HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb
versuch mal in der CCU WebUi folgendes:
Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit - Häkchen bei Authentifizierung deaktivieren.
Peter -
Peter -
Hallo
Ich bin ein kompleter Neuling und suche seit einigen Tagen im Forum und Netz um eine Lösung.
Folgende Installation
Rechner läuft mit win10, Putty Ver. 0,73raspberrypi 4, SD 32 GB
Iobroker Version 2.2.9Plattform: linux RAM: 3.8 GB Node.js: v12.16.3 NPM: 6.14.4Ich habe den Adapter des öfteren deinstalliert und wieder installiert und bekomme immer diese Fehlermeldung:
hmip.0 2020-05-24 10:56:53.039 error (16430) error requesting token: StatusCodeError: 418 - {"errorCode":"INVALID_REQUEST"}
hmip.0 2020-05-24 10:56:52.641 info (16430) started token requestIch hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Schönen Sonntag wünscht
Fritz@Opa75 said in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
Hallo
FritzNoch eine Zusatzinformation:
Bei Erstellung der Hmip Instanz gebe ich die Sign Nr. ein, Name iobroker, PW keines, es wird eine Code Nr. generiert und beim drücken der Tockenerstellung kommt sofort die Meldung beim rechten Button „ Fehler bei Erstellung siehe Log Info“.
Lg Fritz -
Hallo
Ich habe nun eine komplette Neuinstallation gemacht und die Fehlermeldung ist noch immer die gleiche.
hmip.0 2020-05-29 11:44:52.974 error (10700) error requesting token: errorNun habe ich gelesen, das es eine neuere Version von HMIP gibt. Meine Version ist 0,0.11
Kann wer mir sagen wie ich den neueren Adapter aufrufe und installiere.
Habe mich bei Github angemeldet, bin aber nicht fündig geworden.Vielleich kann mir wer weiterhelfen. Mit Alexa2 habe ich auch auf einige Geräte zugriff, aaber leider fehlen mir die HMIP Geräte.
Danke im Voraus für einen Lösungasvorschlag.
Wünsche schöne, eerholsame Pfingstfeiertage.
Fritz
Hallo
Fritz
@sigi234 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
Verwahrungsort auf latest umstellen, dann unten den Link via: aus eigener Url installieren, dann upload machen.
Verwahrungsort wieder zurückstellen.https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git
dafür muss er nicht ins latest!
Aber selbst damit wird es nicht besser werden.
Ich habe leider keine Ahnung vom HAP - aber wenn der das token nicht annimmt, liegt es an der Konfiguration.
Da muss einer helfen, der das bereits erfolgreich durchführen konnte -
Hallo
FritzOT:
Willst du deine komplette Adresse und die Tel. Nummer Öffentlich machen in deiner Signatur? -
OT:
@Opa75 Hast du die Bedingungen für die neue Version auf GitHub gelesen?
This Adapter needs node-js in version >= 8.6
This adapter uses Sentry libraries to automatically report exceptions and code errors to the developers. For more details and for information how to disable the error reporting see Sentry-Plugin Documentation! Sentry reporting is used starting with js-controller 3.0.
@Opa75 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
Laut github:
enter your SGTIN (back of the Access Point) and the PIN (if set before), and validate the data via press of the blue LED Button. This will create an Authentication token.
- Hast du keine PIN gesetzt im HAP?
- was stand denn im log als Info?
- nur
error requesting token: StatusCodeError: 418 - {"errorCode":"INVALID_REQUEST"}?
- nur
Laut github:
- nur
- nur
@Homoran Danke für die Antwort
Ich habe den hmpi.0 nun gelöscht und wieder installiert. Nun habe ich die Adapterversion 1 (vom 12.5.) installiert und nun steht er auf Rot.
SGTIN habe ich eingetragen, divice id wurde erstellt, Pin habe ich nicht gesetzt.
Nun kann ich auch nicht die Erstellung desTocken versuchen, da er ausgegraut ist.
Im Log steht nun folgendes:host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.133 info Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.133 error instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.133 error Caught by controller[0]: } host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.133 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED' host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10) { host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:7:16) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:953:27) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.132 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:635:31) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.131 error Caught by controller[0]: at resolveExports (internal/modules/cjs/loader.js:507:23) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.131 error Caught by controller[0]: at applyExports (internal/modules/cjs/loader.js:491:9) host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.131 error Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './v4' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/uuid/package.json host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.131 error Caught by controller[0]: ^ host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.131 error Caught by controller[0]: throw new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(basePath, mappingKey); host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:41.130 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:491 host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:40.234 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9420 host.raspberrypi 2020-05-29 14:58:10.204 info Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabledMod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Ich stehe momentan vor einer undurchdringlicher Wand.!?
Können Sie mir weiterhelfen?
Danke und lgFritz
Peter -
Laut github:
- nur
- nur
@Homoran Noch zur Info: Ich habe den Adapter gelöscht und mit Iobroker=> Adapter => HMIP Access Point Cloud => installiert
sicher? oder nur die Instanz?
@Homoran Oh, ich habe wahrscheinlich nur die Instanz gelöscht. Wie lösche ich den Adapter ganz? Im Pfad iobroker ?
auf der Adapterseit in den Mülleimer werfen
@Homoran Adapter gelöscht, nun hat iob wieder die Version 0.0.11 installiert und bin wieder auf gelb.
Im Log steht:hmip.0 2020-05-29 15:17:03.126 error (10184) error requesting token: error hmip.0 2020-05-29 15:17:02.796 info (10184) auth step 1 hmip.0 2020-05-29 15:17:02.087 info (10184) started token request hmip.0 2020-05-29 15:16:40.684 info (10184) token not yet created hmip.0 2020-05-29 15:16:40.651 info (10184) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.17.0Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
