  4. HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb
hmip ap
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pema0001
    versuch mal in der CCU WebUi folgendes:
    Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit - Häkchen bei Authentifizierung deaktivieren.
    Peter
    HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pema0001
      Peter
      @pema0001 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
      es geht um den HAP-Adapter - der TO hat keine CCU
      • P pema0001
        Peter
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        @pema0001 habe keine CCU sondern nur den Access Point!
        Lg Fritz
        • O Opa75+
          Hallo
          Ich bin ein kompleter Neuling und suche seit einigen Tagen im Forum und Netz um eine Lösung.
          Folgende Installation
          Rechner läuft mit win10, Putty Ver. 0,73
          raspberrypi 4, SD 32 GB
          Iobroker Version 2.2.9
          Plattform: linux
          RAM: 3.8 GB
          Node.js: v12.16.3
          NPM: 6.14.4
          Ich habe den Adapter des öfteren deinstalliert und wieder installiert und bekomme immer diese Fehlermeldung:
          hmip.0 2020-05-24 10:56:53.039 error (16430) error requesting token: StatusCodeError: 418 - {"errorCode":"INVALID_REQUEST"}
          hmip.0 2020-05-24 10:56:52.641 info (16430) started token request
          Ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
          Schönen Sonntag wünscht
          Fritz
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          @Opa75 said in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
          Hallo
          Plattform: linux
          RAM: 3.8 GB
          Node.js: v12.16.3
          NPM: 6.14.4
          Fritz
          Noch eine Zusatzinformation:
          Bei Erstellung der Hmip Instanz gebe ich die Sign Nr. ein, Name iobroker, PW keines, es wird eine Code Nr. generiert und beim drücken der Tockenerstellung kommt sofort die Meldung beim rechten Button „ Fehler bei Erstellung siehe Log Info“.
          Lg Fritz
          • O Offline
            O Offline
            Opa75+
            Hallo
            Ich habe nun eine komplette Neuinstallation gemacht und die Fehlermeldung ist noch immer die gleiche.
            hmip.0 2020-05-29 11:44:52.974 error (10700) error requesting token: error
            Nun habe ich gelesen, das es eine neuere Version von HMIP gibt. Meine Version ist 0,0.11
            Kann wer mir sagen wie ich den neueren Adapter aufrufe und installiere.
            Habe mich bei Github angemeldet, bin aber nicht fündig geworden.
            Vielleich kann mir wer weiterhelfen. Mit Alexa2 habe ich auch auf einige Geräte zugriff, aaber leider fehlen mir die HMIP Geräte.
            Danke im Voraus für einen Lösungasvorschlag.
            Wünsche schöne, eerholsame Pfingstfeiertage.
            Fritz
            • O Opa75+
              Hallo
              Fritz
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Opa75
              gelöscht lt. @Homoran nicht nötig
              Accesspoint nicht beachtet.
              HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Opa75
                @sigi234 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
                @Opa75
                Verwahrungsort auf latest umstellen, dann unten den Link via: aus eigener Url installieren, dann upload machen.
                Verwahrungsort wieder zurückstellen.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git
                dafür muss er nicht ins latest!
                Aber selbst damit wird es nicht besser werden.
                Ich habe leider keine Ahnung vom HAP - aber wenn der das token nicht annimmt, liegt es an der Konfiguration.
                Da muss einer helfen, der das bereits erfolgreich durchführen konnte
                • O Opa75+
                  Hallo
                  Plattform: linux
                  RAM: 3.8 GB
                  Node.js: v12.16.3
                  NPM: 6.14.4
                  Fritz
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Opa75
                  OT:
                  Willst du deine komplette Adresse und die Tel. Nummer Öffentlich machen in deiner Signatur?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Opa75
                    OT:
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    @sigi234 Nein
                    • sigi234S sigi234
                      @Opa75
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      @sigi234
                      Habe die Anleitung von @Homoran gemacht, jtzt ist der Adapter auf ROT. Neue Nachricht gelesen und werde daher den Adapter löschen und wieder installieren.
                      Lösung des problems weiterhin gesucht.
                      • O Opa75+
                        @sigi234 Nein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Opa75 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
                        @sigi234 Nein
                        https://forum.iobroker.net/help-german#profile-change-german
                        • O Opa75+
                          @sigi234
                          @Opa75 Hast du die Bedingungen für die neue Version auf GitHub gelesen?
                          This Adapter needs node-js in version >= 8.6
                          This adapter uses Sentry libraries to automatically report exceptions and code errors to the developers. For more details and for information how to disable the error reporting see Sentry-Plugin Documentation! Sentry reporting is used starting with js-controller 3.0.
                          Laut github:
                          enter your SGTIN (back of the Access Point) and the PIN (if set before), and validate the data via press of the blue LED Button. This will create an Authentication token.
                          • Hast du keine PIN gesetzt im HAP?
                          • was stand denn im log als Info?
                            • nur error requesting token: StatusCodeError: 418 - {"errorCode":"INVALID_REQUEST"}?
                            Laut github:
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            @Homoran Danke für die Antwort
                            Ich habe den hmpi.0 nun gelöscht und wieder installiert. Nun habe ich die Adapterversion 1 (vom 12.5.) installiert und nun steht er auf Rot.
                            SGTIN habe ich eingetragen, divice id wurde erstellt, Pin habe ich nicht gesetzt.
                            Nun kann ich auch nicht die Erstellung desTocken versuchen, da er ausgegraut ist.
                            Im Log steht nun folgendes:
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	error	Caught by controller[0]: }
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.133	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10) {
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:7:16)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:953:27)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.132	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:635:31)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (internal/modules/cjs/loader.js:507:23)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: at applyExports (internal/modules/cjs/loader.js:491:9)
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './v4' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/uuid/package.json
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.131	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(basePath, mappingKey);
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:41.130	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:491
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:40.234	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9420
                            host.raspberrypi	2020-05-29 14:58:10.204	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                            Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            Ich stehe momentan vor einer undurchdringlicher Wand.!?
                            Können Sie mir weiterhelfen?
                            Danke und lg
                            Fritz
                            • P pema0001
                              Peter
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              @pema0001
                              Habe keine CCU nur den Homematic Accesspoint
                                Laut github:
                                O Offline
                                O Offline
                                Opa75+
                                @Homoran Noch zur Info: Ich habe den Adapter gelöscht und mit Iobroker=> Adapter => HMIP Access Point Cloud => installiert
                                • O Opa75+
                                  sicher? oder nur die Instanz?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Opa75+
                                    @Homoran Oh, ich habe wahrscheinlich nur die Instanz gelöscht. Wie lösche ich den Adapter ganz? Im Pfad iobroker ?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      @Homoran Noch zur Info Node 12.17.0 installiert
                                      • O Opa75+
                                        auf der Adapterseit in den Mülleimer werfen
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          @Homoran Adapter gelöscht, nun hat iob wieder die Version 0.0.11 installiert und bin wieder auf gelb.
                                          Im Log steht:
                                          hmip.0	2020-05-29 15:17:03.126	error	(10184) error requesting token: error
                                          hmip.0	2020-05-29 15:17:02.796	info	(10184) auth step 1
                                          hmip.0	2020-05-29 15:17:02.087	info	(10184) started token request
                                          hmip.0	2020-05-29 15:16:40.684	info	(10184) token not yet created
                                          hmip.0	2020-05-29 15:16:40.651	info	(10184) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.17.0
