  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 361.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    #68
    so langsam fange ich an, Javascript zu verstehen :lol:
    Ich habe mir das Script von Ruhr mal angesehen und erweitert (ist überall entsprechend kommentiert).
    Ich habe noch einen Datenpunkt "Lüften" direkt unter "Raumklima" eingefügt. Dieser Datenpunkt gibt mit true/false an, ob irgendwo gelüftet werden soll (wenn irgendwo "Lüftungsempfehlung" auf true geht, geht es dieser Datenpunkt auch).
    Damit kann man sich auf einer Statusseite in VIS erst mal nur einen generellen Hinweis auf eine Lüftungsempfehlung geben lassen und dann auf einer Unter-View die detaillierten Angaben anzeigen lassen.
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
    // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
    // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
    // Boolean "anyLueften" und Datenpunkt "Lueften" eingebaut
    ! var nn = 39.87; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
    var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
    var defaultTemp = 21.75; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
    var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
    // Räume mit Sensoren
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
    // Sensoren Aussen
    "Aussen" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
    // Sensoren Innen
    "Wohnzimmer" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.HUMIDITY",
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
    "TEMP_Zielwert" : 21,
    "Aussensensor" : "Aussen"
    "Küche" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.HUMIDITY",
    "HWR" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.HUMIDITY",
    "WC" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.HUMIDITY",
    "Arbeitszimmer" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.HUMIDITY",
    "Schlafzimmer" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.HUMIDITY",
    "Bad" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.HUMIDITY",
    "Gäastezimmer" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.HUMIDITY",
    "Dachgeschoss" : {
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE",
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.HUMIDITY",
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    var raumDatenpunkte = {
    "x" : {
    "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'g/kg'
    "rh" : {
    "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '%'
    "dp" : {
    "DpName" : "Taupunkt",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Taupunkt',
    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '°C'
    "t" : {
    "DpName" : "Temperatur",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '°C'
    "h" : {
    "DpName" : "Enthalpie",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Enthalpie',
    "desc": 'Enthalpie',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'kJ/kg'
    "lüften" : {
    "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Lüftungsempfehlung',
    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
    "type" : 'boolean',
    "role": 'value'
    ! var raumControl = {
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "role": 'control.value',
    "unit": '°C'
    "Sensor_HUM_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "unit": '%'
    "TEMP_Zielwert" : {
    "DpName" : "TEMP_Zielwert",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
    "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
    "type": 'number',
    "unit": '°C'
    "Aussensensor" : {
    "DpName" : "Aussensensor",
    "init": "",
    "dp": {
    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "type": 'string',
    ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
    var xdp = new DP(nn);
    ! function createDp() {
    var name;
    var init;
    var forceCreation;
    var common;
    //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
    createState(pfad + 'Lüften', "", {
    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
    type: 'boolean',
    unit: '',
    role: 'value'
    for (var raum in raeume) {
        for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
            name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
            init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
            forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
            common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
            createState(name, init , forceCreation, common);
            log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
        for (var control in raumControl) {
            name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
            //init = raumControl[control].init;
            forceCreation = skriptConf;
            common = raumControl[control].dp;
            if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
    ! function runden(wert,stellen) {
    var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
    return gerundet;
    ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
    var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
    var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
    var y = xdp.Calc(t, rh);
    var toffset = 0.0; // Offset in °C
    var rhoffset = 0; // Offset in %
    if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
    var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
    toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
    var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
    rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    ! t = t + toffset;
    rh = rh + rhoffset;
    ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
    var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
    ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
    ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
    var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
    var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
    var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
    var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
    setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
    setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
    ! // Lüften
    if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
    var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
    var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
    var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
    } else {
    return;
    ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
    var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
    var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    if (xa == 0) return;
    var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
    ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
    mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
    var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
    var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
    ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
        //eric2905 Originalblock
        //if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
        //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
    if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
        anyLueften = true;
    ! log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
    ! function calcAll () {
    calc(raum);
    on({id: idSensorTemperaturBad ,change:'ne'}, function (obj) {
    calc();
    ! on({id: idSensorLuftfeuchteBad ,change:'ne'}, function (obj) {
    calc();
    ! // alle zwei Minuten neu berechnen
    schedule("
    /2 * * * *", function () {
    calcAll();
    ! function main() {
    calcAll();
    calcAll();
    ! //eric2905 Datenpunkt befüllen
    setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
    ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
    Gruß,
    Eric
    • HomoranH
      #69
      ich weiß, dass Paul hier mitliest und daher meine Frage besonders an ihn.
      Ich habe gestern diesen View begonnen:
      Meine Lüftungsempfehlung beschrämkt sich im Moment noch auf den reinen Vergleich abs. Feuchte /innen/außen.
      Im Schlafzimmer habe ich gerade gelüftet und die abs. Feuchte hat sich im Moment der äußeren angepasst. Das ist, was ich erwarte.
      Was mich jedoch wundert ist, dass zwar je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
      Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei und wegen der geringeren Temperatur im Keller dort die relative Feuchtigkeit ansteigt, was am Ende zur Kondensation an den noch kälteren Kellerwänden führt.
      Es gab zwar immer wieder den Schluss, dass warme Luft ja mehr Feuchte enthalten würde, diese warme Luft nach oben steigt und die Feuchte mitnimmt, aber das habe ich für Blödsinn aufgrund der Vermengung abs. und rel. Feuchte gehalten. Diese Visualisierung scheint es aber zu bestätigen.
      Kann mir das mal jemand bitte erklären?
      • paul53P
        paul53P
        #70
        @Homoran:
        …je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
        Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei...
        Irgendwann würde es auch so sein, wenn nicht immer wieder eingegriffen würde (Lüften im OG, Entfeuchten im Keller). Das ist aber ein langwieriger Prozess, da die Wände / Decken erheblich Feuchtigkeit speichern / aufnehmen und so dafür sorgen, dass sich der Feuchtegehalt der Luft nur langsam ändert. Der Entfeuchter im Keller sorgt eben auch für trockene Wände im Keller, wenn der <u>durchschnittliche</u> Feuchtegehalt der Kellerluft niedrig gehalten wird.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • HomoranH
          #71
          Hallo Paul,
          danke für die schnelle Antwort.
          Das klingt ganz logisch, die Sache hat nur einen Haken. ;-)
          Der Entfeuchter in der Werkstatt befindet sich im abgetrennten "Außenkeller" unter der Garage. Da gibt es keinerlei Luftaustausch :(
          Der Rest mit der Feuchtespeicherkapazität ist mir bekannt, da werde ich dann doch mal die Zahlen langfristig vergleichen.
          Danke nochmals
          • paul53P
            paul53P
            #72
            Ergänzung: Die Luft ist geschichtet, denn die wärmere Luft (geringere Dichte) befindet sich oben. Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller.
            • HomoranH
              #73
              Danke,
              @paul53:
              Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller. `
              das wollte ich wissen!
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                #74
                Heute Abend baue ich noch eine JSON-Ausgabe ein.
                Erleichtert die Ausgabe in VIS.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  #75
                  Geschafft :)
                  Datenpunkt "JSON" eingebaut
                  Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut
                  Hier der Code
                  // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
                  ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                  ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                  var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                  var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                  var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
                  // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                  // Sensoren Aussen
                  "Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                  // Sensoren Innen
                  "Raum1" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
                  "Raum2" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
                  "Raum3" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
                  "x" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'g/kg'
                  "rh" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '%'
                  "dp" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Taupunkt',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  "t" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  "h" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'kJ/kg'
                  "lüften" : {
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "type" : 'boolean',
                  "role": 'value'
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "unit": '°C'
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "unit": '%'
                  "TEMP_Zielwert" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "type": 'number',
                  "unit": '°C'
                  "Aussensensor" : {
                  "init": "",
                  "dp": {
                  "type": 'string',
                  var name;
                  var init;
                  var forceCreation;
                  var common;
                  type: 'boolean',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                  createState(pfad + 'JSON', "", {
                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                  createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  return gerundet;
                  ! //eric2905 JSON erzeuen
                  function createJSON() {
                  var temppfad = "";
                  var tempVal = "";
                  strJSONfinal = "[";
                  strJSONtemp = "";
                  if (raum != "Aussen") {
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                  temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                  tempVal = getState(temppfad).val;
                  if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                  tempVal = parseFloat(tempVal);
                  tempVal = tempVal.toFixed(2);
                  strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                  strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                  strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                  // log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                  ! t = t + toffset;
                  rh = rh + rhoffset;
                  ! // Lüften
                  } else {
                  return;
                      anyLueften = true;
                  ! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                  calc(raum);
                  ! function Datum() {
                  var jetzt = new Date();
                  var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                  var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                  if(monat<10) {
                  monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                  } else {
                  monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                  var tag = jetzt.getDate();
                  if(tag<10) {
                  tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                  } else {
                  tag = String(jetzt.getDate());
                  var stunden = jetzt.getHours();
                  if(stunden<10) {
                  stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                  } else {
                  stunden = String(jetzt.getHours());
                  var minuten = jetzt.getMinutes();
                  if(minuten<10) {
                  minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                  } else {
                  minuten = String(jetzt.getMinutes());
                  var sekunden = jetzt.getSeconds();
                  if(sekunden<10) {
                  sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                  } else {
                  sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                  strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                  calcAll();
                  // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                  createJSON();
                  Datum();
                  setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                  setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                  ! function main() {
                  calcAll();
                  createJSON();
                  Datum();
                  Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)
                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                  Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!!
                  Gruß,
                  Eric
                  • HomoranH
                    #76
                    Rückmeldung:
                    Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
                    Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)
                    Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
                    So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
                    Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
                    Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.
                    • S
                      S
                      simpixo
                      #77
                      Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        #78
                        Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
                        Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
                        [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
                        Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
                        Gruß,
                        Eric
                        • HomoranH
                          #79
                          Nope!
                          ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
                          19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
                          Raiiner
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            #80
                            Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
                            Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
                            Gruß,
                            Eric
                            • HomoranH
                              #81
                              Gerne:
                              ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #82
                                Sieht erst mal ok aus.
                                Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?
                                Was sagt denn das Log?
                                Gruß,
                                Eric
                                • HomoranH
                                  #83
                                  Ja! und Nix!
                                  @eric2905:
                                  "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                                  Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.
                                  @eric2905:
                                  Was sagt denn das Log? `
                                  Nix
                                  • eric2905E
                                    eric2905E
                                    eric2905
                                    #84
                                    Seltsam.
                                    Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.
                                    Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.
                                    Wie sieht der Datenbaum aus?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • HomoranH
                                      #85
                                      Achtung Missverständnis!
                                      ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                      @eric2905:
                                      Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
                                      sind si ja auch!
                                      @eric2905:
                                      Wie sieht der Datenbaum aus? `
                                      Der ist IMHO komplett in Ordnung.
                                      Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        #86
                                        Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).
                                        Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        [Nachtrag]
                                        Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?
                                        • HomoranH
                                          #87
                                          Bitte, wie gewünscht:
                                          Habe sogar die javascript Instanz neu gestartet.
                                          Dewpoint hatte ich beim ersten Schuss vergessen - wer liest schon die ersten Zeilen im Skript :lol:
                                          Ist jetzt aber schon lange drin.
                                          Nicht dass wir uns Missverstehen: Bis auf json und dessen Aktualisierung scheint alles drin zu sein, der alte Screenshot war nur gefiltert.
                                          rainer
                                          84.2k
