  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 112.7k Aufrufe 40 Beobachtet
    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    @OstfrieseUnterwegs Kannst Du dies mal testen mit deinem Mähroboter und eine Rückmeldung geben. Danke!
    Funktioniert bestens, danke!
    Allerdings musste ich in
       isLikeEmpty(inputVar) {
           if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
               let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
               strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
               strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
               strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
               strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
               strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
               if (strTemp !== '') {
                   return false;
               } else {
                   return true;
           } else {
               return true;
    in Z7 noch ein \ vor die [ setzen
    S
    S
    Saschag
    #242
    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                   return false;
               } else {
                   return true;
           } else {
               return true;
    Und wie sieht es dann im MessageCreator mit dem dB aus, würde dies nämlich auch übernehmen wollen 😊
    • S Saschag
                     return false;
                 } else {
                     return true;
             } else {
                 return true;
      #243
      @Saschag
      Im Moment so:
      Man muss nun auf den Text vergleichen comp: '==', val:'Home'.
          // Landroid Egon
              msgID: 'LANDROID_INFO',
              triggerDP: 'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status'/*Landroid status*/,
              postMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status', comp: '!=', val:'Home', delayTime: 10},
              removeMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status', comp: '==', val:'Home'},
              msgText_1: {text: 'Egon arbeitet: '},
              msgText_2: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.status'/*Landroid status*/},
              countEventsDP: ''
              msgID: 'LANDROID_WARN',
              triggerDP: 'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error'/*Landroid Error*/,
              postMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error', comp: '!=', val:'No error', delayTime: 10},
              removeMsgDP: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error', comp: '==', val:'No error'},
              msgText_1: {text: 'Egons Gesundheitszustand: '},
              msgText_2: {dp:'worx.0.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.error'/*Landroid error*/},
              countEventsDP: ''
        @Saschag
        Im Moment so:
            // Landroid Egon
                countEventsDP: ''
                countEventsDP: ''
        S
        S
        Saschag
        #244
        @OstfrieseUnterwegs
        Danke werde ich für unseren „Oskar“ übernehmen 😊
        • T
          T
          Tirador
          #245
          Mal was neues von mir:
          Ich habe das Raumklima-Skript integriert (basierend auf der absoluten Feuchte und Temperaturen innen / außen wird eine Lüftungsempfehlung gegeben).
          Skript siehe: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
          MessageStateCreator:
              // Raumklima - Lüftungserinnerung
              // Unterstützung durch Raumklima-Skript / Absolute Feuchte berechnen
              // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                  msgID: 'RAUMKLIMA_INFO',
                  triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften'],
                  postMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '==', val: true},
                  removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Raumklima.Lüften', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                  msgText_1: {text: 'Bitte lüften in den folgenden Räumen:'},
                  msgText_2: {dp: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'},
                  countEventsDP: 'javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl'
          MessageHandler:
                  // Erinnerung Fenster lüften!
                  RAUMKLIMA_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Lüftungserinnerung", msgText: "Bitte Fenster öffnen", quit: false, mdIcon: 'opacity', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • BostilB
            BostilB
            Bostil
            #246
            Ist es Unsinn zu hoffen, dass dieses Script mal als ein Adapter (mit entsprechend einfacherer Handhabung) integriert werden könnte ?
            • BostilB Bostil
              T
              T
              Tirador
              schrieb am zuletzt editiert von Tirador
              #247
              @Bostil eventuell. Momentan habe ich dafür keinen Bedarf. Durch die getrennte Architektur reden wir hier auch über zwei Adaptern. Die Komplexität ist am Ende die gleiche, wenn man die einzelne Konfiguration in Adapter Feldern machen müsste. Ich sehe jetzt keinen mega Mehrwert.
              • T Tirador
                MessageHandler:
                D
                D
                der-eine
                #248
                @Tirador danke, genau so brauch ichs fürs Wiki! 👍
                @all zeigt uns doch mal eure Messages damit wir sie ins Wiki aufnehmen können. 😁
                • D der-eine
                  B
                  B
                  BoehserWolf
                  schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                  #249
                  @der-eine
                  Hab noch einen für die Türklingel. Bei wird das mit einen HmIP-DSD-PCB erkannt.
                      // Türklingel
                          msgID: 'DOORBELL_RING',
                          triggerDP: ['hm-rpc.0.0026DA49A82A43.1.STATE'],
                          postMsgDP: {dp:'hm-rpc.0.0026DA49A82A43.1.STATE', comp: '==', val: true},
                          msgText_1: {text: 'Jemand nervt an der Haustür...'},
                  MessageHandler:
                          // Türklingel
                          DOORBELL_RING: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Klingel", msgText: "Es klingelt.", mdIcon: 'notifications_active', quit: true, visView: '', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  • B BoehserWolf
                    @der-eine
                        // Türklingel
                    MessageHandler:
                            // Türklingel
                    D
                    D
                    der-eine
                    #250
                    @BoehserWolf super. Kannst Du bitte mal ein Foto nur von der Nachricht alleine machen? Danke.
                    • D der-eine
                      B
                      B
                      BoehserWolf
                      #251
                      @der-eine Done.
                      • B BoehserWolf
                        @der-eine Done.
                        D
                        D
                        der-eine
                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                        #252
                        @BoehserWolf danke. 👍
                        • T Tirador
                          MessageHandler:
                          B
                          B
                          BoehserWolf
                          #253
                          @Tirador bzw. alle: Sag mal hast du bei einigen Events auch teilweise leere Inhalte?
                          Ein gutes Beispiel ist die Lüftungserinnerung aus dem Script skript-absolute-feuchte-berechnen. Bei mir kam es schon öfter vor, dass eine Erinnerung vorliegt (DP javascript.0.Raumklima.Lüften = true), aber der Text entnommen aus dem DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste, war leer im Event auf der VIS.
                          Wenn ich dann im DP javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste nachsehe, ist er mit den erwarteten Werten/Räumen gefüllt.
                          Ich denke, dass der zeitliche Ablauf im Script eine entscheidende Rolle spielt. In obigen Bsp. wird im Script zuerst der DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung gesetzt, danach alle anderen wie auch der Listen DP.
                          Ich habe im Script jetzt das Setzen des DP javascript.0.Raumklima.Aktualsierung als letztes gesetzt, so dass alle DP vorher gefüllt sind und beobachte die Situation im Moment noch.
                          @all Kann das jemand bestätigen?
                          @Tirador Falls ja, hast du eine Idee wie man den zeitlichen Ablauf beim Triggern irgendwie in den Griff bekommen kann? Damit meine ich ohne immer zwangsläufig auf den letzten DP im Script triggern oder das Script entsprechend anpassen zu müssen?
                          Ganz nebenbei: Super geniale Idee mit der Umsetzung 👍
                          • B BoehserWolf
                            T
                            T
                            Tirador
                            #254
                            @BoehserWolf das Verhalten ist sehr einfach erklärbar. Die Datenpunkte, die als Trigger gesetzt sind werden nur dann ausgelöst, wenn der Inhalt des Datenpunkts sich verändert.
                            Daher sollte man einen Datenpunkt bzw. mehrere Datenpunkte als Trigger definieren, der/die bei Änderung möglichst alle "Systemzustände" abdeckt/abdecken. Wenn Du beim Raumklimaskript nur den Datenpunkt nimmst, dass gelüftet werden soll (ja/nein) kann dies nicht hinreichend sein. Angenommen du hast drei Räume. Das Raumklimaskript sagt nun Lüften = Ja für den ersten Raum. Damit wird die Nachricht getriggert und ausgelöst. Sofern nun ein zweiter Raum hinzukommt, in dem auch gelüftet werden soll wird keine erneute Nachricht ausgelöst.
                            Für das Raumklimaskript hatte ich initial auch den DP lueften überwacht, nun aber das ganze auf den Datenpunkt mit der Raumliste umgestellt.
                                    triggerDP: ['javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste'],
                            • T Tirador
                              #255
                              @Tirador
                              Ich glaube ich habe einen Bug gefunden.
                              In Messagehandler Script steht
                                                 let telegramChatId = this.clearStr(MESSAGE_EVENTS[defMsgEvent]['telegramChatId']);
                                                  if (telegramChatId.length > 0) {
                                                      sendTo(telegramInstance, {ChatId: telegramChatId, text: telegramMsg, parse_mode: 'Markdown'}   );
                              Es sollte aber statt ChatId chatId sein, mit kleinem c
                              Ich mache noch ein GitHub Issue auf
                              • D
                                D
                                der-eine
                                #256
                                könnt ihr mir bitte für das Wiki Messages für folgende Events schicken:
                                • Kühlschranktür offen
                                • Alarmanlage ausgelöst
                                • Fenster länger geöffnet
                                • Logitech Harmony
                                • Landroid
                                Die Fotos sollten nur die Message an sich zeigen. Danke ✌
                                @Tirador gibt es eine Möglichkeit, die Telegram Nachrichten zu entprellen? Damit ich nicht 5 Nachrichten innerhalb 1 min bekomme wenn der Postbote jeden Brief einzeln einwirft?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D
                                  D
                                  der-eine
                                  #257
                                  Für alle die ihre eingeschaltenen Lichter zählen und im MessageHandler anzeigen wollen hier der aktualisierte Wiki-Eintrag mit Skript (4.6).
                                  • D der-eine
                                    • Logitech Harmony
                                    • Landroid
                                    S
                                    S
                                    Saschag
                                    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                    #258
                                    @der-eine
                                    Rest folgt gleich :-)
                                    so:
                                    // Logitech Harmony
                                        // Über Harmony-Adapter
                                            msgID: 'HARMONY_INFO',
                                            triggerDP: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity',
                                            postMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                            removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                            msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                                            msgText_2: {dp: 'harmony.0.Wohnzimmer_Harmony-Hub.activities.currentActivity'},
                                            countEventsDP: ''
                                    // Logitech Harmony Info
                                            HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: true, visView: 'pageStart', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    • D der-eine
                                      • Logitech Harmony
                                      • Landroid
                                      S
                                      S
                                      Saschag
                                      #259
                                      @der-eine
                                      7E583885-4E31-44A2-B067-9C1256818262.jpeg BDD6885B-6DF5-48D7-A37E-2359B5B877F1.jpeg
                                              // Mover
                                              MOVER_LOAD_POS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "", msgText: "", quit: true, visView: 'page11', mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                              // Mover status
                                              LANDROID_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "", msgText: "", quit: true, visView: 'page11', mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                           // Mover Landrois Parkplatz Oskar
                                              msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                                              triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                                              postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                                              removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1},
                                              msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                                              countEventsDP: ''
                                          // Landroid Oskar
                                              postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1, delayTime: 5},
                                              removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                                              msgText_1: {text: 'Oskar arbeitet: '},
                                              msgText_2: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status'},
                                              countEventsDP: ''
                                      Das ICON vom Mover "Oskar" ist noch nicht so das wahre ;-)
                                      • D der-eine
                                        S
                                        S
                                        Saschag
                                        #260
                                        @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                        Gleich mal getestet aber die HM-Aktoren (Lichter) werden nicht erkannt. ;-(
                                        • S Saschag
                                          @der-eine
                                                  // Mover
                                                  // Mover status
                                                  countEventsDP: ''
                                              // Landroid Oskar
                                                  countEventsDP: ''
                                          D
                                          D
                                          der-eine
                                          #261
                                          @Saschag danke für die Messages. 👍
                                          Wie sehen denn die Datenpunkte aus? True/false on/off 0/1?
                                          84.2k
