  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 365.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • HomoranH
    #76
    Rückmeldung:
    Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
    Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)
    Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
    So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
    Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
    Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.
    • S
      S
      simpixo
      #77
      Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        #78
        Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
        Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
        [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
        Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
        Gruß,
        Eric
        • HomoranH
          #79
          Nope!
          ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
          19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
          Raiiner
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            #80
            Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
            Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
            Gruß,
            Eric
            • HomoranH
              #81
              Gerne:
              ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                #82
                Sieht erst mal ok aus.
                Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?
                Was sagt denn das Log?
                Gruß,
                Eric
                • HomoranH
                  #83
                  Ja! und Nix!
                  @eric2905:
                  "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                  Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.
                  @eric2905:
                  Was sagt denn das Log? `
                  Nix
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    #84
                    Seltsam.
                    Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.
                    Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.
                    Wie sieht der Datenbaum aus?
                    Gruß,
                    Eric
                    • HomoranH
                      #85
                      Achtung Missverständnis!
                      ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                      @eric2905:
                      Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
                      sind si ja auch!
                      @eric2905:
                      Wie sieht der Datenbaum aus? `
                      Der ist IMHO komplett in Ordnung.
                      Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        #86
                        Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
                        Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
                        Gruß,
                        Eric
                        [Nachtrag]
                        Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
                        • HomoranH
                          #87
                          Bitte, wie gewünscht:
                          Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
                          Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
                          Ist jetzt aber schon lange drin.
                          Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
                          rainer
                          • HomoranH
                            #88
                            Habe jetzt doch noch eine Error, weiß aber nicht, ob der mit dir zu tun hat:
                            hm-rega-1	05 21:03:33.811	error	runScriptFile Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/../regascripts/alarms.fn'
                            EDIT:
                            Das Skript hat auf jeden Fall immer wieder meinen javascript Adapter ins aus gekickt.
                            Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne.
                            Habe jetzt erst festgestellt, dass ALLE berechneten Werte fehlen.
                            Nur die nativen Werte sind drin:
                            Ich finde aber auch den Fehler nicht.
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              #89
                              Moin Rainer,
                              @Homoran:
                              Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne. `
                              das verstehe ich nicht.
                              Bei mir (Cubietruck) läuft der Prozess io.javascript.0 im Durchschnitt mit 3 - 8 % CPU-Last (laut TOP).
                              Wenn ich das Raumklima-Script manuell anstoße, geht die CPU-Last für einen ganz kurzen Moment auf max. 35% hoch - aber nur für ein Messintervall, danach ist er sofort wieder unten.
                              {edit}
                              Ich habe den Code nochmals etwas angepasst:
                              • Wartezeit nach Anlegend er Datenpunkt von 500ms auf 5000ms erhöht (500ms war zu kurz und hat Fehler erzeugt)
                              • Bool "logging" eingeabut. Wenn auf true gesetzt, werden im Log einige Infos erzeugt
                              Hier der neue Code (Demo-Raumdaten !!!)
                              // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                              //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                              // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                              // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                              // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
                              // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
                              // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
                              // 06.06.2015 Anpassung ericc2905
                              // Logging (über Bool "logging" eingebaut)
                              ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                              var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                              var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
                              var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
                              var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                              ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                              var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
                              var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                              var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                              var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
                              var logging = false; // Sollen Log-Infos ausgegeben werden? [ja/nein]
                              // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                              // Sensoren Aussen
                              "Aussen" : {
                              "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE",
                              "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY",
                              // Sensoren Innen
                              "Raum1" : {
                              "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
                              "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
                              "Raum2" : {
                              "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
                              "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
                              "Raum3" : {
                              "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
                              "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
                              // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                              var raumDatenpunkte = {
                              "x" : {
                              "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                              "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": 'g/kg'
                              "rh" : {
                              "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                              "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": '%'
                              "dp" : {
                              "DpName" : "Taupunkt",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Taupunkt',
                              "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": '°C'
                              "t" : {
                              "DpName" : "Temperatur",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                              "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": '°C'
                              "h" : {
                              "DpName" : "Enthalpie",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Enthalpie',
                              "desc": 'Enthalpie',
                              "type": 'number',
                              "role": 'value',
                              "unit": 'kJ/kg'
                              "lüften" : {
                              "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                              //"init": false,
                              "dp": {
                              "name": 'Lüftungsempfehlung',
                              "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                              "type" : 'boolean',
                              "role": 'value'
                              ! var raumControl = {
                              "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                              "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "type": 'number',
                              "role": 'control.value',
                              "unit": '°C'
                              "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                              "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                              "type": 'number',
                              "unit": '%'
                              "TEMP_Zielwert" : {
                              "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                              "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                              "type": 'number',
                              "unit": '°C'
                              "Aussensensor" : {
                              "DpName" : "Aussensensor",
                              "init": "",
                              "dp": {
                              "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                              "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                              "type": 'string',
                              ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                              var xdp = new DP(nn);
                              ! function createDp() {
                              var name;
                              var init;
                              var forceCreation;
                              var common;
                              if (logging) log("Start Erzeugung Datenpunkte");
                              //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                              createState(pfad + 'Lüften', "", {
                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              type: 'boolean',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              if (logging) log("Datenpunkt Lüften erzeugt");
                              ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                              createState(pfad + 'JSON', "", {
                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              if (logging === true) log("Datenpunkt JSON erzeugt")
                              ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                              createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              if (logging) log("Datenpunkt Aktualisierung erzeugt");
                              for (var raum in raeume) {
                              for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                              name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                              init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                              forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                              common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                              createState(name, init , forceCreation, common);
                              log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                              for (var control in raumControl) {
                              name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                              //init = raumControl[control].init;
                              forceCreation = skriptConf;
                              common = raumControl[control].dp;
                              if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                              init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                              ! function runden(wert,stellen) {
                              var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
                              return gerundet;
                              ! //eric2905 JSON erzeuen
                              function createJSON() {
                              var temppfad = "";
                              var tempVal = "";
                              strJSONfinal = "[";
                              strJSONtemp = "";
                              if (logging) log("Erzeugung JSON gestartet");
                              if (raum != "Aussen") {
                              strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                              strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                              temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                              tempVal = getState(temppfad).val;
                              if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                              tempVal = parseFloat(tempVal);
                              tempVal = tempVal.toFixed(2);
                              strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                              strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                              strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                              strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                              if (logging) log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                              ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                              var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                              var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                              var y = xdp.Calc(t, rh);
                              var toffset = 0.0; // Offset in °C
                              var rhoffset = 0; // Offset in %
                              if (logging) log("Function CALC gestartet");
                              if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                              var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                              toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                              if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                              var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                              rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                              ! t = t + toffset;
                              rh = rh + rhoffset;
                              ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                              var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                              ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
                              ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                              var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                              var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                              var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                              var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                              setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                              setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                              setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                              setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                              setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                              ! // Lüften
                              if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                              var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                              var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                              var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                              } else {
                              return;
                              ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                              var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                              var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                              var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                              if (xa == 0) return;
                              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                              ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                              mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
                              var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                              var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                              ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                              // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                              //eric2905 Originalblock
                              //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
                              //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                              if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                                  anyLueften = true;
                              if (logging) log("Raumwete : " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                              ! function calcAll () {
                              calc(raum);
                              ! function Datum() {
                              var jetzt = new Date();
                              var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                              var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                              if(monat<10) {
                              monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                              } else {
                              monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                              var tag = jetzt.getDate();
                              if(tag<10) {
                              tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                              } else {
                              tag = String(jetzt.getDate());
                              var stunden = jetzt.getHours();
                              if(stunden<10) {
                              stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                              } else {
                              stunden = String(jetzt.getHours());
                              var minuten = jetzt.getMinutes();
                              if(minuten<10) {
                              minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                              } else {
                              minuten = String(jetzt.getMinutes());
                              var sekunden = jetzt.getSeconds();
                              if(sekunden<10) {
                              sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                              } else {
                              sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                              strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                              ! // alle zwei Minuten neu berechnen
                              schedule("*/2 * * * *", function () {
                              calcAll();
                              // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                              createJSON();
                              Datum();
                              setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                              setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                              setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                              ! function main() {
                              calcAll();
                              createJSON();
                              Datum();
                              ! if (logging) {
                              log("----------------------------------------------------------");
                              log("Script-Start");
                              createDp(); // Datenpunkte anlegen
                              if (logging) log("Datenpunkte angelegt");
                              setTimeout(main, 5000); // Zum Skriptstart ausführen
                              {/edit}
                              Hat sonst noch jemand ähnliche Phänomene?
                              Gruß,
                              Eric
                              • HomoranH
                                #90
                                Hallo Eric,
                                hilft nicht, der Fehler schein woanders:
                                TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:458:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:538:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:598:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                ` > var tag = jetzt.getDate();
                                if(tag<10) {
                                } else { tag = "0" + String(jetzt.getDate()); `
                                Sind das nicht Zeilennummern?
                                Diese Zeile gibt es nicht.
                                EDIT:
                                Habe alle Skripte deaktiviert, javascript auf debug gestellt, und Instanz neu gestartet. Jetzt gerade eine Fehlermeldung:
                                javascript-0	2016-06-06 08:24:12.430	warn	State "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE" not found
                                Muss mal sehen, wo der Wurm drin ist.
                                ****EDIT2:
                                Läuft!!!
                                da war ein Punkt, statt eines Bindestrichs!
                                Das muss man erst mal sehen.
                                DANKE nochmal.****
                                Danke erst mal
                                • eric2905E
                                  eric2905E
                                  eric2905
                                  #91
                                  @Homoran:
                                  Läuft!!! `
                                  Das ließt man doch gerne :D
                                  Dafür ist jetzt ein Logging mit drin, das man per Bool ein-/ausschalten kann.
                                  Ich baue die Funktion "createJSON" noch dahin um, das auch die Aussenwerte mit aufgenommen werden - das sieht dann einfach schöner aus.
                                  Noch eine Frage an die ursprünglichen Script-Ersteller:
                                  Ist die Einheit für die absolute Feuchte tatsächlich "g/kg" (ist so in der Datenpunkt-Definition angegeben)?
                                  Ich lese immer nur von "g/m3".
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    #92
                                    Der Begriff "absolute Luftfeuchte" wird sowohl für g Wasser pro kg trockene Luft (auch Feuchtegehalt oder Mischungsverhältnis genannt) als auch für g Wasser pro m³ feuchte Luft verwendet, wobei g/m³ häufiger ist. Deshalb bevorzuge ich die Bezeichnung "Feuchtegehalt" für g/kg.
                                    Bei der Auslegung von Luftaufbereitungsanlagen wird mit dem https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm gearbeitet und der Feuchtegehalt x verwendet.
                                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      #93
                                      Hi paul53,
                                      danke für die Info.
                                      Was hast Du denn eingesetzt / verwendet? Sofern ich verstanden habe, ist das ursprüngliche Berechnungs-Script ja von Dir.
                                      Dann passe ich später die Ausgaben so an, das dort eine eindeutige Bezeichnung steht.
                                      Danke und Gruß,
                                      Eric
                                      • S
                                        S
                                        Solear
                                        #94
                                        Im Script läuft alles über g/kg.
                                        (Achtung: beim vergleich der Werte mit CUxD-Werten, dort muss man von g/m³ auf g/kg umstellen!)
                                        iobroker als LXC unter Proxmox
                                        • HomoranH
                                          #95
                                          zur Einheit der absoluten Feuchte:
                                          ich persönlich dneke, dass es einfach für die meisten verständlicher ist sich 10g Wasser in einm m³ Luft vorzustellen, als in einem kg Luft ("was bitte ist ein kg Luft?").
                                          Daher hatte ich diese Berechnung nach http://hobby-photo.de/download/Luftfeuchte_hobby-photo.xlsfrüher benutzt.
                                          Die errechneten Werte sind jedoch unterschiedlich.
                                          Ich habe bei mir den Begriff "Wassergehalt" für die abs. Feuchte benutzt, (<size size="50">damit meine Frau auch das Lüften versteht</size>).
                                          Hier mal der Vergleich meiner auf der CCU berechneten Werte und mühsamm zusammengeklickten "Tabelle" und der Paul/Eric-Variante:
                                          Die Datenpunkte in der JSON-Tabelle scheinen ja nach der Reihenfolge der Zimmer im Skriptkopf sortiert zu sein.
                                          Muss ich dort die Reihenfolge ändern, um die Tabelle umzusortieren?
                                          rainer
                                          84.2k
