  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Opa75+
    @Jan1 Danke für die Info.
    Stehe aber auf der Leitung ?=> Controller. Wo finde ich den? Beim Admin?
    Jan1
    #1169
    @Opa75
    Ok, wenn nicht eingeblendet, dann oben links mal auf das Dreieck, dann Haken bei Host (das ist der Controller). Dann dürfte der Rest selbsterklärend sein. ;-)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Opa75
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #1170
      @Jan1 Danke und schönes Wochenende
      • O Opa75+
        Jan1
        #1171
        @Opa75
        Hast es gefunden?
        • O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #1172
          @Jan1 Ja, aber es tut sich nichts. Ich habe mehrere Mal probiert. Es tut sich etwas, dann aus. Restart wieder die selbe Version
          J O 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Opa75+
            Jan1
            #1173
            @Opa75
            Dann poste Doch mal das was sich da in der Konsole tut, denn nur so kann man helfen.
            Die Ausgabe der Konsole einfach komplett kopieren und hier in Code Tacks im Post einfügen, ist das 5. Symbol oben beim Posten.
            • O Opa75+
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #1174
              @Opa75
              Anbei nach restart:
              $ ./iobroker restart
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 18895
              process exited with code 0
              und vom Log
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              cloud.0 2020-05-29 17:11:38.367 warn (19292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              cloud.0 2020-05-29 17:11:38.364 error (19292) cloud.0 already running
              hue.0 2020-05-29 17:11:38.090 warn (19285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              hue.0 2020-05-29 17:11:38.087 error (19285) hue.0 already running
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:37.064 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19292
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:36.755 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 19285
              host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:35.877 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              • O Offline
                O Offline
                Opa75+
                #1175
                Ah, mit Konsole meinst, da wo die befehle eingegeben werden
                -1
                • O Opa75+
                  @Opa75
                  Anbei nach restart:
                  und vom Log
                  Kueppert
                  #1176
                  @Opa75 na, wenn ich sowas in der Vergangenheit mal hatte, hab ich die ganze Kiste (hab ne VM auf nem NUC) einfach neu gestartet - nicht nur nen Reset gemacht...
                  Ich wurde den iobroker stopen und danach nen reboot vom PI machen.
                  • O Opa75+
                    Jan1
                    #1177
                    @Opa75
                    Richtig und das in Code Tacks posten, nicht einfach hier rein ballern. Das liest sich schlecht.
                    Dann auch nicht das was danach kommt, sonder das was Du machst um das Update überhaupt zu starten :-)
                    • O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #1178
                      Sorry aber ich stehe auf der Leitung
                      Wenn ich von der Konsole kopieren möchte (mit der Maus) dann kopiert er alles wieder in der Konsole.
                      Ist das das upload image? und wie kopiere ich das von der Konsole????
                      Sorry bin richtig am Anfang
                      • O Opa75+
                        Jan1
                        #1179
                        @Opa75
                        Das ist normal, dass das passiert, wobei egal ist, denn dann ist das was Du posten willst auch im Zwischenspeicher und kann hier rein kopiert werden
                        code_text
                        Kopieren auch mit Strg + c, nicht mit der rechte Maustaste
                        • O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #1180
                          Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
                          Mal einige Befehle
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
                          -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
                          -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
                          -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
                          -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
                          Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
                          sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Opa75+
                            Mal einige Befehle
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1181
                            @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                            strg+v
                            • O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #1182
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i       iobroker.js-controller
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 prein      stall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              -bash: preinstall: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/preinstallCheck.js
                              -bash: lib/preinstallCheck.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde      n
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ NPM version: 6.14.4
                              -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 insta      ll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/opt/iobroker/node_mod      ules/iobroker.js-controller'
                              „install --help“ liefert weitere Informationen.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node iobroker.js setup first
                              -bash: iobroker.js: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fse      ve      nts):
                              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"da      rw      in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperat      ur      e-sensor):
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wa      nt      ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","ar      ch":"arm"})
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@2.2.9
                              -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ updated 2 packages in 28.702s
                              -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ 6 packages are looking for funding
                              -bash: 6: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
                              -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                              Passt das?
                              • O Opa75+
                                Mal einige Befehle
                                Jan1
                                #1183
                                @Opa75
                                OK, Code Tacks hast gefunden ;-)
                                Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #1184
                                  Ich habe durch das irrtümliche kopieren einen großen Teil meiner Befehle nicht mehr am Schirm. Kann man die ersten Befehle wieder herholen???
                                  • O Opa75+
                                    #1185
                                    @Opa75
                                    clear
                                    und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      #1186
                                      Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
                                      Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
                                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Opa75+
                                        #1187
                                        @Opa75
                                        Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
                                        Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          #1188
                                          Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
                                          -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
