  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J Jan1
    @Opa75
    Ok, wenn nicht eingeblendet, dann oben links mal auf das Dreieck, dann Haken bei Host (das ist der Controller). Dann dürfte der Rest selbsterklärend sein. ;-)
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #1170
    @Jan1 Danke und schönes Wochenende
    • O Opa75+
      Jan1
      #1171
      @Opa75
      Hast es gefunden?
      • O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #1172
        @Jan1 Ja, aber es tut sich nichts. Ich habe mehrere Mal probiert. Es tut sich etwas, dann aus. Restart wieder die selbe Version
        J O 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Opa75+
          Jan1
          #1173
          @Opa75
          Dann poste Doch mal das was sich da in der Konsole tut, denn nur so kann man helfen.
          Die Ausgabe der Konsole einfach komplett kopieren und hier in Code Tacks im Post einfügen, ist das 5. Symbol oben beim Posten.
          • O Opa75+
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #1174
            @Opa75
            Anbei nach restart:
            $ ./iobroker restart
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 18895
            process exited with code 0
            und vom Log
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            cloud.0 2020-05-29 17:11:38.367 warn (19292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            cloud.0 2020-05-29 17:11:38.364 error (19292) cloud.0 already running
            hue.0 2020-05-29 17:11:38.090 warn (19285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            hue.0 2020-05-29 17:11:38.087 error (19285) hue.0 already running
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:37.064 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19292
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:36.755 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 19285
            host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:35.877 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            • O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #1175
              Ah, mit Konsole meinst, da wo die befehle eingegeben werden
              -1
              • O Opa75+
                @Opa75
                Anbei nach restart:
                und vom Log
                Kueppert
                #1176
                @Opa75 na, wenn ich sowas in der Vergangenheit mal hatte, hab ich die ganze Kiste (hab ne VM auf nem NUC) einfach neu gestartet - nicht nur nen Reset gemacht...
                Ich wurde den iobroker stopen und danach nen reboot vom PI machen.
                • O Opa75+
                  Jan1
                  #1177
                  @Opa75
                  Richtig und das in Code Tacks posten, nicht einfach hier rein ballern. Das liest sich schlecht.
                  Dann auch nicht das was danach kommt, sonder das was Du machst um das Update überhaupt zu starten :-)
                  • O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    #1178
                    Sorry aber ich stehe auf der Leitung
                    Wenn ich von der Konsole kopieren möchte (mit der Maus) dann kopiert er alles wieder in der Konsole.
                    Ist das das upload image? und wie kopiere ich das von der Konsole????
                    Sorry bin richtig am Anfang
                    • O Opa75+
                      Jan1
                      #1179
                      @Opa75
                      Das ist normal, dass das passiert, wobei egal ist, denn dann ist das was Du posten willst auch im Zwischenspeicher und kann hier rein kopiert werden
                      code_text
                      Kopieren auch mit Strg + c, nicht mit der rechte Maustaste
                      • O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #1180
                        Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
                        Mal einige Befehle
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
                        -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
                        -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
                        -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
                        -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
                        Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
                        sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Opa75+
                          Mal einige Befehle
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1181
                          @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                          strg+v
                          • O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            #1182
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i       iobroker.js-controller
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 prein      stall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            -bash: preinstall: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/preinstallCheck.js
                            -bash: lib/preinstallCheck.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde      n
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ NPM version: 6.14.4
                            -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 insta      ll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/opt/iobroker/node_mod      ules/iobroker.js-controller'
                            „install --help“ liefert weitere Informationen.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node iobroker.js setup first
                            -bash: iobroker.js: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fse      ve      nts):
                            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"da      rw      in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperat      ur      e-sensor):
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wa      nt      ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","ar      ch":"arm"})
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@2.2.9
                            -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ updated 2 packages in 28.702s
                            -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ 6 packages are looking for funding
                            -bash: 6: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
                            -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                            Passt das?
                            • O Opa75+
                              Mal einige Befehle
                              Jan1
                              #1183
                              @Opa75
                              OK, Code Tacks hast gefunden ;-)
                              Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
                              • O Offline
                                O Offline
                                Opa75+
                                #1184
                                Ich habe durch das irrtümliche kopieren einen großen Teil meiner Befehle nicht mehr am Schirm. Kann man die ersten Befehle wieder herholen???
                                • O Opa75+
                                  #1185
                                  @Opa75
                                  clear
                                  und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Opa75+
                                    #1186
                                    Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
                                    Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Opa75+
                                      #1187
                                      @Opa75
                                      Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
                                      Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Opa75+
                                        #1188
                                        Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
                                        -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
                                        • O Opa75+
                                          Jan1
                                          #1189
                                          @Opa75
                                          Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
                                          Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
