  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @sckibo Nee, ich meine nicht den ioBroker-Log.
    2. Speichern
    3. Abwarten, bis das Interview des Geräts durch ist (siehe ioBroker-Log)
    4. Bewegungsmelder betätigen
    5. Log aus dem Ordner /opt/iobroker/node_modules/zwave-js hier posten (heißt zwave-<irgendwas>.log)
    S
    S
    sckibo
    @AlCalzone sorry - hier ist das richtige log
    zwave-13496.zip
    Da sind auch zwei oder drei Meldungen drin...
    vg, Sckibo
      Aktuelle Test Version 0.14.9
      Veröffentlichungsdatum 03.06.2020
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
      Changelog
      Dies wird voraussichtlich das letzte Minor-Release, bevor der Adapter als 1.0.0 ins Stable-Repo geht. Folgende Änderungen sind enthalten:
      • Stoppen von Inklusions- und Exklusions-Prozessen funktioniert wieder
      • Experimentelle Unterstützung für sichere Kommunikation hinzugefügt (Security S0).
      • Beim Einbinden von Geräten wird jetzt zwischen sicherem und unsicherem Einbinden unterschieden:
        Achtung: Bei manchen Geräten muss das sichere Einbinden speziell eingeleitet werden, sonst wird trotz Auswahl "mit Verschlüsselung" unsicher eingebunden.
        z.B. muss bei Aeotec-Geräten der Knopf 2x schnell gedrückt werden.
      Update v0.14.1:
      • Diverse Crashes behoben (Security CC can only be used when... / issuedCommands.has is not a function)
      • Known bug: Beim erneuten Senden von verschüsselten Nachrichten kann es zu einem Fehler kommen. Ein Fix hat es aufgrund der Dringlichkeit der anderen Fehler nicht in 0.14.1 geschafft.
      Update v0.14.2:
      Weitere Probleme im Zusammenhang mit Security CC behoben, wenn der Netzwerkschlüssel nicht konfiguriert ist. In diesen Fällen sollte der Adapter jetzt nicht mehr abstürzen, es wird aber auch keine sinnvolle Kommunikation mit sicheren Geräten stattfinden, insbesondere wenn diese batteriebetrieben sind.
      Update v0.14.3:
      • Netzwerkschlüssel: Button zum neu-Erzeugen und Tooltip mit Infos zum Format hinzugefügt
      • Netzwerkschlüssel können jetzt aus anderen Quellen (z.B. dem originalen Z-Wave-Adapter) eingefügt werden. Eingefügte Schlüssel werden automatisch formatiert.
      • Es wurde ein Crash behoben, der auftrat, wenn Nodes entfernt werden, die Assoziationen zu anderen Nodes mit Multi Channel Association CC V1 haben.
      • Beim Entfernen von Nodes wird ein laufender Interview-Prozess abgebrochen anstatt Fehler auszugeben.
      • Manuelles Aufwecken per Knopfdruck sollte den Interviewprozess jetzt zuverlässiger fortsetzen
      • Nicht-kritische Fehler werden jetzt korrekt geloggt anstatt undefined
      Update v0.14.4:
      • Die Geräte-Tabelle zeigt wieder den korrekten Status der Geräte an anstatt "unbekannt"
      • Nach dem Adapterstart wird im Geräte-Tab nicht mehr fälschlicherweise angezeigt, dass die Inklusion aktiv ist.
      • Verbesserter Umgang mit Nachrichten, die verschachtelte Kommunikation erfordern (z.B. Security CC).
      Update v0.14.5:
      • Nodes, die Security CC unterstützen, aber nicht sicher inkludiert sind, sollten das Interview jetzt nicht mehr blockieren
      • In der Geräte-Tabelle wurde ein Schloss-Symbol hinzugefügt, um Geräte zu markieren, die sicher kommunizieren.
      Update v0.14.6:
      • Unterstützung für Protection CC hinzugefügt
      • Mehrere Bugs in Security CC gefixt (danke @peppino!)
      • Unterstützung hinzugefügt fürs Dekodieren von Kommandos, die sich über mehrere Nachrichten erstrecken
      • Während dem Adapterstart werden jetzt auch Device-Objekte für Nodes erstellt, mit denen nie kommuniziert wurde. Dies erlaubt das Entfernen von ausgefallenen Nodes, selbst wenn zuvor der Cache geleert wurde.
      Update v0.14.7:
      • Es wurde ein Problem behoben, dass das Interview von schlafenden Nodes hängenbleiben konnte
      • Es wurde ein Crash behoben, der beim Empfangen einer verschlüsselten Nachricht mit nicht unterstütztem Inhalt auftreten konnte.
      Update v0.14.8:
      • Es wurde ein Problem behoben, bei dem schlafende, sichere Nodes das Interview aller anderen Nodes blockieren konnten.
      Update v0.14.9:
      • Platzhalternamen für Geräte (z.B. Node 002) werden durch die korrekten Namen ersetzt, sobald diese bekannt sind.
      Happy testing!
      P
      P
      peppino
      @AlCalzone
      Hallo!
      Ich habe heute das erste mal deinen Adapter installiert, da er jetzt auch secure beherscht.
      Das Interview will bei mir irgendwie nicht durch laufen.
      Files siehe Anhang:
      zwave-11968.log d9e9d0ab.values.jsonl d9e9d0ab.metadata.jsonl d9e9d0ab.json
      bg
      Joe
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peppino
        @AlCalzone
        Hallo!
        Files siehe Anhang:
        bg
        Joe
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @peppino Welche Nodes wollen denn nicht? Sind es batteriebetriebene und wenn ja, hast du sie aufgeweckt (nacheinander mit Abstand, ist teils 1-2x nötig)?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sckibo
          @AlCalzone Hier noch die View der Objekte:
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @sckibo Die Meldung kommt definitiv an, wird aber nicht richtig erkannt. Hab ich die Tage schon mal gesehen, als das Interview nicht fertig war. Lösche bitte mal den Cache (das startet den Adapter neu) und weck dann beim Interview den Node manuell auf.
            P
            P
            peppino
            @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
            Ich glaube er hängt bei den Fibaro Wall Plugs (FGWPE/F Wall Plug Gen5) Node 7, 8, 13, 16, 17, 18, 21,
              S
              S
              sckibo
              @AlCalzone Hi, habe ich gemacht - keine Änderung. Der Node geht kurz auf "wach" und gleich danach wieder auf "sleep".
              Ich habe ihn jetzt nochmal entfernt und neu angelernt - das war erst nicht erfolgreich. Jetzt habe ich nochmal die Batterie rausgenommen und neu eingebaut und jetzt scheint er zu funktionieren.
              Keine Ahnung was da los war, aber jetzt kann ich weitermachen.
              Er wird jetzt in der Adapterkonfig als "Static controller" ausgewiesen. Ist das so richtig?
              vg, Sckibo.
              • S sckibo
                vg, Sckibo.
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @sckibo sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                Sollte kein Problem sein, das sind nur die Gerätetypen, die entsprechend des Z-Wave-Standards definiert sind. Bei mir sind alle Static Controller.
                • G
                  G
                  Gabe
                  bei mir leider auch ganz viele Fehlermeldungen im Log
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.964 error instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.962 error Caught by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:9)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.960 error Caught by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:286:12)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.959 error Caught by controller[3]: at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.958 error Caught by controller[3]: at SerialPort.emit (events.js:310:20)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.957 error Caught by controller[3]: at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:714:32)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.956 error Caught by controller[3]: at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:861:25)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.955 error Caught by controller[3]: at ApplicationCommandRequest.mergePartialMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/ApplicationCommandRequest.js:72:2
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.954 error Caught by controller[3]: at MultiChannelAssociationCCReport.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/MultiChannelAssociationCC.js:5
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.953 error Caught by controller[3]: at ValueDB.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/ValueDB.js:110:18)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.952 error Caught by controller[3]: at JsonlDB.set (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/src/lib/db.ts:267:10)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.950 error Caught by controller[3]: Error: The database is not open!
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.941 error Caught by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:9)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.940 error Caught by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:286:12)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.939 error Caught by controller[2]: at SerialPort.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.938 error Caught by controller[2]: at SerialPort.emit (events.js:310:20)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.937 error Caught by controller[2]: at Driver.serialport_onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:714:32)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.935 error Caught by controller[2]: at Driver.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:861:25)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.934 error Caught by controller[2]: at ApplicationCommandRequest.mergePartialMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/ApplicationCommandRequest.js:72:2
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.933 error Caught by controller[2]: at MultiChannelAssociationCCReport.mergePartialCCs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/MultiChannelAssociationCC.js:5
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.932 error Caught by controller[2]: at ValueDB.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/ValueDB.js:110:18)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.930 error Caught by controller[2]: at JsonlDB.set (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/src/lib/db.ts:267:10)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.929 error Caught by controller[2]: Error: The database is not open!
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.928 error Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.926 error Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.925 error Caught by controller[1]: at ZWave2.onNodeReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:286:28)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.923 error Caught by controller[1]: at ZWaveNode.getDefinedValueIDs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:285:45)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.921 error Caught by controller[1]: at ZWaveNode.createCCInstanceUnsafe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Endpoint.js:191:25)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.919 error Caught by controller[1]: at ZWaveNode.createCCInstanceInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Endpoint.js:202:20)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.917 error Caught by controller[1]: at new SecurityCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/SecurityCC.js:160:19)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.915 error Caught by controller[1]: Error: Security CC can only be used when the network key for the driver is set
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.913 error Caught by controller[0]: }
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.910 error Caught by controller[0]: code: 13
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.909 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.908 error Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.907 error Caught by controller[0]: at ZWave2.onNodeReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:286:28)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.906 error Caught by controller[0]: at ZWaveNode.getDefinedValueIDs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:285:45)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.904 error Caught by controller[0]: at ZWaveNode.createCCInstanceUnsafe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Endpoint.js:191:25)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.903 error Caught by controller[0]: at ZWaveNode.createCCInstanceInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Endpoint.js:202:20)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.901 error Caught by controller[0]: at new SecurityCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/SecurityCC.js:160:19)
                  host.ioBroker-RasPi4 2020-05-25 19:52:25.885 error Caught by controller[0]: ZWaveError: Security CC can only be used when the network key for the driver is set
                  • G Gabe
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                    schlägt momentan bei mir hundertfach auf und wird in 0.14.1 gefixt, die im Laufe des Abends kommen sollte.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      G
                      G
                      Gabe
                      @AlCalzone alles klar wieder einmal Danke ;)
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        v0.14.1 ist auf dem Weg.
                        @Rolf_KA ich fürchte du musst dann 1x Cache leeren.
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P peppino
                          @AlCalzone
                          Hallo!
                          Files siehe Anhang:
                          bg
                          Joe
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @peppino Interessantes Problem. Node 7 wird im Sekundentakt nach einem Key zum Verschlüsseln gefragt, worauf er nicht antwortet. Irgendwann gibt der Adapter dann auf und macht das gleiche Spiel mit Node 8. Ich habe noch nicht verstanden warum - heute wird das auch nix mehr.
                          Werde ich morgen oder Mittwoch mit dem anderen known issue zusammen angehen - bis dahin am besten zurück zu v0.13.5 für dich.
                          P G 2 Antworten Letzte Antwort
                            P
                            P
                            peppino
                            @AlCalzone
                            Node7 ist unsecure und er ist auf Node8 weiter gesprungen weil ich node7 ausgesteckt habe.
                            Eine Version 0.13.5 wird nicht gefunden beim installieren.
                            Bg
                            Joe
                              G
                              G
                              Gabe
                              @AlCalzone ich habe bei mir einige Sensoren bei dem das Interview wohl auch nicht abgeschlossen wird... Er hat nur einige Datenpunkte aber nicht alle gefunden. Ist das evtl. das gleiche Problem? andere Sensoren ( gleicher Typ ) ohne Probleme
                              Hast du noch mein Log? Bei Node 024 habe ich das zum Beispiel
                                R
                                R
                                Rolf_KA
                                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                                Vielen Dank für dein ZWave2 Adapter Update :-)
                                Nach jeder neuen Version deines Adapters, lösche ich eigentlich die Cache Dateien, nur so kann ich sicher sein, das die neue Version auch das tut, was sie soll.
                                (Auch wenn die ganze Sache dann etwas länger dauert)
                                Irgendwie wollen meine Notes nach dem Update aber nicht mehr untereinander sprechen :-(
                                Wir sollten jetzt mal in Ruhe eine Nacht darüber schlafen- Morgen sieht die Welt schon viel anders aus.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  R
                                  R
                                  Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  Anbei auch noch meine Cache- Dateien zur 0.14.1 Version:
                                  fd81a61b.json
                                  fd81a61b.values.jsonl
                                  fd81a61b.metadata.jsonl
                                  • R Rolf_KA
                                    R
                                    R
                                    Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    Ich hatte da leider einen Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation eingetragen, deshalb hatten sich die Notes nicht mehr untereinander unterhalten :-(
                                    Nachdem der Netzwerkschlüssel wieder draußen war sieht es jetzt wieder normal aus:
                                    Dennoch hängt sich der Adapter (0.14.1) wohl auf... bei mir ab Node 7 (Fibarao FGR223).
                                    Ich habe jetzt nochmal den Cache gelöscht und das Log aktiviert - lasse ich jetzt noch eine 1/2 Stunde laufen und sende dann die Log und Cache Dateien.
                                    • R Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Rolf_KA ich vermute eher dass das Interview hing und deswegen die Info wer mit wem funkt nicht abgerufen wurde.
                                      Schauen wir mal im log 😬
                                        R
                                        R
                                        Rolf_KA
                                        Anbei die Log und Cache Dateien - alles nach Node 7 geht leider nicht mehr. Sicherlich nur eine Kleinigkeit 👍
                                        zwave-1674.log
                                        fd81a61b.json
                                        • R Rolf_KA
                                          zwave-1674.log
                                          fd81a61b.json
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @Rolf_KA ja ist ne Kleinigkeit. Die Liste der sicheren CCs darf nur abgefragt werden wenn ein key eingestellt ist. Das wird aktuell nicht geprüft.
                                          84.3k
