  4. DasWetter Adapter legt keine Objekte an
daswetter objekte
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @htrecksler im log fehlt mir
    instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
    schalte bitte mal auf debug, und ändere dann die Zeitplanung. Dann sollte so ein log erscheinen.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Rene_HM ich hab auf debug gestellt und den Zeitplan anschl. geändert.
    Im log erscheint...nichts
    Gruss Hermann
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      wenn ich das gleiche beim Ical Adapter mache, kommt aber auch nichts ins log. Und der läuft korrekt
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @htrecksler
        Welchen Browser nutzt du ?
        Fügst du den Zeitplan per Copy&Past ein ?
        Nimm mal Chrom und trage ihn per Hand ein !
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @htrecksler
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @Glasfaser ich nutze entweder Edge oder Chrome.
          Bei beiden nicht mit copy&paste sondern über den LookUp.
          Und bei beiden erscheint nichts im log.
          Gruss Hermann
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @htrecksler
            Hast du mal eine Minute eingegeben zum testen !?
              @htrecksler
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @Glasfaser Ja, gerade in Chrome und in Edge. Beides ohne Reaktion. im Log kommt nichts an
              Gruss Hermann
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @htrecksler
                Schon sehr merkwürdig.
                Siehst du im Log Start/Stop vom Adapter , wenn du Ihn an und ausschaltest ?
                  @htrecksler
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Glasfaser nein, aber das seh ich beim Adapter ical auch nicht. Aber der schreibt jede Stunde zumindest ins log das er gelaufen ist.
                  Gruss Hermann
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    du schreibst ganz oben "nach update controller", dann aber aktuelle Version controller 2.2.9, aktuell wäre aber ein 3.1.4 js-controller. Gab es da ein Problem?
                    was passiert, wenn du eine neue instanz von daswetter anlegst? gleicher effekt?
                    htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @htrecksler
                      So sollte es aussehen das Wetter
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:04.171	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.585	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.584	info	"system.adapter.daswetter.0" enabled
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.770	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.769	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.760	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
                      so der Ical
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:58:10.232	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ical.0	2020-05-28 19:58:09.683	info	(5366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ical.0	2020-05-28 19:58:03.502	info	(5366) processing URL: Hausmüll https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxx/basic.ics
                      ical.0	2020-05-28 19:57:59.162	info	(5366) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.16.2
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.929	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5366
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.851	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	"system.adapter.ical.0" enabled
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.482	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	"system.adapter.ical.0" disabled
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Rene_HM im stable ist die 3.1.4 noch nicht. Und eigentlich will ich nur Stable installieren. Latest nur im Notfall.
                        Gruss Hermann
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @Rene_HM ja, genau das gleiche. Keine Objekte und nichts im log.
                          Gruss Hermann
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @htrecksler
                            Du schreibst ... der Log ist auch nicht bei Ical .
                            Ist dir sonst noch ein Adapter / Script aufgefallen , was keine Logausgabe macht !?
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              2020-05-28 10:02:00.042 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14410
                              2020-05-28 10:02:09.157 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 10:03:00.067 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14429
                              2020-05-28 10:03:03.118 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 11:02:00.048 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14707
                              2020-05-28 11:02:09.220 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 11:03:00.051 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14726
                              2020-05-28 11:03:03.095 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 12:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15003
                              2020-05-28 12:02:09.245 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 12:03:00.045 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15023
                              2020-05-28 12:03:03.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 13:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15300
                              2020-05-28 13:02:09.113 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 13:03:00.025 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15319
                              2020-05-28 13:03:03.141 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 14:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15597
                              2020-05-28 14:02:09.227 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 14:03:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15616
                              2020-05-28 14:03:03.076 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 15:02:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15889
                              2020-05-28 15:02:09.396 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 15:03:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15908
                              2020-05-28 15:03:03.159 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 16:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16234
                              2020-05-28 16:02:09.185 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 16:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16253
                              2020-05-28 16:03:03.123 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 16:05:12.523 - warn: javascript.0 (10226) script.js.90_Schalter_Buttons.20_Kueche_Links_6fach: Display manuell an
                              2020-05-28 17:02:00.031 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16530
                              2020-05-28 17:02:09.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 17:03:00.029 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16550
                              2020-05-28 17:03:03.273 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 18:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16828
                              2020-05-28 18:02:09.290 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 18:03:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16847
                              2020-05-28 18:03:03.120 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 19:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17124
                              2020-05-28 19:02:09.320 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 19:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17144
                              2020-05-28 19:03:03.071 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-28 19:20:00.060 - warn: javascript.0 (10226) script.js.80_System.20_Batterie_LowBat: Anzahl Geräte: 44 # davon LOWBAT erkannt: 0
                              2020-05-28 20:02:00.035 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17474
                              2020-05-28 20:02:09.295 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              ist schon recht überschaubar, das log seit dem Update. Aber eigentlich stört mich das nicht. Ich bin ehr ein freund davon nur Besonderheiten im Log zu sehen.
                              Aber ical und dwd melden schön brav das sie gelaufen sind.
                              Gruss Hermann
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @htrecksler
                                Zeige mal deins als Screenshot
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  das Problem ist wahrscheinlich nicht das log, sondern das überhaupt keine Objekte angelegt wurden.
                                  Alle anderen Objekte haben einen Ordner Adaptername.0
                                  Nur dasWetter nicht.
                                  Gruss Hermann
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @htrecksler
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @Glasfaser warte kurz...kommt sofort
                                    Gruss Hermann
                                      @htrecksler
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Gruss Hermann
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        auffällig ist das
                                        bei dasWetter gibt es nur den dasWetter.admin
                                        Gruss Hermann
                                          auffällig ist das
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @htrecksler
                                          Hier meins ... daran liegt es nicht
