  4. DasWetter Adapter legt keine Objekte an
daswetter objekte
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @Glasfaser ich nutze entweder Edge oder Chrome.
    Bei beiden nicht mit copy&paste sondern über den LookUp.
    Und bei beiden erscheint nichts im log.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @htrecksler
    Hast du mal eine Minute eingegeben zum testen !?
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @htrecksler
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Glasfaser Ja, gerade in Chrome und in Edge. Beides ohne Reaktion. im Log kommt nichts an
      Gruss Hermann
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @htrecksler
        Schon sehr merkwürdig.
        Siehst du im Log Start/Stop vom Adapter , wenn du Ihn an und ausschaltest ?
          @htrecksler
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @Glasfaser nein, aber das seh ich beim Adapter ical auch nicht. Aber der schreibt jede Stunde zumindest ins log das er gelaufen ist.
          Gruss Hermann
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            du schreibst ganz oben "nach update controller", dann aber aktuelle Version controller 2.2.9, aktuell wäre aber ein 3.1.4 js-controller. Gab es da ein Problem?
            was passiert, wenn du eine neue instanz von daswetter anlegst? gleicher effekt?
            htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @htrecksler
              So sollte es aussehen das Wetter
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:04.171	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.585	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.584	info	"system.adapter.daswetter.0" enabled
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.770	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.769	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.760	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
              so der Ical
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:58:10.232	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              ical.0	2020-05-28 19:58:09.683	info	(5366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ical.0	2020-05-28 19:58:03.502	info	(5366) processing URL: Hausmüll https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxx/basic.ics
              ical.0	2020-05-28 19:57:59.162	info	(5366) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.16.2
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.929	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5366
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.851	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	"system.adapter.ical.0" enabled
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.482	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	"system.adapter.ical.0" disabled
              • Rene_HMR Rene_HM
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Rene_HM im stable ist die 3.1.4 noch nicht. Und eigentlich will ich nur Stable installieren. Latest nur im Notfall.
                Gruss Hermann
                • Rene_HMR Rene_HM
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Rene_HM ja, genau das gleiche. Keine Objekte und nichts im log.
                  Gruss Hermann
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @htrecksler
                    Du schreibst ... der Log ist auch nicht bei Ical .
                    Ist dir sonst noch ein Adapter / Script aufgefallen , was keine Logausgabe macht !?
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      2020-05-28 10:02:00.042 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14410
                      2020-05-28 10:02:09.157 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 10:03:00.067 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14429
                      2020-05-28 10:03:03.118 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 11:02:00.048 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14707
                      2020-05-28 11:02:09.220 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 11:03:00.051 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14726
                      2020-05-28 11:03:03.095 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 12:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15003
                      2020-05-28 12:02:09.245 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 12:03:00.045 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15023
                      2020-05-28 12:03:03.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 13:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15300
                      2020-05-28 13:02:09.113 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 13:03:00.025 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15319
                      2020-05-28 13:03:03.141 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 14:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15597
                      2020-05-28 14:02:09.227 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 14:03:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15616
                      2020-05-28 14:03:03.076 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 15:02:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15889
                      2020-05-28 15:02:09.396 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 15:03:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15908
                      2020-05-28 15:03:03.159 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 16:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16234
                      2020-05-28 16:02:09.185 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 16:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16253
                      2020-05-28 16:03:03.123 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 16:05:12.523 - warn: javascript.0 (10226) script.js.90_Schalter_Buttons.20_Kueche_Links_6fach: Display manuell an
                      2020-05-28 17:02:00.031 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16530
                      2020-05-28 17:02:09.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 17:03:00.029 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16550
                      2020-05-28 17:03:03.273 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 18:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16828
                      2020-05-28 18:02:09.290 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 18:03:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16847
                      2020-05-28 18:03:03.120 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 19:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17124
                      2020-05-28 19:02:09.320 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 19:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17144
                      2020-05-28 19:03:03.071 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-28 19:20:00.060 - warn: javascript.0 (10226) script.js.80_System.20_Batterie_LowBat: Anzahl Geräte: 44 # davon LOWBAT erkannt: 0
                      2020-05-28 20:02:00.035 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17474
                      2020-05-28 20:02:09.295 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ist schon recht überschaubar, das log seit dem Update. Aber eigentlich stört mich das nicht. Ich bin ehr ein freund davon nur Besonderheiten im Log zu sehen.
                      Aber ical und dwd melden schön brav das sie gelaufen sind.
                      Gruss Hermann
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @htrecksler
                        Zeige mal deins als Screenshot
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          das Problem ist wahrscheinlich nicht das log, sondern das überhaupt keine Objekte angelegt wurden.
                          Alle anderen Objekte haben einen Ordner Adaptername.0
                          Nur dasWetter nicht.
                          Gruss Hermann
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            @htrecksler
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @Glasfaser warte kurz...kommt sofort
                            Gruss Hermann
                              @htrecksler
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                auffällig ist das
                                bei dasWetter gibt es nur den dasWetter.admin
                                Gruss Hermann
                                  auffällig ist das
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @htrecksler
                                  Hier meins ... daran liegt es nicht
                                    @htrecksler
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @Glasfaser schade...aber einen Versuch wars wert
                                    Gruss Hermann
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      @htrecksler sagte in DasWetter Adapter legt keine Objekte an:
                                      Die Datenpunkte unter daswetter.0 werden aus dem Adapter heraus angelegt. wenn der also nicht läuft, werden keine Datenpunkte angelegt...
                                      Das ist schon richtig, aber es zeigt, dass irgendetwas nicht passt
                                      bzgl. des screenshot mit system.adapter.daswetter.0:
                                      uptime von 87 sek. bedeutet eigentlich, dass der Adapter schon etwas macht, er zeigt es uns nur nicht...
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        hast du dir das log mal unter \iobroker\log auf Dateiebene angeschaut? das oben gepostete ist aus dem admin, richtig?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @Rene_HM richtig. Ich dachte eigentlich das die gleich sind. steht da noch mehr drin?
                                          Gruss Hermann
