  4. DasWetter Adapter legt keine Objekte an
daswetter objekte
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @htrecksler
    Welchen Browser nutzt du ?
    Fügst du den Zeitplan per Copy&Past ein ?
    Nimm mal Chrom und trage ihn per Hand ein !
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Glasfaser ich nutze entweder Edge oder Chrome.
    Bei beiden nicht mit copy&paste sondern über den LookUp.
    Und bei beiden erscheint nichts im log.
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @htrecksler
      Hast du mal eine Minute eingegeben zum testen !?
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        @htrecksler
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @Glasfaser Ja, gerade in Chrome und in Edge. Beides ohne Reaktion. im Log kommt nichts an
        Gruss Hermann
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @htrecksler
          Schon sehr merkwürdig.
          Siehst du im Log Start/Stop vom Adapter , wenn du Ihn an und ausschaltest ?
            @htrecksler
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Glasfaser nein, aber das seh ich beim Adapter ical auch nicht. Aber der schreibt jede Stunde zumindest ins log das er gelaufen ist.
            Gruss Hermann
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              du schreibst ganz oben "nach update controller", dann aber aktuelle Version controller 2.2.9, aktuell wäre aber ein 3.1.4 js-controller. Gab es da ein Problem?
              was passiert, wenn du eine neue instanz von daswetter anlegst? gleicher effekt?
              htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @htrecksler
                So sollte es aussehen das Wetter
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:04.171	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.585	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:56:01.584	info	"system.adapter.daswetter.0" enabled
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.770	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.769	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:55:57.760	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
                so der Ical
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:58:10.232	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                ical.0	2020-05-28 19:58:09.683	info	(5366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ical.0	2020-05-28 19:58:03.502	info	(5366) processing URL: Hausmüll https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxx/basic.ics
                ical.0	2020-05-28 19:57:59.162	info	(5366) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.16.2
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.929	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5366
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:55.851	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:53.043	info	"system.adapter.ical.0" enabled
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.482	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                host.iobrokerv4	2020-05-28 19:57:49.481	info	"system.adapter.ical.0" disabled
                • Rene_HMR Rene_HM
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Rene_HM im stable ist die 3.1.4 noch nicht. Und eigentlich will ich nur Stable installieren. Latest nur im Notfall.
                  Gruss Hermann
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Rene_HM ja, genau das gleiche. Keine Objekte und nichts im log.
                    Gruss Hermann
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @htrecksler
                      Du schreibst ... der Log ist auch nicht bei Ical .
                      Ist dir sonst noch ein Adapter / Script aufgefallen , was keine Logausgabe macht !?
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        2020-05-28 10:02:00.042 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14410
                        2020-05-28 10:02:09.157 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 10:03:00.067 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14429
                        2020-05-28 10:03:03.118 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 11:02:00.048 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 14707
                        2020-05-28 11:02:09.220 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 11:03:00.051 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14726
                        2020-05-28 11:03:03.095 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 12:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15003
                        2020-05-28 12:02:09.245 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 12:03:00.045 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15023
                        2020-05-28 12:03:03.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 13:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15300
                        2020-05-28 13:02:09.113 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 13:03:00.025 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15319
                        2020-05-28 13:03:03.141 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 14:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15597
                        2020-05-28 14:02:09.227 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 14:03:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15616
                        2020-05-28 14:03:03.076 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 15:02:00.024 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 15889
                        2020-05-28 15:02:09.396 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 15:03:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15908
                        2020-05-28 15:03:03.159 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 16:02:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16234
                        2020-05-28 16:02:09.185 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 16:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16253
                        2020-05-28 16:03:03.123 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 16:05:12.523 - warn: javascript.0 (10226) script.js.90_Schalter_Buttons.20_Kueche_Links_6fach: Display manuell an
                        2020-05-28 17:02:00.031 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16530
                        2020-05-28 17:02:09.109 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 17:03:00.029 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16550
                        2020-05-28 17:03:03.273 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 18:02:00.038 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 16828
                        2020-05-28 18:02:09.290 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 18:03:00.030 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16847
                        2020-05-28 18:03:03.120 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 19:02:00.028 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17124
                        2020-05-28 19:02:09.320 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 19:03:00.026 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17144
                        2020-05-28 19:03:03.071 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-28 19:20:00.060 - warn: javascript.0 (10226) script.js.80_System.20_Batterie_LowBat: Anzahl Geräte: 44 # davon LOWBAT erkannt: 0
                        2020-05-28 20:02:00.035 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 17474
                        2020-05-28 20:02:09.295 - info: host.iobrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        ist schon recht überschaubar, das log seit dem Update. Aber eigentlich stört mich das nicht. Ich bin ehr ein freund davon nur Besonderheiten im Log zu sehen.
                        Aber ical und dwd melden schön brav das sie gelaufen sind.
                        Gruss Hermann
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @htrecksler
                          Zeige mal deins als Screenshot
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            das Problem ist wahrscheinlich nicht das log, sondern das überhaupt keine Objekte angelegt wurden.
                            Alle anderen Objekte haben einen Ordner Adaptername.0
                            Nur dasWetter nicht.
                            Gruss Hermann
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              @htrecksler
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @Glasfaser warte kurz...kommt sofort
                              Gruss Hermann
                                @htrecksler
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Gruss Hermann
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  auffällig ist das
                                  bei dasWetter gibt es nur den dasWetter.admin
                                  Gruss Hermann
                                    auffällig ist das
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @htrecksler
                                    Hier meins ... daran liegt es nicht
                                      @htrecksler
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @Glasfaser schade...aber einen Versuch wars wert
                                      Gruss Hermann
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        @htrecksler sagte in DasWetter Adapter legt keine Objekte an:
                                        Die Datenpunkte unter daswetter.0 werden aus dem Adapter heraus angelegt. wenn der also nicht läuft, werden keine Datenpunkte angelegt...
                                        Das ist schon richtig, aber es zeigt, dass irgendetwas nicht passt
                                        bzgl. des screenshot mit system.adapter.daswetter.0:
                                        uptime von 87 sek. bedeutet eigentlich, dass der Adapter schon etwas macht, er zeigt es uns nur nicht...
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          hast du dir das log mal unter \iobroker\log auf Dateiebene angeschaut? das oben gepostete ist aus dem admin, richtig?
