  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Opa75+
    Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
    Mal einige Befehle
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
    -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
    -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
    -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
    -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
    Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
    Jan1
    #1183
    @Opa75
    OK, Code Tacks hast gefunden ;-)
    Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
    • O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #1184
      Ich habe durch das irrtümliche kopieren einen großen Teil meiner Befehle nicht mehr am Schirm. Kann man die ersten Befehle wieder herholen???
      • O Opa75+
        Thomas BraunT Offline
        #1185
        @Opa75
        clear
        und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
        • O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #1186
          Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
          Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Opa75+
            #1187
            @Opa75
            Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
            Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
            • O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #1188
              Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
              -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
              • O Opa75+
                Jan1
                #1189
                @Opa75
                Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
                Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
                • O Opa75+
                  #1190
                  @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                  ist ja auch Quatsch...
                  Nur die Commands eingeben, nicht den login prompt.
                  Deswegen kommt da halt auch nur Quatsch bei dir rum.
                  • O Opa75+
                    Jan1
                    #1191
                    @Opa75
                    So wie Thomas das schreibt machen und nicht so viel Zeug das da nicht hingehört.
                    Dann machst da was mit dem Fixer, ich dachte Du willst den JS Controller updaten.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #1192
                      ok
                      Ich dbedanke mich recht herzlich für deine fast unendliche Gedukld. Ich werde das ganze Prozedere nochmals von vorne machen. Ich hoffe dann klappt es. Sollte dies nicht sein, so würde ich mich nach den Feiertagen wieder melden. Morgen wirst Du ja nicht da sein.
                      • O Opa75+
                        ok
                        Jan1
                        #1193
                        @Opa75
                        Das sind eigentlich nur 3 Befehle, den IOBroker stoppen, das Update starten und den und anschießend IOBroker wieder starten. Das kannst einfach aus dem Popup raus kopieren und in die Konsole einfügen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #1194
                          Das habe ich ja gemacht, aber da wurde mir die Version 2.2.9 angezeigt und nicht die 3.x
                          Ich mache es gleich nochmals.
                          • O Opa75+
                            #1195
                            @Opa75 Der Verwahrungsort ist auch auf 'latest' eingestellt? Denn in 'default' ist die 2.2.9 die aktuellste.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #1196
                              ist im default ändere ich => Danke
                                Jan1
                                #1197
                                @Thomas-Braun
                                wenn ich auf default umstelle, dann wäre das 1.5.11 die aktuelle angebotene Version, kann das sein? Denn das hab ich als erstes mal nachgeschaut, was dort überhaupt aktuell wäre.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #1198
                                  kleinen Moment muss meinen PC neu starten = Iobroker nicht aufrufbar
                                  • J Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    #1199
                                    @Jan1
                                    Typ: js-controller
                                    Verfügbar: 2.2.9
                                    Installiert: 3.1.4
                                    J O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Jan1
                                      Typ: js-controller
                                      Verfügbar: 2.2.9
                                      Installiert: 3.1.4
                                      Jan1
                                      #1200
                                      @Thomas-Braun
                                      Hm, warum zeigt er mir dann diese Version beim Wechsel ins default an?
                                      Dann ist noch was komisch, woher weiß er dass es neue Version gibt, wenn er im default wäre und das gemacht hat was im Popup steht? Denn das kannst nur aufrufen, wenn ein Update ansteht.
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        #1201
                                        @Jan1 Das weiß ich nicht.
                                        Aber irgendwie klemmt es auch auf npmjs.org im Moment heftig, scheint mir. Kann sein das da einiges Durcheinander ist z. Zt.
                                        • O Opa75+
                                          Jan1
                                          #1202
                                          Der IOBroker läuft auf dem Pi und ein PC Neustart ändert nichts daran, wenn der IOBroker nicht mehr über SSH erreichbar ist, da das zwei getrennte Systeme sind ;-)
