  4. [Gelöst] Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota)
tasmotaesp8266sr04
39 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Basti97
    siehste, 3 Volt ist falsch :-)
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @Ralla66 Ja stimmt falsch nachgedacht. Nun brauche ich doch Widerstände 😊 😊 😊 😊 😊
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Basti97
        Je nachdem wo was mit welcher Spannung betrieben wird.
        Haste ja nicht verraten. Arduino oder Wemos mit wieviel Spannung eben.
        Einen Wemos mit 3,3 Volt und einen SR04 mit 5 Volt brauchste ein Spannungsteiler.
        Nur so als Tipp.
        Je nach Konfig eben :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @Basti97
          Nur so als Tipp.
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Ralla66 Ich nutze ein NodeMCUV3 Board ich betreibe diesen mit 5V.
          Spannungsteiler ist klar aber wie groß.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Basti97
            mach das nicht so komplex.
            Wenn die NodeMCU mit 5Volt läuft und der SR04 brauchste kein Spannungsteiler oder Widerstände.
            • Ralla66R Ralla66
              @Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Ralla66 Na für den Tri und Eco Eingang zum Board?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Basti97
                solange NodeMCU und SR04 5 Volt haben brauchste kein Spannungsteiler.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Ralla66 Danke ich habe gerade im Forum von einer Tasmota sensor bin gelesen ob da andere Werte kommen?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Basti97
                    brauchste nicht.
                    Tasmota 8.01 nehmen.
                    Beides an 5 Volt NodeMCU und SR04 ohne Widerstände.
                    Das läuft so bei mir.
                    Tri und Eco hat niemand im Netz Widerstände drin wenn die Spannung von NodeMCU
                    und SR04 gleich ist.
                    Sind ja getaktete Datenleitungen.
                    Also ist der Strom eh gering.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Basti97
                      brauchste nicht.
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Ralla66 ok ich probiere es morgen mal aus.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        hätte mal eine frage - kann ich irgendwie bewerkstelligen, dass jede änderung bei der distanz über mqtt gesendet wird
                        über teleperiod geht nur alle 10 sekunden
                        am besten wäre es, bei jeder veränderung aber nur jede sekunde - kann man sowas mit einer "rule" machen ?
                        ich nutze das mit einem sonoff basic, der nicht an 220V angeschlossen ist sondern mit 3.3/5V arbeitet
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @liv-in-sky Das weiß ich gar nicht so genau ob es auch mit weniger geht. Aber eigentlich sind die 10 Sekunden auch nicht so viel.
                          • Basti97B Basti97
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @Basti97 sagte in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                            Korrekt. Du brauchst einen für den Echo-Pin, da die IOs nicht 5 V tolerant sind!
                            Christian
                            Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stimezo
                              Christian
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @stimezo Ja genau das wollte ich auch machen ohne das zu trennen ist für den ESP zu gefährlich bzw würde ich auch nicht machen. Was kann ich dann nehmen um die Spannung herunter zubringen zb ein Logik Level Wandler oder? Das würde ja reichen.
                              Gruß Basti
                              • Basti97B Basti97
                                Gruß Basti
                                stimezo
                                Forum Testing
                                Gruß Basti
                                Ja, könntest Du nehmen, ist aber etwas oversized.
                                Ein 1K/2K Spannungsteiler macht den Trick für 4 Cent.
                                Christian
                                • S stimezo
                                  Gruß Basti
                                  Christian
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @stimezo Und wie muss ich das genau zusammen anschließen?
                                  • S stimezo
                                    Christian
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Most Active Gesperrt
                                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                    @stimezo said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                    Einfach nur falsch ⚠
                                    Er benutzt ein board mit esp8266
                                    @Basti97 said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                    und diese sind natürlich 5V tolerant auf den digitalen i/o pins! Die eingebaute snap-back Schaltung im esp8266 kann sogar fast 6V ab, bzw. 5,8V um genau zu sein ;)
                                    Warum werden so alte falsche Gerüchte (nicht 5V tolerant) immer wieder ausgegraben und wieder gepostet? 🙍
                                    Einfach direkt anschließen. Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos wie von Espressif offiziell kundgetan.
                                    • Basti97B Basti97
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @Basti97
                                      lass dich nicht bequatschen.
                                      Der Spannungsteiler wird so angeschlossen:
                                      Nicht 5 V tollerant heißt nicht, das er sofort gegrillt wird, wenn 5 Volt anliegen, sondern das er dafür nicht
                                      ausgelegt ist. Und es sind schon massig ESPs abgeraucht deswegen.
                                      Christian
                                      OpenSourceNomadO Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stimezo
                                        @Basti97
                                        Christian
                                        OpenSourceNomad
                                        Ich bin mir nicht ganz sicher ob du eine Ahnung hast wer Espressif ist? Ich kläre dich mal auf: Es ist der Hersteller der ESP Module und dem "ESP8266EX Datasheet" kann man auf Seite 16 ganz unten folgendes entnehmen (sofern man des englisch mächtig ist):
                                        Ich nehme an du hast auch massig Quellen für deine sehr fundierte Behauptung? Aber ich habe auch schon von diesen Spezialisten gehört die 5V and die 3.3V rail anschließen und sich dann wundern warum der Laden nicht läuft...
                                        Aber vielleicht willst du hier auch nur trollen @stimezo? Falls ja, hier ist dein Fisch 🐡
                                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          @OpenSourceNomad
                                          und ich bin mir nicht ganz sicher ob du der englischen Spache mächtig bist, de steht nichts
                                          von 5 V tolerant.
                                          also wenn hier einer trollt, dann bist Du das. Bleib bei deinen esphome-posts, und rate anderen nicht
                                          zu unsauberen Methoden, die ihre Hardware beschädigen könnten.
                                          -1
