  4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
iogoandroidappappleiphonetestbeta
135 Beiträge 8 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @e-s Ich habe gestern noch Beta6 veröffentlicht. Die hat keine Änderungen. Scheinbar ist die Beta5 irgendwo stecken geblieben bei Google. Beta6 war ja nun wieder in wenigen Stunden verfügbar.
    Dann viel Spaß mit Beta6 aka Beta5
    @nis Hi, ja, Beta-6 ist da, irgendwo ist die 5 untergegangen..
    Bisher alles gut, keine Fehler erstmal aufgefallen. :-) 👍 👍 👍
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #66
      Habe auch die Beta installiert,
      Instanzen funktionieren aber nach wie vor nicht korrekt.
      Beim Aufruf der Instanzen, war Admin und Alexa2 und Google Home, die einzigsten die running on host anzeigten. Diese habe ich aufgerufen, in dem Moment gingen die grünen Balken weg. Beim erneuten Aufruf kamen sie dann wieder.
      Alle anderen Instanzen wurden zu Beginn mit is not running angezeigt.
      Bei denen ist es jedoch unterschiedlich, beim drauf klicken, wechselten manche auf running und der rest blieb unverändert.
      Konnte bis jetzt aber keine Logik dahinter feststellen , ob stable latest oder von Git installiert.
      die Aktuelle Liste, welche aktiv laufen (Als Vermerk, mein System läuft auf latest und ein paar Adapter sind von Git)
      9b2cf3a9-232f-44f8-b614-f8dfe5db99a4-image.png b000bc9c-ffe1-40cd-80ef-dd773e989ee7-image.png d98870da-96dd-4b8f-bbb8-b4c6cefea711-image.png 7533d0a9-d60c-41b5-9030-617e455ccaff-image.png d9e4c53c-2498-4b28-a784-df2a7d474791-image.png
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        #67
        @nis Das mit den Untertiteln bei den Schaltern funktioniert wunderbar, allerdings werden Buchstaben wie "q" oder "g" unten abgeschnitten. Hier muss die layout_height wahrscheinlich ein kleines Stück größer gemacht werden.
          #68
          @crunchip hier mal ein paar Infor zu den Instanzen...
          "running on" wurde anhand des States "alive" gezeigt, wenn dieser State true ist
          "not running on" dementsprechend wenn der State "alive" false ist
          "online" und "offline" bzw. seit neuem "enabled" und "disabled" wurde anhand des Werten im Objekt common.enabled gesetzt.
          Der Unterschied ist also einmal wird ein State verwendet und einmal ein Attribut aus dem Objekt.
          Das Objekt wird mit jedem Start der App synchronisiert und ist immer aktuell.
          Die States der Instanzen werden nur synchronisiert, solange man in der Detailansicht einer Instanz ist. Da die Instanzen ein paar States haben die sich häufig ändern habe ich dies zum Einsparen von Traffic so umgesetzt.
          Ich werde als schnelle Lösung den Text in der Instanzübersicht ändern in "is installed on"
          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            #69
            @nis gleich geht als nächste Version die Beta7 online.
            Darin behoben:
            Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
            Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
            Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
            keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #70
              @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
              das verstehe ich nun nicht ganz, wenn .alive true, dann steht running on
              und eben das funktioniert nicht. siehe Beispiel ble.0
              754b4df9-5564-4a74-a3dd-9d3ecc79213c-image.png c2fe6971-d740-420b-b952-883a73caf805-image.png
              das online/offline wird ja bei allen Adaptern korrekt ausgegeben
                #71
                @crunchip die Erklärung steht im Post von mir oben. Die States der Instanzen sind nicht immer aktuell.
                • CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #72
                  @nis Du bist ja flott, Beta 7 funktioniert wunderbar.
                  2 Punkte hab ich aktuell noch:
                  Die Listboxen zeigen den Wert an aber wenn ich was auswähle freezed die ganze Seite.
                  Die Überschriften der Felder werden vom Wert abgeschnitten!Screenshot_20200602_081629.jpg
                  MFG
                  CrunkFX
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    MFG
                    CrunkFX
                    #73
                    @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                    Behoben in Beta8
                    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                      Behoben in Beta8
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #74
                      @nis Wirst du verschiedene Themes anbieten oder die Möglichkeit Farben anzupassen?
                      Mir ist aufgefallen, dass gerade bei den Listboxen die nicht ausgewählten Werte schwer zu lesen sind.
                      MFG
                      CrunkFX
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MFG
                        CrunkFX
                        #75
                        MFG
                        CrunkFX
                        Das ist nicht geplant. Wenn du Ideen für einzelne Farbänderungen hast schau ich mir die gerne an.
                        Input für Farben hole ich mir hier: https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                          MFG
                          CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #76
                          @nis Den TextInked6e51dce2-d6f2-4e2c-a744-3807dd246644_LI.jpg kann man relativ schlecht Lesen. Wenn man diese heller macht könnte man sie schlechter vom ausgewählten Wert unterscheiden. Mein Vorschlag wäre evtl. alle Texte Hell zu machen und das ausgewählte Feld ("hier grau") in der Farbe der Überschrift "Wunschtemperatur Wohnung" o.ä. zu machen. 😀
                          Desweiteren wäre es schön auf dem Dashboard c2a906df-94fb-4705-816e-045426dcc0a0.jpg Listboxen auswählen zu können. Im moment ist das ja ReadOnly. Oder ist das so gewollt?
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            #77
                            @CrunkFX Die Farbe passe ich an, der Vorschlag gefällt mir gut.
                            Auf dem Homescreen sollten mit Beta8 die Listboxen genauso auszuwählen sein wie ansonsten auch. Bist du schon auf Beta8?
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #78
                              @nis Ok Update ist leider noch nicht da aber ich Berichte. Hast du auf deiner Liste der Wünsche einen Colorpicker oder Mediaplayer? Vielleicht könnte man das dort auch so machen wie bei den Listboxen mit eigenem Fenster.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                #79
                                @CrunkFX Colorpicker hab ich auf der Liste. Musikplayer nicht, da dies mehrere States betreffen würde und aktuell keine Logik existiert die auf ganze Devices funktioniert.
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #80
                                  @nis Für den Mediaplayer könnte man doch im iogo Adapter States anlegen die dann via Script Verteilt werden z.b.:
                                  play/pause
                                  volume
                                  percent (progressbar)
                                  icon
                                  forward
                                  backward
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    play/pause
                                    volume
                                    icon
                                    forward
                                    backward
                                    #81
                                    @CrunkFX das wird leider ein Fass ohne Boden nach meiner Einschätzung. Nach heutigem Stand gibt es in ioBroker keine einheitliche Logik zum Gruppieren von States... Jeder Adapter macht da seine eigene Suppe. Und die ganzen Visualisierungen bemühen sich daraus was zu interpretieren, was auch mit viel Aufwand nur in Teilen funktioniert. Ich möchte da nicht noch weitere Komplexität reinbringen und eine eigene Logik in der iogo Instanz aufbauen.
                                    Daher wird zu dem Thema vorerst nichts kommen in der App. Mach dazu gerne einen Request auf bei ioBroker Core.
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #82
                                      @nis Listboxen in Beta 8 funktionieren perfekt.
                                        Aktuelle Test Version 2.2.0-beta10
                                        Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                        Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
                                        Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                                        Hi All,
                                        die App wurde von Java auf Kotlin umgeschrieben.
                                        Was vorher Java war ist nun Kotlin, das betrifft so ziemlich 95% der Sourcen.
                                        Oder anders ausgedrückt sind es etwa 491 Dateien die von mir angepasst wurden.
                                        Damit ist die App wieder einen großen Schritt weiterentwickelt, auch wenn man ihr das von aussen nicht ansehen wird… (naja ein paar Bugs werden sich vielleicht doch zeigen)
                                        Nebenbei wurden auch ein paar Verbesserungen untergebracht:
                                        • Neuer Login Screen beim ersten Starten der App
                                        • Feedback beim eingeben der Logindaten
                                        Plan
                                        Als nächstes Geplant ist… (vorausgesetzt diese Version 2.2.x läuft stabil) noch ein paar Wünsche umzusetzen die sich bereits angesammelt haben.
                                        Danach steht der nächste riesige Schritt an… die App kommt aufs iPhone.
                                        Das Projekt rund um die App wird größer, bekommt mehr User und macht tierisch Spaß.
                                        Bekannte Fehler:
                                        • keine
                                        Changelog dieser Betaversion:
                                        Beta1:
                                        Initiale Version
                                        Beta2:
                                        Mögliche Endlosschleife beim Start entschärft
                                        Beta3:
                                        (Bugfix) Favoriten bei Disconnect/Reconnect bestehen lassen
                                        (Bugfix) Passörter für cloud/web Adapter verbergen bei der Eingabe
                                        Beta4:
                                        (Bugfix) Location wird nicht übertragen
                                        (Bugfix) Rechtschreibfehler bei "Menuleitse"
                                        (Bugfix) Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
                                        (Bugfix) Absturz bei Ansicht der Location
                                        (Bugfix) Absturz bei Aufruf Ansicht einer Instanz
                                        (Bugfix) Host wird nicht als online angezeigt
                                        Beta5:
                                        (Bugfix) Listboxen zeigen den ausgewählten Wert nicht an
                                        (Feature) Zusatztext bei Switch anzeigen
                                        Beta6:
                                        nothing changed
                                        Beta7:
                                        (Bugfix) Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
                                        (Changed) Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
                                        (Bugfix) Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
                                        (Bugfix) keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
                                        Beta8:
                                        (Bugfix) Ändern von Werten zu Listboxen
                                        Beta9:
                                        (Feature) Darkmode und zusätzliches Light Theme
                                        Beta10:
                                        (Feature) Neuer Untertitel Valuetext
                                        (Change) Switchtexte migriert in neues Feature des Untertitel "Valuetext"
                                        (Change) Akzentfarbe auf nur eine reduziert (Blau)
                                        #83
                                        @nis
                                        Hi, vielen Dank erstmal!
                                        In der Beta7 funktionieren auch die Messages mit Bild wieder, irgendwie kam da vorher nix an, hatte ich ganz vergessen zu berichten..
                                        Allerdings kann man ein Bild nicht zoomen, sondern nur die Nachricht markieren zum löschen... lässt sich da was machen?
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          MFG
                                          CrunkFX
                                          #84
                                          Ich bin gerade dabei mich in Themes zu beschäftigen.
                                          Ich werde den DarkMode von Android unterstützen der dann aktiviert wird wenn er im System aktiviert ist und automatisch das Design komplett abdunkelt.
                                          Kleiner Vorgeschmack...
                                          Normaler Mode:
                                          Dark Mode:
                                          Geht das in die richtige Richtung?
                                          Sollte der Normale noch viel heller werden mit Weiß als Hauptfarbe?
                                          Immer her mit Kritik und guten Ideen aus der Farbentheorie :-)
                                          CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
