  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Opa75+
    @Jan1 Ja, aber es tut sich nichts. Ich habe mehrere Mal probiert. Es tut sich etwas, dann aus. Restart wieder die selbe Version
    Jan1
    #1173
    @Opa75
    Dann poste Doch mal das was sich da in der Konsole tut, denn nur so kann man helfen.
    Die Ausgabe der Konsole einfach komplett kopieren und hier in Code Tacks im Post einfügen, ist das 5. Symbol oben beim Posten.
    • O Opa75+
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #1174
      @Opa75
      Anbei nach restart:
      $ ./iobroker restart
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 18895
      process exited with code 0
      und vom Log
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      cloud.0 2020-05-29 17:11:38.367 warn (19292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      cloud.0 2020-05-29 17:11:38.364 error (19292) cloud.0 already running
      hue.0 2020-05-29 17:11:38.090 warn (19285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      hue.0 2020-05-29 17:11:38.087 error (19285) hue.0 already running
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:37.064 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19292
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:36.755 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 19285
      host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:35.877 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
      • O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #1175
        Ah, mit Konsole meinst, da wo die befehle eingegeben werden
        -1
        • O Opa75+
          @Opa75
          Anbei nach restart:
          und vom Log
          Kueppert
          #1176
          @Opa75 na, wenn ich sowas in der Vergangenheit mal hatte, hab ich die ganze Kiste (hab ne VM auf nem NUC) einfach neu gestartet - nicht nur nen Reset gemacht...
          Ich wurde den iobroker stopen und danach nen reboot vom PI machen.
          • O Opa75+
            Jan1
            #1177
            @Opa75
            Richtig und das in Code Tacks posten, nicht einfach hier rein ballern. Das liest sich schlecht.
            Dann auch nicht das was danach kommt, sonder das was Du machst um das Update überhaupt zu starten :-)
            • O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #1178
              Sorry aber ich stehe auf der Leitung
              Wenn ich von der Konsole kopieren möchte (mit der Maus) dann kopiert er alles wieder in der Konsole.
              Ist das das upload image? und wie kopiere ich das von der Konsole????
              Sorry bin richtig am Anfang
              • O Opa75+
                Jan1
                #1179
                @Opa75
                Das ist normal, dass das passiert, wobei egal ist, denn dann ist das was Du posten willst auch im Zwischenspeicher und kann hier rein kopiert werden
                code_text
                Kopieren auch mit Strg + c, nicht mit der rechte Maustaste
                • O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #1180
                  Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
                  Mal einige Befehle
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
                  -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
                  -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
                  -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
                  -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
                  Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
                  sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Opa75+
                    Mal einige Befehle
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1181
                    @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    strg+v
                    • O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #1182
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i       iobroker.js-controller
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 prein      stall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      -bash: preinstall: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/preinstallCheck.js
                      -bash: lib/preinstallCheck.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde      n
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ NPM version: 6.14.4
                      -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 insta      ll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/opt/iobroker/node_mod      ules/iobroker.js-controller'
                      „install --help“ liefert weitere Informationen.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node iobroker.js setup first
                      -bash: iobroker.js: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fse      ve      nts):
                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"da      rw      in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperat      ur      e-sensor):
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wa      nt      ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","ar      ch":"arm"})
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@2.2.9
                      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ updated 2 packages in 28.702s
                      -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ 6 packages are looking for funding
                      -bash: 6: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
                      -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                      Passt das?
                      • O Opa75+
                        Mal einige Befehle
                        Jan1
                        #1183
                        @Opa75
                        OK, Code Tacks hast gefunden ;-)
                        Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #1184
                          Ich habe durch das irrtümliche kopieren einen großen Teil meiner Befehle nicht mehr am Schirm. Kann man die ersten Befehle wieder herholen???
                          • O Opa75+
                            #1185
                            @Opa75
                            clear
                            und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
                            • O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #1186
                              Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
                              Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Opa75+
                                #1187
                                @Opa75
                                Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
                                Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #1188
                                  Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
                                  -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
                                  • O Opa75+
                                    Jan1
                                    #1189
                                    @Opa75
                                    Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
                                    Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
                                    • O Opa75+
                                      #1190
                                      ist ja auch Quatsch...
                                      Nur die Commands eingeben, nicht den login prompt.
                                      Deswegen kommt da halt auch nur Quatsch bei dir rum.
                                      • O Opa75+
                                        Jan1
                                        #1191
                                        @Opa75
                                        So wie Thomas das schreibt machen und nicht so viel Zeug das da nicht hingehört.
                                        Dann machst da was mit dem Fixer, ich dachte Du willst den JS Controller updaten.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          #1192
                                          ok
                                          Ich dbedanke mich recht herzlich für deine fast unendliche Gedukld. Ich werde das ganze Prozedere nochmals von vorne machen. Ich hoffe dann klappt es. Sollte dies nicht sein, so würde ich mich nach den Feiertagen wieder melden. Morgen wirst Du ja nicht da sein.
