  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 258.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    @htrecksler 🔫
    htreckslerH
    htreckslerH
    htrecksler
    Forum Testing
    #279
    @Homoran sch... die Wand an...kaum macht man es richtig, funktionierts. Wer will Eis, Bier???
    Sorry für den Trouble.
    Gruss Hermann
    • htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      #280
      danke auch an @tombox
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        #281
        @htrecksler Super!
        viel Spaß
        aber Eis mit Bier kommt icht gut
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #282
          Moin zusammen - ich hab einen BUG im Konfig Menü des Adapter gefunden.
          Unter "Pumpe" kann man keinen Datenpunkt eintragen, WENN man auf den Schriftzug "ioBroker state zum schalten einer Pumpe....... usw." klickt.
          Klickt man allerdings HINTER den Schriftzug, wird das Eingabefeld freigegeben und man kann etwas eintragen - hat ein bisschen gedauert, bis ich mehr durch Zufall drauf gekommen bin.
          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            htreckslerH
            htreckslerH
            htrecksler
            Forum Testing
            #283
            @JB_Sullivan man muss zwischen den Schriftzug und die Linie klicken, nicht direkt auf den Schriftzug. Gerade probiert, etwas unterhalb der Schrift gehts. Ist aber in fast allen Adaptern der Fall
            Gruss Hermann
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #284
              Ich hätte eine Bitte für den Adapter.
              Folgendes Szenario kommt bei mir persönlich zum Tragen. Ich verwende eine Brunnenpumpe die sowohl die Spülkästen im Haus, als auch die Gartenbewässerung bedient. D.h. die Pumpe ist zwar über einen FritzDECT Schaltaktor angeschlossen (wegen Energiedaten Erfassung), muss aber wegen der Spülkästen Dauerbestromt werden / bleiben.
              Trage ich den Datenpunkt des FritzDect Aktor beim Adapter ein, wird die Pumpe abgeschaltet, wenn keiner der Rasensprinkler läuft, was aber suboptimal ist.
              Die Sprinklerventile werden über einen Sonoff 4ch Pro angesteuert. Hierfür verwende ich zum einen ein 12V DC Netzteil um den PRO zu bestromen, sowie ein 24V AC Netzteil zur Ansteuerung der Ventile. d.h. zwei Netzteile die 95% des Tages nur so im Leerlauf sind.
              Darum wollte ich über einen einfachen Sonoff Basic diese beiden Netzteile und somit auch den 4ch Pro abschalten.
              Den Datenpunkt für den Sonoff Basic würde ich gerne als Pumpendatenpunkt nutzen.
              Kommt nun eine Ventilanforderung, würde der Sonoff Basic eingeschaltet werden (als virtuelle Pumpe) und die beiden Netzteile für den 4ch Pro und die Ventile wären wieder mit Spannung versorgt.
              Das Problem dabei ist, das der 4ch Pro sich nach dem einschalten erst mit dem Netzwerk verbinden muss und somit die Ansteuerung die auf den 4ch pro abzielt ins leere läuft.
              Kann man ein Eingabefeld erstellen, wo man eine Verzögerungszeit zwischen Anforderung und dem letzendlichen ausführen des Schaltbefehls definieren kann?
              Also, der Schaltbefehl kommt laut Adapter um 7:00 Uhr, Verzögerungszeit beträgt 60 Sekunden und somit wird der Datenpunkt für das Ventil erst um 7:01 Uhr gesetzt.
              In diesen 60 Sekunden hätte der Sonoff 4ch Pro genügend Zeit sich wieder mit ioB zu verbinden.
                T
                T
                tombox
                #285
                @JB_Sullivan
                "Pause zwischen Ventilstart in Sekunden"in den optionen wäre noch eine möglichkeit oder?
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #286
                  Bezieht sich diese Pause auch auf das ERSTE mal einschalten, oder nur wenn zwischen den Ventilen gewechselt wird? Wenn das auch auf den ersten Einschaltimpuls wirkt, wäre das schon genau das was mir vorschwebt - muss ich mal ausprobieren wenn ich wieder zu Hause bin.
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    #287
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    eben nicht! Daher ist das auch keine Option
                      T
                      T
                      tombox
                      #288
                      @JB_Sullivan ok Option für erste einschalten mache ich auf die Liste wenn ich wieder Zeit habe
                      • T tombox
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #289
                        @tombox
                        OK, vielen Dank für deine Bemühungen - bei der Gelegenheit wie muss ich den Menüpunkt "ioBroker state für Schaltdauer" verstehen?
                        Was für ein Datenpunkt müsste da eingetragen werden? Genau der gleiche wie bei dem Münepunkt da drüber (z.B. sonoff.0.Rasensprenger.POWER2)?
                        Irgendwie erschließt sich mir die Begrifflichkeit nicht so wirklich.
                        • AtomicIXA
                          AtomicIXA
                          AtomicIX
                          #290
                          Moin, sehe ich irgendwo den aktuellen Stand des Adapter?
                          Anzahl der Ventile?
                          Pause Funktion?
                          Habe hier keine Übersicht ect zum Stand gefunden.
                            @tombox
                            #291
                            Bin jetzt nicht an der Installation.
                            Aber ich glaube das ist der Punkt, der bei Homematic auf den State ON_TIME verknüpft wird.
                            Bei Homematic kann man die Anschaltdauer mitgeben. Diese wird im Schaltaktor gespeichert und wenn zwischenzeitlich die Zentrale abraucht wird das Ventil trotzdem geschlossen und muss nicht nach x Minuten einen weiteren Stop-Befehl senden.
                            • AtomicIXA AtomicIX
                              Anzahl der Ventile?
                              Pause Funktion?
                              htreckslerH
                              htreckslerH
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              #292
                              @AtomicIX Anzahl der Ventile sind derzeit 6. Was meinst Du mit Pause-Funktion?
                              Gruss Hermann
                              sigi234S AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #293
                                @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                Theoretisch könnte man ja eine neue Instanz hinzufügen. Dann sind es bis zu 12 Ventile.
                                Was denkst du?
                                htreckslerH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Was denkst du?
                                  htreckslerH
                                  htreckslerH
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  #294
                                  @sigi234 sollte gehen, oder man macht sich (so hab ich es gelöst) eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen" bei mir dürfen einige Kreise ruhig parallel ausgeführt werden.
                                  Möglichkeiten gibt es viele. Der Adapter ist echt nicht schlecht.
                                  Gruss Hermann
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    #295
                                    @htrecksler generell würde mich eine Übersicht interessieren, was der Adapter jetzt alles kann.
                                    Mit Pause meine ist, das man das laufende Programm pausieren kann, und anschließend wieder starten. Das ich halt während der beregnung (trocken) über meinen Rasen komme und anschließend alles weiter läuft.
                                    Ist noch eine 8 Ventile Variante geplant?
                                    In 6 Wochen. Geht's in Urlaub, dann sollte bei mir alles laufen, damit meine Eltern es einfacher haben, den Garten am Leben zu halten.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Was denkst du?
                                      #296
                                      @sigi234 ich habe auch zwei Instanzen, da ich den Rasensprenger nicht in Verbindung mit den Tropfern steuern will.
                                      Der Rasensprenger läuft nachts, die Tropfer in den Beeten und Pflanzkübeln können auch tagsüber laufen. Da sitzt ja niemend ;-)
                                        htreckslerH
                                        htreckslerH
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #297
                                        @AtomicIX nee, diese Art Pause geht meines wissens nicht. Wenn der einmal läuft, dann läuft er, es sei dann man bricht ab, startet dann aber wieder von beginn an. Ich hab noch nicht probiert ob man einzelne Ventile anhalten und fortsetzen kann.
                                        Eine Doku gibt es derzeit noch nicht. Der Adapter hat ja auch noch nicht die Version 1.x
                                        Gruss Hermann
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #298
                                          Wäre eine Erweiterung Wert?
                                          @tombox ?
                                          33.2k
                                          84.3k
