  4. [Gelöst] Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota)
tasmotaesp8266sr04
39 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Basti97
    Die Version 8.1.0 scheint ok zu sein.
    Mal kurz angegoogelt ist bei den meisten Arduinoprojekten kein Widerstand verbaut.
    Wo kommt diese Info her das ein Widerstand in Reihe geschaltet wird ?
    Schau mal ins Datasheet deines Sensors nach VCC was der braucht.
    Normal arbeiten SR04 ab 4,5 Volt.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @Ralla66 Ich dachte als Schutzschaltung. Weil manche machen es und andere nicht. Ich habe jetzt ein 150 Ohm Widerstand angeschlossen ist aber an Echo ist aber auch nicht viel anders geworden. Ich habe es auf einen anderen ESP probieren wollen aber bei der V 8.3.1 wir dieser SR04 nicht mehr angezeigt.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Basti97
        Schau ins Datasheet wieviel Volt der braucht.
        Mein Wasserdichter SR04 braucht kein Widerstand.
        Bringe das erst mit Tasmota 8.01 zum laufen.
        Dann erst neuere Tasmota testen.
        • Ralla66R Ralla66
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Ralla66 Ich glaube er läuft mit 5V.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Basti97
            siehste, 3 Volt ist falsch :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Ralla66 Ja stimmt falsch nachgedacht. Nun brauche ich doch Widerstände 😊 😊 😊 😊 😊
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Basti97
                Je nachdem wo was mit welcher Spannung betrieben wird.
                Haste ja nicht verraten. Arduino oder Wemos mit wieviel Spannung eben.
                Einen Wemos mit 3,3 Volt und einen SR04 mit 5 Volt brauchste ein Spannungsteiler.
                Nur so als Tipp.
                Je nach Konfig eben :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @Basti97
                  Nur so als Tipp.
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Ralla66 Ich nutze ein NodeMCUV3 Board ich betreibe diesen mit 5V.
                  Spannungsteiler ist klar aber wie groß.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Basti97
                    mach das nicht so komplex.
                    Wenn die NodeMCU mit 5Volt läuft und der SR04 brauchste kein Spannungsteiler oder Widerstände.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Ralla66 Na für den Tri und Eco Eingang zum Board?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Basti97
                        solange NodeMCU und SR04 5 Volt haben brauchste kein Spannungsteiler.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Ralla66 Danke ich habe gerade im Forum von einer Tasmota sensor bin gelesen ob da andere Werte kommen?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Basti97
                            brauchste nicht.
                            Tasmota 8.01 nehmen.
                            Beides an 5 Volt NodeMCU und SR04 ohne Widerstände.
                            Das läuft so bei mir.
                            Tri und Eco hat niemand im Netz Widerstände drin wenn die Spannung von NodeMCU
                            und SR04 gleich ist.
                            Sind ja getaktete Datenleitungen.
                            Also ist der Strom eh gering.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Basti97
                              brauchste nicht.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @Ralla66 ok ich probiere es morgen mal aus.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                hätte mal eine frage - kann ich irgendwie bewerkstelligen, dass jede änderung bei der distanz über mqtt gesendet wird
                                über teleperiod geht nur alle 10 sekunden
                                am besten wäre es, bei jeder veränderung aber nur jede sekunde - kann man sowas mit einer "rule" machen ?
                                ich nutze das mit einem sonoff basic, der nicht an 220V angeschlossen ist sondern mit 3.3/5V arbeitet
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @liv-in-sky Das weiß ich gar nicht so genau ob es auch mit weniger geht. Aber eigentlich sind die 10 Sekunden auch nicht so viel.
                                  • Basti97B Basti97
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @Basti97 sagte in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                    Korrekt. Du brauchst einen für den Echo-Pin, da die IOs nicht 5 V tolerant sind!
                                    Christian
                                    Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stimezo
                                      Christian
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @stimezo Ja genau das wollte ich auch machen ohne das zu trennen ist für den ESP zu gefährlich bzw würde ich auch nicht machen. Was kann ich dann nehmen um die Spannung herunter zubringen zb ein Logik Level Wandler oder? Das würde ja reichen.
                                      Gruß Basti
                                      • Basti97B Basti97
                                        Gruß Basti
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        Gruß Basti
                                        Ja, könntest Du nehmen, ist aber etwas oversized.
                                        Ein 1K/2K Spannungsteiler macht den Trick für 4 Cent.
                                        Christian
                                        • S stimezo
                                          Gruß Basti
                                          Christian
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @stimezo Und wie muss ich das genau zusammen anschließen?
