  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    werde das nochmal probieren , danke
      Kaiser Franz Josef
      so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
      da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
      HomoranH J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
        ich würde mit true schalten
          Jan1
          @Kaiser-Franz-Josef
          Da ist fast egal was Du nimmst, sollte alles aus Text funktionieren. Ich hab ein Script da aktiviere ich den Button mit 1, wobei true auch funktioniert. Da der JS Controller und de JS Adapter aber ein paar Updates erhalten hatten musst mal schauen ob was an gemeckert wird.
            Kaiser Franz Josef
            dann probier ich mal , ist halt für Anfänger schwierig wenn sowas nicht kla definiert ist
            danke euch 2
              danke euch 2
              Ist es!
              Ein Taster ist immer true, nur der Zeitstempel ändert sich.
              true/false ist in digital 1/0, daher könnte das auch gehen, da ioBroker so etwas umrechnet.
                Kaiser Franz Josef
                25.5.2020, 20:17:27.691	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
                25.5.2020, 20:17:27.701	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
                25.5.2020, 20:17:28.367	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
                25.5.2020, 20:17:28.378	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
                  @Kaiser-Franz-Josef Bitte in code-tags setzen!
                  Habe ich jetzt für dich gemcht!
                  Kommt sonst nix?
                  Dann bitte mal auf js umschalten und an der gemeckerten Stelle (zeile 4, 3.Position) nachsehen was da los ist.
                  üblicherweise ist da dann auch eine Erklärung beim drübergehen mit der Maus
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Die activity ändert sich beim ein/ausschalten mehrfach. Du musst den Wert mit angeben, wann Du schalten willst.
                    Also falls Wert = 2 (Mathebaustein)
                    steuere dies oder das...
                    (vielleicht sogar mit einer kurzen Verzögerung)
                    Ich lasse so, in Abhängigkeit der activity z.B. bestimmte Lampen usw. schalten)
                    Beispiel bei mir
                      Kaiser Franz Josef
                      schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                      Ich muss mal rumprobieren , ist doch komplizierter als gedacht
                        Kaiser Franz Josef
                        abend
                        wenn ich das Licht so schalte
                        und jetzt das Eingangslich z.b gegen ein Harmony Gerät tausche kann ich ja beim Fernseher nicht den Zustand abfragen , also wahr wenn er läuft bzw false wenn er nicht läuft
                        würde dann nur gehen mit z.b Zwischenstecker der den Strom misst fuktinieren oder ?
                        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          abend
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          Ich weiß nicht was du willst.
                          Dein Blockly ist eine Endlosschleife.
                          Jede Aktion startet sofort wieder das Blockly und kehrt den Zustand um.
                          ist es eigentlich nicht. Das Beispiel enthält nur wesentlich mehr Aktionen als du brauchst und verwirrt dich vielleicht.
                            @Kaiser-Franz-Josef
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Homoran sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                            das stimmt, ich hatte nur kein kürzeres und eigentlich ist es wirklich recht einfach...
                            • dslraserD dslraser
                              @dslraser Alles gut!
                                abend
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Kaiser-Franz-Josef
                                hier mal was einfaches
                                 <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M" x="13" y="1303">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                                       <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="DYXyr|^pwo@?@Mp8i`T_">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="2?=*]=up9y,8%4lUPn]k">
                                               <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="y*s-]YzReywhg*}97s5Q">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="96vz;3tH)wR:kx8K`6o_">
                                           <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="~Gu9sP;JP7mpC,JjGF=[">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="@w/bE~]uX~jYP#pm/:}!">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="57p#H_%^L?nYI$Bek;-h">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="Rj7K2]n!3b@e_O:!Gt#_">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="control" id="`%@U9+`ie=ZlF!27m#5w">
                                             <block type="logic_boolean" id="E3A:?vmJdS*ONecg%n(8">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                Hier etwas kürzer, aber mit der gleichen Funktion
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="B|!vuql4oXcm=gG5;A;=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="wc0zW8Ykc%j,4/SJEwU^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                Und wenn Du für alle activity die gleiche Aktion schalten willst, also nicht nur für eine activity, dann nimmst Du den current status
                                   <value name="OID0">
                                       <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                Vielleicht kommst Du jetzt damit zurecht.
                                  Kaiser Franz Josef
                                  danke
                                  man fühlt sich am Anfang wie erschlagen 🤔
                                    Kaiser Franz Josef
                                    hallo
                                    nochmal eine Frage zu den Geräten generell
                                    also den Status von Geräten z.b Tv kann man wohl nicht abfragen da sie im Iobroker ja nur als Button dargestellt werden , als weis man nicht ob das Gerät läuft oder nicht
                                    (ausser z.b über den Stomverbrauch z.b von einem Plug)
                                    oder ?
                                      hallo
                                      oder ?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      ja, zum Beispiel über eine Messsteckdose.
                                      Oder das Gerät ist anderweitig in/über einen anderen Adapter Verfügbar, z.B. über LAN/WLAN.( z.B. Denon/Enigma2 Adapter usw. usw. usw.)
