  4. [Gelöst] Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota)
tasmotaesp8266sr04
39 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    Und zwar habe ich mehrere Probleme mit den HC- SR04.
    1. Und zwar nutze ich Tasmota 8.3.1 und finde nach dem Update den SR04 nicht mehr sie Bild.
      Hat jemand eine Lösung. Was muss ich auswählen.
    2. Mit der Tasmota Version 8.1.0 hat er etwas angezeigt aber leider nicht das richtige sondern nur 0.054.
    Angezeigter Wert:
    Ich habe es so angeschlossen:
    Nodemcu-- SR004
    VCC3V--VCC
    GND--GND
    D6-- SriTR (getestet mit Widerstand in Reihe 2,5kOhm)
    D7--SriEch (getester mit Widerstand in Reihe 2,5kOhm und 100Ohm)
    Tasmota config
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen Danke.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Basti97
      Die Version 8.1.0 scheint ok zu sein.
      Mal kurz angegoogelt ist bei den meisten Arduinoprojekten kein Widerstand verbaut.
      Wo kommt diese Info her das ein Widerstand in Reihe geschaltet wird ?
      Schau mal ins Datasheet deines Sensors nach VCC was der braucht.
      Normal arbeiten SR04 ab 4,5 Volt.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @Ralla66 Ich dachte als Schutzschaltung. Weil manche machen es und andere nicht. Ich habe jetzt ein 150 Ohm Widerstand angeschlossen ist aber an Echo ist aber auch nicht viel anders geworden. Ich habe es auf einen anderen ESP probieren wollen aber bei der V 8.3.1 wir dieser SR04 nicht mehr angezeigt.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Basti97
          Schau ins Datasheet wieviel Volt der braucht.
          Mein Wasserdichter SR04 braucht kein Widerstand.
          Bringe das erst mit Tasmota 8.01 zum laufen.
          Dann erst neuere Tasmota testen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @Ralla66 Ich glaube er läuft mit 5V.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Basti97
              siehste, 3 Volt ist falsch :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @Basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @Ralla66 Ja stimmt falsch nachgedacht. Nun brauche ich doch Widerstände 😊 😊 😊 😊 😊
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Basti97
                  Je nachdem wo was mit welcher Spannung betrieben wird.
                  Haste ja nicht verraten. Arduino oder Wemos mit wieviel Spannung eben.
                  Einen Wemos mit 3,3 Volt und einen SR04 mit 5 Volt brauchste ein Spannungsteiler.
                  Nur so als Tipp.
                  Je nach Konfig eben :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Basti97
                    Nur so als Tipp.
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Ralla66 Ich nutze ein NodeMCUV3 Board ich betreibe diesen mit 5V.
                    Spannungsteiler ist klar aber wie groß.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Basti97
                      mach das nicht so komplex.
                      Wenn die NodeMCU mit 5Volt läuft und der SR04 brauchste kein Spannungsteiler oder Widerstände.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @Ralla66 Na für den Tri und Eco Eingang zum Board?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Basti97
                          solange NodeMCU und SR04 5 Volt haben brauchste kein Spannungsteiler.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @Ralla66 Danke ich habe gerade im Forum von einer Tasmota sensor bin gelesen ob da andere Werte kommen?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Basti97
                              brauchste nicht.
                              Tasmota 8.01 nehmen.
                              Beides an 5 Volt NodeMCU und SR04 ohne Widerstände.
                              Das läuft so bei mir.
                              Tri und Eco hat niemand im Netz Widerstände drin wenn die Spannung von NodeMCU
                              und SR04 gleich ist.
                              Sind ja getaktete Datenleitungen.
                              Also ist der Strom eh gering.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Basti97
                                brauchste nicht.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Ralla66 ok ich probiere es morgen mal aus.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  hätte mal eine frage - kann ich irgendwie bewerkstelligen, dass jede änderung bei der distanz über mqtt gesendet wird
                                  über teleperiod geht nur alle 10 sekunden
                                  am besten wäre es, bei jeder veränderung aber nur jede sekunde - kann man sowas mit einer "rule" machen ?
                                  ich nutze das mit einem sonoff basic, der nicht an 220V angeschlossen ist sondern mit 3.3/5V arbeitet
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @liv-in-sky Das weiß ich gar nicht so genau ob es auch mit weniger geht. Aber eigentlich sind die 10 Sekunden auch nicht so viel.
                                    • Basti97B Basti97
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @Basti97 sagte in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                      Korrekt. Du brauchst einen für den Echo-Pin, da die IOs nicht 5 V tolerant sind!
                                      Christian
                                      Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stimezo
                                        Christian
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @stimezo Ja genau das wollte ich auch machen ohne das zu trennen ist für den ESP zu gefährlich bzw würde ich auch nicht machen. Was kann ich dann nehmen um die Spannung herunter zubringen zb ein Logik Level Wandler oder? Das würde ja reichen.
                                        Gruß Basti
                                        • Basti97B Basti97
                                          Gruß Basti
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          Gruß Basti
                                          Ja, könntest Du nehmen, ist aber etwas oversized.
                                          Ein 1K/2K Spannungsteiler macht den Trick für 4 Cent.
                                          Christian
