  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 258.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @Homoran gerade am wochenende Updatemaraton gemacht. Alles tippi toppi aktuell
    #274
    @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    die 0.0.7 gibt es aber schon lange
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      #275
      @Homoran aber nicht im stable
      Gruss Hermann
        #276
        @htrecksler da ist überhaupt nichts, oder?
          htreckslerH
          htreckslerH
          htrecksler
          Forum Testing
          #277
          @Homoran ich such mal nach 007 :-)
          Gruss Hermann
            #278
            @htrecksler 🔫
              @htrecksler 🔫
              htreckslerH
              htreckslerH
              htrecksler
              Forum Testing
              #279
              @Homoran sch... die Wand an...kaum macht man es richtig, funktionierts. Wer will Eis, Bier???
              Sorry für den Trouble.
              Gruss Hermann
              • htreckslerH
                htreckslerH
                htrecksler
                Forum Testing
                #280
                danke auch an @tombox
                Gruss Hermann
                  #281
                  @htrecksler Super!
                  viel Spaß
                  aber Eis mit Bier kommt icht gut
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #282
                    Moin zusammen - ich hab einen BUG im Konfig Menü des Adapter gefunden.
                    Unter "Pumpe" kann man keinen Datenpunkt eintragen, WENN man auf den Schriftzug "ioBroker state zum schalten einer Pumpe....... usw." klickt.
                    Klickt man allerdings HINTER den Schriftzug, wird das Eingabefeld freigegeben und man kann etwas eintragen - hat ein bisschen gedauert, bis ich mehr durch Zufall drauf gekommen bin.
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      htreckslerH
                      htreckslerH
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      #283
                      @JB_Sullivan man muss zwischen den Schriftzug und die Linie klicken, nicht direkt auf den Schriftzug. Gerade probiert, etwas unterhalb der Schrift gehts. Ist aber in fast allen Adaptern der Fall
                      Gruss Hermann
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #284
                        Ich hätte eine Bitte für den Adapter.
                        Folgendes Szenario kommt bei mir persönlich zum Tragen. Ich verwende eine Brunnenpumpe die sowohl die Spülkästen im Haus, als auch die Gartenbewässerung bedient. D.h. die Pumpe ist zwar über einen FritzDECT Schaltaktor angeschlossen (wegen Energiedaten Erfassung), muss aber wegen der Spülkästen Dauerbestromt werden / bleiben.
                        Trage ich den Datenpunkt des FritzDect Aktor beim Adapter ein, wird die Pumpe abgeschaltet, wenn keiner der Rasensprinkler läuft, was aber suboptimal ist.
                        Die Sprinklerventile werden über einen Sonoff 4ch Pro angesteuert. Hierfür verwende ich zum einen ein 12V DC Netzteil um den PRO zu bestromen, sowie ein 24V AC Netzteil zur Ansteuerung der Ventile. d.h. zwei Netzteile die 95% des Tages nur so im Leerlauf sind.
                        Darum wollte ich über einen einfachen Sonoff Basic diese beiden Netzteile und somit auch den 4ch Pro abschalten.
                        Den Datenpunkt für den Sonoff Basic würde ich gerne als Pumpendatenpunkt nutzen.
                        Kommt nun eine Ventilanforderung, würde der Sonoff Basic eingeschaltet werden (als virtuelle Pumpe) und die beiden Netzteile für den 4ch Pro und die Ventile wären wieder mit Spannung versorgt.
                        Das Problem dabei ist, das der 4ch Pro sich nach dem einschalten erst mit dem Netzwerk verbinden muss und somit die Ansteuerung die auf den 4ch pro abzielt ins leere läuft.
                        Kann man ein Eingabefeld erstellen, wo man eine Verzögerungszeit zwischen Anforderung und dem letzendlichen ausführen des Schaltbefehls definieren kann?
                        Also, der Schaltbefehl kommt laut Adapter um 7:00 Uhr, Verzögerungszeit beträgt 60 Sekunden und somit wird der Datenpunkt für das Ventil erst um 7:01 Uhr gesetzt.
                        In diesen 60 Sekunden hätte der Sonoff 4ch Pro genügend Zeit sich wieder mit ioB zu verbinden.
                          T
                          T
                          tombox
                          #285
                          @JB_Sullivan
                          "Pause zwischen Ventilstart in Sekunden"in den optionen wäre noch eine möglichkeit oder?
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #286
                            Bezieht sich diese Pause auch auf das ERSTE mal einschalten, oder nur wenn zwischen den Ventilen gewechselt wird? Wenn das auch auf den ersten Einschaltimpuls wirkt, wäre das schon genau das was mir vorschwebt - muss ich mal ausprobieren wenn ich wieder zu Hause bin.
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              #287
                              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              eben nicht! Daher ist das auch keine Option
                                T
                                T
                                tombox
                                #288
                                @JB_Sullivan ok Option für erste einschalten mache ich auf die Liste wenn ich wieder Zeit habe
                                • T tombox
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #289
                                  @tombox
                                  OK, vielen Dank für deine Bemühungen - bei der Gelegenheit wie muss ich den Menüpunkt "ioBroker state für Schaltdauer" verstehen?
                                  Was für ein Datenpunkt müsste da eingetragen werden? Genau der gleiche wie bei dem Münepunkt da drüber (z.B. sonoff.0.Rasensprenger.POWER2)?
                                  Irgendwie erschließt sich mir die Begrifflichkeit nicht so wirklich.
                                  • AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    #290
                                    Moin, sehe ich irgendwo den aktuellen Stand des Adapter?
                                    Anzahl der Ventile?
                                    Pause Funktion?
                                    Habe hier keine Übersicht ect zum Stand gefunden.
                                      @tombox
                                      #291
                                      Bin jetzt nicht an der Installation.
                                      Aber ich glaube das ist der Punkt, der bei Homematic auf den State ON_TIME verknüpft wird.
                                      Bei Homematic kann man die Anschaltdauer mitgeben. Diese wird im Schaltaktor gespeichert und wenn zwischenzeitlich die Zentrale abraucht wird das Ventil trotzdem geschlossen und muss nicht nach x Minuten einen weiteren Stop-Befehl senden.
                                      • AtomicIXA AtomicIX
                                        Anzahl der Ventile?
                                        Pause Funktion?
                                        htreckslerH
                                        htreckslerH
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #292
                                        @AtomicIX Anzahl der Ventile sind derzeit 6. Was meinst Du mit Pause-Funktion?
                                        Gruss Hermann
                                        sigi234S AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #293
                                          Theoretisch könnte man ja eine neue Instanz hinzufügen. Dann sind es bis zu 12 Ventile.
                                          Was denkst du?
                                          htreckslerH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
