  4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
iogoandroidappappleiphonetestbeta
135 Beiträge 8 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @crunchip hier mal ein paar Infor zu den Instanzen...
    "running on" wurde anhand des States "alive" gezeigt, wenn dieser State true ist
    "not running on" dementsprechend wenn der State "alive" false ist
    "online" und "offline" bzw. seit neuem "enabled" und "disabled" wurde anhand des Werten im Objekt common.enabled gesetzt.
    Der Unterschied ist also einmal wird ein State verwendet und einmal ein Attribut aus dem Objekt.
    Das Objekt wird mit jedem Start der App synchronisiert und ist immer aktuell.
    Die States der Instanzen werden nur synchronisiert, solange man in der Detailansicht einer Instanz ist. Da die Instanzen ein paar States haben die sich häufig ändern habe ich dies zum Einsparen von Traffic so umgesetzt.
    Ich werde als schnelle Lösung den Text in der Instanzübersicht ändern in "is installed on"
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #70
    @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
    das verstehe ich nun nicht ganz, wenn .alive true, dann steht running on
    und eben das funktioniert nicht. siehe Beispiel ble.0
    754b4df9-5564-4a74-a3dd-9d3ecc79213c-image.png c2fe6971-d740-420b-b952-883a73caf805-image.png
    das online/offline wird ja bei allen Adaptern korrekt ausgegeben
      #71
      @crunchip die Erklärung steht im Post von mir oben. Die States der Instanzen sind nicht immer aktuell.
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #72
        @nis Du bist ja flott, Beta 7 funktioniert wunderbar.
        2 Punkte hab ich aktuell noch:
        Die Listboxen zeigen den Wert an aber wenn ich was auswähle freezed die ganze Seite.
        Die Überschriften der Felder werden vom Wert abgeschnitten!Screenshot_20200602_081629.jpg
        MFG
        CrunkFX
        • CrunkFXC CrunkFX
          MFG
          CrunkFX
          #73
          @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
          Behoben in Beta8
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            Behoben in Beta8
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #74
            @nis Wirst du verschiedene Themes anbieten oder die Möglichkeit Farben anzupassen?
            Mir ist aufgefallen, dass gerade bei den Listboxen die nicht ausgewählten Werte schwer zu lesen sind.
            MFG
            CrunkFX
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              MFG
              CrunkFX
              #75
              MFG
              CrunkFX
              Das ist nicht geplant. Wenn du Ideen für einzelne Farbänderungen hast schau ich mir die gerne an.
              Input für Farben hole ich mir hier: https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                MFG
                CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #76
                @nis Den TextInked6e51dce2-d6f2-4e2c-a744-3807dd246644_LI.jpg kann man relativ schlecht Lesen. Wenn man diese heller macht könnte man sie schlechter vom ausgewählten Wert unterscheiden. Mein Vorschlag wäre evtl. alle Texte Hell zu machen und das ausgewählte Feld ("hier grau") in der Farbe der Überschrift "Wunschtemperatur Wohnung" o.ä. zu machen. 😀
                Desweiteren wäre es schön auf dem Dashboard c2a906df-94fb-4705-816e-045426dcc0a0.jpg Listboxen auswählen zu können. Im moment ist das ja ReadOnly. Oder ist das so gewollt?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  #77
                  @CrunkFX Die Farbe passe ich an, der Vorschlag gefällt mir gut.
                  Auf dem Homescreen sollten mit Beta8 die Listboxen genauso auszuwählen sein wie ansonsten auch. Bist du schon auf Beta8?
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #78
                    @nis Ok Update ist leider noch nicht da aber ich Berichte. Hast du auf deiner Liste der Wünsche einen Colorpicker oder Mediaplayer? Vielleicht könnte man das dort auch so machen wie bei den Listboxen mit eigenem Fenster.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      #79
                      @CrunkFX Colorpicker hab ich auf der Liste. Musikplayer nicht, da dies mehrere States betreffen würde und aktuell keine Logik existiert die auf ganze Devices funktioniert.
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #80
                        @nis Für den Mediaplayer könnte man doch im iogo Adapter States anlegen die dann via Script Verteilt werden z.b.:
                        play/pause
                        volume
                        percent (progressbar)
                        icon
                        forward
                        backward
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          play/pause
                          volume
                          icon
                          forward
                          backward
                          #81
                          @CrunkFX das wird leider ein Fass ohne Boden nach meiner Einschätzung. Nach heutigem Stand gibt es in ioBroker keine einheitliche Logik zum Gruppieren von States... Jeder Adapter macht da seine eigene Suppe. Und die ganzen Visualisierungen bemühen sich daraus was zu interpretieren, was auch mit viel Aufwand nur in Teilen funktioniert. Ich möchte da nicht noch weitere Komplexität reinbringen und eine eigene Logik in der iogo Instanz aufbauen.
                          Daher wird zu dem Thema vorerst nichts kommen in der App. Mach dazu gerne einen Request auf bei ioBroker Core.
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #82
                            @nis Listboxen in Beta 8 funktionieren perfekt.
                              Aktuelle Test Version 2.2.0-beta10
                              Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                              Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
                              Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                              Hi All,
                              die App wurde von Java auf Kotlin umgeschrieben.
                              Was vorher Java war ist nun Kotlin, das betrifft so ziemlich 95% der Sourcen.
                              Oder anders ausgedrückt sind es etwa 491 Dateien die von mir angepasst wurden.
                              Damit ist die App wieder einen großen Schritt weiterentwickelt, auch wenn man ihr das von aussen nicht ansehen wird… (naja ein paar Bugs werden sich vielleicht doch zeigen)
                              Nebenbei wurden auch ein paar Verbesserungen untergebracht:
                              • Neuer Login Screen beim ersten Starten der App
                              • Feedback beim eingeben der Logindaten
                              Plan
                              Als nächstes Geplant ist… (vorausgesetzt diese Version 2.2.x läuft stabil) noch ein paar Wünsche umzusetzen die sich bereits angesammelt haben.
                              Danach steht der nächste riesige Schritt an… die App kommt aufs iPhone.
                              Das Projekt rund um die App wird größer, bekommt mehr User und macht tierisch Spaß.
                              Bekannte Fehler:
                              • keine
                              Changelog dieser Betaversion:
                              Beta1:
                              Initiale Version
                              Beta2:
                              Mögliche Endlosschleife beim Start entschärft
                              Beta3:
                              (Bugfix) Favoriten bei Disconnect/Reconnect bestehen lassen
                              (Bugfix) Passörter für cloud/web Adapter verbergen bei der Eingabe
                              Beta4:
                              (Bugfix) Location wird nicht übertragen
                              (Bugfix) Rechtschreibfehler bei "Menuleitse"
                              (Bugfix) Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
                              (Bugfix) Absturz bei Ansicht der Location
                              (Bugfix) Absturz bei Aufruf Ansicht einer Instanz
                              (Bugfix) Host wird nicht als online angezeigt
                              Beta5:
                              (Bugfix) Listboxen zeigen den ausgewählten Wert nicht an
                              (Feature) Zusatztext bei Switch anzeigen
                              Beta6:
                              nothing changed
                              Beta7:
                              (Bugfix) Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
                              (Changed) Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
                              (Bugfix) Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
                              (Bugfix) keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
                              Beta8:
                              (Bugfix) Ändern von Werten zu Listboxen
                              Beta9:
                              (Feature) Darkmode und zusätzliches Light Theme
                              Beta10:
                              (Feature) Neuer Untertitel Valuetext
                              (Change) Switchtexte migriert in neues Feature des Untertitel "Valuetext"
                              (Change) Akzentfarbe auf nur eine reduziert (Blau)
                              #83
                              @nis
                              Hi, vielen Dank erstmal!
                              In der Beta7 funktionieren auch die Messages mit Bild wieder, irgendwie kam da vorher nix an, hatte ich ganz vergessen zu berichten..
                              Allerdings kann man ein Bild nicht zoomen, sondern nur die Nachricht markieren zum löschen... lässt sich da was machen?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MFG
                                CrunkFX
                                #84
                                Ich bin gerade dabei mich in Themes zu beschäftigen.
                                Ich werde den DarkMode von Android unterstützen der dann aktiviert wird wenn er im System aktiviert ist und automatisch das Design komplett abdunkelt.
                                Kleiner Vorgeschmack...
                                Normaler Mode:
                                Dark Mode:
                                Geht das in die richtige Richtung?
                                Sollte der Normale noch viel heller werden mit Weiß als Hauptfarbe?
                                Immer her mit Kritik und guten Ideen aus der Farbentheorie :-)
                                CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Normaler Mode:
                                  Dark Mode:
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #85
                                  @nis Vielleicht so in diese Richtung: Screenshot_20200605_062837_nl.hnogames.domoticz.jpg Screenshot_20200605_063106_nl.hnogames.domoticz.premium.jpg
                                    Normaler Mode:
                                    Dark Mode:
                                    e-s
                                    #86
                                    @nis
                                    Bitte nicht automatisch darkmode vom System erkennen lassen. Ich habe ein dunkles theme was com System aber nicht als dark erkannt wird, somit muss ich alles manuell auf dark umstellen.
                                    • E e-s
                                      @nis
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #87
                                      @e-s Es wird für @nis sicher kein Problem sein einen kleinen Switch im Design Fenster zu bauen der das umstellt. Aber wahrscheinlich wird der Switch Standardmäßig auf automatisch erkennen stehen.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        #88
                                        So werde ich es machen
                                          #89
                                          @nis Beta9 ist fertig.
                                          Es sind nun zwei Themes implementiert. Light und Dark.
                                          In den Settings kann man wählen zwischen Light, Dark oder Systemdefault.
                                          Wenn das Design ok ist, und die nächsten Tage keine Fehler aufkommen wird die Beta9 für Produktion freigegeben.
