  4. HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb
hmip ap
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Opa75 Hast du die Bedingungen für die neue Version auf GitHub gelesen?
    This Adapter needs node-js in version >= 8.6
    This adapter uses Sentry libraries to automatically report exceptions and code errors to the developers. For more details and for information how to disable the error reporting see Sentry-Plugin Documentation! Sentry reporting is used starting with js-controller 3.0.
    @Opa75 sagte in HMIP Accesspoint: Adapter nur gelb:
    Bei Erstellung der Hmip Instanz gebe ich die Sign Nr. ein, Name iobroker, PW keines, es wird eine Code Nr. generiert und beim drücken der Tockenerstellung kommt sofort die Meldung beim rechten Button „ Fehler bei Erstellung siehe Log Info“.
    Laut github:
    enter your SGTIN (back of the Access Point) and the PIN (if set before), and validate the data via press of the blue LED Button. This will create an Authentication token.
    • Hast du keine PIN gesetzt im HAP?
    • was stand denn im log als Info?
      • nur error requesting token: StatusCodeError: 418 - {"errorCode":"INVALID_REQUEST"}?
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    @Homoran Noch zur Info: Ich habe den Adapter gelöscht und mit Iobroker=> Adapter => HMIP Access Point Cloud => installiert
    • O Opa75+
      sicher? oder nur die Instanz?
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        @Homoran Oh, ich habe wahrscheinlich nur die Instanz gelöscht. Wie lösche ich den Adapter ganz? Im Pfad iobroker ?
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          @Homoran Noch zur Info Node 12.17.0 installiert
          • O Opa75+
            auf der Adapterseit in den Mülleimer werfen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              @Homoran Adapter gelöscht, nun hat iob wieder die Version 0.0.11 installiert und bin wieder auf gelb.
              Im Log steht:
              hmip.0	2020-05-29 15:17:03.126	error	(10184) error requesting token: error
              hmip.0	2020-05-29 15:17:02.796	info	(10184) auth step 1
              hmip.0	2020-05-29 15:17:02.087	info	(10184) started token request
              hmip.0	2020-05-29 15:16:40.684	info	(10184) token not yet created
              hmip.0	2020-05-29 15:16:40.651	info	(10184) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.17.0
              Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • O Opa75+
                Im Log steht:
                @Opa75 Bist du denn bei EQ-3 überhaupt angemeldet?
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @Homoran Ich glaube schon, da Max. Cube ohne Probleme läuft.
                  HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Opa75+
                    @Opa75
                    Sorry, dann bin ich jetzt raus - ich habe mit dem ganzen Cloud-Gedöns nichts am Hut
                      @Opa75
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      @Homoran Danke für deine Geduld und der Untestützung.
                      Schönes Wochende
                      • O Opa75+
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        @Opa75 Doch noch eine Info
                        Ich bin schon angemeldet, da am Smartphone alles läuft und auch die Geräte bedient werden können.
