  4. DasWetter Adapter legt keine Objekte an
daswetter objekte
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @htrecksler
    Hast du mal eine Minute eingegeben zum testen !?
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Glasfaser Ja, gerade in Chrome und in Edge. Beides ohne Reaktion. im Log kommt nichts an
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @htrecksler
      Schon sehr merkwürdig.
      Siehst du im Log Start/Stop vom Adapter , wenn du Ihn an und ausschaltest ?
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        @htrecksler
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @Glasfaser nein, aber das seh ich beim Adapter ical auch nicht. Aber der schreibt jede Stunde zumindest ins log das er gelaufen ist.
        Gruss Hermann
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          du schreibst ganz oben "nach update controller", dann aber aktuelle Version controller 2.2.9, aktuell wäre aber ein 3.1.4 js-controller. Gab es da ein Problem?
          was passiert, wenn du eine neue instanz von daswetter anlegst? gleicher effekt?
          htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @htrecksler
            So sollte es aussehen das Wetter
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:04.171	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.585	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.584	info	"system.adapter.daswetter.0" enabled
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.770	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.769	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.760	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
            so der Ical
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:58:10.232	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            ical.0	2020-05-28 19:58:09.683	info	(5366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.0	2020-05-28 19:58:03.502	info	(5366) processing URL: Hausmüll https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxx/basic.ics
            ical.0	2020-05-28 19:57:59.162	info	(5366) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.16.2
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.929	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5366
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.851	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	"system.adapter.ical.0" enabled
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.482	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	"system.adapter.ical.0" disabled
            • Rene_HMR Rene_HM
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @Rene_HM im stable ist die 3.1.4 noch nicht. Und eigentlich will ich nur Stable installieren. Latest nur im Notfall.
              Gruss Hermann
              • Rene_HMR Rene_HM
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Rene_HM ja, genau das gleiche. Keine Objekte und nichts im log.
                Gruss Hermann
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @htrecksler
                  Du schreibst ... der Log ist auch nicht bei Ical .
                  Ist dir sonst noch ein Adapter / Script aufgefallen , was keine Logausgabe macht !?
                  • htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    2020-05-28 10:02:00.042 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14410
                    2020-05-28 10:02:09.157 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 10:03:00.067 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14429
                    2020-05-28 10:03:03.118 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 11:02:00.048 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14707
                    2020-05-28 11:02:09.220 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 11:03:00.051 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14726
                    2020-05-28 11:03:03.095 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 12:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15003
                    2020-05-28 12:02:09.245 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 12:03:00.045 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15023
                    2020-05-28 12:03:03.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 13:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15300
                    2020-05-28 13:02:09.113 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 13:03:00.025 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15319
                    2020-05-28 13:03:03.141 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 14:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15597
                    2020-05-28 14:02:09.227 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 14:03:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15616
                    2020-05-28 14:03:03.076 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 15:02:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15889
                    2020-05-28 15:02:09.396 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 15:03:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15908
                    2020-05-28 15:03:03.159 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 16:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16234
                    2020-05-28 16:02:09.185 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 16:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16253
                    2020-05-28 16:03:03.123 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 16:05:12.523 - warn: javascript.0 (10226) script.js.90_Schalter_Buttons.20_Kueche_Links_6fach: Display manuell an
                    2020-05-28 17:02:00.031 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16530
                    2020-05-28 17:02:09.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 17:03:00.029 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16550
                    2020-05-28 17:03:03.273 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 18:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16828
                    2020-05-28 18:02:09.290 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 18:03:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16847
                    2020-05-28 18:03:03.120 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 19:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17124
                    2020-05-28 19:02:09.320 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 19:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17144
                    2020-05-28 19:03:03.071 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-28 19:20:00.060 - warn: javascript.0 (10226) script.js.80_System.20_Batterie_LowBat: Anzahl Geräte: 44 # davon LOWBAT erkannt: 0
                    2020-05-28 20:02:00.035 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17474
                    2020-05-28 20:02:09.295 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ist schon recht überschaubar, das log seit dem Update. Aber eigentlich stört mich das nicht. Ich bin ehr ein freund davon nur Besonderheiten im Log zu sehen.
                    Aber ical und dwd melden schön brav das sie gelaufen sind.
                    Gruss Hermann
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @htrecksler
                      Zeige mal deins als Screenshot
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        das Problem ist wahrscheinlich nicht das log, sondern das überhaupt keine Objekte angelegt wurden.
                        Alle anderen Objekte haben einen Ordner Adaptername.0
                        Nur dasWetter nicht.
                        Gruss Hermann
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          @htrecksler
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @Glasfaser warte kurz...kommt sofort
                          Gruss Hermann
                            @htrecksler
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Gruss Hermann
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              auffällig ist das
                              bei dasWetter gibt es nur den dasWetter.admin
                              Gruss Hermann
                                auffällig ist das
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @htrecksler
                                Hier meins ... daran liegt es nicht
                                  @htrecksler
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @Glasfaser schade...aber einen Versuch wars wert
                                  Gruss Hermann
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    @htrecksler sagte in DasWetter Adapter legt keine Objekte an:
                                    Die Datenpunkte unter daswetter.0 werden aus dem Adapter heraus angelegt. wenn der also nicht läuft, werden keine Datenpunkte angelegt...
                                    Das ist schon richtig, aber es zeigt, dass irgendetwas nicht passt
                                    bzgl. des screenshot mit system.adapter.daswetter.0:
                                    uptime von 87 sek. bedeutet eigentlich, dass der Adapter schon etwas macht, er zeigt es uns nur nicht...
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      hast du dir das log mal unter \iobroker\log auf Dateiebene angeschaut? das oben gepostete ist aus dem admin, richtig?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @Rene_HM richtig. Ich dachte eigentlich das die gleich sind. steht da noch mehr drin?
                                        Gruss Hermann
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          @htrecksler eigentlich nicht, ich will nur sicher gehen, dass es kein Anzeigeproblem ist...
