  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 361.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    #75
    Geschafft :)
    Datenpunkt "JSON" eingebaut
    Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut
    Hier der Code
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
    // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
    // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
    // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
    ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
    var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
    var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
    ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
    var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
    var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
    var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
    var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
    // Sensoren Aussen
    "Aussen" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
    // Sensoren Innen
    "Raum1" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
    "TEMP_Zielwert" : 21,
    "Aussensensor" : "Aussen"
    "Raum2" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
    "Raum3" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    var raumDatenpunkte = {
    "x" : {
    "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'g/kg'
    "rh" : {
    "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '%'
    "dp" : {
    "DpName" : "Taupunkt",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Taupunkt',
    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '°C'
    "t" : {
    "DpName" : "Temperatur",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '°C'
    "h" : {
    "DpName" : "Enthalpie",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Enthalpie',
    "desc": 'Enthalpie',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'kJ/kg'
    "lüften" : {
    "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Lüftungsempfehlung',
    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
    "type" : 'boolean',
    "role": 'value'
    ! var raumControl = {
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "role": 'control.value',
    "unit": '°C'
    "Sensor_HUM_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "unit": '%'
    "TEMP_Zielwert" : {
    "DpName" : "TEMP_Zielwert",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
    "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
    "type": 'number',
    "unit": '°C'
    "Aussensensor" : {
    "DpName" : "Aussensensor",
    "init": "",
    "dp": {
    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "type": 'string',
    ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
    var xdp = new DP(nn);
    ! function createDp() {
    var name;
    var init;
    var forceCreation;
    var common;
    //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
    createState(pfad + 'Lüften', "", {
    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
    type: 'boolean',
    unit: '',
    role: 'value'
    ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
    createState(pfad + 'JSON', "", {
    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'value'
    ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
    createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'value'
    for (var raum in raeume) {
    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
    name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
    createState(name, init , forceCreation, common);
    log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
    for (var control in raumControl) {
    name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
    //init = raumControl[control].init;
    forceCreation = skriptConf;
    common = raumControl[control].dp;
    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
    init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
    ! function runden(wert,stellen) {
    var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
    return gerundet;
    ! //eric2905 JSON erzeuen
    function createJSON() {
    var temppfad = "";
    var tempVal = "";
    strJSONfinal = "[";
    strJSONtemp = "";
    if (raum != "Aussen") {
    strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
    strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
    temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
    tempVal = getState(temppfad).val;
    if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
    tempVal = parseFloat(tempVal);
    tempVal = tempVal.toFixed(2);
    strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
    strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
    strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
    strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
    // log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
    ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
    var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
    var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
    var y = xdp.Calc(t, rh);
    var toffset = 0.0; // Offset in °C
    var rhoffset = 0; // Offset in %
    if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
    var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
    toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
    var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
    rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    ! t = t + toffset;
    rh = rh + rhoffset;
    ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
    var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
    ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
    ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
    var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
    var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
    var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
    var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
    setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
    setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
    ! // Lüften
    if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
    var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
    var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
    var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
    } else {
    return;
    ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
    var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
    var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    if (xa == 0) return;
    var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
    ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
    mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
    var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
    var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
    ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    //eric2905 Originalblock
    //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
    //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
    if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
        anyLueften = true;
    ! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
    ! function calcAll () {
    calc(raum);
    ! function Datum() {
    var jetzt = new Date();
    var jahr = String(jetzt.getFullYear());
    var monat = jetzt.getMonth() + 1;
    if(monat<10) {
    monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
    } else {
    monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
    var tag = jetzt.getDate();
    if(tag<10) {
    tag = "0" + String(jetzt.getDate());
    } else {
    tag = String(jetzt.getDate());
    var stunden = jetzt.getHours();
    if(stunden<10) {
    stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
    } else {
    stunden = String(jetzt.getHours());
    var minuten = jetzt.getMinutes();
    if(minuten<10) {
    minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
    } else {
    minuten = String(jetzt.getMinutes());
    var sekunden = jetzt.getSeconds();
    if(sekunden<10) {
    sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
    } else {
    sekunden = String(jetzt.getSeconds());
    strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
    ! // alle zwei Minuten neu berechnen
    schedule("*/2 * * * *", function () {
    calcAll();
    // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
    createJSON();
    Datum();
    setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
    setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
    setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
    ! function main() {
    calcAll();
    createJSON();
    Datum();
    ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
    Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)
    [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
    Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!!
    Gruß,
    Eric
    • HomoranH
      #76
      Rückmeldung:
      Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
      Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)
      Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
      So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
      Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
      Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.
      • S
        S
        simpixo
        #77
        Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          #78
          Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
          Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
          [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
          Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
          Gruß,
          Eric
          • HomoranH
            #79
            Nope!
            ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
            19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
            Raiiner
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              #80
              Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
              Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
              Gruß,
              Eric
              • HomoranH
                #81
                Gerne:
                ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  #82
                  Sieht erst mal ok aus.
                  Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?
                  Was sagt denn das Log?
                  Gruß,
                  Eric
                  • HomoranH
                    #83
                    Ja! und Nix!
                    @eric2905:
                    "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                    Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.
                    @eric2905:
                    Was sagt denn das Log? `
                    Nix
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      #84
                      Seltsam.
                      Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.
                      Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.
                      Wie sieht der Datenbaum aus?
                      Gruß,
                      Eric
                      • HomoranH
                        #85
                        Achtung Missverständnis!
                        ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                        @eric2905:
                        Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
                        sind si ja auch!
                        @eric2905:
                        Wie sieht der Datenbaum aus? `
                        Der ist IMHO komplett in Ordnung.
                        Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          #86
                          Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
                          Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
                          Gruß,
                          Eric
                          [Nachtrag]
                          Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
                          • HomoranH
                            #87
                            Bitte, wie gewünscht:
                            Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
                            Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
                            Ist jetzt aber schon lange drin.
                            Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
                            rainer
                            • HomoranH
                              #88
                              Habe jetzt doch noch eine Error, weiß aber nicht, ob der mit dir zu tun hat:
                              hm-rega-1	05 21:03:33.811	error	runScriptFile Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/../regascripts/alarms.fn'
                              EDIT:
                              Das Skript hat auf jeden Fall immer wieder meinen javascript Adapter ins aus gekickt.
                              Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne.
                              Habe jetzt erst festgestellt, dass ALLE berechneten Werte fehlen.
                              Nur die nativen Werte sind drin:
                              Ich finde aber auch den Fehler nicht.
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #89
                                Moin Rainer,
                                @Homoran:
                                Der Adapter brauchte nachher immer >70% CPU un dann war er weg. Adapter neu starten uund das gleiche Spiel von vorne. `
                                das verstehe ich nicht.
                                Bei mir (Cubietruck) läuft der Prozess io.javascript.0 im Durchschnitt mit 3 - 8 % CPU-Last (laut TOP).
                                Wenn ich das Raumklima-Script manuell anstoße, geht die CPU-Last für einen ganz kurzen Moment auf max. 35% hoch - aber nur für ein Messintervall, danach ist er sofort wieder unten.
                                {edit}
                                Ich habe den Code nochmals etwas angepasst:
                                • Wartezeit nach Anlegend er Datenpunkt von 500ms auf 5000ms erhöht (500ms war zu kurz und hat Fehler erzeugt)
                                • Bool "logging" eingeabut. Wenn auf true gesetzt, werden im Log einige Infos erzeugt
                                Hier der neue Code (Demo-Raumdaten !!!)
                                // 06.06.2015 Anpassung ericc2905
                                // Logging (über Bool "logging" eingebaut)
                                var logging = false; // Sollen Log-Infos ausgegeben werden? [ja/nein]
                                // Sensoren Aussen
                                "Aussen" : {
                                "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE",
                                "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY",
                                // Sensoren Innen
                                "Raum1" : {
                                "Raum2" : {
                                "Raum3" : {
                                "x" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": 'g/kg'
                                "rh" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '%'
                                "dp" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "name": 'Taupunkt',
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '°C'
                                "t" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '°C'
                                "h" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": 'kJ/kg'
                                "lüften" : {
                                //"init": false,
                                "dp": {
                                "type" : 'boolean',
                                "role": 'value'
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '°C'
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '%'
                                "TEMP_Zielwert" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '°C'
                                "Aussensensor" : {
                                "init": "",
                                "dp": {
                                "type": 'string',
                                var name;
                                var init;
                                var forceCreation;
                                var common;
                                if (logging) log("Start Erzeugung Datenpunkte");
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                if (logging) log("Datenpunkt Lüften erzeugt");
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                if (logging === true) log("Datenpunkt JSON erzeugt")
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                if (logging) log("Datenpunkt Aktualisierung erzeugt");
                                return gerundet;
                                var temppfad = "";
                                var tempVal = "";
                                strJSONfinal = "[";
                                strJSONtemp = "";
                                if (logging) log("Erzeugung JSON gestartet");
                                if (logging) log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                                if (logging) log("Function CALC gestartet");
                                ! t = t + toffset;
                                rh = rh + rhoffset;
                                ! // Lüften
                                } else {
                                return;
                                    anyLueften = true;
                                if (logging) log("Raumwete : " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                                calc(raum);
                                if(monat<10) {
                                } else {
                                if(tag<10) {
                                } else {
                                if(stunden<10) {
                                } else {
                                if(minuten<10) {
                                } else {
                                if(sekunden<10) {
                                } else {
                                calcAll();
                                createJSON();
                                Datum();
                                ! function main() {
                                calcAll();
                                createJSON();
                                Datum();
                                ! if (logging) {
                                log("----------------------------------------------------------");
                                log("Script-Start");
                                if (logging) log("Datenpunkte angelegt");
                                setTimeout(main, 5000); // Zum Skriptstart ausführen
                                {/edit}
                                Hat sonst noch jemand ähnliche Phänomene?
                                Gruß,
                                Eric
                                • HomoranH
                                  #90
                                  Hallo Eric,
                                  hilft nicht, der Fehler schein woanders:
                                  TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:458:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:538:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:598:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  ` > var tag = jetzt.getDate();
                                  if(tag<10) {
                                  } else { tag = "0" + String(jetzt.getDate()); `
                                  Sind das nicht Zeilennummern?
                                  Diese Zeile gibt es nicht.
                                  EDIT:
                                  Habe alle Skripte deaktiviert, javascript auf debug gestellt, und Instanz neu gestartet. Jetzt gerade eine Fehlermeldung:
                                  javascript-0	2016-06-06 08:24:12.430	warn	State "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE" not found
                                  Muss mal sehen, wo der Wurm drin ist.
                                  ****EDIT2:
                                  Läuft!!!
                                  da war ein Punkt, statt eines Bindestrichs!
                                  Das muss man erst mal sehen.
                                  DANKE nochmal.****
                                  Danke erst mal
                                  • eric2905E
                                    eric2905E
                                    eric2905
                                    #91
                                    @Homoran:
                                    Läuft!!! `
                                    Das ließt man doch gerne :D
                                    Dafür ist jetzt ein Logging mit drin, das man per Bool ein-/ausschalten kann.
                                    Ich baue die Funktion "createJSON" noch dahin um, das auch die Aussenwerte mit aufgenommen werden - das sieht dann einfach schöner aus.
                                    Noch eine Frage an die ursprünglichen Script-Ersteller:
                                    Ist die Einheit für die absolute Feuchte tatsächlich "g/kg" (ist so in der Datenpunkt-Definition angegeben)?
                                    Ich lese immer nur von "g/m3".
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      #92
                                      Der Begriff "absolute Luftfeuchte" wird sowohl für g Wasser pro kg trockene Luft (auch Feuchtegehalt oder Mischungsverhältnis genannt) als auch für g Wasser pro m³ feuchte Luft verwendet, wobei g/m³ häufiger ist. Deshalb bevorzuge ich die Bezeichnung "Feuchtegehalt" für g/kg.
                                      Bei der Auslegung von Luftaufbereitungsanlagen wird mit dem https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm gearbeitet und der Feuchtegehalt x verwendet.
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        #93
                                        Hi paul53,
                                        danke für die Info.
                                        Was hast Du denn eingesetzt / verwendet? Sofern ich verstanden habe, ist das ursprüngliche Berechnungs-Script ja von Dir.
                                        Dann passe ich später die Ausgaben so an, das dort eine eindeutige Bezeichnung steht.
                                        Danke und Gruß,
                                        Eric
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          #94
                                          Im Script läuft alles über g/kg.
                                          (Achtung: beim vergleich der Werte mit CUxD-Werten, dort muss man von g/m³ auf g/kg umstellen!)
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
                                          84.2k
