  4. HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb
hmip ap
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Opa75
    gelöscht lt. @Homoran nicht nötig
    Accesspoint nicht beachtet.
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    @sigi234
    Habe die Anleitung von @Homoran gemacht, jtzt ist der Adapter auf ROT. Neue Nachricht gelesen und werde daher den Adapter löschen und wieder installieren.
    Lösung des problems weiterhin gesucht.
    • O Opa75+
      @sigi234 Nein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Opa75 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
      @sigi234 Nein
      https://forum.iobroker.net/help-german#profile-change-german
      • O Opa75+
        @sigi234
        @Opa75 Hast du die Bedingungen für die neue Version auf GitHub gelesen?
        This Adapter needs node-js in version >= 8.6
        This adapter uses Sentry libraries to automatically report exceptions and code errors to the developers. For more details and for information how to disable the error reporting see Sentry-Plugin Documentation! Sentry reporting is used starting with js-controller 3.0.
        Bei Erstellung der Hmip Instanz gebe ich die Sign Nr. ein, Name iobroker, PW keines, es wird eine Code Nr. generiert und beim drücken der Tockenerstellung kommt sofort die Meldung beim rechten Button „ Fehler bei Erstellung siehe Log Info“.
        Laut github:
        enter your SGTIN (back of the Access Point) and the PIN (if set before), and validate the data via press of the blue LED Button. This will create an Authentication token.
        • Hast du keine PIN gesetzt im HAP?
        • was stand denn im log als Info?
          • nur error requesting token: StatusCodeError: 418 - {"errorCode":"INVALID_REQUEST"}?
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          Laut github:
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          @Homoran Danke für die Antwort
          Ich habe den hmpi.0 nun gelöscht und wieder installiert. Nun habe ich die Adapterversion 1 (vom 12.5.) installiert und nun steht er auf Rot.
          SGTIN habe ich eingetragen, divice id wurde erstellt, Pin habe ich nicht gesetzt.
          Nun kann ich auch nicht die Erstellung desTocken versuchen, da er ausgegraut ist.
          Im Log steht nun folgendes:
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10) {
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:7:16)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:953:27)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:635:31)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (internal/modules/cjs/loader.js:507:23)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: at applyExports (internal/modules/cjs/loader.js:491:9)
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './v4' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/uuid/package.json
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(basePath, mappingKey);
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.130	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:491
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:40.234	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9420
          host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:10.204	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
          Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Ich stehe momentan vor einer undurchdringlicher Wand.!?
          Können Sie mir weiterhelfen?
          Danke und lg
          Fritz
          • P pema0001
            versuch mal in der CCU WebUi folgendes:
            Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit - Häkchen bei Authentifizierung deaktivieren.
            Peter
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            @pema0001
            Habe keine CCU nur den Homematic Accesspoint
              Laut github:
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              @Homoran Noch zur Info: Ich habe den Adapter gelöscht und mit Iobroker=> Adapter => HMIP Access Point Cloud => installiert
              • O Opa75+
                sicher? oder nur die Instanz?
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @Homoran Oh, ich habe wahrscheinlich nur die Instanz gelöscht. Wie lösche ich den Adapter ganz? Im Pfad iobroker ?
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    @Homoran Noch zur Info Node 12.17.0 installiert
                    • O Opa75+
                      auf der Adapterseit in den Mülleimer werfen
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        @Homoran Adapter gelöscht, nun hat iob wieder die Version 0.0.11 installiert und bin wieder auf gelb.
                        Im Log steht:
                        hmip.0	2020-05-29 15:17:03.126	error	(10184) error requesting token: error
                        hmip.0	2020-05-29 15:17:02.796	info	(10184) auth step 1
                        hmip.0	2020-05-29 15:17:02.087	info	(10184) started token request
                        hmip.0	2020-05-29 15:16:40.684	info	(10184) token not yet created
                        hmip.0	2020-05-29 15:16:40.651	info	(10184) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.17.0
                        • O Opa75+
                          Im Log steht:
                          @Opa75 Bist du denn bei EQ-3 überhaupt angemeldet?
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            @Homoran Ich glaube schon, da Max. Cube ohne Probleme läuft.
                            HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Opa75+
                              @Opa75
                              Sorry, dann bin ich jetzt raus - ich habe mit dem ganzen Cloud-Gedöns nichts am Hut
                                @Opa75
                                O Offline
                                O Offline
                                Opa75+
                                @Homoran Danke für deine Geduld und der Untestützung.
                                Schönes Wochende
                                • O Opa75+
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  @Opa75 Doch noch eine Info
                                  Ich bin schon angemeldet, da am Smartphone alles läuft und auch die Geräte bedient werden können.
