  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #1188
    Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl       -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g      efunden
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
    -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Opa75+
      Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
      Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
      Jan1
      #1189
      @Opa75
      Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
      Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
      • O Opa75+
        #1190
        @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        ist ja auch Quatsch...
        Nur die Commands eingeben, nicht den login prompt.
        Deswegen kommt da halt auch nur Quatsch bei dir rum.
        • O Opa75+
          Jan1
          #1191
          @Opa75
          So wie Thomas das schreibt machen und nicht so viel Zeug das da nicht hingehört.
          Dann machst da was mit dem Fixer, ich dachte Du willst den JS Controller updaten.
          • O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #1192
            ok
            Ich dbedanke mich recht herzlich für deine fast unendliche Gedukld. Ich werde das ganze Prozedere nochmals von vorne machen. Ich hoffe dann klappt es. Sollte dies nicht sein, so würde ich mich nach den Feiertagen wieder melden. Morgen wirst Du ja nicht da sein.
            • O Opa75+
              ok
              Jan1
              #1193
              @Opa75
              Das sind eigentlich nur 3 Befehle, den IOBroker stoppen, das Update starten und den und anschießend IOBroker wieder starten. Das kannst einfach aus dem Popup raus kopieren und in die Konsole einfügen.
              • O Offline
                O Offline
                Opa75+
                #1194
                Das habe ich ja gemacht, aber da wurde mir die Version 2.2.9 angezeigt und nicht die 3.x
                Ich mache es gleich nochmals.
                • O Opa75+
                  #1195
                  @Opa75 Der Verwahrungsort ist auch auf 'latest' eingestellt? Denn in 'default' ist die 2.2.9 die aktuellste.
                  • O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    #1196
                    ist im default ändere ich => Danke
                      Jan1
                      #1197
                      @Thomas-Braun
                      wenn ich auf default umstelle, dann wäre das 1.5.11 die aktuelle angebotene Version, kann das sein? Denn das hab ich als erstes mal nachgeschaut, was dort überhaupt aktuell wäre.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #1198
                        kleinen Moment muss meinen PC neu starten = Iobroker nicht aufrufbar
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          #1199
                          @Jan1
                          Typ: js-controller
                          Verfügbar: 2.2.9
                          Installiert: 3.1.4
                          J O 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Jan1
                            Typ: js-controller
                            Verfügbar: 2.2.9
                            Installiert: 3.1.4
                            Jan1
                            #1200
                            @Thomas-Braun
                            Hm, warum zeigt er mir dann diese Version beim Wechsel ins default an?
                            Dann ist noch was komisch, woher weiß er dass es neue Version gibt, wenn er im default wäre und das gemacht hat was im Popup steht? Denn das kannst nur aufrufen, wenn ein Update ansteht.
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              #1201
                              @Jan1 Das weiß ich nicht.
                              Aber irgendwie klemmt es auch auf npmjs.org im Moment heftig, scheint mir. Kann sein das da einiges Durcheinander ist z. Zt.
                              • O Opa75+
                                Jan1
                                #1202
                                Der IOBroker läuft auf dem Pi und ein PC Neustart ändert nichts daran, wenn der IOBroker nicht mehr über SSH erreichbar ist, da das zwei getrennte Systeme sind ;-)
                                  @Jan1
                                  Typ: js-controller
                                  Verfügbar: 2.2.9
                                  Installiert: 3.1.4
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #1203
                                  @Thomas-Braun bin wieder da, aber ich habe auf latest umgestellt. Nun wenn ich js-controller auf der >Konsole eingebe => Befehl unbekannt
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Opa75+
                                    Jan1
                                    #1204
                                    @Opa75
                                    weil das kein Befehl ist ;-)
                                    • O Opa75+
                                      #1205
                                      @Opa75
                                      Bitte....
                                      Nicht irgendwas eingeben...
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      eingeben...
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Opa75+
                                        #1206
                                        Ergebnis
                                        pi@raspberrypi:~ $ typ: js-controller
                                        -bash: typ:: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ js-controller
                                        -bash: js-controller: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                        Used repository: default
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                        Adapter    "alarm"         : 0.3.0
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                        Adapter    "backitup"      : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                        Adapter    "binance"       : 1.1.2
                                        Adapter    "ble"           : 0.11.6
                                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                        Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                                        Adapter    "bsblan"        : 0.1.0
                                        Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"         : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                        Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                        Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                        Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.7
                                        Adapter    "denon"         : 1.7.4
                                        Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                        Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                        Adapter    "discovery"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                        Adapter    "dwd"           : 2.4.9
                                        Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.0
                                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                        Adapter    "email"         : 1.0.6
                                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                        Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.12
                                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 0.3.0
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                        Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                        Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.2
                                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.1
                                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
                                        Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                        Adapter    "history"       : 1.9.6    , installed 1.9.6
                                        Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.2
                                        Adapter    "hmip"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                        Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                        Adapter    "hs100"         : 1.1.5
                                        Adapter    "hue"           : 3.2.4    , installed 3.2.4
                                        Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                                        Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                        Adapter    "iogo"          : 0.5.9
                                        Adapter    "iot"           : 1.4.18
                                        Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                                        Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                        Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                        Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                        Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                        Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                        Adapter    "kodi"          : 2.0.1
                                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                        Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                        Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                        Adapter    "material"      : 0.13.8
                                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mbus"          : 2.1.4
                                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                        Adapter    "mercury"       : 0.1.0
                                        Adapter    "meross"        : 1.3.11
                                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                        Adapter    "mielecloudservice": 1.2.1
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                        Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                        Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                        Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                        Adapter    "mpd"           : 1.0.4
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.2
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                        Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                        Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                        Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
                                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                        Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                        Adapter    "openligadb"    : 1.0.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                        Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                        Adapter    "places"        : 0.7.0
                                        Adapter    "plex"          : 0.8.9
                                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                                        Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                        Adapter    "s7"            : 1.1.7
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.9.4
                                        Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                        Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
                                        Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                                        Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                                        Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                                        Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.4.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                        Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                        Adapter    "sql"           : 1.12.5
                                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                        Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                        Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.0.3
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.6.1
                                        Adapter    "trashschedule" : 0.0.7
                                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.2.2
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                        Adapter    "unifi"         : 0.4.3
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                        Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                        Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                        Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                        Adapter    "vis"           : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.3
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                        Adapter    "web"           : 3.0.8    , installed 3.0.8
                                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.3
                                        Adapter    "wled"          : 0.5.0
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                        Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                        Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                        Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                        Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.0.4
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                        Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                        Adapter "admin"          is up to date.
                                        Adapter "alarm"          is not installed.
                                        Adapter "alexa2"         is up to date.
                                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                        Adapter "artnet"         is not installed.
                                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                        Adapter "backitup"       is up to date.
                                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                        Adapter "benq"           is not installed.
                                        Adapter "binance"        is not installed.
                                        Adapter "ble"            is not installed.
                                        Adapter "bmw"            is not installed.
                                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                        Adapter "botvac"         is not installed.
                                        Adapter "bring"          is not installed.
                                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                                        Adapter "bshb"           is not installed.
                                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                                        Adapter "cloud"          is up to date.
                                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                                        Adapter "contactid"      is not installed.
                                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                        Adapter "countdown"      is not installed.
                                        Adapter "cul"            is not installed.
                                        Adapter "daikin"         is not installed.
                                        Adapter "daswetter"      is not installed.
                                        Adapter "deconz"         is not installed.
                                        Adapter "denon"          is not installed.
                                        Adapter "devices"        is not installed.
                                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                                        Adapter "discovery"      is up to date.
                                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                        Adapter "dwd"            is not installed.
                                        Adapter "ebus"           is not installed.
                                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                        Adapter "ekey"           is not installed.
                                        Adapter "email"          is not installed.
                                        Adapter "emby"           is not installed.
                                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                                        Adapter "enet"           is not installed.
                                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                        Adapter "feiertage"      is not installed.
                                        Adapter "fhem"           is not installed.
                                        Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                        Adapter "firetv"         is not installed.
                                        Adapter "flot"           is not installed.
                                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                        Adapter "fronius"        is not installed.
                                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                        Adapter "g-homa"         is not installed.
                                        Adapter "geofency"       is not installed.
                                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                                        Adapter "haier"          is not installed.
                                        Adapter "ham"            is not installed.
                                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                        Adapter "harmony"        is not installed.
                                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                        Adapter "heytech"        is not installed.
                                        Adapter "hid"            is not installed.
                                        Adapter "history"        is up to date.
                                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                        Adapter "hmip"           is up to date.
                                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                        Adapter "homee"          is not installed.
                                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                        Adapter "hs100"          is not installed.
                                        Adapter "hue"            is up to date.
                                        Adapter "hue-extended"   is up to date.
                                        Adapter "ical"           is not installed.
                                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                        Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                        Adapter "influxdb"       is not installed.
                                        Adapter "info"           is up to date.
                                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                        Adapter "iogo"           is not installed.
                                        Adapter "iot"            is not installed.
                                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                        Adapter "javascript"     is up to date.
                                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                                        Adapter "klf200"         is not installed.
                                        Adapter "km200"          is not installed.
                                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                        Adapter "knx"            is not installed.
                                        Adapter "kodi"           is not installed.
                                        Adapter "kress"          is not installed.
                                        Adapter "lametric"       is not installed.
                                        Adapter "landroid"       is not installed.
                                        Adapter "lcn"            is not installed.
                                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                        Adapter "lifx"           is not installed.
                                        Adapter "lightify"       is not installed.
                                        Adapter "link"           is not installed.
                                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                        Adapter "lovelace"       is not installed.
                                        Adapter "loxone"         is not installed.
                                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                        Adapter "material"       is not installed.
                                        Adapter "maxcube"        is up to date.
                                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                                        Adapter "mbus"           is not installed.
                                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                                        Adapter "megad"          is not installed.
                                        Adapter "megadd"         is not installed.
                                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                        Adapter "mercury"        is not installed.
                                        Adapter "meross"         is not installed.
                                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                        Adapter "miele"          is not installed.
                                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                        Adapter "mihome"         is not installed.
                                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                        Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                        Adapter "milight"        is not installed.
                                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                        Adapter "mobile"         is not installed.
                                        Adapter "modbus"         is not installed.
                                        Adapter "moma"           is not installed.
                                        Adapter "mpd"            is not installed.
                                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                        Adapter "nello"          is not installed.
                                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                        Adapter "nina"           is not installed.
                                        Adapter "node-red"       is not installed.
                                        Adapter "nuki"           is not installed.
                                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                        Adapter "nut"            is not installed.
                                        Adapter "odl"            is not installed.
                                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                                        Adapter "onvif"          is not installed.
                                        Adapter "openhab"        is not installed.
                                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                                        Adapter "opi"            is not installed.
                                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                        Adapter "owfs"           is not installed.
                                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                        Adapter "parser"         is not installed.
                                        Adapter "paw"            is not installed.
                                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                        Adapter "piface"         is not installed.
                                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                                        Adapter "ping"           is up to date.
                                        Adapter "places"         is not installed.
                                        Adapter "plex"           is not installed.
                                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                                        Adapter "proxy"          is not installed.
                                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                        Adapter "pushover"       is not installed.
                                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                        Adapter "radar2"         is not installed.
                                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                                        Adapter "rflink"         is not installed.
                                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                        Adapter "ring"           is not installed.
                                        Adapter "robonect"       is not installed.
                                        Adapter "roomba"         is not installed.
                                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                                        Adapter "s7"             is not installed.
                                        Adapter "samsung"        is not installed.
                                        Adapter "sayit"          is not installed.
                                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                        Adapter "scenes"         is not installed.
                                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                        Adapter "shelly"         is not installed.
                                        Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                        Adapter "sia"            is not installed.
                                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                                        Adapter "smappee"        is not installed.
                                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                        Adapter "snips"          is not installed.
                                        Adapter "snmp"           is not installed.
                                        Adapter "socketio"       is up to date.
                                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                                        Adapter "sonoff"         is not installed.
                                        Adapter "sonos"          is not installed.
                                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                        Adapter "sql"            is not installed.
                                        Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                        Adapter "starline"       is not installed.
                                        Adapter "statistics"     is not installed.
                                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                        Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                        Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                        Adapter "telegram"       is not installed.
                                        Adapter "terminal"       is not installed.
                                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                        Adapter "text2command"   is not installed.
                                        Adapter "tr-064"         is not installed.
                                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                                        Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                        Adapter "tuya"           is not installed.
                                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                        Adapter "unifi"          is not installed.
                                        Adapter "upnp"           is not installed.
                                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                        Adapter "vcard"          is not installed.
                                        Adapter "velux"          is not installed.
                                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                        Adapter "vis"            is up to date.
                                        Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                        Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                        Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                        Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                                        Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                        Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                        Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                        Adapter "vr200"          is not installed.
                                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                        Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                        Adapter "web"            is up to date.
                                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                                        Adapter "windows-control" is not installed.
                                        Adapter "wled"           is not installed.
                                        Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                        Adapter "wolf"           is not installed.
                                        Adapter "worx"           is not installed.
                                        Adapter "xbox"           is not installed.
                                        Adapter "xs1"            is not installed.
                                        Adapter "yahka"          is not installed.
                                        Adapter "yamaha"         is not installed.
                                        Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                        Adapter "youtube"        is not installed.
                                        Adapter "yr"             is not installed.
                                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                                        Adapter "zont"           is not installed.
                                        Adapter "zwave"          is not installed.
                                        • O Opa75+
                                          Ergebnis
                                          update done
                                          #1207
                                          @Opa75
                                          Also bist du in 'default' auf dem letzten Stand.
                                          Und was ist jetzt dein Ziel?
