"-Timer ist nach ' + delayTime + ' Sekunden abgelaufen. Die Nachricht ' + objID + ' ausgelöst.');
                                 this.G_DelayTimers[MsgConf.id].stop(); // just in case
                                 this.createMessage(objID, false); // erzeugen Aktion neue Nachricht ohne Delay
                             }.bind(this), delayTime * 1000);
                     createMsg=false;
                 } else {
                     this.log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Nachricht hat kein Delay mehr! ');
         	// Falls Repeat-Zeit vorgegeben: Timer prüfen / setzen
         	// Wenn innerhalb des laufenden Timers eine neue Nachricht ausgelöst wird,
         	// wird der Timer zurückgesetzt.
         	let repeatTime = MsgConf[field].repeatTime;
         	if( field == 'postMsgDP' && !this.isLikeEmpty(repeatTime) && (repeatTime > 0) ) {
         		if (this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].isRunning()) {
         			// Der Timer ist noch aktiv und wird gestoppt
         			this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].stop();
         			log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Der "Repeat"-Timer wurde zurückgesetzt, weil die Nachricht zwischenzeitlich ausgelöst wurde. ');
         			log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Start "Repeat"-Timer. Die Nachricht wird nach ' + delayTime + ' Sekunden erneut geprüft und eventuell ausgelöst. ');
         				// Timer-Start
         				this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].start(function() {
         					log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + ') "Repeat"-Timer ist nach ' + delayTime + ' Sekunden abgelaufen. Die Nachricht ' + objID + ' ausgelöst.');
         					this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].stop(); // just in case
         	return createMsg;
         // --------------------- helper functions
         logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
         log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
         logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
         logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
         // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
         // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
         existState(id) {
             return ( $(id).length==0?false:true);
          * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
          * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
          * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
          * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
          * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
         isLikeEmpty(inputVar) {
             if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                 let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                 strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                 strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                 strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                 strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                 strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                 if (strTemp !== '') {
                     return false;
                 } else {
                     return true;
             } else {
                 return true;
          * Better timer function
          * Features: Find out time remaining, stop timer easily, check status (running yes/no).
          * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
          * Version:             0.1 (14 March 2020)
          * Source:              https://stackoverflow.com/questions/3144711/
          * Make a timer:
         	  let a = new myTimer();
         	  a.start(function() {
         	   // Do what ever
         	  }, 5000);
          * Time remaining:      a.getTimeLeft()
          * Stop (clear) timer:  a.stop()
          * Is timer running:    a.isRunning()
         function myTimer() {
         	let fcallback;
         	let id;
         	let started;
         	let remaining = 0;
         	let running = false;
         	this.start = function(callback, delay) {
         		fcallback = callback;
         		remaining = delay;
         		clearTimeout(id);
         		id = null;
         		running = true;
         		started = Date.now();
         		id = setTimeout(fcallback, remaining);
         	this.pause = function() {
         		running = false;
         		clearTimeout(id);
         		remaining -= Date.now() - started;
         	this.stop = function() {
         		running = false;
         		clearTimeout(id); id = null;
         		remaining = 0;
         	this.getTimeLeft = function() {
         		if (running) {
         			this.pause();
         			this.start(fcallback, remaining);
         			return remaining;
         		} else {
         			return 0;
         	this.isRunning = function() {
         		return running;
      // create instance and start
      var messageStateCreator = new MessageStateCreator();
      messageStateCreator.start();
      // on script stop, stop instance too
      onStop(function () {
         messageStateCreator.stop();
      }, 1000 );
      • T Tirador
        * Change Log:
        * Installation
           	//             == gleich
           	//             != ungleich
           	//             >= größer gleich
           	//             >  größer
           	//             <  kleiner
           	//       val: Wert
           	//             == gleich
           	//             != ungleich
           	//             >= größer gleich
           	//             >  größer
           	//             <  kleiner
           	//       val: Wert
           	//                Beispiel:
           	//                Beispiel:
               //                Beispiel:
               countEventsDP: ''
               msgID: 'LAST_CALL',
               countEventsDP: ''
           // SONOS_INFO
               countEvents: ''
               countEventsDP: ''
               msgID: 'DWD_WARN',
               countEventsDP: ''
               countEventsDP: ''
               countEventsDP: ''
               countEventsDP: ''
               countEventsDP: ''
           // Logitech Harmony
               countEventsDP: ''
           // Spritpreis-Info
               msgID: 'TANK_INFO',
               countEventsDP: ''
           // Update ioBroker
           // Gäste WLAN
               countEventsDP: ''
              countEventsDP: ''
           constructor() {
             this.init();
           init() {
               // const
               this.DEBUG      = false;
               this.so         = this;
               // var
           start() {
                   return;
               if (this.doStart())
           stop() {
           doStart() {
           	let id = 0;
           		MsgConf.id = id++;
           		// initialize Timer
                   let first = true;
                   } else {
                               if(first) {
                                   first = false;
               return true;
           // newMessage
           onChangeDP(obj) {
               if(this.DEBUG) {
           validate() {
               let errorCount = 0;
           			errorCount++;
                       errorCount++;
                   } else {
           					errorCount++;
           		// Beispiel:
                   let msgText = '';
           			errorCount++;
                   } else {
           		// Beispiel:
                   return true;
               } else {
                   return false;
           	let errorCount = 0;
           		//errorCount++;
                   return errorCount;
           			errorCount++;
           		condDP = '==';
           		errorCount++;
           		errorCount++;
           	return errorCount;
           // createMessage
                   } else {
           					let msgText = '';
           					} else {
                                               } else {
                                                   msgText += val;
           								} else {
           							} else {
           								msgText += text;
           					// erzeugen Anzahl
           					if(createMsg) {
           					if(removeMsg) {
           			} // if
           		} // for
               } // for
           getStatesObj(id) {
                   return null;
                   return null;
                   states = {};
               return states;
               else return null;
                       return true;
                       return false;
           		comp = '==';
           		createMsg = true;
           			createMsg = true;
           			createMsg = true;
           			createMsg = true;
           			createMsg = true;
           			createMsg = true;
           			createMsg = true;
                   if(hasDelay) {
                           } else {
                       } else {
                               // Timer-Start
                       createMsg=false;
                   } else {
           				// Timer-Start
           	return createMsg;
           existState(id) {
                       return false;
                   } else {
                       return true;
               } else {
                   return true;
            * Make a timer:
           	   // Do what ever
           	  }, 5000);
           	let fcallback;
           	let id;
           	let started;
           	let remaining = 0;
           		remaining = delay;
           		clearTimeout(id);
           		id = null;
           		running = true;
           		running = false;
           		clearTimeout(id);
           		running = false;
           		remaining = 0;
           		if (running) {
           			this.pause();
           			return remaining;
           		} else {
           			return 0;
           		return running;
        }, 1000 );
        #241
        Funktioniert bestens, danke!
        Allerdings musste ich in
                   strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                       return false;
                   } else {
                       return true;
               } else {
                   return true;
        in Z7 noch ein \ vor die [ setzen
                         return false;
                     } else {
                         return true;
                 } else {
                     return true;
          S
          S
          Saschag
          #242
          @OstfrieseUnterwegs sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                         return false;
                     } else {
                         return true;
                 } else {
                     return true;
          Und wie sieht es dann im MessageCreator mit dem dB aus, würde dies nämlich auch übernehmen wollen 😊
          • S Saschag
                           return false;
                       } else {
                           return true;
                   } else {
                       return true;
            #243
            @Saschag
            Im Moment so:
            Man muss nun auf den Text vergleichen comp: '==', val:'Home'.
                // Landroid Egon
                    msgID: 'LANDROID_INFO',
                    triggerDP: 'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status'/*Landroid status*/,
                    postMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status', comp: '!=', val:'Home', delayTime: 10},
                    removeMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status', comp: '==', val:'Home'},
                    msgText_1: {text: 'Egon arbeitet: '},
                    msgText_2: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status'/*Landroid status*/},
                    countEventsDP: ''
                    msgID: 'LANDROID_WARN',
                    triggerDP: 'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error'/*Landroid Error*/,
                    postMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error', comp: '!=', val:'No error', delayTime: 10},
                    removeMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error', comp: '==', val:'No error'},
                    msgText_1: {text: 'Egons Gesundheitszustand: '},
                    msgText_2: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error'/*Landroid error*/},
                    countEventsDP: ''
              @Saschag
              Im Moment so:
                  // Landroid Egon
                      countEventsDP: ''
                      countEventsDP: ''
              S
              S
              Saschag
              #244
              @OstfrieseUnterwegs
              Danke werde ich für unseren „Oskar“ übernehmen 😊
              • T
                T
                Tirador
                #245
                Mal was neues von mir:
                Ich habe das Raumklima-Skript integriert (basierend auf der absoluten Feuchte und Temperaturen innen / außen wird eine Lüftungsempfehlung gegeben).
                Skript siehe: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                MessageStateCreator:
                    // Raumklima - Lüftungserinnerung
                    // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen
                    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                        msgID: 'RAUMKLIMA_INFO',
                        triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften'],
                        postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true},
                        removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                        msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'},
                        msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'},
                        countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl'
                MessageHandler:
                        // Erinnerung Fenster lüften!
                        RAUMKLIMA_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Lüftungserinnerung", msgText: "Bitte Fenster öffnen", quit: false, mdIcon: 'opacity', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                D B 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB
                  BostilB
                  Bostil
                  #246
                  Ist es Unsinn zu hoffen, dass dieses Script mal als ein Adapter (mit entsprechend einfacherer Handhabung) integriert werden könnte ?
                  • BostilB Bostil
                    T
                    T
                    Tirador
                    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                    #247
                    @Bostil eventuell. Momentan habe ich dafür keinen Bedarf. Durch die getrennte Architektur reden wir hier auch über zwei Adaptern. Die Komplexität ist am Ende die gleiche, wenn man die einzelne Konfiguration in Adapter Feldern machen müsste. Ich sehe jetzt keinen mega Mehrwert.
                    • T Tirador
                      MessageHandler:
                      D
                      D
                      der-eine
                      #248
                      @Tirador danke, genau so brauch ichs fürs Wiki! 👍
                      @all zeigt uns doch mal eure Messages damit wir sie ins Wiki aufnehmen können. 😁
                      • D der-eine
                        B
                        B
                        BoehserWolf
                        schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                        #249
                        @der-eine
                        Hab noch einen für die Türklingel. Bei wird das mit einen HmIP-DSD-PCB erkannt.
                            // Türklingel
                                msgID: 'DOORBELL_RING',
                                triggerDP: ['hm-rpc.0.0026DA49A82A43.1.STATE'],
                                postMsgDP: {dp:'hm-rpc.0.0026DA49A82A43.1.STATE', comp: '==', val: true},
                                msgText_1: {text: 'Jemand nervt an der Haustür...'},
                        MessageHandler:
                                // Türklingel
                                DOORBELL_RING: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Klingel", msgText: "Es klingelt.", mdIcon: 'notifications_active', quit: true, visView: '', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                        • B BoehserWolf
                          @der-eine
                              // Türklingel
                          MessageHandler:
                                  // Türklingel
                          D
                          D
                          der-eine
                          #250
                          @BoehserWolf super. Kannst Du bitte mal ein Foto nur von der Nachricht alleine machen? Danke.
                          • D der-eine
                            B
                            B
                            BoehserWolf
                            #251
                            @der-eine Done.
                            • B BoehserWolf
                              @der-eine Done.
                              D
                              D
                              der-eine
                              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                              #252
                              @BoehserWolf danke. 👍
                              • T Tirador
                                MessageHandler:
                                B
                                B
                                BoehserWolf
                                #253
                                @Tirador bzw. alle: Sag mal hast du bei einigen Events auch teilweise leere Inhalte?
                                Ein gutes Beispiel ist die Lüftungserinnerung aus dem Script skript-absolute-feuchte-berechnen. Bei mir kam es schon öfter vor, dass eine Erinnerung vorliegt (DP javascript.0.Raumklima.Lüften = true), aber der Text entnommen aus dem DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste, war leer im Event auf der VIS.
                                Wenn ich dann im DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste nachsehe, ist er mit den erwarteten Werten/Räumen gefüllt.
                                Ich denke, dass der zeitliche Ablauf im Script eine entscheidende Rolle spielt. In obigen Bsp. wird im Script zuerst der DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung gesetzt, danach alle anderen wie auch der Listen DP.
                                Ich habe im Script jetzt das Setzen des DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung als letztes gesetzt, so dass alle DP vorher gefüllt sind und beobachte die Situation im Moment noch.
                                @all Kann das jemand bestätigen?
                                @Tirador Falls ja, hast du eine Idee wie man den zeitlichen Ablauf beim Triggern irgendwie in den Griff bekommen kann? Damit meine ich ohne immer zwangsläufig auf den letzten DP im Script triggern oder das Script entsprechend anpassen zu müssen?
                                Ganz nebenbei: Super geniale Idee mit der Umsetzung 👍
                                • B BoehserWolf
                                  T
                                  T
                                  Tirador
                                  #254
                                  @BoehserWolf das Verhalten ist sehr einfach erklärbar. Die Datenpunkte, die als Trigger gesetzt sind werden nur dann ausgelöst, wenn der Inhalt des Datenpunkts sich verändert.
                                  Daher sollte man einen Datenpunkt bzw. mehrere Datenpunkte als Trigger definieren, der/die bei Änderung möglichst alle "Systemzustände" abdeckt/abdecken. Wenn Du beim Raumklimaskript nur den Datenpunkt nimmst, dass gelüftet werden soll (ja/nein) kann dies nicht hinreichend sein. Angenommen du hast drei Räume. Das Raumklimaskript sagt nun Lüften = Ja für den ersten Raum. Damit wird die Nachricht getriggert und ausgelöst. Sofern nun ein zweiter Raum hinzukommt, in dem auch gelüftet werden soll wird keine erneute Nachricht ausgelöst.
                                  Für das Raumklimaskript hatte ich initial auch den DP lueften überwacht, nun aber das ganze auf den Datenpunkt mit der Raumliste umgestellt.
                                          triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'],
                                  • T Tirador
                                    #255
                                    @Tirador
                                    Ich glaube ich habe einen Bug gefunden.
                                    In Messagehandler Script steht
                                                       let telegramChatId = this.clearStr(MESSAGE_EVENTS[defMsgEvent]['telegramChatId']);
                                                        if (telegramChatId.length > 0) {
                                                            sendTo(telegramInstance, {ChatId: telegramChatId, text: telegramMsg, parse_mode: 'Markdown'}   );
                                    Es sollte aber statt ChatId chatId sein, mit kleinem c
                                    Ich mache noch ein GitHub Issue auf
                                    • D
                                      D
                                      der-eine
                                      #256
                                      könnt ihr mir bitte für das Wiki Messages für folgende Events schicken:
                                      • Kühlschranktür offen
                                      • Alarmanlage ausgelöst
                                      • Fenster länger geöffnet
                                      • Logitech Harmony
                                      • Landroid
                                      Die Fotos sollten nur die Message an sich zeigen. Danke ✌
                                      @Tirador gibt es eine Möglichkeit, die Telegram Nachrichten zu entprellen? Damit ich nicht 5 Nachrichten innerhalb 1 min bekomme wenn der Postbote jeden Brief einzeln einwirft?
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D
                                        D
                                        der-eine
                                        #257
                                        Für alle die ihre eingeschaltenen Lichter zählen und im MessageHandler anzeigen wollen hier der aktualisierte Wiki-Eintrag mit Skript (4.6).
                                        • D der-eine
                                          • Logitech Harmony
                                          • Landroid
                                          S
                                          S
                                          Saschag
                                          schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                          #258
                                          @der-eine
                                          Rest folgt gleich :-)
                                          so:
                                          // Logitech Harmony
                                                  triggerDP: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity',
                                                  postMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                                  removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                  msgText_2: {dp: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity'},
                                                  countEventsDP: ''
                                          // Logitech Harmony Info
                                                  HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: true, visView: 'pageStart', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                          83.9k
