  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    25.5.2020, 20:17:27.691	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
    25.5.2020, 20:17:27.701	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
    25.5.2020, 20:17:28.367	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
    25.5.2020, 20:17:28.378	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      @Kaiser-Franz-Josef Bitte in code-tags setzen!
      Habe ich jetzt für dich gemcht!
      Kommt sonst nix?
      Dann bitte mal auf js umschalten und an der gemeckerten Stelle (zeile 4, 3.Position) nachsehen was da los ist.
      üblicherweise ist da dann auch eine Erklärung beim drübergehen mit der Maus
        so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
        da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
        Die activity ändert sich beim ein/ausschalten mehrfach. Du musst den Wert mit angeben, wann Du schalten willst.
        Also falls Wert = 2 (Mathebaustein)
        steuere dies oder das...
        (vielleicht sogar mit einer kurzen Verzögerung)
        Ich lasse so, in Abhängigkeit der activity z.B. bestimmte Lampen usw. schalten)
        Beispiel bei mir
          Kaiser Franz Josef
          schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
          Ich muss mal rumprobieren , ist doch komplizierter als gedacht
            Kaiser Franz Josef
            abend
            wenn ich das Licht so schalte
            und jetzt das Eingangslich z.b gegen ein Harmony Gerät tausche kann ich ja beim Fernseher nicht den Zustand abfragen , also wahr wenn er läuft bzw false wenn er nicht läuft
            würde dann nur gehen mit z.b Zwischenstecker der den Strom misst fuktinieren oder ?
            HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              abend
              @Kaiser-Franz-Josef
              Ich weiß nicht was du willst.
              Dein Blockly ist eine Endlosschleife.
              Jede Aktion startet sofort wieder das Blockly und kehrt den Zustand um.
              ist es eigentlich nicht. Das Beispiel enthält nur wesentlich mehr Aktionen als du brauchst und verwirrt dich vielleicht.
                @Kaiser-Franz-Josef
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Homoran sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                das stimmt, ich hatte nur kein kürzeres und eigentlich ist es wirklich recht einfach...
                • dslraserD dslraser
                  @dslraser Alles gut!
                    abend
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Kaiser-Franz-Josef
                    hier mal was einfaches
                     <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M" x="13" y="1303">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                           <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="DYXyr|^pwo@?@Mp8i`T_">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="2?=*]=up9y,8%4lUPn]k">
                                   <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="y*s-]YzReywhg*}97s5Q">
                                   <field name="NUM">2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id="96vz;3tH)wR:kx8K`6o_">
                               <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="~Gu9sP;JP7mpC,JjGF=[">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="@w/bE~]uX~jYP#pm/:}!">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="57p#H_%^L?nYI$Bek;-h">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="Rj7K2]n!3b@e_O:!Gt#_">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id="`%@U9+`ie=ZlF!27m#5w">
                                 <block type="logic_boolean" id="E3A:?vmJdS*ONecg%n(8">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Hier etwas kürzer, aber mit der gleichen Funktion
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="B|!vuql4oXcm=gG5;A;=">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="wc0zW8Ykc%j,4/SJEwU^">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Und wenn Du für alle activity die gleiche Aktion schalten willst, also nicht nur für eine activity, dann nimmst Du den current status
                       <value name="OID0">
                           <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Vielleicht kommst Du jetzt damit zurecht.
                      Kaiser Franz Josef
                      danke
                      man fühlt sich am Anfang wie erschlagen 🤔
                        Kaiser Franz Josef
                        hallo
                        nochmal eine Frage zu den Geräten generell
                        also den Status von Geräten z.b Tv kann man wohl nicht abfragen da sie im Iobroker ja nur als Button dargestellt werden , als weis man nicht ob das Gerät läuft oder nicht
                        (ausser z.b über den Stomverbrauch z.b von einem Plug)
                        oder ?
                          hallo
                          oder ?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          ja, zum Beispiel über eine Messsteckdose.
                          Oder das Gerät ist anderweitig in/über einen anderen Adapter Verfügbar, z.B. über LAN/WLAN.( z.B. Denon/Enigma2 Adapter usw. usw. usw.)
