  4. [Gelöst] Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota)
tasmotaesp8266sr04
39 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Basti97
    Die Version 8.1.0 scheint ok zu sein.
    Mal kurz angegoogelt ist bei den meisten Arduinoprojekten kein Widerstand verbaut.
    Wo kommt diese Info her das ein Widerstand in Reihe geschaltet wird ?
    Schau mal ins Datasheet deines Sensors nach VCC was der braucht.
    Normal arbeiten SR04 ab 4,5 Volt.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @Ralla66 Ich dachte als Schutzschaltung. Weil manche machen es und andere nicht. Ich habe jetzt ein 150 Ohm Widerstand angeschlossen ist aber an Echo ist aber auch nicht viel anders geworden. Ich habe es auf einen anderen ESP probieren wollen aber bei der V 8.3.1 wir dieser SR04 nicht mehr angezeigt.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Basti97
      Schau ins Datasheet wieviel Volt der braucht.
      Mein Wasserdichter SR04 braucht kein Widerstand.
      Bringe das erst mit Tasmota 8.01 zum laufen.
      Dann erst neuere Tasmota testen.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @Ralla66 Ich glaube er läuft mit 5V.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Basti97
          siehste, 3 Volt ist falsch :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @Basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @Ralla66 Ja stimmt falsch nachgedacht. Nun brauche ich doch Widerstände 😊 😊 😊 😊 😊
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Basti97
              Je nachdem wo was mit welcher Spannung betrieben wird.
              Haste ja nicht verraten. Arduino oder Wemos mit wieviel Spannung eben.
              Einen Wemos mit 3,3 Volt und einen SR04 mit 5 Volt brauchste ein Spannungsteiler.
              Nur so als Tipp.
              Je nach Konfig eben :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @Basti97
                Nur so als Tipp.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @Ralla66 Ich nutze ein NodeMCUV3 Board ich betreibe diesen mit 5V.
                Spannungsteiler ist klar aber wie groß.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Basti97
                  mach das nicht so komplex.
                  Wenn die NodeMCU mit 5Volt läuft und der SR04 brauchste kein Spannungsteiler oder Widerstände.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Ralla66 Na für den Tri und Eco Eingang zum Board?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Basti97
                      solange NodeMCU und SR04 5 Volt haben brauchste kein Spannungsteiler.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @Ralla66 Danke ich habe gerade im Forum von einer Tasmota sensor bin gelesen ob da andere Werte kommen?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Basti97
                          brauchste nicht.
                          Tasmota 8.01 nehmen.
                          Beides an 5 Volt NodeMCU und SR04 ohne Widerstände.
                          Das läuft so bei mir.
                          Tri und Eco hat niemand im Netz Widerstände drin wenn die Spannung von NodeMCU
                          und SR04 gleich ist.
                          Sind ja getaktete Datenleitungen.
                          Also ist der Strom eh gering.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Basti97
                            brauchste nicht.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @Ralla66 ok ich probiere es morgen mal aus.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hätte mal eine frage - kann ich irgendwie bewerkstelligen, dass jede änderung bei der distanz über mqtt gesendet wird
                              über teleperiod geht nur alle 10 sekunden
                              am besten wäre es, bei jeder veränderung aber nur jede sekunde - kann man sowas mit einer "rule" machen ?
                              ich nutze das mit einem sonoff basic, der nicht an 220V angeschlossen ist sondern mit 3.3/5V arbeitet
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @liv-in-sky Das weiß ich gar nicht so genau ob es auch mit weniger geht. Aber eigentlich sind die 10 Sekunden auch nicht so viel.
                                • Basti97B Basti97
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @Basti97 sagte in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                  Korrekt. Du brauchst einen für den Echo-Pin, da die IOs nicht 5 V tolerant sind!
                                  Christian
                                  Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stimezo
                                    Christian
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @stimezo Ja genau das wollte ich auch machen ohne das zu trennen ist für den ESP zu gefährlich bzw würde ich auch nicht machen. Was kann ich dann nehmen um die Spannung herunter zubringen zb ein Logik Level Wandler oder? Das würde ja reichen.
                                    Gruß Basti
                                    • Basti97B Basti97
                                      Gruß Basti
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Gruß Basti
                                      Ja, könntest Du nehmen, ist aber etwas oversized.
                                      Ein 1K/2K Spannungsteiler macht den Trick für 4 Cent.
                                      Christian
                                      • S stimezo
                                        Gruß Basti
                                        Christian
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @stimezo Und wie muss ich das genau zusammen anschließen?
                                        • S stimezo
                                          Christian
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          @stimezo said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                          Einfach nur falsch ⚠
                                          Er benutzt ein board mit esp8266
                                          @Basti97 said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                          und diese sind natürlich 5V tolerant auf den digitalen i/o pins! Die eingebaute snap-back Schaltung im esp8266 kann sogar fast 6V ab, bzw. 5,8V um genau zu sein ;)
                                          Warum werden so alte falsche Gerüchte (nicht 5V tolerant) immer wieder ausgegraben und wieder gepostet? 🙍
                                          Einfach direkt anschließen. Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos wie von Espressif offiziell kundgetan.
