[Skript] Absolute Feuchte berechnen
Geschafft :)
Datenpunkt "JSON" eingebaut
Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut
Hier der Code
// Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
//gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
// benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
// (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
// von paul53 übernommen und angepasst
// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
// und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
// 05.06.2015 Anpassung ericc2905
// Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------
// Räume mit Sensoren
var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
// Sensoren Aussen
"Aussen" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
// Sensoren Innen
"Raum1" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Zielwert" : 21,
"Aussensensor" : "Aussen"
"Raum2" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
"Raum3" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
var raumDatenpunkte = {
"x" : {
"DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'absoluter Feuchtegehalt',
"desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
"rh" : {
"DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
"desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
"dp" : {
"DpName" : "Taupunkt",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
"t" : {
"DpName" : "Temperatur",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
"desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
"h" : {
"DpName" : "Enthalpie",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Enthalpie',
"desc": 'Enthalpie',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
"lüften" : {
"DpName" : "Lüftungsempfehlung",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung',
"desc": 'Lüftungsempfehlung',
"type" : 'boolean',
"role": 'value'
! var raumControl = {
"Sensor_TEMP_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
"Sensor_HUM_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"unit": '%'
"TEMP_Zielwert" : {
"DpName" : "TEMP_Zielwert",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
"desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
"type": 'number',
"unit": '°C'
"Aussensensor" : {
"DpName" : "Aussensensor",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"type": 'string',
! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
var xdp = new DP(nn);
! function createDp() {
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;//eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
createState(pfad + 'Lüften', "", {
name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
type: 'boolean',
unit: '',
role: 'value'
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
createState(pfad + 'JSON', "", {
name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
for (var raum in raeume) {
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
createState(name, init , forceCreation, common);
log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
for (var control in raumControl) {
name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
//init = raumControl[control].init;
forceCreation = skriptConf;
common = raumControl[control].dp;
if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
! function runden(wert,stellen) {
var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
return gerundet;
! //eric2905 JSON erzeuen
function createJSON() {
var temppfad = "";
var tempVal = "";
strJSONfinal = "[";
strJSONtemp = "";
if (raum != "Aussen") {
strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
tempVal = getState(temppfad).val;
if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
tempVal = parseFloat(tempVal);
tempVal = tempVal.toFixed(2);
strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
// log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
var y = xdp.Calc(t, rh);
var toffset = 0.0; // Offset in °C
var rhoffset = 0; // Offset in %
if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
! t = t + toffset;
rh = rh + rhoffset;
! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie! // Lüften
if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
} else {
return;
! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
if (xa == 0) return;var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;// Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese//eric2905 Originalblock
//if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
//else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) { setState(idLueften, true); anyLueften = true; } else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
! function calcAll () {
calc(raum);
! function Datum() {
var jetzt = new Date();
var jahr = String(jetzt.getFullYear());
var monat = jetzt.getMonth() + 1;
if(monat<10) {
monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
} else {
monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
var tag = jetzt.getDate();
if(tag<10) {
tag = "0" + String(jetzt.getDate());
} else {
tag = String(jetzt.getDate());
var stunden = jetzt.getHours();
if(stunden<10) {
stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
} else {
stunden = String(jetzt.getHours());
var minuten = jetzt.getMinutes();
if(minuten<10) {
minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
} else {
minuten = String(jetzt.getMinutes());
var sekunden = jetzt.getSeconds();
if(sekunden<10) {
sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
} else {
sekunden = String(jetzt.getSeconds());
strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
! // alle zwei Minuten neu berechnen
schedule("*/2 * * * *", function () {
calcAll();
// eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
createJSON();
Datum();
setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
! function main() {
calcAll();// eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
createJSON();
Datum();
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------! }
! createDp(); // Datenpunkte anlegen
setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
! ````Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)
[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!! Gruß, Eric -
Rückmeldung:
Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)
Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.Gruß
Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
[Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
Gruß,
Eric
Nope!
ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
19:43:43.628 [error] TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
Raiiner
Gerne:
// ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; ! -
Achtung Missverständnis!
ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
sind si ja auch!Wie sieht der Datenbaum aus? `
Der ist IMHO komplett in Ordnung.Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
Gruß,
Eric
[Nachtrag]
Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
Bitte, wie gewünscht:
Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
Ist jetzt aber schon lange drin.
Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
rainer
Habe jetzt doch noch eine Error, weiß aber nicht, ob der mit dir zu tun hat:
hm-rega-1 05 21:03:33.811 error runScriptFile Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/../regascripts/alarms.fn'EDIT:
Das Skript hat auf jeden Fall immer wieder meinen javascript Adapter ins aus gekickt.
Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne.
Habe jetzt erst festgestellt, dass ALLE berechneten Werte fehlen.
Nur die nativen Werte sind drin:
Ich finde aber auch den Fehler nicht.
Moin Rainer,
Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne. `
das verstehe ich nicht.Bei mir (Cubietruck) läuft der Prozess io.javascript.0 im Durchschnitt mit 3 - 8 % CPU-Last (laut TOP).
Wenn ich das Raumklima-Script manuell anstoße, geht die CPU-Last für einen ganz kurzen Moment auf max. 35% hoch - aber nur für ein Messintervall, danach ist er sofort wieder unten.
{edit}
Ich habe den Code nochmals etwas angepasst:
Wartezeit nach Anlegend er Datenpunkt von 500ms auf 5000ms erhöht (500ms war zu kurz und hat Fehler erzeugt)
Bool "logging" eingeabut. Wenn auf true gesetzt, werden im Log einige Infos erzeugt
Hier der neue Code (Demo-Raumdaten !!!)
// 06.06.2015 Anpassung ericc2905
// Logging (über Bool "logging" eingebaut)
var logging = false; // Sollen Log-Infos ausgegeben werden? [ja/nein]
// Sensoren Aussen
"Aussen" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY",
// Sensoren Innen
"Raum1" : {
"Raum2" : {
"Raum3" : {
"x" : {
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
"rh" : {
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
"dp" : {
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
"t" : {
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
"h" : {
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
"lüften" : {
//"init": false,
"dp": {
"type" : 'boolean',
"role": 'value'
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"unit": '°C'
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"unit": '%'
"TEMP_Zielwert" : {
"init": 0,
"dp": {
"type": 'number',
"unit": '°C'
"Aussensensor" : {
"init": "",
"dp": {
"type": 'string',
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;if (logging) log("Start Erzeugung Datenpunkte");//eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
type: 'boolean',
unit: '',
role: 'value'
if (logging) log("Datenpunkt Lüften erzeugt");
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
if (logging === true) log("Datenpunkt JSON erzeugt")
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
if (logging) log("Datenpunkt Aktualisierung erzeugt");
return gerundet;
var temppfad = "";
var tempVal = "";
strJSONfinal = "[";
strJSONtemp = "";
if (logging) log("Erzeugung JSON gestartet");
if (logging) log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
if (logging) log("Function CALC gestartet");
! t = t + toffset;
rh = rh + rhoffset;
} else {
return;
// eric2905 Ende -------------------------------------------------------if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) { setState(idLueften, true); anyLueften = true; } else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false); if (logging) log("Raumwete : " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");}
calc(raum);
if(monat<10) {
} else {
if(tag<10) {
} else {
if(stunden<10) {
} else {
if(minuten<10) {
} else {
if(sekunden<10) {
} else {
calcAll();
createJSON();
Datum();
! function main() {
createJSON();
Datum();
! if (logging) {
log("----------------------------------------------------------");
log("Script-Start");
if (logging) log("Datenpunkte angelegt");
setTimeout(main, 5000); // Zum Skriptstart ausführen
{/edit}Hat sonst noch jemand ähnliche Phänomene?
Gruß,
Eric
Hallo Eric,
hilft nicht, der Fehler schein woanders:
TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:458:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:538:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:598:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)script.js.Klima.Feuchteberechnung:458:57
` > var tag = jetzt.getDate();if(tag<10) {
} else { tag = "0" + String(jetzt.getDate()); `
Sind das nicht Zeilennummern?
Diese Zeile gibt es nicht.
EDIT:
Habe alle Skripte deaktiviert, javascript auf debug gestellt, und Instanz neu gestartet. Jetzt gerade eine Fehlermeldung:
javascript-0 2016-06-06 08:24:12.430 warn State "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE" not foundMuss mal sehen, wo der Wurm drin ist.
****EDIT2:
Läuft!!!
da war ein Punkt, statt eines Bindestrichs!
Das muss man erst mal sehen.
DANKE nochmal.****
Danke erst mal
Läuft!!! `
Das ließt man doch gerne :DDafür ist jetzt ein Logging mit drin, das man per Bool ein-/ausschalten kann.
Ich baue die Funktion "createJSON" noch dahin um, das auch die Aussenwerte mit aufgenommen werden - das sieht dann einfach schöner aus.
Noch eine Frage an die ursprünglichen Script-Ersteller:
Ist die Einheit für die absolute Feuchte tatsächlich "g/kg" (ist so in der Datenpunkt-Definition angegeben)?
Ich lese immer nur von "g/m3".
Gruß,
Eric
Der Begriff "absolute Luftfeuchte" wird sowohl für g Wasser pro kg trockene Luft (auch Feuchtegehalt oder Mischungsverhältnis genannt) als auch für g Wasser pro m³ feuchte Luft verwendet, wobei g/m³ häufiger ist. Deshalb bevorzuge ich die Bezeichnung "Feuchtegehalt" für g/kg.
Bei der Auslegung von Luftaufbereitungsanlagen wird mit dem https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm gearbeitet und der Feuchtegehalt x verwendet.
Hi paul53,
danke für die Info.
Was hast Du denn eingesetzt / verwendet? Sofern ich verstanden habe, ist das ursprüngliche Berechnungs-Script ja von Dir.
Dann passe ich später die Ausgaben so an, das dort eine eindeutige Bezeichnung steht.
Danke und Gruß,
Eric
